(gelöst)HMCCU und HMCCURPCPROC Probleme
Begonnen von tagedieb, 30 August 2021, 07:37:58
tagedieb
Hallo und Guten Morgen
seit einiger Zeit arbeitet mein RPC server nicht mehr ordnungsgemäss und all meine Bemühungen waren nicht erfolgreich
es wäre schön, wenn jemand Zeit hätte, um bitte mit mir dieses Gebiet anzugehen
Fehlermeldungen im log
For help, please send mail to this site's webmaster, giving this error message
and the time and date of the error.
</p>
[Mon Aug 30 06:44:40 2021] fhem.pl: Undefined subroutine &main::HMCCU_FindIODevice called at ./FHEM/88_HMCCUDEV.pm line 125, <$fh> line 10032.
021.08.30 06:45:52.421 1: HMCCU: [CCU2 : 591] Initialized version 4.3.025
2021.08.30 06:45:52.421 1: HMCCU: [CCU2 : 591] HMCCU: Initializing device
2021.08.30 06:45:52.422 1: HMCCU: [CCU2 : 591] HMCCU: Error while reading device list from CCU 192.168.40.92
2021.08.30 06:45:52.422 1: HMCCU: [CCU2 : 591] Scheduling delayed initialization in 180 seconds
2021.08.30 06:48:52.986 1: HMCCU: [CCU2 : 591] HMCCU: Initializing devices
2021.08.30 06:48:52.988 4: HMCCU: [CCU2 : 591] Build URL = http://HmIP-FSM:000895699E72F4:2@192.168.40.92:8181/tclrega.exe
2021.08.30 06:48:52.988 2: HMCCU: [CCU2 : 591] HMScript failed. http://HmIP-FSM:000895699E72F4:2@192.168.40.92:8181/tclrega.exe: malformed or unsupported URL
2021.08.30 06:48:52.988 1: HMCCU: [CCU2 : 591] HMCCU: Error while reading device list from CCU 192.168.40.92
Internal CCU
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPC:HMCCURPCPROC:
   DEF        192.168.40.92
   FUUID      5c47525a-f33f-8a7d-c94a-6ef7683736d54e36
   NAME       CCU2
   NOTIFYDEV  global,TYPE=(HMCCU|HMCCUDEV|HMCCUCHN)
   NR         2113
   NTFY_ORDER 50-CCU2
   RPCDEV     CCU2_rpc
   RPCState   inactive
   STATE      inactive/OK
   TYPE       HMCCU
   ccuip      192.168.40.92
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   host       192.168.40.92
   prot       http
   version    4.3.025
     2021-08-30 06:45:52   rpcstate        inactive
     2021-08-30 07:09:41   state           OK
   helper:
   hmccu:
     defInterface BidCos-RF
     defPort    2001
     evtime     0
     evtimeout  0
     rpccount   0
     rpcports
     updatetime 0
     adr:
     ccu:
       delay      180
       delayed    1
       timeout    1
     dev:
     rpc:
   ccudef-hmstatevals 1
   ccudef-readingfilter ^(LOW_?BAT|UNREACH)\$
   ccudef-readingformat datapoint
   ccudef-readingname ^(.+\.)?AES_KEY\$:sign;^(.+\.)?LOW_?BAT\$:battery;^(.+\.)?BATTERY_STATE\$:batteryLevel;^(.+\.)?UNREACH\$:Activity;^(.+\.)?TEMPERATURE\$:+temperature;^(.+\.)?SET_TEMPERATURE\$:+desired-temp;^(.+\.)?HUMIDITY\$:+humidity;^(.+\.)?LEVEL\$:+pct;^(.+\.)?CONTROL_MODE\$:+controlMode
   ccudef-substitute AES_KEY!(0|false):off,(1|true):on;LOWBAT,LOW_BAT!(0|false):ok,(1|true):low;UNREACH!(0|false):alive,(1|true):dead;MOTION!(0|false):noMotion,(1|true):motion;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!0:false,1:true;INHIBIT!(0|false):unlocked,(1|true):locked
   ccuflags   procrpc,reconnect
   icon       hm_ccu
   room       CCU,Flur_unten
   rpcinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF,VirtualDevices
   rpcinterval 2
internal HMCCURPCPROC - davon gibt es zwei, (habe jedoch nur ein Internal angehangen), sind beide mit einer unterschiedlichen, aber immer  falschen IP, welche sich nicht ändern lässt
das Anlegen eines neuen HMCCURPCPROC - mit der richtigen IP wird ständig mit Fehlermeldung, angezeigt      (richtig sollte 192.168.40.92)
   DEF        http://192.168.4.92 BidCos-RF
   FUUID      5dac298c-f33f-e3e5-6c9c-a9faf82f46f235e2
   NAME       d_rpc004092BidCos_RF
   NR         2812
   STATE      Pending
   TYPE       HMCCURPCPROC
   ccudevstate pending
   host       192.168.4.92
   prot       http
   rpcip      192.168.4.92
   version    1.9.001
     2021-08-30 06:46:19   state           Pending
   hmccu:
     devspec    BidCos-RF
   alias      CCU RPC BidCos-RF
   eventMap   /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
   icon       hm_ccu
   room       CCU,Flur_unten
   stateFormat rpcstate/state
   verbose    2
Fehlermeldung nach versuchtem Anlegen eines RPC servers nach Wiki
2021.08.30 07:27:48.549 2: HMCCU: [CCU2 : 591] Get RPC device for interface BidCos-RF
2021.08.30 07:27:48.549 0: HMCCU: [CCU2 : 591] Definition of some RPC devices failed
2021.08.30 07:27:48.549 1: HMCCU: [CCU2 : 591] HMCCU: CCU2 Start of RPC server failed
Was habe ich übersehen oder nicht beachtet?
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
kjmEjfu
Migriere derzeit zu Home Assistant
tagedieb
hallo kjmEjfu
vielen Dank für deine Zeit
habe ich gemacht, funktioniert  leider immer noch nicht
habe nun die CCu neu angelegt jetzt sind wenigstens die falschen HMCCURPCPROC  weg
wobei ich jetzt andere Fehlermeldungen bekomme
set CCU2 ackmesage:
HMCCU: CCU2 Execution of CCU script or command failed. ERROR: HMScript failed. http://HmIP-FSM:000895699E72F4:2@192.168.40.92:8181/tclrega.exe: malformed or unsupported URL
obwohl ich das Gerät  vorübergehend aus fhem gelöscht habe(und fhem save)
bzw im log erscheint es so
2021.08.30 09:24:21.693 4: HMCCU [CCU2] Build URL = http://HmIP-FSM:000895699E72F4:2@192.168.40.92:8181/tclrega.exe
2021.08.30 09:24:21.693 2: HMCCU [CCU2] HMScript failed. http://HmIP-FSM:000895699E72F4:2@192.168.40.92:8181/tclrega.exe: malformed or unsupported URL
2021.08.30 09:24:21.694 1: HMCCU [CCU2] HMCCU: CCU2 Execution of CCU script or command failed. ERROR: HMScript failed. http://HmIP-FSM:000895699E72F4:2@192.168.40.92:8181/tclrega.exe: malformed or unsupported URL
und in der Log nach Neustart
2021.08.30 09:06:05.958 1: HMCCU [CCU2] Immediate shutdown
2021.08.30 09:06:21.022 1: HMCCU [CCU2] CCU port 8181 is reachable
2021.08.30 09:06:21.031 1: HMCCU [CCU2] Initialized version 4.4.070
2021.08.30 09:06:21.031 1: HMCCU [CCU2] Initializing device
2021.08.30 09:06:21.032 1: HMCCU [CCU2] No RPC interfaces found on CCU 192.168.40.92
und versuchtem Anlegen des RPC servers
2021.08.30 09:11:12.659 1: HMCCU [CCU2] HMCCU: CCU2 Start of RPC server failed
2021.08.30 09:13:32.276 4: HMCCU [CCU2] Build URL = http://HmIP-FSM:000895699E72F4:2@192.168.40.92:8181/tclrega.exe
2021.08.30 09:13:32.277 2: HMCCU [CCU2] HMScript failed. http://HmIP-FSM:000895699E72F4:2@192.168.40.92:8181/tclrega.exe: malformed or unsupported URL
2021.08.30 09:13:32.277 1: HMCCU [CCU2] HMCCU: CCU2 Execution of CCU script or command failed. ERROR: HMScript failed. http://HmIP-FSM:000895699E72F4:2@192.168.40.92:8181/tclrega.exe: malformed or unsupported URL
vg
zap
Da läuft etwas gewaltig schief:
Ich frage mich, wo "HmIP-FSM:000895699E72F4:2@" herkommt. Das hat da nichts verloren. Bitte schicke mir per PN mal Deine fhem.cfg und einen kompletten Log vom FHEM-Start. Passwörter in der fhem.cfg (sofern vorhanden) bitte entfernen.
Hast Du die fhem.cfg mal manuell editiert?
tagedieb
Hallo zap
danke im Voraus für deine Mühe
habe dir eine PN geschickt
ZitatHast Du die fhem.cfg mal manuell editiert?
nein
vg
zap
Habe vergessen, dass man bei PNs keine Dateien anhängen kann. Leider hat es Dein Log abgeschnitten.
Allerdings ist eine Meldung "Found no interfaces on CCU" drin. Es liegt sehr wahrscheinlich an der vorher schon genannten URL, mit der auf die CCU zugegriffen wird.
Frage: Hast Du mit "set authentication" ein Passwort definiert? Ist auf der CCU unter Einstellungen > Systemsteuerung > Sicherheit ein Haken gesetzt bei "Authentifizierung aktiv" ?
tagedieb
Hallo Zap
Danke für deine schnelle Antwort
Frage: Hast Du mit "set authentication" ein Passwort definiert? habe ich mal gemacht, jedoch das Device habe ich gelöscht und ein neues definiert
in der CCu ist ein Häkchen unter Sicherheit ssh - jedoch ohne PW
vg
tagedieb
Hallo Zap
diese Meldung bekomme ich jetzt nach dem FHEM Update incl des HMCCU moduls
<h1>Software error:</h1>
<pre>Undefined subroutine &amp;main::HMCCU_FindIODevice called at ./FHEM/88_HMCCUDEV.pm line 125, &lt;$fh&gt; line 10032.
</pre>
<p>
</p>
[Mon Aug 30 13:54:43 2021] fhem.pl: Undefined subroutine &main::HMCCU_FindIODevice called at ./FHEM/88_HMCCUDEV.pm line 125, <$fh> line 10032.
und  über den Webbrowser ist mein fhem jetzt nicht mehr zu erreichen  :-)
vg
tagedieb
Hallo Zap
ich habe hier noch einiges probiert und bin auf folgendes gestossen:
setze ich "set CCU" cleardefault" verändern sich die CCU2 Internals
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPCPROC:
   DEF        192.168.40.92
   FUUID      612c836d-f33f-e3e5-2a87-9c7cd0c6d89b856a
   NAME       CCU2
   NR         2958
   NTFY_ORDER 50-CCU2
   RPCState   inactive
   STATE      rpcstate/OK
   TYPE       HMCCU
   ccuip      192.168.40.92
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   config
   host       192.168.40.92
   prot       http
   version    4.4.070
   OLDREADINGS:
     2021-08-30 15:51:21   state           OK
   helper:
   hmccu:
     ccuDevList
     ccuSuppDevList
     defaults   0
     evtime     0
     evtimeout  0
     rpccount   0
     rpcports
     updatetime 0
     ccu:
       delay      180
       delayed    1
       sync       1
       timeout    1
     ccuTypes:
       supported
       unsupported
     device:
   room       Flur_unten,System
   rpcserver  on
   verbose    5
sobald ich jedoch  die ackmessage bringt immer noch die gleiche Fehlermeldung
Save config
Schnellzugriffe
Floorplans
Webcam-Bilder
Restart
Alarmanlage
Remoteserver
03-10
9.03_Tech
9.99_Test
AMAD
Akten
Alarm
AlexaControl
Amazon
Anbau
Anzeige
Aussen
Bad
Beregnungsanlage
Buderus
Buero_oben
Buero_unten
CCU
CUL_FHTTK
CUL_HM
CUL_TX
CUL_WS
Container
Cubie23
DOIF
DashboardRoom
Einfahrt
FBDECT
FS20
Fehler
Fernsehecke
Flur_oben
Flur_unten
Garage
Gäste WC
icoHaus Haus
Heizung
Heizungskeller
IT
Kaffeeautomat
Kalender
Karte Rasenmäher
Katzen
Kellerraum
Kueche
LED
icoMail Mail
MusicFlow
Musik
Plots
Radio
SOMFY
Schalterraum
Schlafzimmer
Speisekammer
Sportraum
Sys_Logs
System
TV
Telefon
Telegram
Test
Testraum
Text2Speech
Unsorted
WerIstAnwesend
Wetter
Wetterstation
Wetterwarnung
Wohnzimmer
alexa
disable
eq3
harmony
neu
notify
unbekannt
unpair
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
und es stellt sich auch wieder wie folgt ein
   CCUNum     1
   DEF        192.168.40.92
   NAME       CCU2
   NR         2958
   NTFY_ORDER 50-CCU2
   RPCState   inactive
   STATE      rpcstate/Error
   TYPE       HMCCU
   ccuip      192.168.40.92
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   config
   host       192.168.40.92
   prot       http
   version    4.4.070
   OLDREADINGS:
     2021-08-30 15:58:32   state           Error
   helper:
   hmccu:
     ccuDevList
     ccuSuppDevList
     defaults   0
     evtime     0
     evtimeout  0
     rpccount   0
     rpcports
     updatetime 0
     ccu:
       delay      180
       delayed    1
       sync       1
       timeout    1
     ccuTypes:
       supported
       unsupported
     device:
   rpcserver  on
   verbose    5
vielleicht kannst du mit diesem Verhalten etwas anfangen   :-\
vg
zap
Vermutlich sind es (mindestens) 2 Fehler.
Die Meldung "Undefined subroutine &amp;main::HMCCU_FindIODevice called at ./FHEM/88_HMCCUDEV.pm line 125," bedeutet, dass ein HMCCUDEV Device in der fhem.cfg vor dem HMCCU Device definiert wird. HMCCUDEV und HMCCUCHN verwenden Funktionen von HMCCU. Da HMCCU noch nicht geladen ist, werden die Funktionen (wie hier FindIODevice) nicht gefunden. Irgendwann ist also Deine fhem.cfg durcheinander gekommen. Das HMCCU Device muss immer(!) vor allen anderen HMCCUCHN und HMCCUDEV und HMCCURPCPROC Devices definiert werden.
Das 2. Problem ist: Beim Löschen eines HMCCU Device wird ein vorher gesetztes CCU Passwort leider nicht gelöscht (ein Bug). Bitte führe einmal das folgende Kommando aus:
set CCU2 authentication
Also keinen Benutzernamen oder Password angeben. Dann wird ein eventuell definiertes Passwort gelöscht.
tagedieb
Guten Morgen Zapp
vielen lieben Dank für deine Unterstützung
ZitatDas HMCCU Device muss immer(!) vor allen anderen HMCCUCHN und HMCCUDEV und HMCCURPCPROC Devices definiert werden.
hm klar, ich kann ja auch kein Licht schalten, wenn noch kein Strom da ist  :-\
war sicher durch die Neuanlage des HMCCU device ganz nach hinten gerückt
ich hatte gestern leider wenig Zeit um alles auszuprobieren
die RPC server laufen Dank deiner Hilfe wieder- die HMCCU zeigt mir auch alle Geräte an -
2021.08.31 21:10:39.676 2: HMCCU: [CCU2 : 30749] Get RPC device for interface HmIP-RF
2021.08.31 21:10:39.676 2: HMCCU: [CCU2 : 30749] Get RPC device for interface BidCos-RF
2021.08.31 21:10:39.684 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092HmIP_RF : 30749] RPC server process started for interface HmIP-RF with PID=30861
2021.08.31 21:10:39.722 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092HmIP_RF : 30861] Initializing RPC server CB2010040085040092 for interface HmIP-RF
2021.08.31 21:10:39.789 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092HmIP_RF : 30861] Callback server CB2010040085040092 created. Listening on port 7420
2021.08.31 21:10:39.790 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092HmIP_RF : 30861] CB2010040085040092 accepting connections. PID=30861
2021.08.31 21:10:40.195 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092HmIP_RF : 30749] RPC server starting
2021.08.31 21:10:40.274 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092BidCos_RF : 30749] RPC server process started for interface BidCos-RF with PID=30862
2021.08.31 21:10:40.318 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092BidCos_RF : 30862] Initializing RPC server CB2001040085040092 for interface BidCos-RF
2021.08.31 21:10:40.372 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092BidCos_RF : 30749] RPC server starting
2021.08.31 21:10:40.385 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092BidCos_RF : 30862] Callback server CB2001040085040092 created. Listening on port 7411
2021.08.31 21:10:40.386 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092BidCos_RF : 30862] CB2001040085040092 accepting connections. PID=30862
2021.08.31 21:10:40.562 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092BidCos_RF : 30749] RPC server CB2001040085040092 enters server loop
2021.08.31 21:10:40.563 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Build URL = http://192.168.40.92:2001
2021.08.31 21:10:40.563 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092BidCos_RF : 30749] Registering callback http://192.168.40.85:7411/fh2001 of type A with ID CB2001040085040092 at http://192.168.40.92:2001
2021.08.31 21:10:40.972 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092BidCos_RF : 30749] RPC server CB2001040085040092 running
2021.08.31 21:10:41.044 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092BidCos_RF : 30749] Scheduled CCU ping every 300 seconds
2021.08.31 21:10:42.789 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092HmIP_RF : 30749] RPC server CB2010040085040092 enters server loop
2021.08.31 21:10:42.818 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Build URL = http://192.168.40.92:2010
2021.08.31 21:10:42.818 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092HmIP_RF : 30749] Registering callback http://192.168.40.85:7420/fh2010 of type A with ID CB2010040085040092 at http://192.168.40.92:2010
2021.08.31 21:10:42.819 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Build URL = http://192.168.40.92:2010
2021.08.31 21:10:42.916 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092HmIP_RF : 30749] RPC server CB2010040085040092 running
2021.08.31 21:10:42.946 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Set rpcstate to running
2021.08.31 21:10:42.946 1: HMCCU: [CCU2 : 30749] All RPC servers running
2021.08.31 21:10:42.988 2: HMCCU: [CCU2 : 30749] Updating 29 of 29 client devices matching devexp=.* filter=ccudevstate=active,ccuif=HmIP-RF|BidCos-RF
2021.08.31 21:10:42.988 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Build URL = http://192.168.40.92:8181/tclrega.exe
er liest m.E auch die Geräte ein
2021.09.01 08:34:41.662 1: HMCCU: [CCU2 : 30749] HMCCU: CCU2 Usage: set CCU2 importdefaults filename
2021.09.01 08:35:07.758 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition Warning-HighLoad
2021.09.01 08:35:28.305 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Build URL = http://192.168.40.92:2010
2021.09.01 08:35:28.306 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092HmIP_RF : 30749] Registering callback http://192.168.40.85:7420/fh2010 of type A with ID CB2010040085040092 at http://192.168.40.92:2010
2021.09.01 08:35:28.306 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Build URL = http://192.168.40.92:2010
2021.09.01 08:35:28.454 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Build URL = http://192.168.40.92:2001
2021.09.01 08:35:28.454 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092BidCos_RF : 30749] Registering callback http://192.168.40.85:7411/fh2001 of type A with ID CB2001040085040092 at http://192.168.40.92:2001
2021.09.01 08:35:28.455 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Build URL = http://192.168.40.92:2001
2021.09.01 08:35:29.667 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092BidCos_RF : 30862] CB2001040085040092 NewDevice received 163 device and channel specifications
2021.09.01 08:35:30.196 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc040092HmIP_RF : 30861] CB2010040085040092 NewDevice received 138 device and channel specifications
2021.09.01 08:36:20.262 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Build URL = http://192.168.40.92:2001
doch keines der Geräte kann ich im FHEM bedienen bzw daten ablesen
was habe ich vergessen?
vg
zap
Wie sehen denn die Log-Meldungen aus, wenn Du versuchst, etwas mit einem Device zu schalten?
Falls da zu wenig oder nichts im Log kommt, setze für ein Device mal im Attribut ccuflags das Flag "trace".
tagedieb
Hallo Zap
danke für deine Zeit
im log erscheint nichts, wenn ich ein Gerät "bediene" auch nicht nach dem setzten des Attributes ccuflag: trace
im internals des Geräte ist auch eine Zeit von gestern
   DEF        Ladestation
   FUUID      5c475269-f33f-8a7d-e78a-442db79ed37d4248
   IODev      CCU2
   NAME       LadestationCCu
   NR         2258
   STATE      ???
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    00021A498F8D94
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Ladestation
   ccutype    HMIP-PS
   channels   7
   firmware   2.6.2
   statevals  devstate|on|off
     2021-08-31 21:09:03   IODev           CCU2
   hmccu:
     devspec    Ladestation
   IODev      CCU2
   alexaName  Samsung Ladestation
   alexaRoom  Küche
   ccuflags   trace
   ccureadingfilter STATE
   ccureadingformat name
   controldatapoint 3.STATE
   devStateIcon on:10px-kreis-gruen off:10px-kreis-rot Initialized:10px-kreis-gelb
   disable    1
   genericDeviceType outlet
   icon       hue_room_garage
   room       CCU,Kueche,alexa
   statechannel 3
   statedatapoint 3.STATE
   statevals  on:1,off:0
   stripnumber 1
   substitute STATE!(1|true):on,(0|false):off
   webCmd     devstate
   widgetOverride devstate:uzsuToggle,off,on
und nach "get update" im HMCCU erscheint das im log  (also kann nichts funktionieren)
aber warum failed=29? warum übernimmt HMCCU das nicht?
2021.09.01 13:05:22.742 1: HMCCU: [CCU2 : 30749] HMCCU: CCU2 Usage: get CCU2 deviceinfo device [{'State'|'Value'}]
2021.09.01 13:05:30.493 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Build URL = http://192.168.40.92:8181/tclrega.exe
2021.09.01 13:05:31.901 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Build URL = http://192.168.40.92:8181/tclrega.exe
2021.09.01 13:05:32.003 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Build URL = http://192.168.40.92:8181/tclrega.exe
2021.09.01 13:06:22.397 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Build URL = http://192.168.40.92:2001
2021.09.01 13:06:25.558 2: HMCCU: [CCU2 : 30749] Updating 29 of 8729 client devices matching devexp=.* filter=ccudevstate=active
2021.09.01 13:06:25.559 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Build URL = http://192.168.40.92:8181/tclrega.exe
2021.09.01 13:06:25.687 2: HMCCU: [CCU2 : 30749] Update success=0 failed=29
vg
zap
Hast Du noch ein list von einem Beispielgerät (einem Schalter oder Rolladen oder ...) ?
tagedieb
Hallo Zap
ja habe ich :-)
Rolladen
   DEF        WZRolladen
   FUUID      5c475268-f33f-8a7d-a0d1-8a502a7318aa5f14
   IODev      CCU2
   NAME       WZRolladenCCu
   NR         2230
   STATE      open
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    KEQ0155679
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    WZRolladen
   ccutype    HM-LC-Bl1PBU-FM
   channels   2
   firmware   2.11
   statevals  devstate
     2021-08-28 15:14:52   0.UNREACH       no
     2021-08-29 07:20:59   1.LEVEL         open
     2021-08-31 21:09:04   IODev           CCU2
     2021-08-29 07:20:59   control         100
     2021-08-29 07:20:59   hmstate         open
     2021-08-29 07:20:59   state           open
   hmccu:
     devspec    WZRolladen
   IODev      CCU2
   alexaName  Rolladen
   alexaRoom  Wohnzimmer
   ccureadingfilter (LEVEL|^UNREACH)
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
   controldatapoint 1.LEVEL
   devStateIcon closed:shutter_closed open:shutter_open
   disable    1
   eventMap   /datapoint 1.STOP 1:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/
   fp_erdgeschoss 180,785,0,
   genericDeviceType blind
   icon       close
   room       CCU,Wohnzimmer,alexa
   statedatapoint 1.LEVEL
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute UNREACH!(false|0):no,(true|1):yes;LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open
   webCmd     control:up:stop:down
   widgetOverride control:slider,stop,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,up,downdefine tasterWZ HMCCUDEV WZSchalter
und Schalter
   DEF        KZStrahler
   FUUID      5c475271-f33f-8a7d-007c-430d300f2506b6ea
   IODev      CCU2
   NAME       KZStrahlerCCu
   NR         2540
   STATE      off
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    OEQ0172687
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    KZStrahler
   ccutype    HM-LC-Sw1-FM
   channels   2
   firmware   2.8
     2021-08-28 15:14:51   0.UNREACH       no
     2021-08-29 06:38:37   1.STATE         off
     2021-08-29 06:38:37   control         off
     2021-08-29 06:38:37   hmstate         off
     2021-08-29 06:38:37   state           off
   hmccu:
     devspec    KZStrahler
   IODev      CCU2
   alexaName  Strahler Kletterwand
   alexaRoom  Büro oben
   ccureadingfilter (STATE|^UNREACH)
   controldatapoint 1.STATE
   devStateIcon on: FS20.on off: FS20.off
   disable    1
   fp_dachgeschoss 330,330,0
   genericDeviceType light
   group      Beleuchtung
   icon       light_ceiling
   room       Buero_oben,Fernsehecke,alexa
   statechannel 2
   statedatapoint 1.STATE
   stripnumber 1
   substitute STATE!(1|true):on,(0|false):off;UNREACH!(true|1):yes,(false|0):no
   webCmd     control
   widgetOverride control:uzsuToggle,off,on
vg
