fhem unter debian 11 ?
Begonnen von tagedieb, 20 August 2021, 11:24:08
aber wenn eine leer fhem.cfg ein Problem mit 100% CPU Last verursacht - da ist per Hand was verwurschtelt
ZitatMöglicherweise ist der folgende Punkt in der Anleitung für Debain 11 nicht mehr passend.......
Und vielleicht einfach eine komische Anleitung?
Es gäbe hier noch eine ... https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi
birdy
Zitat von: MadMax-FHEM am 16 April 2022, 21:31:30
Warum manual install und nicht "the easy way" mittels apt?
Weil sich die ,,The easy way" und ,,Manual installation" nicht wesentlich unterschieden -> https://debian.fhem.de/
Der easy way aus meiner Sicht nicht wirklich einfacher ist.
Ich habe es aber versucht. Nochmals mit den Raspberry Pi Imager die SD neu erstellt und dann den easy way beschritten.
Das Problem bleibt aber das gleiche. Nach einen reboot ist das Webinterfache nicht mehr erreichbar und fhem verbraucht 99.9% CPU.
Der Befehl
sudo systemctl stop fhem
braucht 90 Sekunden bis er ausgeführt ist.
Starte ich danach fhem mit
sudo systemctl start fhem
wieder, ist das Webinterface wieder erreichbar und fhem brauch rund 0.5% CPU
nach einem Reboot steht in Log
2022.04.16 22:22:02 0: Server shutdown
2022.04.16 22:22:08 1: Including fhem.cfg
2022.04.16 22:22:09 3: WEB: port 8083 opened
2022.04.16 22:22:09 2: eventTypes: loaded 1 lines from ./log/eventTypes.txt
2022.04.16 22:22:09 1: Including ./log/fhem.save
2022.04.16 22:22:09 1: Messages collected while initializing FHEM:SecurityCheck:
  WEB is not password protected
Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed
You can disable this message with attr global motd none
2022.04.16 22:22:09 1: usb create starting
2022.04.16 22:22:09 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2022.04.16 22:22:10 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2022.04.16 22:22:10 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at FHEM/DevIo.pm line 611.
2022.04.16 22:22:10 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial1: Input/output error
2022.04.16 22:22:10 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2022.04.16 22:22:10 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2022.04.16 22:22:10 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2022.04.16 22:22:10 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2022.04.16 22:22:10 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2022.04.16 22:22:10 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2022.04.16 22:22:11 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2022.04.16 22:22:12 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
FHEM  @Debian bullseye @Proxmox VE 8.4.1
GMKtec mit AMD Ryzen 7 5700U
CUL 433(a-culfw), CUL 868(SlowRF), Max-Cube CUN geflash, HM-CFG-USB-2 (HMALND)
attr initialUsbCheck disable 1und dann ein save könnte helfen... Link
birdy
Zitat von: Otto123 am 16 April 2022, 22:36:22
- da ist per Hand was verwurschtelt...........
Da ist nichts von Hand verwurschtelt....
Das Problem gibt es bei einen reboot und dem nachfolgenden automatischen Start von fhem.
Nach einem manuellen Stop/Start von fhem gibt es dieses Problem nicht
#49
sorry, aber der Satz:
You can find the start-script as /opt/fhem/contrib/init-scripts/fhem.service and copy this to /etc/systemd/system/
gab mir den Mut zur Spekulation ;)
Aber wie gesagt, ich denke #47 hilft und es hat nichts mit debian 11 zu tun
birdy
Hatte ich zwar schon mal versucht, aber nun funktioniert damit der reboot.  :)
birdy
Die HW ist die gleiche geblieben, ich habe einfach von Debian 8 auf 11 gewechselt
birdy
Vielen Dank für Eure Hilfe.
initialUsbCheck ist wieder active und auch der reboot verursacht keine Problme mehr.
Gruss birdy...
birdy
Schon wieder habe ich ein Problem mit "Debian 11..."   :-[
Meine FHEM Installation läuft auf Proxmox.
Nun habe ich Proxmox nach längerer Zeit wieder aktualisiert von 6.x auf 7.1 (welche auf Debian 11.3 basiert).  FHEM läuft in einem LXC Container und momentan noch unter Debian 10.
Mein Probelem:  Seit dem Proxmox update habe ich keinen Zugriff mehr auf die CUL's
CUL433: Can't open /dev/ttyACM0: Operation not permitted
birdy
Falls jemand das selbe Problem hat....
Im Conf File des entsprechenden Node muss einfach cgroup durch cgroup2 ersetzt werden   ;)
https://forum.proxmox.com/threads/pve-7-openvpn-lxc-problem-cannot-open-tun-tap-dev.92893/#post-404537
Gruss birdy
Naked Snake
#55
Hallo Allerseits,
vorneweg möchte ich sagen, dass ich hier auf dem Gebiet von Smart-Home über Debian 11 mit Fhem auf völligem Neuland bin und nehmt es mir bitte nicht übel, wenn mir nicht alle Kürzel oder Bedeutungen direkt ein Begriff sind, aber ich habe das gleiche Problem wie "Tagedieb".
Ich entschied mich für eine RaspberryPi 4 8GB  und installierte das "Raspberry Pi OS with desktop 64-Bit" (Debian version: 11 (bullseye)).
Habe sämmtliche Grundeinstellungen und Anpassungen, wie Zeitzone, Sprache, Updates und Upgrades durchgeführt doch bei der Installation von fhem-6.1.deb mit der "The Easy Way" Methode bekomme ich die Abhängigkeiten nicht gerichtet...
Was wäre Euer Ratschlag bevor ich versuche im Netz nach Dateien zu suchen, um diese Manuell nachzuinstallieren. Ich denke ich könnte auch etwas im Grunde nur übersehen haben.
https://bilderupload.org/image/d3ae93474-abh-ngigkeit-mit-upgrade.png
vorab schon Mal danke!
MadMax-FHEM
#56
Warum MIT Desktop?
Braucht kein Mensch...
Du musst verm. noch ein, zwei Posts machen, bevor du hier Bilder hochladen kannst, oder warum nicht direkt an den Beitrag gehangen?
Aus einem Terminal (noch dazu mit Desktop) geht doch auch copy/paste des Inhalts?
Den dann mittels "code-Tags" (das '#' im "Menü") hier posten.
EDIT: das sieht NICHT nach "the easy way" aus, das ist doch: fhem.deb download und dann MANUELLE Installation mittels dpkg -i Paket.deb? The easy way geht anders: apt install fhem (DAVOR: die genannten Vorbereitungen)... Ich würde noch mal anfangen mit LITE-OS und das erst mal sauber laufen lassen inkl. aller Updates (AUFPASSEN: seit Bullseye müssen spezielle Vorbereitungen getroffen werden damit man per ssh drauf kommt und einen User hat etc. -> PI-Forum) und dann wirklich "the easy way"! ;)
EDIT: apt --fix-broken install -> auch mit sudo! ;) (vielleicht biet das ja das System wieder "gerade")
Aber ich würde ja schon mal mit LITE-OS angefangen haben.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Naked Snake
Alles klar    MadMax-FHEM ;) ,
ich versuche es mal so, danke für den neuen Ansatz
Nobbynews
In diesem Zusammenhang mal eine grundsätzliche Frage:
Welche Version nimmt man am besten, 32bit oder 64bit?
MadMax-FHEM
Naja, wenn keine Datenbank oder sonst was RAM-hungriges läuft (was bei max 8GB naja ;)  ), dann reicht ein 32Bit System.
Bzw. hat es bei Ubuntu (früher) geheißen, dass ein 64Bit System bei zu wenig RAM eher langsamer ist/sein soll.
Und es kann sein, dass bei 64Bit noch nicht alle Pakete etc. vorhanden sind (gehört).
EDIT: @Naked Snake daher eher nicht nur nicht Desktop sondern eher auch mal "nur" 32Bit ;)
Ich laufe jedenfalls noch auf 32Bit (habe eh nur einen PI3).
Auf einem PI4 4GB läuft Unifi-Controller und noch ein paar Sachen: 32Bit (noch Buster)
Auf einem PI4 4GB läuft (zum Spaß) ein 64Bit Ubuntu aber nur, weil die "Spaß-Applikation" eine 64Bit Basis braucht ;) :-D
Gruß, Joachim
