[gelöst] weekprofile: Werte sind weg, Änderungen werden ignoriert
Begonnen von FFHEM, 11 August 2021, 16:03:12
FFHEM
UPDATE: Die Wochenprofildaten für die Thermostate sind jetzt wieder sichtbar, nachdem ich bei den infrage kommenden Thermostaten jeweils ein "getconfig" gemacht habe.
Das hängt wohl noch alles mit dem Homematic-Update zusammen. Scheint also alles wieder zu funktionieren, deshalb Entwarnung!
Danke dennoch!
ich benutze weekprofile für meine Homematic-Wand- und Heizungsthermostate schon einige Jahre.
Jetzt bin ich über einen Log-Eintrag über folgendes Problem gestoßen:
Einige Wochenprofile sind nicht mehr mit meinen, sondern den Standardwerten gefüllt und lassen sich nicht ändern.
Die Änderung erscheint nur kurz für ca. 1 s, und anschließend werden wieder die Standardwerte angezeigt.
Beispielhaft dieses Profil:
   CONFIGFILE ./log/weekprofile-Arbeitszimmer_Wochenprofil.cfg
   DEF        Arbeitszimmerthermostat_Climate
   FUUID      5c444ff1-f33f-26cd-c5ad-3675c7ddc0bb5f98
   NAME       Arbeitszimmer_Wochenprofil
   NR         1119
   NTFY_ORDER 50-Arbeitszimmer_Wochenprofil
   STATE      assigned
   TYPE       weekprofile
   MASTERDEV:
     NAME       Arbeitszimmerthermostat_Climate
     TYPE       CUL_HM
   PROFILES:
     HASH(0x54b2b08)
     2021-08-11 15:54:04   profile_count   1
     2021-08-11 15:53:32   state           assigned
   SNDDEVLIST:
     HASH(0x57eb288)
     HASH(0x57ea688)
     HASH(0x57e4bd8)
     HASH(0x57eab80)
     HASH(0x57eaaa8)
     HASH(0x57e2400)
     HASH(0x57e2508)
     HASH(0x57e2670)
     HASH(0x57e2700)
     HASH(0x57e2808)
     HASH(0x57df858)
     HASH(0x57df8b8)
     HASH(0x57df918)
     HASH(0x57df978)
     HASH(0x57df9d8)
     HASH(0x57dfa38)
     HASH(0x57dfa98)
     HASH(0x57f1198)
     HASH(0x57eb420)
     HASH(0x57dfbb8)
   TEMPMAP:
   TOPICS:
     default
   alias      Arbeitszimmer_Wochenprofil
   group      Wochenprofil
   room       Heizung Wochenprofile
Ich kann die Werte über das Zahnradsymbol editieren, drücke dann auf Speichern, dann zeigt sich kurz die Änderung, und schwupps, ist diese wieder weg.
Was läuft da falsch?
Vielen Dank!
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
MichaelTB
Das passiert bei mir ganz genau so. Ich könnte Wahnsinnig werden. Was machen wir falsch ?
frank
schau mal in fhem.log.
vielleicht gibt es eine csrf-token meldung?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
MichaelTB
Ich habe es eben nochmals versucht, das steht in der Log:
2023.11.06 23:37:51 3: CUL_HM set HM_RT_ELWBad_Clima tempListWed prep 06:00 18.0 21:00 18.0 24:00 10.0
2023.11.06 23:37:51 3: CUL_HM set HM_RT_ELWBad_Clima tempListThu prep 06:00 18.0 21:00 18.0 24:00 10.0
2023.11.06 23:37:51 3: CUL_HM set HM_RT_ELWBad_Clima tempListFri prep 06:00 18.0 21:00 18.0 24:00 10.0
2023.11.06 23:37:51 3: CUL_HM set HM_RT_ELWBad_Clima tempListSat exec 06:00 18.0 21:00 18.0 24:00 10.0
2023.11.06 23:38:21 3: CUL_HM set HM_RT_ELWBad_Clima tempListWed exec 06:00 18.0 21:00 18.0 24:00 10.0
2023.11.06 23:39:34 3: CUL_HM set HM_RT_ELWBad_Clima getConfig noArg
