Autor Thema: TRX_WEATHER: Keine Messwerte mehr von OWL CM180I Energiemessgerät mehr in FHEM  (Gelesen 3891 mal)
Offline Verkehrsrot
  • Jr. Member
Mein langjährig an FHEM und RFXCOM betriebenes OWL CM180I Energiemessgerät liefert seit einiger Zeit keine Energiedaten mehr:
Readings
IODev RFXCOM
2021-08-04 14:26:11 battery ok
2021-08-04 14:42:23 batteryState ok
2021-08-04 14:42:23 energy_ch1 0
2021-08-04 14:42:23 energy_ch2 0
2021-08-04 14:42:23 energy_ch3 0
2021-08-04 14:42:23 energy_total 0.0000
2021-08-04 14:42:23 rssi 7
2021-08-04 14:42:23 state CH1: 0 CH2: 0 CH3: 0 ESUM: 0.0000 BAT: ok
2021-08-04 14:42:23
Experiment hat ergeben, dass die Readings zu Battery und RSSI aktuell sind, also korrekt übertragen und ausgewertet werden.
Gegenprobe mit einem zweiten baugleichen OWL Gerät hat dasselbe Resultat gezeigt, somit gehe ich davon aus, dass die Hardware in Ordnung ist.
Sondern die Auswertung der Zählerwerte durch TRX_WEATHER nicht mehr funktioniert.
-> Gab es hier irgendeine Änderung ... ?
Offline KölnSolar
eigentlich nicht. Lass mal die OWL mit verbose = 5 laufen.
Offline Verkehrsrot
  • Jr. Member
Nach einiger Betriebszeit sehe ich nun, dass beim kumulierenden Gesamtverbrauchswert eine Zahl erscheint, die auch langsam ansteigt.
Es scheint ein Werteauflösungs-Thema der einzelnen Messkanäle zu sein, dort sehe ich nur Nullen. Das war aber schonmal anders.
Möglicherweise hat sich eine Skala verändert? Skala steht aber auf "1".
2021-08-05_11:13:23 CM180I_0200 energy_ch1: 0
2021-08-05_11:13:23 CM180I_0200 energy_ch2: 0
2021-08-05_11:13:23 CM180I_0200 energy_ch3: 0
2021-08-05_11:13:23 CM180I_0200 energy_total: 0.1242
2021-08-05_11:13:23 CM180I_0200 battery: ok
2021-08-05_11:13:23 CM180I_0200 batteryState: ok
2021-08-05_11:13:23 CM180I_0200 rssi: 7
2021-08-05_11:13:23 CM180I_0200 CH1: 0 CH2: 0 CH3: 0 ESUM: 0.1242 BAT: ok
Internals
CFGFN
CODE CM180I_0200
DEF CM180I_0200
FUUID 610a8763-f33f-1fbf-7582-33072679e7ca4a6c
IODev RFXCOM
LASTInputDev RFXCOM
MSGCNT 1393
NAME CM180I_0200
NR 12526
RFXCOM_MSGCNT 1393
RFXCOM_RAWMSG 135b01ce020000000000000000000000006c8a79
RFXCOM_TIME 2021-08-05 11:17:23
STATE CH1: 0 CH2: 0 CH3: 0 ESUM: 0.1242 BAT: ok
TYPE TRX_WEATHER
add_total 0
scale_current 1
scale_total 1
Offline casi
  • New Member
Habe seit Februar 2022 ein ähnliches Problem.
Die Readings wurden seit diesem Zeitpunkt nicht mehr aktualisiert. Es stehen aber Werte drin, so dass es auf den ersten Blick gar nicht auffällt. Ich bin mir nicht sicher, aber um diesen Zeitpunkt habe ich irgendwelche Updates auf dem RPi gefahren, FHEM und die üblichen "apt get update" Dateien..
Wurde evtl. doch nun etwas am Modul TRX_WEATHER geändert?
Edit:
Habe auch inzwischen diesen Thread gefunden, bei dem man 46_TRX_WEATHER.pm editieren muss.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,126476.msg1210785.html#msg1210785
Vielleicht kann ja jemand diese Änderung dauerhaft für kommende Updates integrieren.
Vielen Dank
« Letzte Änderung: 11 April 2022, 20:53:30 von casi »
