Heizkörperthermostat lässt sich nicht off setzen
Begonnen von housekeeper, 11 April 2013, 14:55:53
housekeeper
$Id: 10_MAX.pm 2991 2013-03-26 14:50:10Z mgehre $
$Id: 14_CUL_MAX.pm 2959 2013-03-21 15:12:52Z mgehre $
Ich habe mehrere "HeatingThermostatPlus" im Einsatz und stelle gerade fest, daß bei
set Thermostat1 desiredTemperature off
als Betriebszustand "eco" angezeigt wird, am Thermostat wird "OFF" angezeigt.
gebe ich
set Thermostat1 desiredTemperature eco
ein, wird im Webinterface und am Thermostat nicht "eco" angezeigt, sondern der für "eco" eingestellte Temperaturwert.
Ist das normal ? Mache ich etwas falsch ?
Matthias Gehre
Bin im Moment ziemlich beschäftigt. Wenn jemand einen Patch schreibt, kann ich den aber einpflegen.
Markus M.
Hier mal ein wenig "Pfusch" für zwischendurch.
Für Wandthermostate allerdings ungetestet - ich habe keine.
Zu den Temperaturen gibt es damit noch Temperaturnamen, dann klappt das auch mit dem UI.
Scheint so weit auch zu funktionieren.
Angezeigt werden auto, boost, comfort, eco, off, on oder die manuell gesetzte Temperatur.
Was mir noch aufgefallen ist: Können Module eigentlich ihr eigenes webCmd bzw. einen Defaultwert dafür nicht selbst setzen?
edit: Ein kurzer Usabilitytest hat gezeigt, dass auto immer angezeigt werden sollte.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
