fhem unter debian 11 ?
Begonnen von tagedieb, 20 August 2021, 11:24:08
Nobbynews
Zitat von: MadMax-FHEM am 12 August 2022, 11:20:16
Ich laufe jedenfalls noch auf 32Bit (habe eh nur einen PI3).
Dann bleibt mein Pi 4 4GB auf 32bit.
Naked Snake
@MadMax-FHEM,
Ich musste Pi Os Lite doch noch nicht aufsetzen  ;D ich weiß zwar jetzt noch nicht, ob ich in Zukunft mit der 64-bit Version Probleme haben werde, aber nachdem ich wie du gesagt hast "sudo" vor das "apt --fix-broken install" gesetzt habe, hat sich alles repariert und gerichtet. Fhem konnte nun problemlos installiert werden und läuft. Ich persönlich habe mehrfach gehört das für zukünftige Anwendungen eine 64-bit Upgrade der OS sinvoll wird, da immer mehr Anwendungen erfolgen und mehr Arbeitsspeicher von nöten sein wird, was ja wie man an normalen Rechnern sieht auch der Fall ist und wenn ich mir schon die Pi 4 mit 8GB geholt habe, will ich die Option haben sie in Zukunft auch abzurufen.
Also nochmals Danke für die Hilfestellung!
yersinia
Ein 32Bit OS auf einer 64Bit CPU laufen zu lassen funktioniert, nutzt aber nicht die volle Leistung der CPU/Architektur aus. Auch die Speicher-Adressierung ist bei 64Bit wesentlich flexibler. Laut Wikipedia haben der Zero 2 W, RasPi 2 B v1.2, RasPi 3 und RasPi 4 eine 64Bit (Prozessor-) Architektur. Viele 32Bit Anwendungen laufen auf 64Bit Betriebssytemen nativ und problemlos.
Seit es die 64Bit Version von RaspiOS offiziell gibt, gibt es imho keinen Grund, nicht auf 64Bit umzusteigen wenn sowieso ein Betriebssystemwechsel/-upgrade ansteht.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
grossmaggul
ich hänge mich hier mal dran, ich habe meinen Server auf Debian 11 aktualisiert, das hat auch soweit geklappt, allerdings sehen die Umlaute in der Weboberfläche jetzt etwas seltsam aus.(s.u.)
Ich weiß irgendwie nicht, wo man Einfluss auf die Zeichensatzkodierung für das Webinterface von fhem hat, kann mir das jemand verraten?
gm
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
es gab kein mir bekanntes Problem mit debian 11 :) aber Du hast doch die richtige Richtung schon genannt! ;)
kopiere Deine Frage doch am Besten ins richtige Forum :)
ZitatModule: 01_FHEMWEB.pm Maintainer: rudolfkoenig Forum: Frontends/FHEMWEB
commandref -> global -> Attribute -> encoding
Aber ich glaube nicht, dass das wirklich die Ursache für Dein Darstellungsproblem ist.
Um Dir wirklich helfen zu können, hast Du aber zu wenige Informationen geliefert.
grossmaggul
ZitatAber ich glaube nicht, dass das wirklich die Ursache für Dein Darstellungsproblem ist.
Ich auch nicht, wenn ich das von bytestream auf utf-8 umschalte, startet fhem gar nicht mehr.
ZitatUm Dir wirklich helfen zu können, hast Du aber zu wenige Informationen geliefert.
Welche Infos würdest Du denn brauchen um mir helfen zu können?
Im Log finde ich keine Hinweise auf das Problem.
fhem Version ist 6.1.26698 mit configDB
Was liefert die locale in der FHEM Kommandozeile?
{qx(locale)}
Was bedeutet denn das genau? Neu installiert? Von welcher Version ?
grossmaggul
ZitatWas liefert die locale in der FHEM Kommandozeile?
LANG=de_DE@euro
LANGUAGE=
LC_CTYPE="de_DE@euro"
LC_NUMERIC="de_DE@euro"
LC_TIME="de_DE@euro"
LC_COLLATE="de_DE@euro"
LC_MONETARY="de_DE@euro"
LC_MESSAGES="de_DE@euro"
LC_PAPER="de_DE@euro"
LC_NAME="de_DE@euro"
LC_ADDRESS="de_DE@euro"
LC_TELEPHONE="de_DE@euro"
LC_MEASUREMENT="de_DE@euro"
LC_IDENTIFICATION="de_DE@euro"
LC_ALL=
Sollte da nicht irgendwas mit UTF-8 stehen?
ZitatWas bedeutet denn das genau? Neu installiert? Von welcher Version ?
Von Debian 10 auf Debian 11 aktualisiert, nicht neu installiert.
Danke für Eure Hilfe!
#69
genau ;) so sieht es bei mir aus:
LANG=de_DE.UTF-8
LANGUAGE=de_DE
LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
LC_TIME="de_DE.UTF-8"
LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
LC_NAME="de_DE.UTF-8"
LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
LC_ALL=
also solltest Du die locale neu setzen machen.
Bin aber nicht sicher ob es das schon ist.
Bisschen umständlich aber aus meinem Script
PACKAGE_LANG=(en_US.UTF-8 de_DE.UTF-8) # the first is fallback in LANGUAGE, the last is set to default
# config the default language, raspi-config is this doing in a similar way
for lang in ${PACKAGE_LANG[*]}; do sed -i -e "s/# $lang/$lang/" /etc/locale.gen; done
dpkg-reconfigure -f noninteractive locales     # ? locale-gen
update-locale LANG=${PACKAGE_LANG[-1]} LANGUAGE=${PACKAGE_LANG[-1]:0:2}:${PACKAGE_LANG[0]:0:2}
Wernieman
- Bitte um Input für Output
grossmaggul
#71
Die locale habe ich schon neu bauen lassen, wenn ich in einem Terminal "locale" eingebe, bekomme ich dieses Ausgabe.
ZitatLANG=de_DE.UTF-8
LANGUAGE=
LC_ALL=
Die Frage, die sich mir stellt, wo hat fhem die oben aufgeführte locale her?
Die Frage hat sich gerade von selbst beantwortet, ich hatte beim neu bauen der locales bei der zweiten Dialogbox übersehen, daß da de_DE@euro drin stand.
Jetzt zeigt {qx(locale)} auch das an:
LANG=de_DE.UTF-8
LANGUAGE=
LC_ALL=
Allerdings bleibt das Umlautproblem bestehen.
fiedel
Bei mir mit Deb. 11 (keine Umlautprob.) sieht es genau so aus:
LANG=de_DE.UTF-8
LANGUAGE=
LC_ALL=
Probiere mal andere Styles aus. Wandert der Fehler mit?
Frank
grossmaggul
Ja, der "Fehler" wandert mit, sprich bei anderen Styles stimmen die Umlaute auch nicht.
Wernieman
Und ob es ein Server oder Client-Problem ist:
Zeigen diese Umlautprobleme auch andere Browser auf anderen Systemen?
