aktuelle Möglichkeit an Wetterdaten zu kommen
Begonnen von Ruckzuck, 04 August 2021, 18:50:36
Ruckzuck
was ist denn gerade state of the art um mit Fhem lokale Wetterdaten aus dem Netz zu erhalten?
Ich habe mir die Wiki Seite https://wiki.fhem.de/wiki/Wetter_und_Wettervorhersagen und mich eigentlich über wunderground.com gefreut. In meiner Nachbarschaft gibt es drei Wetterstationen.
Leider scheint es aber auch mit HTTMOD nicht mehr möglich, von dort Daten abzuholen? Gibt es neben einer eigenen Wetterstation noch eine Alternative?
wunderground über HTTPMOD ist doch Unsinn, dafür gibt es doch ein Standardmodul...
https://commandref.fhem.de/#Weather
Ruckzuck
ja, aber benötige ich für wunderground via api keinen API Key, den ich nur bekomme, wenn ich eine eigene Wetterstation registriere?
Ruckzuck
ich habe gerade das weather-Modul mit openweathermap.org versucht.
Fehlermeldung:
API Maintainer: Leon Gaultier (CoolTux) ErrorMsg: 401: Invalid API key. Please see http://openweathermap.org/faq#error401 for more info.
Der Api-Key den mir openweathermap zuweist ist auch etwas länger, als der in den Beispielen der commandref
ZitatHere you will need to add a PWS (Personal Weather Station) device. You do not actually need to own a device physically.
Dann verwende doch Deinen API key...
Ruckzuck
ok, ich danke euch
openweathermap hat sich dann irgendwann eingerenkt und hat mit dem bereits eingestellten api-key funktioniert. Vielleicht musste der api-Key auch erst innerhalb deren Server aktualisiert werden....wer weiß
wunderground geht tatsächlich, wenn man irgendeinen Blödsinn als eigene Wetterstation einstellt::) Trotz Station-ID meldet das Modul einen Fehler, weil Latitude und Longitude fehlen...gibt man ihm die geht es...aber braucht es das?
mit HTTMOD auf das wunderground Dashboard zugreifen, hatte ich kein Glück. Das Modul hat immer nur einen Header empfangen, aber sonst keinen Inhalt. Vermutlich bediene ich das HTTMOD Modul falsch
Warum versuchst Du nicht das Beispiel aus meinem Link?
