Autor Thema: ESP32 Analog Eingang "flattert" mit Meanwell Hutschienennetzteil  (Gelesen 2543 mal)
Online Frank_Huber
Mahlzeit,
Ich habe mir eine Drucküberwachung gebaut. Drucksensor über 3,3V vom ESP32 versorgt und auf einen analogen Eingang des ESP gelegt.
Der ESP32 kann ja 3,3V an den analogen Eingängen. Das ganze soll dann meine Brunnenpumpe steuern bzw macht es auch schon.
im fliegenden Aufbau an einem Handyladegerät (5V / 1A) lief alles wunderbar mit stabilen Druck-Werten.
Dann in ein 4,5TE Sicherungsgehäuse gebaut mit Meanwell HDR15-5 Netzteil und der analog Wert fangt an zu flattern. da geht es 0,3 bar hoch und runter.
mit dem Vorgänger HD15-5 das gleiche Ergebnis. Zum überprüfen wieder den Handylader genutzt und alles war wieder OK.
Hat hier evtl jemand ne Idee wie ich das lösen kann?
Eigentlich hab ich mit den Meanwell nur gute Erfahrungen, hier scheint aber irgendwas im Grundsatz schon faul zu sein...
Danke & Grüße
Frank
Offline Papa Romeo
  • Wer bitteschön ist MacGyver?
Antw:ESP32 Analog Eingang "flattert" mit Meanwell Hutschienennetzteil
« Antwort #1 am: 16 August 2021, 15:41:55 »
Hallo Frank,
1. ... hast mal versucht nen zusätzlichen Glättungselko direkt an der ESP-Platine für die Betriebsspannung anzubringen ...
2. ... entfern mal den ESP etwas vom Meanswell. Schaltnetzteile erzeugen manchmal ungeahnte Effekte durch "Störstrahlungen" ...
Papa Romeo
Online Frank_Huber
« Antwort #2 am: 16 August 2021, 16:23:41 »
Hi Papa Romeo,
Danke für deine Antwort!
Nein, bisher nichts ausprobiert, wollte erst hier nach Erfahrungen fragen bevor ich alles mögliche unnötige versuche.
Werde deine Vorschläge ausprobieren, was wäre denn eine Entfernung die Störfrei sein sollte? meinst es würde reichen die Sicherung und das Netzteil zu tauschen?
Oder vielleicht noch ein geerdetes Blech dazwischen zur Abschirmung?
Frank
Offline Papa Romeo
« Antwort #3 am: 16 August 2021, 17:27:25 »
... wenn´s dann wirklich an "Störungen" des Netzteils liegt, wäre das eine Option.  Den Sicherungsautomat würde ich weniger als Störfaktor in Betracht ziehen.
Wenn du sagst, dass es mit einem anderen Netzteil funktioniert, bleibt eigentlich nur das Vorhandene als "Störenfried".
Papa Romeo
Online Frank_Huber
« Antwort #4 am: 16 August 2021, 19:36:45 »
Das tauschen von meanwell und Sicherung war eher auf den Abstand bezogen. 😉
OK, ich hab meine Anhaltspunkte, werde die zwei tauschen und ein geerdetes Blech dazwischen machen.
Ich berichte dann obs geholfen hat.
Offline Papa Romeo
« Antwort #5 am: 16 August 2021, 20:11:50 »
uups...sorry, das mit dem Platztausch hab ich so irgendwie nicht registriert ...
Papa Romeo
Online Frank_Huber
« Antwort #6 am: 16 August 2021, 20:36:20 »
Macht nix. 😉Das werd ich mal zuerst antesten.
Plus nen dicken Elko an die 5V des ESP.
Wenn das noch nicht die Lösung bringt mach ich nen geerdetes Trennblech rein.
Ich berichte.
Online Frank_Huber
« Antwort #7 am: 17 August 2021, 14:21:23 »
So, der Platztausch alleine hat nichts gebracht. (Hätte mich auch gewundert wenn die 2,x cm was bringen)
Dann mach ich mich mal auf die Suche nach einem Elko...
Online Frank_Huber
« Antwort #8 am: 18 August 2021, 10:03:01 »
Muss man das verstehen? --> angehängtes Bild...
Gestern gegen 14:00 nach Platztausch Sicherung/Netzteil wieder in Betrieb genommen.
Dannach nicht mehr angefasst. und kurz vor Mitternacht beruhigt sich der Analog Eingang scheinbar.
Ich werd das mal weiter beobachten, so eine Selbstheilung finde ich immer etwa strange...
Offline frank
« Antwort #9 am: 18 August 2021, 10:13:45 »
braucht das netzteil vielleicht eine mindestlast?
im aufdruck habe ich jedenfalls nichts dazu gesehen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Offline Papa Romeo
« Antwort #10 am: 18 August 2021, 10:18:24 »
... da müsstest du dann mit dem Oszi ran und schauen wie sich die Ausgangsspannung bei verschiedenen Belastungen verhält. Aber das Regelverhalten wäre dann schon
sehr schnell (auf deinen Plot bezogen).
Papa Romeo
Online Frank_Huber
« Antwort #11 am: 18 August 2021, 10:28:21 »
https://www.meanwell-web.com/content/files/pdfs/productPdfs/MW/DR-15/DR-15-spec.pdf
current range 0 bis 2,4 A --> Also für mich keine Mindestlast.
Mit dem Oszi ist ne Idee, das schaff ich aber erst nach dem Urlaub. mein USB-Oszi liegt im Büro.
Ich halte euch hier auf dem laufenden.
Offline juergs
    • github
« Antwort #12 am: 22 August 2021, 16:21:11 »
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc.html
Minimizing Noise
The ESP32 ADC can be sensitive to noise leading to large discrepancies in ADC readings. To minimize noise, users may connect a 0.1 µF capacitor to the ADC input pad in use.
Multisampling may also be used to further mitigate the effects of noise.
Anmerkung:
Analoge Signalführung ohne Abschirmung + hochohmige AD-Eingänge ohne Filter (*) = Noise  ;)
(*) Beispiel: Signalkonditionierung oder per Software
« Letzte Änderung: 22 August 2021, 16:31:38 von juergs »
Offline Papa Romeo
« Antwort #13 am: 22 August 2021, 20:56:58 »
Anmerkung:
... naja ... da es mit nem anderen Netzteil ohne Probleme funktioniert ... würde ich mich eher auf die Suche nach der "Ursache" der Störung machen.
Man kann natürlich auch versuchen die "Auswirkung" der Störung zu eliminieren. Halt ich, für mich, aber für den falschen Weg.
Papa Romeo
Offline JWRu
  • Full Member
« Antwort #14 am: 09 September 2021, 10:20:22 »
War der ESP32 bei dem Versuch mit dem Handy-Ladegerät an der gleichen Stelle?
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon-Sensoren; TFA-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; Arduinos für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Rauchmelder und FI-Schutzschalter
decade-submarginal
