MPP Solar PIP 2424MSE1 Fehlerhafte Datensätze
Begonnen von Burny4600, 22 August 2021, 13:00:19
Burny4600
Ich habe den MPP Solar PIP 2424MSE1 nun einige Zeit schon im Laufen.
list PIP_2424MSE1
   BatteryRatingVoltage 24.0
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/pv_anlagen/pv_anlagen_rasp02.cfg
   DEF        192.168.17.178 8234 60 20
   FUUID      5f21b6db-f33f-f796-d073-455bc1493319a77b
   Host       192.168.17.178
   Interval   60
   Invalid    -1
   NAME       PIP_2424MSE1
   NR         1060
   Port       8234
   STATE      <b>Laderegler Status:</b><br>  <span style='color:#00FFFF'>  keine Einspeisung
</b></span><br><br>  <b>Netzversorgung:</b><br> Netz Eingangsspannung: <span style='color:red'>234 V</span><br> Netz Eingangsfrequenz: <span style='color:red'>50 Hz</span><br> <br>  <b>Panel:</b><br> <span style='color:#FFDD00'> Spannung: 76.2 V<br> Strom: 14 A<br> Leistung: 367 W</span><br><br>  <b>Batterie:</b><br> <span style='color:#AAFF00'> Batteriekapazität: 95 %<br> Spannung: 26.85 V<br> Ladestrom: 13 A<br> Entladestrom: 0 A<br> Batterie Temperatur: 1.6 °C</span><br><br>  <b>Last:</b><br> Ausgangsspannung: <span style='color:red'>229 V</span><br> Ausgangsstrom: <span style='color:red'>0 A</span><br> Ausgangswirkleistung: <span style='color:red'>0 W</span><br> Ausgangsscheinleistung: <span style='color:red'>0 VA</span>
   TYPE       MppSolarPip
   Timeout    20
     2022-02-20 14:26:09   BatteryBulkChargingVoltage 29.2
     2022-02-20 14:26:09   BatteryFloatChargingVoltage 27.4
     2022-02-20 14:26:09   BatteryReDischargeVoltage 27.0
     2022-02-20 14:26:09   BatteryRechargeVoltage 23.0
     2022-02-20 14:26:09   ChargerPriority SolarAndUtility
     2022-02-20 14:26:09   OutputSourcePriority SBU
     2022-02-20 14:31:24   batteryChargeAmps 13
     2022-02-20 14:31:24   batteryDischargeAmps 0
     2022-02-20 14:31:24   batterySoC      95
     2022-02-20 14:31:24   batteryVoltage  26.85
     2022-02-20 14:31:24   batteryVoltageSCC 26.77
     2022-02-20 14:31:24   busVoltage      376
     2022-02-20 14:31:24   deviceStatus    10010111
     2022-02-20 14:31:24   gridFreq        50
     2022-02-20 14:31:24   gridVoltage     234
     2022-02-20 14:31:24   heatsinkTemp    1.6
     2022-02-20 14:31:24   opMode          2
     2022-02-20 14:31:24   outputFreq      50
     2022-02-20 14:31:24   outputLoad      0
     2022-02-20 14:31:24   outputPower     0
     2022-02-20 14:31:24   outputVA        0
     2022-02-20 14:31:24   outputVoltage   229
     2022-02-20 14:31:24   pvCurrentAmps   14
     2022-02-20 14:31:24   pvPower         367
     2022-02-20 14:31:24   pvVoltage       76.2
     2022-02-20 14:31:24   solarEnergyDay  0.888885277777778
     2022-02-20 14:34:32   state           Offline
     2022-02-20 14:31:24   unknown1        0
     2022-02-20 14:31:24   unknown2        3
     2022-02-20 14:31:24   unknown3        0
   alias      AB Ost - PV-Anlage 2
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   event-min-interval batteryChargeAmps:600,batteryDischargeAmps:600,batterySoC,batteryVoltage,opMode,outputLoad:600,outputPower:600,outputVA:600,pvPower,solarEnergyDay
   event-on-change-reading batteryChargeAmps,batteryDischargeAmps,batterySoC,batteryVoltage,opMode,outputLoad,outputPower,outputVA,pvPower,solarEnergyDay
   eventMap   /Battery mode: Batterie Modus
/Solar mode: Solar Modus
/Utility mode: Utility Modus
/Offline: keine Einspeisung
/Line Mode: Netz Betrieb
   group      PV Anlage 2
   icon       measure_photovoltaic_inst
   room       PV-Anlagen
   stateFormat <b>Laderegler Status:</b><br>  <span style='color:#00FFFF'> state</b></span><br><br>  <b>Netzversorgung:</b><br> Netz Eingangsspannung: <span style='color:red'>gridVoltage V</span><br> Netz Eingangsfrequenz: <span style='color:red'>gridFreq Hz</span><br> <br>  <b>Panel:</b><br> <span style='color:#FFDD00'> Spannung: pvVoltage V<br> Strom: pvCurrentAmps A<br> Leistung: pvPower W</span><br><br>  <b>Batterie:</b><br> <span style='color:#AAFF00'> Batteriekapazität: batterySoC %<br> Spannung: batteryVoltage V<br> Ladestrom: batteryChargeAmps A<br> Entladestrom: batteryDischargeAmps A<br> Batterie Temperatur: heatsinkTemp °C</span><br><br>  <b>Last:</b><br> Ausgangsspannung: <span style='color:red'>outputVoltage V</span><br> Ausgangsstrom: <span style='color:red'>outputLoad A</span><br> Ausgangswirkleistung: <span style='color:red'>outputPower W</span><br> Ausgangsscheinleistung: <span style='color:red'>outputVA VA</span>
Dabei sind mir einige Fehler aufgefallen.
Unter den Readings sind drei unbekannte aufgefallen.
unknown1 0
unknown2 3
unknown3 100
Unter den Logs sind mir diese Fehler aufgefallen.
2021.08.21 18:58:54.493 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (L
2021.08.21 18:59:56.232 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss
2021.08.21 19:00:58.036 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (L
2021.08.21 19:02:00.319 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss
2021.08.21 19:07:08.055 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (L
2021.08.21 19:12:16.520 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss
2021.08.21 19:13:18.374 2 : Invalid QPIRI response from Inverter: (NAKss
2021.08.21 19:19:28.201 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss
2021.08.21 19:21:31.732 2 : Invalid QMOD response from Inverter, will reread: QPGS0?�
2021.08.21 19:21:31.869 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: QRSTr�
2021.08.21 19:28:43.518 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss
2021.08.21 19:29:45.037 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss
2021.08.21 19:30:46.699 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (L
2021.08.21 19:32:50.134 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (L
2021.08.21 19:33:51.797 2 : Invalid QPIRI response from Inverter: (NAKss
2021.08.21 19:33:51.798 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss
Grundsätzlich funktioniert alles so weit, um ein Monitoring zu betreiben.
Ich würde aber dennoch gerne diese Fehler entfernen.
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Burny4600
Habe wieder einmal die nicht zugeordneten LOG Einträge des MPP Solar Regler aufgegriffen, ob sich hier vielleicht noch etwas ergibt.
Einige weitere Invalid Einträge im LOG
2022.02.20 07:49:38.029 2: Invalid QMOD response from Inverter, will reread: QRSTrxBC
2022.02.20 07:49:38.029 2: Invalid QMOD response from Inverter, will reread: QRSTr¼
2022.02.20 14:06:10.347 2: Invalid QPIGS response from Inverter: (BxE7 xC9
2022.02.20 14:06:10.347 2: Invalid QPIGS response from Inverter: (B牍
2022.02.20 14:07:13.264 2: Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss
Vielleicht ist ja noch etwas möglich, diese Invalid Einträge zuzuordnen.
LG Chris
Burny4600
Nach wie vor bestehen Fehler im FHEM Treiber.
Diese Zeilen stehen im LOG bei einem Bootvorgang
2022.04.19 17:53:41.218 3: PV_Anlage_1: Defined with URL http://192.168.17.177/solar_api/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System and interval 15 featurelevel 6.1
2022.04.19 17:53:41.360 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $res in numeric eq (==) at ./FHEM/70_MppSolarPip.pm line 336, <$fh> line 134.
2022.04.19 17:53:41.360 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $res in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_MppSolarPip.pm line 336, <$fh> line 134.
2022.04.19 17:53:42.363 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $periodDay in numeric ne (!=) at ./FHEM/70_MppSolarPip.pm line 290, <$fh> line 134.
2022.04.19 17:53:42.363 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $periodDay in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_MppSolarPip.pm line 294, <$fh> line 134.
2022.04.19 17:53:42.363 2: new day 19, was
2022.04.19 17:53:42.365 2: PIP_2424MSE1 will read from MppSolarPip at 192.168.17.178:8234 every 60 seconds
Die folgenden Zeilen sind immer wieder im LOG zu finden.
2022.04.20 01:08:21.066 2: Invalid QPIGS response from Inverter: (B牍
2022.04.20 01:09:22.010 2: Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss
2022.04.20 10:01:07.669 2: Invalid QPIGS response from Inverter: (B牍
Vielleicht kann dies bei Gelegenheit korrigiert werden?
LG Chris
