Dummy nur Zahlen
Begonnen von Schneewa, 23 August 2021, 08:31:27
Schneewa
Hi all
ich möchte gerne vom IOBroker Werte an Fhem übergeben.
folgender Fehler kommt im IOBroker
State value to set for "fhem.0.FAC_PV.state" has to be type "string" but received type "number"
ich muss ein Dummy erzeugen wo nur Zahlen enthalten sind - kein Text
habe schon einiges versucht - leider ohne Erfolg  :-\
   CFGFN
   FUUID      612335ba-f33f-70d9-5269-c26cb0a6ad380f58
   NAME       FAC_PV
   NR         33669
   STATE      50.01
   TYPE       dummy
   OLDREADINGS:
     2021-08-23 08:20:35   state           50.01
   helper:
     bm:
       dummy_Define:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        23.08. 07:44:26
         max        2.09808349609375e-05
         tot        2.09808349609375e-05
         mAr:
           HASH(0x55b6571be058)
           FAC_PV dummy
       dummy_Set:
         cnt        70
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        23.08. 07:52:46
         max        0.0139429569244385
         tot        0.0649707317352295
         mAr:
           FAC_PV
           49.99
   alias      FAC_PV
   group      PV_Anlage_IOBroker->Fhem
   room       PV_Anlage,ioBroker
   setList    state:0.0
hat von den Experten einer eine Idee - mit der Commandref komme ich leider nicht weiter
besten dank
das ist doch ein Meldung/Problem von dem IOBroker Connector?
Und ich lese es andersrum: er will Text und keine Zahl. -> has to be type "string" but received type "number"
Du musst also im IOBroker bei der Übergabe an die Schnittstelle aus der Zahl einen String machen -> "Zahl" ?
Aber ich habe keine Ahnung von IOBroker und dem Connector  :-[
Schneewa
Hi Otto
vielen Dank für die schnelle Antwort
Zusätzliche Fehlermeldung vom IOBroker
You are assigning a number to the state "fhem.0.FAC_PV.state" which expects a string.
fhem.0.FAC_PV.state ist das Device von Fhem und erwartet einen Text
bei einer Bit Übergabe (1/0) habe ich das mit setList gelöst
setList
state:true,false
hierbei scheitere ich leider... :-\
Das hier hast Du Dir mal angeschaut?
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/tree/master/docs/de
Ich verstehe es so, dass Du irgendwo in deinem IOBoker setzen musst, dass es sich beim "Objekt" um eine "Art" -> Zahl handelt.
juergen012
den Fhem Connector von iobroker nutze ich nicht. Ich mache alles über MQTT. das funktioniert zuverlässig.
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
Schneewa
leider komme ich nicht wirklich zurecht mit dem Fhem Connector  :-\ :-\ vor allem nicht mit Real Werte z.B.: 3.14
@ juergen012 - hast mit solchen Werten Erfahrung über MQTT
Schneewa
#6
Hab es jetzt doch geschafft
Lösung:
Das Dummy in Fhem kann nicht verändert werden - es muss jedenfalls ein Wert vom Typ String geschrieben werden.
Im Iobroker die Zahl umwandeln in einen String, dann kann der Wert auch im Fhem weiterverarbeitet werden.
lg
