Autor Thema: [­gelöst] KNX answerReading / listenonly  (Gelesen 3431 mal)
Offline Schneewa
  • Full Member
« am: 01 August 2021, 20:16:29 »
Hi all
Ich habe leider ein Verständnisproblem  :-\
kann mir einer von den Experten den Unterschied von den Attributen
answerReading vs listenonly erklären
besten dank
« Letzte Änderung: 16 August 2021, 06:28:04 von Schneewa »
Offline Amenophis86
  • Anti-Statement befreite Zone ;)
Antw:KNX answerReading / listenonly
« Antwort #1 am: 01 August 2021, 20:34:45 »
answerReading antwortet bei einer Anfrage auf dem KNX Bus mit dem in FHEM hinterlegten Wert. Kann man zum Beispiel nutzen um Werte über einen Bus Restart hinaus zu speichern.
listenonly heißt, dass FHEM die GA nur mithört aber darauf nicht senden darf.
Offline Schneewa
  • Full Member
« Antwort #2 am: 02 August 2021, 07:02:26 »
Hi Amenophis86,
Danke für die schnelle Antwort.
ich habe folgendes Problem.
Bei einem abgehenden Befehl vom FHEM kommt der Befehl sofort bei dem Ziel KNX Teilnehmer an - das sehe ich im ETS.
Bei abgehenden Variablen vom KNX Teilnehmer z.B.: bei einer Druck Abfrage, kommen die Werte aber erst 3-4 Minuten verzögert bei FHEM an - Ziel kann ich im ETS nicht eingeben
kann ich das irgendwie beschleunigen
Reading Fehm
lesen vom KNX BUS
   DEF        0/0/149:dpt9
   DEVNAME    Druck_Brunnen
   FIRSTGADNAME g1
   FUUID      604ceb5e-f33f-70d9-730f-c0a71b1c227ac7ad
   GETSTRING  g1:noArg
   IODev      tul
   LASTInputDev tul
   MSGCNT     11
   NAME       Druck_Brunnen
   NR         4423
   NTFY_ORDER 50-Druck_Brunnen
   SETSTRING  g1:slider,-670760,13415,670760
   STATE      3.36
   TYPE       KNX
   tul_MSGCNT 11
   tul_RAWMSG C01107p00095182a
   tul_TIME   2021-08-02 06:56:00
   GADDETAILS:
     g1:
       CODE       00095
       GROUP      0/0/149
       MODEL      dpt9
       NO         1
       OPTION
       RDNAMEGET  getG1
       RDNAMEPUT  putG1
       RDNAMESET  setG1
       SETLIST    :slider,-670760,13415,670760
   GADTABLE:
     00095      g1
     2021-08-02 06:48:13   IODev           tul
     2021-08-02 06:56:00   getG1           3.36
     2021-08-02 06:56:00   last-sender     1/1/7
     2021-08-02 06:56:00   state           3.36
   IODev      tul
   alias      Druck_Brunnen
   listenonly 1
   room       Wassermessung
schreiben auf dem KNX Bus
   DEF        0/0/84:dpt1.001
   DEVNAME    Buero_Fussboden_Temp_ein
   FIRSTGADNAME g1
   FUUID      5c7c2cfb-f33f-70d9-cbbf-106d71f9d183943f
   GETSTRING  g1:noArg
   IODev      tul
   NR         728
   NTFY_ORDER 50-Buero_Fussboden_Temp_ein
   SETSTRING  g1:off,on
   STATE      on
   TYPE       KNX
   GADDETAILS:
     g1:
       CODE       00054
       GROUP      0/0/84
       MODEL      dpt1.001
       NO         1
       OPTION
       RDNAMEGET  getG1
       RDNAMEPUT  putG1
       RDNAMESET  setG1
       SETLIST    :off,on
   GADTABLE:
     00054      g1
     2021-08-02 06:54:09   last-sender     fhem
     2021-08-02 06:54:09   setG1           on
     2021-08-02 06:54:09   state           on
   IODev      tul
   alias      Buero_Fussboden_Temp_ein
   room       Buero
Offline Amenophis86
« Antwort #3 am: 02 August 2021, 08:32:05 »
Mir wäre nichts bekannt was das verlangsamen könnte. Es gibt ja keine direkte Zielangabe bei KNX. Es wird einfach ein Telegramm auf den Bus gegebene und geht an jeden Teilnehmer auf dem Bus (Ausnahme ein LK ist dazwischen und block es für die weitere angeschlossene Linie). Jeder Empfänger entscheidet dann, ob er auf das Telegramm reagieren muss oder nicht. Dazu findet ein Abgleich statt, ob die entsprechende GA mit einem KO verknüpft ist. Ist das nicht der Fall, dann wird das Telegramm ignoriert. Du kannst quasi gar nicht einem Sender sagen schickt das Telegramm direkt nur an den Aktor, es bekommen immer alle.
Warum nun auf dem Rückweg eine Verzögerung ist, lässt sich schwer sagen. Wie greift FHEM auf KNX zu? Hängt vielleicht dein FHEM oder die Hardware auf der FHEM läuft und deswegen kommt es erst so spät an?
Edit:
Fehler korrigiert
« Letzte Änderung: 02 August 2021, 09:49:52 von Amenophis86 »
Offline Schneewa
  • Full Member
« Antwort #4 am: 02 August 2021, 09:42:07 »
Mir wäre nichts aufgefallen - ich habe mal den tul und die apptime eingefügt
Zugriff Fhem mittels tul
   AckLineDef
   Clients    :KNX:EIB:
   DEF        knxd:localhost 1.1.255
   DevType    EIBD
   DeviceAddress 011ff
   DeviceName knxd:localhost
   FD         17
   FUUID      5c7c2cf8-f33f-70d9-1623-16167f95da2dcb1f
   NAME       tul
   NR         63
   PARTIAL
   RAWMSG     C0110cw0014cc0ad26e8
   REFUSED
   STATE      Initialized
   TYPE       TUL
   tul_MSGCNT 12982
   tul_TIME   2021-08-02 09:36:50
   MatchList:
     2:KNX      ^C.*
     3:EIB      ^B.*
   helper:
     bm:
       TUL_Read:
         cnt        382
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        02.08. 09:32:13
         max        0.345738887786865
         tot        66.5936894416809
         mAr:
           HASH(0x55f9406b9f00)
   alias      tul
   room       System
apptime
tul                                      TUL_Read                               345      543   94793.55   174.57     0.00     0.00 02.08. 09:32:13 HASH(tul)
Offline Amenophis86
« Antwort #5 am: 02 August 2021, 09:50:18 »
Mir fällt leider auch nix auf. Ist das bei allen Telegrammen so, die von KNX auf FHEM weitergeleitet werden oder nur bei bestimmten?
Offline Schneewa
  • Full Member
« Antwort #6 am: 02 August 2021, 10:02:32 »
aufgefallen ist es mir beim ABB AE/S4.1.1.3 Analogeingang 4-fach REG
bei den anderen TN eher nicht - zumindest nicht offensichtlich  ;)
Offline Schneewa
  • Full Member
« Antwort #7 am: 03 August 2021, 08:14:51 »
das ist leider bei jedem Teilnehmer  :-[
Offline Amenophis86
« Antwort #8 am: 03 August 2021, 08:28:30 »
Dann stimmt wohl allgemein etwas nicht. Wie greifst du mit FHEM auf den KNX BUS zu? Hast du deinen FHEM Server mal neugestartet? Ist es dann auch noch so oder kommt es erst nach eine gewissen Zeit?
Offline Schneewa
  • Full Member
« Antwort #9 am: 03 August 2021, 08:42:08 »
Fhem schon mehrmals durchgestartet - Beim Neustart ist die Verzögerung so bei einer Minute - es scheint, dass es bei längerer Laufzeit schlechter wird
« Letzte Änderung: 03 August 2021, 08:48:11 von Schneewa »
Offline Amenophis86
« Antwort #10 am: 03 August 2021, 09:49:40 »
Wie greifst du denn von FHEM auf den BUS zu? Mittels KNXD? Hast du das mal im Debug laufen lassen, kommen da die Meldungen direkt an?
Offline Schneewa
  • Full Member
« Antwort #11 am: 03 August 2021, 09:51:39 »
lt. tul mittels knxd
   AckLineDef
   Clients    :KNX:EIB:
   DevType    EIBD
   DeviceAddress 011ff
   FD         16
   NAME       tul
   NR         63
   PARTIAL
   RAWMSG     C0110cw0013700000000
   REFUSED
   STATE      Initialized
   TYPE       TUL
   tul_MSGCNT 5914
   tul_TIME   2021-08-03 09:50:47
   MatchList:
     2:KNX      ^C.*
     3:EIB      ^B.*
   alias      tul
   room       System
was genau meinst du mit debug? - die verbose einstellungen?
Offline Amenophis86
Offline Schneewa
  • Full Member
« Antwort #13 am: 03 August 2021, 11:03:43 »
das kann ich mir erst am Abend genauer ansehen - ich melde mich wenn ich Infos habe - besten dank schon mal  :)
Offline Schneewa
  • Full Member
« Antwort #14 am: 03 August 2021, 16:35:59 »
Hi anbei der Debug
journalctl -u knxd.service -f
-f sollte in Echtzeit schreiben - habe es 1 Stunde mitlaufen lassen - ich werde aber leider nicht schlau daraus :-[
root@debian:~# journalctl -u knxd.service -f
-- Logs begin at Tue 2021-08-03 11:13:50 CEST. --
Aug 03 11:13:52 debian systemd[1]: Starting KNX Daemon...
Aug 03 11:13:52 debian systemd[1]: Started KNX Daemon.
Aug 03 11:13:54 debian knxd[417]: F00000105: [18:B.tpuarts] Link down, terminating
Aug 03 11:13:54 debian systemd[1]: knxd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Aug 03 11:13:54 debian systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
Aug 03 11:14:05 debian systemd[1]: knxd.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
Aug 03 11:14:05 debian systemd[1]: knxd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Aug 03 11:14:05 debian systemd[1]: Stopped KNX Daemon.
Aug 03 11:14:05 debian systemd[1]: Starting KNX Daemon...
Aug 03 11:14:05 debian systemd[1]: Started KNX Daemon.
^C
root@debian:~#
Vielleicht hilft das weiter...
knxd.conf
KNXD_OPTS="-e 1.0.1 -E 1.0.200:10 -u /tmp/eib -D -T -R -S -b tpuarts:/dev/knx"
START_KNXD=YES
root@debian:~# /etc/init.d/knxd status
● knxd.service - KNX Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: ena                                         bled)
   Active: active (running) since Tue 2021-08-03 11:14:05 CEST; 5h 45min ago
 Main PID: 655 (knxd)
    Tasks: 1 (limit: 3480)
   Memory: 632.0K
   CGroup: /system.slice/knxd.service
           └─655 /usr/bin/knxd -e 1.0.1 -E 1.0.200:10 -u /tmp/eib -D -T -R -S -…
root@debian:~#
« Letzte Änderung: 03 August 2021, 17:03:21 von Schneewa »
