[GELÖST] SIGNALduino - SD_Keeloq_xxxxx können nicht ignoriert werden!
Begonnen von Burny4600, 11 August 2021, 18:50:21
Burny4600
Bei den Geräten SD_Keeloq_xxxxx fehlt die Möglichkeit das Attribut ignore zu definieren.
Es werden nicht alle Sensoren verwendet, da der Großteil der empfangenen Sensoren aus dem Umfeld meiner Nachbarn empfangen werden.
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
HomeAuto_User
Hallo Burny4600,
Zitat von: Burny4600 am 11 August 2021, 18:50:21
Bei den SD_Keeloq_xxxxx und Revolt_0000 Sensoren fehlt die Möglichkeit das Attribut ignore zu definieren.
das Attribut wurde im Modul SD_Keeloq ergänzt.
Bitte testen und bei Auffälligkeiten gern melden oder direkt auf https://github.com/fhem/SD_Keeloq/issues etwas hinterlassen.
MfG
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
Burny4600
Leider ist nach dem Update von FHEM und Neustart des Systems das Attribut ignore noch immer nicht vorhanden.
Die Datei 14_SD_Keeloq.pm wurde nicht aktualisiert.
$Id: 14_SD_Keeloq.pm 32 2019-08-31 12:00:00Z v3.4-dev_02.12. $
2021-08-13
Mit der aktuellen 14_SD_Keeloq.pm Version vom 12.08.2021 ist das Attribut ignore vorhanden und funktioniert auch.
Danke für die rasche Änderung.
LG Chris
