[angebaut] externe Antenne am ESP01
Begonnen von andies, 07 August 2021, 13:33:30
andies
Ich möchte gern am ESP01 eine externe Antenne "anhacken". Mit dem ESP07 (oder war -12?) hatte ich schlechte Erfahrung, daher möchte ich die PCB-Antenne lahmlegen und dann eine externe anlöten. Ich finde im Netz aber widersprüchliche Angaben dazu, wie genau man die anbringt. Kann mir da mal jemand helfen?
Im Anhang ein Foto der PCB-Antenne.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Papa Romeo
#1
Hallo andies,
kommt darauf an, ob du die Antenne irgendwo "nach aussen" legen willst, oder nur nen "Lambda-Draht" dran machst.
Mit "nach aussen legen" hab ich hiermit ganz gute Erfahrungen gemacht : https://www.smarthome-tricks.de/esp8266/esp01-externe-antenne-anbringen/
Papa Romeo
andies
Ich würde gern eine echte externe Antenne dranmachen.
Papa Romeo
..schau nochmal den Post drüber ...
Papa Romeo
andies
Die Seite kenne ich und da hatte ich mehrere Fragen - aber wenn Du das probiert hast, kann ich Dich ja fragen:
  • Mir scheint die Schirmung in der Luft zu hängen. Ist die an GND?
  • Wieso gibt es zwei Punkte, an denen die Schirmung befestigt wird? Reicht nicht einer?
  • Ich finde keine Angaben dazu, wie viel besser das geworden ist?
Papa Romeo
... HF-Technik ist eine Sache für sich. Da kommen ungeahnte Kapazitäten ins Spiel.
zu 1 : ... was manchmal scheint in der Luft zu hängen, hängt nicht in der Luft
zu 2 : ... ist nur ein Punkt. Hier kommt der "Lötbatzen" für die Schirmung drauf
zu 3 : ... ich hab auch keine Möglichkeit das rauszumessen (könnte Ranseyer vielleicht mal in Angriff nehmen ... vielleicht auch mal testen den Schirm auch
              gleichspannungsmässig auf Gnd zu legen)
Papa Romeo
andies
#6
Ich habe ein wenig weiter gespielt. Ich habe mir einen ESP01 genommen, mit EspLink geflasht und erstmal an einer bestimmten Stelle für ein paar Tage den RSSI gemessen. Siehe Anhang.
Dann habe ich eine externe Antenne angelötet und blöderweise vergessen, ein Foto von den ausgefrästen Antennenstellen zu machen. Aber das ist so wie in dem Link oben. Was ich allerdings anders angelötet habe ist die Schirmung. Ich habe nämlich gesehen, dass (im Bild) links der Teil der PCB-Antenne direkt mit GND verbunden ist. Dann ist es doch sinnvoller, dort die Schirmung anzubringen und nicht an dem schlangenförmigen Teil (unten im Bild). Jetzt messe ich mal RSSI mit Antenne. Ich nutze dazu einen Dipol, den ich von einem Unifi-Gerät habe. Standort ist der gleiche.
andies
Also ein deutlicher Gewinn von fast 8dBm (Durchschnitt verändert sich von -69,1 auf -62,2; ich hoffe, die Einheit dBm ist richtig, denn formal messe ich RSSI), also wenn ich das richtig kapiere fast eine Verdreifachung der Empfangsleistung. (Man müsste jetzt mal mit der anderen Schirmung testen, aber ich denke nicht, dass das mehr bringt.)
MadMax-FHEM
#8
Naja, dBm wäre evtl. das was per RSSI kommt (RSSI ist ja nur ein "Indikator", meist/oft aber dBm)...
...die "Verbesserung" wäre dann dB (ohne was, also nur der "Unterschied")...
Und:
3dB -> x2
6dB -> x4
9dB -> x8
10dB -> x10
Also eine Verbesserung von 8dB ist dann irgendwo kurz vor Faktor 8 ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
andies
Danke - dann hat sich die Arbeit richtig gelohnt. Kam mir schon wenig vor...
Papa Romeo
... das ist u.a. das was ich gemeint habe. Dort wo die Durchkontaktierung ist, ist Masse für die HF und die Gleichspannung. Die weiterführende Bahn zum Auskoppelpunkt ist Masse für die Gleichspannung, aber nicht für die HF. Wenn die Länge dieses "Stückchen Leiterbahn" richtig bemessen ist, sieht die HF einen sehr hohen Widerstand.
Papa Romeo
andies
Meinst du, man sollte mal Schirmung auf dieses schlangenförmige Teil testen - könnte das noch mehr bringen?
Papa Romeo
...nein, das passt jetzt so schon. Du hast ja die Leiterbahn vom Einspeisepunkt abgetrennt und somit hat es jetzt nur noch die Gnd-Funktion.
Das war jetzt nur nochmal so ein Einwurf, auf "hängt in der Luft" oder "liegt auf Masse". Bei HF muss man da vorsichtig sein.
Ist auf HF bezogen manchmal wirklich anders als es scheint.
Papa Romeo
andies
Oh Mann, es ist ein Kreuz. Alles vor Ort getestet und wenn man es an die problematische Stelle im Dachboden bringt, an der es schwül, eng und heiss ist, ergibt die neue Antenne praktisch keine Verbesserung.
Antennen und Hochfrequenz sind ein Gebiet, wo Theorie und Praxis meilenweit auseinander liegen. Jede Kiste auf dem Dachboden scheint zu stören.
Papa Romeo
... meine Rede, zwar nicht meilenweit, aber schon um einiges ... hab mich Jahre lang damit rumgeschlagen ... zwar höhere Frequenzen und um einiges höhere Leistungen ...
... da galt immer wieder der Grundsatz ... das must du einfach so glauben, das ist halt so ....
Papa Romeo
