HM-Sec-SC2 - Missing Ack abder Pairing erfolgreich
Begonnen von Sailor, 30 August 2021, 14:26:58
Sailor
Ein herzerfrischendes Moin vom Achtern-Diek vorweg!
Ich habe hier ein seltsames Phänomen, was ich so in all den Jahren noch nicht gehabt habe.
Nachdem ein Fenstersensor HM-Sec-SC2 sich nicht mehr gemeldet hat habe ich diesen einem Werks-Reset unternommen und neu gepairt.
Die VCCU zeigt unter dem Reading "hmPair" auch das korrekte Device an.
Das Device fuer den Fenstersensor meldet auch ein ein paar Readings zurueck und auch der Sensorwert (open/closed) wir korrekt übermittelt.
Aber:
a) Die LED wird weder beim Pairing noch beim erneuten drücken des Anlerntasters (getconfig auslesen) grün sondern verbleibt immer gelb mit rotem Abschluss.
b) Der commState verbleibt auf "CMDs_pending
c) Der state bleibt auf "MISSING ACK" oder "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead"
d) .R-pairCentral bleibt auf set_0x000001
Nach dem x-ten Versuch bin ich davon ausgegangen, das der Sensor defekt ist und habe einen Neuen angelernt.
Was soll ich sagen... Absolut die identischen Fehler-Symptome.
Da ich nicht davon ausgehe, das beide Sensoren defekt sind (Erst recht nicht der Nagelneue) muss es wohl an meiner fhem - Konfiguration liegen.
Hat Jemand eine Idee?
Anbei die Listings
VCCU
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOList IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 levelMap levelRange logIDs:multiple,none,sys,all,broadcast,IO:HMLAN1,IO:HMLAN2,IO:HMLAN3,IO:TYPE=CUL_HM:FILTER=IOgrp=VCCU.* model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   CFGFN      ./cfg/CUL.cfg
   DEF        000001
   FUUID      5c49937a-f33f-02bc-5acc-1c24190b9546aaee
   HMLAN1_MSGCNT 58
   HMLAN1_RAWMSG E000001,0000,30C2F88A,FF,FFAA,2FA00100000154898900040000000000
   HMLAN1_RSSI -86
   HMLAN1_TIME 2021-08-30 14:20:26
   HMLAN2_MSGCNT 122
   HMLAN2_RAWMSG E000001,0000,02AD62CD,FF,FF9B,2FA00100000154898900040000000000
   HMLAN2_RSSI -101
   HMLAN2_TIME 2021-08-30 14:20:25
   HMLAN3_MSGCNT 147
   HMLAN3_RAWMSG E000001,0000,19CB11AB,FF,FF9D,EEB11200000127047E
   HMLAN3_RSSI -99
   HMLAN3_TIME 2021-08-30 14:19:02
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     327
   NAME       VCCU
   NR         167
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMLAN3:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1,HMLAN2,HMLAN3
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:2F - t:01 s:000001 d:548989 00040000000000
   protLastRcv 2021-08-30 14:20:25
   protRcv    149 last_at:2021-08-30 14:20:25
   protRcvB   11 last_at:2021-08-30 14:19:02
   rssi_at_HMLAN1 cnt:58 min:-88 max:-68 avg:-74.49 lst:-86
   rssi_at_HMLAN2 cnt:122 min:-101 max:-68 avg:-72.7 lst:-101
   rssi_at_HMLAN3 cnt:147 min:-101 max:-87 avg:-91.07 lst:-99
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-08-19 12:25:01   .associatedWith VCCU,VCCU
     2021-08-30 14:20:25   .protLastRcv    20210830142025
     2021-08-30 14:09:57   CommandAccepted yes
     2021-08-30 14:08:48   IODev           HMLAN1
     2021-08-30 14:08:53   IOopen          3
     2021-07-30 08:15:26   cfgState        ok
     2021-07-29 21:55:17   commState       CMDs_done
     2021-08-30 14:03:55   hmPair          name:HM_548989 SN: model:HM-SEC-SC-2
     2021-08-30 13:59:46   recentStateType ack
     2021-08-30 14:08:53   state           HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMLAN3:ok
     2021-08-30 13:30:04   unknown_1C9B99  received
     2021-06-04 23:52:28   unknown_22B5D9  received
     2021-08-30 14:03:26   unknown_548989  received
     2021-06-21 10:27:21   unknown_614E93  received
     2021-07-24 07:26:49   unknown_62F59C  received
     2021-08-28 11:42:36   unknown_740B08  received
   helper:
     HM_CMDNR   47
     lastMsgTm  1630326025.66
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1630325331.2656
       TmplTs     1630325331.2656
       cmdKey     1:1:1::VCCU::01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getDevInfo noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    AS_Blind,AS_Handle,AS_Light_Sw,AS_Radiator_WindowRec,AS_Radiator_remote,AS_SmokeDetector,AS_Thermostat_WindowRec,AS_Thermostat_remote,AS_Window,B0_Radiator_WindowRec,B0_Radiator_remote,B0_Thermostat_WindowRec,B0_Thermostat_remote,B1_Handle,B1_LightL_Sw,B1_LightL_Sw_V_01,B1_LightL_Sw_V_02,B1_LightR_Sw,B1_Radiator_WindowRec,B1_Radiator_remote,B1_Thermostat_WindowRec,B1_Thermostat_remote,B1_Window,BR_Handle,BR_Light_Sw,BR_Light_Sw_V_01,BR_Light_Sw_V_02,BR_RadiatorL_WindowRec,BR_RadiatorL_remote,BR_RadiatorR_WindowRec,BR_RadiatorR_remote,BR_SmokeDetector,BR_Thermostat_WindowRec,BR_Thermostat_remote,BR_Window,CE_Blind,CE_Handle,CE_Light_Sw,CE_Light_Sw_V_01,CE_Light_Sw_V_02,CE_Radiator_WindowRec,CE_Radiator_remote,CE_SmokeDetector,CE_Thermostat_WindowRec,CE_Thermostat_remote,CE_Window,CH_SmokeDetector,CP_Door,CP_Postbox_Sw_01,CP_Postbox_Sw_02,CP_Postbox_Sw_03,CR_Blind,CR_Handle,CR_Radiator_WindowRec,CR_Radiator_remote,CR_SmokeDetector,CR_Thermostat_WindowRec,CR_Thermostat_remote,CR_Window,CW_Blind,CW_Handle,CW_Light_Sw,CW_Light_Sw_V_01,CW_Light_Sw_V_02,CW_Radiator_WindowRec,CW_Radiator_remote,CW_SmokeDetector,CW_Thermostat_WindowRec,CW_Thermostat_remote,CW_Window,GE_Door,GR_Blind,GR_Light_Sw,GR_Light_Sw1_V_01,GR_Light_Sw1_V_02,GR_Radiator_WindowRec,GR_Radiator_remote,GR_SmokeDetector,GR_Thermostat_WindowRec,GR_Thermostat_remote,GR_Window,HM_548989,HW_Door,HW_Light_Sw,HW_SmokeDetector,KT_Blind,KT_LightCupboard_Sw_01,KT_LightCupboard_Sw_02,KT_Light_Sw,KT_Radiator_WindowRec,KT_Radiator_remote,KT_Thermostat_WindowRec,KT_Thermostat_remote,KT_Window,LR_Blind,LR_Light_Sw,LR_Radiator_WindowRec,LR_Radiator_remote,LR_Thermostat_WindowRec,LR_Thermostat_remote,LR_Window,OS_OutsideDecoLightPlug01,OS_PathLight_Sw_01,OS_PathLight_Sw_02,OS_PathLight_Sw_03,OS_PathLight_Sw_04,PH_LightPond_Sw,PH_LightStars_Sw,PH_LightWall_Sw,PH_LightWall_Sw_V_01,PH_LightWall_Sw_V_02,SmokeDetectorTeamLeader,TR_BlindL,TR_BlindM,TR_BlindR,TR_Handle,TR_LightL_Sw,TR_LightL_Sw_V_01,TR_LightL_Sw_V_02,TR_LightPlugL,TR_LightPlugR,TR_LightR_Sw,TR_LightR_Sw_V_01,TR_LightR_Sw_V_02,TR_RadiatorL_WindowRec,TR_RadiatorL_remote,TR_RadiatorR_WindowRec,TR_RadiatorR_remote,TR_SmokeDetectorL,TR_SmokeDetectorR,TR_Thermostat_WindowRec,TR_Thermostat_remote,TR_Window,WS_Door,WS_Thermostat_WindowRec,WS_Thermostat_remote,WS_Window
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1630326026.15069
       vccu       VCCU
       ioList:
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        2F
       io:
         HMLAN1:
           -84
           -84
         HMLAN2:
           -101
           -101
         HMLAN3:
           -99
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -74.5
         cnt        58
         lst        -86
         max        -68
         min        -88
       at_HMLAN2:
         avg        -72.7049180327869
         cnt        122
         lst        -101
         max        -68
         min        -101
       at_HMLAN3:
         avg        -91.0748299319728
         cnt        147
         lst        -99
         max        -87
         min        -101
     tmpl:
   .mId       FFF0
   DbLogExclude .*
   IOList     HMLAN1,HMLAN2,HMLAN3
   IOgrp      VCCU
   expert     defReg,allReg
   group      HMLAN
   icon       cul_cul
   model      CCU-FHEM
   room       System
   subType    virtual
   verbose    2
   webCmd     virtual:update
Alter Sensor
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 levelMap levelRange model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   CFGFN      ./cfg/Room_CE.cfg
   DEF        247BD5
   FUUID      5c4993b7-f33f-02bc-0412-7a1fe4252ce13292
   IODev      HMLAN3
   NAME       CE_Window
   NR         1476
   NTFY_ORDER 50-CE_Window
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attreour:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       Activity:
         myDbLog:
           TIME       1630325925.02251
           VALUE      alive
       BatteryLevelPercent:
         myDbLog:
           TIME       1630325939.26502
           VALUE      100
     2021-08-30 14:00:52   .D-devInfo      810101
     2021-08-30 14:00:52   .D-stc          80
     2021-08-30 14:04:08   .RegL_00.
     2021-08-30 14:08:49   .associatedWith CE_Window,CE_Window
     2021-08-30 14:00:52   .protLastRcv    20210830140052
     2021-08-30 14:18:44   Activity        alive
     2021-08-30 14:18:59   BatteryLevelPercent 100
     2021-08-30 14:00:52   D-firmware      2.2
     2021-08-30 14:00:52   D-serialNr      KEQ0955506
     2021-08-30 14:08:45   IODev           HMLAN3
     2021-08-30 10:44:55   R-cyclicInfoMsg set_on
     2021-08-30 10:44:55   R-pairCentral   set_0x000001
     2021-08-30 13:59:27   alive           yes
     2021-08-30 13:59:27   battery         ok
     2021-08-30 14:00:58   cfgState        RegMiss,RegPend
     2021-08-30 14:00:57   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-08-30 13:59:27   contact         open (to broadcast)
     2021-08-30 13:59:27   powerOn         2021-08-30 13:59:27
     2021-08-30 13:59:27   recentStateType info
     2021-08-30 13:59:27   sabotageError   on
     2021-08-30 14:00:57   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2021-08-30 13:59:26   trigger_cnt     1
   helper:
     HM_CMDNR   40
     mId        002F
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     cmds:
       TmplKey    :no:1630325329.37422
       TmplTs     1630325329.37422
       cmdKey     1:1:0::CE_Window:002F:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         peerOpt    AS_Blind,AS_Light_Sw,AS_Radiator_WindowRec,AS_Radiator_remote,AS_Thermostat_WindowRec,AS_Thermostat_remote,B0_Radiator_WindowRec,B0_Radiator_remote,B0_Thermostat_WindowRec,B0_Thermostat_remote,B1_LightL_Sw,B1_LightL_Sw_V_01,B1_LightL_Sw_V_02,B1_LightR_Sw,B1_Radiator_WindowRec,B1_Radiator_remote,B1_Thermostat_WindowRec,B1_Thermostat_remote,BR_Light_Sw,BR_Light_Sw_V_01,BR_Light_Sw_V_02,BR_RadiatorL_WindowRec,BR_RadiatorL_remote,BR_RadiatorR_WindowRec,BR_RadiatorR_remote,BR_Thermostat_WindowRec,BR_Thermostat_remote,CE_Blind,CE_Light_Sw,CE_Light_Sw_V_01,CE_Light_Sw_V_02,CE_Radiator_WindowRec,CE_Radiator_remote,CE_Thermostat_WindowRec,CE_Thermostat_remote,CR_Blind,CR_Radiator_WindowRec,CR_Radiator_remote,CR_Thermostat_WindowRec,CR_Thermostat_remote,CW_Blind,CW_Light_Sw,CW_Light_Sw_V_01,CW_Light_Sw_V_02,CW_Radiator_WindowRec,CW_Radiator_remote,CW_Thermostat_WindowRec,CW_Thermostat_remote,GR_Blind,GR_Light_Sw,GR_Light_Sw1_V_01,GR_Light_Sw1_V_02,GR_Radiator_WindowRec,GR_Radiator_remote,GR_Thermostat_WindowRec,GR_Thermostat_remote,HW_Light_Sw,KT_Blind,KT_LightCupboard_Sw_01,KT_LightCupboard_Sw_02,KT_Light_Sw,KT_Radiator_WindowRec,KT_Radiator_remote,KT_Thermostat_WindowRec,KT_Thermostat_remote,LR_Blind,LR_Light_Sw,LR_Radiator_WindowRec,LR_Radiator_remote,LR_Thermostat_WindowRec,LR_Thermostat_remote,OS_OutsideDecoLightPlug01,OS_PathLight_Sw_01,OS_PathLight_Sw_02,OS_PathLight_Sw_03,OS_PathLight_Sw_04,PH_LightPond_Sw,PH_LightStars_Sw,PH_LightWall_Sw,PH_LightWall_Sw_V_01,PH_LightWall_Sw_V_02,SmokeDetectorTeamLeader,TR_BlindL,TR_BlindM,TR_BlindR,TR_LightL_Sw,TR_LightL_Sw_V_01,TR_LightL_Sw_V_02,TR_LightPlugL,TR_LightPlugR,TR_LightR_Sw,TR_LightR_Sw_V_01,TR_LightR_Sw_V_02,TR_RadiatorL_WindowRec,TR_RadiatorL_remote,TR_RadiatorR_WindowRec,TR_RadiatorR_remote,TR_Thermostat_WindowRec,TR_Thermostat_remote,VCCU,WS_Thermostat_WindowRec,WS_Thermostat_remote
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +247BD5,00,00,00
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         247BD5
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN3
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     tmpl:
   .mId       00B1
   AllWindows_structure AllWindows
   IOgrp      VCCU:HMLAN3
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alexaRoom  Bens Zimmer
   alias      Window Sensor
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon closed:fts_window_1w@lightgreen open:fts_window_1w_open@red tilted:fts_window_1w_tilt@yellow
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading .*
   firmware   2.2
   genericDeviceType window
   group      Bens Room
   homebridgeMapping ContactSensorState=state,values=closed:CONTACT_DETECTED;open:CONTACT_NOT_DETECTED CurrentDoorState=state,values=closed:CLOSED;open:OPEN
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000
   room       Bens Room
   serialNr   KEQ0955506
   subType    threeStateSensor
   userattr   AllWindows_structure AllWindows_structure_map structexclude
Nagelneuer Sensor
   .triggerUsed 1
   DEF        548989
   FUUID      612cc92b-f33f-02bc-f316-8272c667e0933d03
   HMLAN1_MSGCNT 3
   HMLAN1_RAWMSG E548989,0000,30C2F676,FF,FFAE,0784005489890000002400B14F45513031363535343280810101
   HMLAN1_RSSI -82
   HMLAN1_TIME 2021-08-30 14:20:25
   HMLAN2_MSGCNT 3
   HMLAN2_RAWMSG E548989,0000,02AD624A,FF,FFC4,0784005489890000002400B14F45513031363535343280810101
   HMLAN2_RSSI -60
   IODev      HMLAN3
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     6
   NAME       HM_548989
   NR         3483
   NTFY_ORDER 50-HM_548989
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:07 - t:00 s:548989 d:000000 2400B14F45513031363535343280810101
   protCmdDel 3
   protRcv    1 last_at:2021-08-30 14:20:25
   protResndFail 1 last_at:2021-08-30 14:20:30
   protSnd    1 last_at:2021-08-30 14:20:25
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 cnt:1 min:-82 max:-82 avg:-82 lst:-82
   rssi_at_HMLAN2 cnt:1 min:-60 max:-60 avg:-60 lst:-60
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       D-firmware:
         myDbLog:
           TIME       1630326025.62335
           VALUE      2.4
       D-serialNr:
         myDbLog:
           VALUE      OEQ0165542
       cfgState:
         myDbLog:
           TIME       1630326020.43
           VALUE      updating
       commState:
         myDbLog:
           TIME       1630326030.67751
           VALUE      CMDs_done_Errors:1
       state:
         myDbLog:
           TIME       1630326030.68376
           VALUE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2021-08-30 14:20:25   .D-devInfo      810101
     2021-08-30 14:20:25   .D-stc          80
     2021-08-30 14:20:25   D-firmware      2.4
     2021-08-30 14:20:25   D-serialNr      OEQ0165542
     2021-08-30 14:20:25   IODev           HMLAN3
     2021-08-30 14:20:20   cfgState        updating
     2021-08-30 14:20:30   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-08-30 14:20:30   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   47
     cSnd       ,0100000154898900040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     lastMsgTm  1630326025.52787
     mId        002F
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 1
     cmds:
       TmplKey    :no:1630325330.23813
       TmplTs     1630325330.23813
       cmdKey     1:1:0::HM_548989:002F:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +548989,00,00,00
       nextSend   1630326025.61869
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         548989
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        07
       io:
         HMLAN1:
           -80
           -80
         HMLAN2:
           -60
           -60
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -82
         cnt        1
         lst        -82
         max        -82
         min        -82
       at_HMLAN2:
         avg        -60
         cnt        1
         lst        -60
         max        -60
         min        -60
     tmpl:
   .mId       00B1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   serialNr   OEQ0165542
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
Hallo Sailor,
zumidnest der neue -> DEF        548989
steht schon als 2021-08-30 14:03:26   unknown_548989  received in der VCCU.
Ich hatte es auch schon, das in dem Fall ein Anlernen nicht mehr funktioniert. Also Du kannst zunächst das unknown löschen und neu versuchen.
Ansonsten lese ich hier derzeit von: In CUL_HM ist etwas "kaputt" Wenn Du also mit CUL_HM aktuell bist, ist das eventuell nicht gut?
Bei den Fenstersensoren musst Du beim Anlernen immer darauf achten sie nicht auszulösen (open/close) - nur Knöpfchen drücken!
Viel Erfolg
Otto
Sailor
Hallo Otto
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Habe ich bereits mehrfach - Kein Erfolg.
Mit "hier" meinst du sicherlich das Forum. Hast du den Link zu dem Beitrag?
Ja klar, logisch! :-)
Gruss
    Sailor
frank
#3
1. weder alt noch neu zeigen hinweise auf erfolgreiches pairing. so kann auch kein getconfig funktionieren.
2. die auswahl der prefered io scheit anhand der rssi kontraproduktiv zu sein.
entweder ein optimales preferred io wählen, sonst besser keins.
3. anhand der anzahl der rssi, hat fhem noch nicht viel gehört.
richtig aufs knöpfchen gedrückt?
4. zum pairen und konfigurieren würde ich die fk vorübergehend demontieren und solange in der nàhe eines io vollständig konfigurieren.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Sailor
Hallo zusammen
Sorry für die späte Antwort...
Irgendwie ist der Wurm im System.
Ich kann machen was ich will (Reset, Device löschen, neues Pairing) aber das Gerät wir nach wie vor durch eine frisches Pairing neu angelegt mit der Meldung  "Missing Ack".
Keine meiner Foren - Recherche hat mir geholfen irgendeinen neuen HM-Sec-SC2 neu anzulernen. Ich mag gar nicht daran denken, was passiert wenn noch weitere Sensoren aussteigen.
Selbst fabrikneue Sensoren sind nicht mehr anzulernen.
Wenn also noch Jemand eine Idee hat, dann nur heraus damit. Wenn Ihr noch Listings braucht, dann meldet Euch.
Danke!
    Sailor
Sailor
Nachtrag
Habe mir jetzt 2 Sensoren(HM-Sec-SC2 und HM-Sec-RHS) nachbestellt.
Beide neuen Geraete weisen ebenfalls das Missing Ack auf...
a) Gibt es eine Obergrenze an Homematic Decices bis zu der man nur neue Geraete anlernen kann?
b) Woran kann es in meiener Konfiguration liegen. an der VCCU oder an den 3 HMLANs die ich der VCCU zugeordnet habe...
Ich bin echt am Verzweifeln...
Der einzige Schritt der mir noch bliebe ist das fhem - System komplett neu aufzuziehen und alle 87 Homematic - Devices zu resetten und neu anzulernen...
Was für eine Horror - Vorstellung  :-\
PS: Alle 3 HMLANs sind bei einer Radio-Load unterhalb der 6%.
    Sailor
frank
ZitatDer einzige Schritt der mir noch bliebe ist das fhem - System komplett neu aufzuziehen und alle 87 Homematic - Devices zu resetten und neu anzulernen...
was soll das bringen?
völlig sinnlos und kontraproduktiv!
hast du meine hinweise befolgt?
0. beschreibe genau dein vorgehen zum pairen.
1. konzentriere dich auf ein einziges device.
2. zeig ein aktuelles list
3. sniffe die raw messages vom pairen.
LuckyDay
Obergrenze beim HMLAN sind 1000 Device, also hast du noch sehr viel Luft nach oben. ;)
MadMax-FHEM
Aber es ist fraglich, ob (bzw. ab wann nicht mehr) fhem (je nach Plattform) noch hinterher kommt mit der Abarbeitung...
...Homematic ist ja bzgl. Timing sehr "empfindlich"...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Hast du mal "version" von CUL_HM und HMLAN?
Da hier io->ioList in der VCCU auch leer ist, gehe ich davon aus, dass das eine der jüngeren svn-Versionen ist.
Eventuell hilft schon ein update, damit dieser helper-Eintrag passend gefüllt wird. Ansonsten hier ein Link zur aktuellen "Sammlung" samt (Links auf) Testversion(en): https://forum.fhem.de/index.php/topic,122422.0.html (Aber ist das so schwer zu finden...?)
Sailor
Ich muss den Beitrag zerstueckeln, weil die Forumssoftware mir die Vorschau richtig anzeigt aber es nach dem Speichern nicht richtig konvertiert.
Hallo zusammen
Danke nochmal, dass ihr mit Hilfestellung leistet.
Dann versuchen wir es nochmal von Anfang an
Ausgangssituantion
2021-09-17 - 10:20: list HMLAN1
   CFGFN      ./cfg/CUL.cfg
   DEF        192.168.178.20:1000
   DeviceName 192.168.178.20:1000
   FD         9
   FUUID      5c49937a-f33f-02bc-4cb4-1dbe7ab734481247
   HMLAN1_MSGCNT 303
   HMLAN1_TIME 2021-09-17 10:24:01
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         155
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E3BD12C,0000,1B527077,FF,FFC6,D6865E3BD12C000000341FFB024AB8
   RSSI       -58
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 72 report:73
   msgKeepAlive dlyMax:22.803 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 26
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 26/12/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:-1 max:559 last:34 cnt:229
   owner      000001
   owner_CCU  VCCU
   uptime     005 127:19:47.575
     2021-09-17 10:15:10   D-HMIdAssigned  000001
     2021-09-17 10:15:10   D-HMIdOriginal  23A7CE
     2021-09-17 10:15:10   D-firmware      0.965
     2021-09-17 10:15:10   D-serialNr      KEQ0852786
     2021-09-17 10:15:10   Xmit-Events     init:1 disconnected:1 ok:1
     2021-09-17 10:15:10   cond            ok
     2021-09-17 10:23:43   loadLvl         low
     2021-04-29 14:14:25   prot_ERROR-Overload last
     2021-04-29 14:48:14   prot_Warning-HighLoad last
     2021-09-17 10:14:24   prot_disconnected last
     2021-09-17 10:14:24   prot_init       last
     2021-09-14 14:06:49   prot_keepAlive  last
     2021-09-17 10:15:10   prot_ok         last
     2021-09-17 10:14:24   state           opened
   helper:
     assIdCnt   72
     assIdRep   73
     info       03C5,KEQ0852786,23A7CE,000001
     setTime    49800
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        229
       lst        34
       max        559
       min        -1
     ids:
       1C4085:
         cfg        +1C4085,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HW_SmokeDetector
         to         1631866551.52623
       219A50:
         cfg        +219A50,00,00,00
         name       BR_Window
       22B115:
         cfg        +22B115,00,00,00
         name       LR_Radiator
       22B13A:
         cfg        +22B13A,00,00,00
         name       CW_Radiator
       22B15E:
         cfg        +22B15E,00,00,00
         name       B1_Radiator
       22B1B1:
         cfg        +22B1B1,00,00,00
         name       B0_Radiator
       22B59C:
         cfg        +22B59C,00,00,00
         name       AS_Radiator
       22B5CB:
         cfg        +22B5CB,00,00,00
         name       CE_Radiator
       22B5DB:
         cfg        +22B5DB,00,00,00
         name       GR_Radiator
       22B64A:
         cfg        +22B64A,00,00,00
         name       TR_RadiatorR
       22BB66:
         cfg        +22BB66,00,00,00
         name       BR_RadiatorR
       22BFD5:
         cfg        +22BFD5,00,00,00
         name       CR_Radiator
       22C06E:
         cfg        +22C06E,00,00,00
         name       KT_Radiator
       22CD45:
         cfg        +22CD45,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       CW_SmokeDetector
         to         1631866543.09444
       22CD53:
         cfg        +22CD53,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       CE_SmokeDetector
         to         1631866534.6623
       22CDCE:
         cfg        +22CDCE,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       BR_SmokeDetector
         to         1631866529.46372
       2475E1:
         cfg        +2475E1,00,00,00
         name       LR_Window
       247612:
         cfg        +247612,00,00,00
         name       CW_Window
       247763:
         cfg        +247763,00,00,00
         name       GR_Window
       247BD5:
         flg        0
       247C09:
         cfg        +247C09,00,00,00
         name       WS_Door
       247D98:
         cfg        +247D98,00,00,00
         name       KT_Window
       247DAA:
         cfg        +247DAA,00,00,00
         name       TR_Window
       2481C3:
         cfg        +2481C3,00,00,00
         name       WS_Window
       25005F:
         cfg        +25005F,00,00,00
         name       GE_Door
       25F835:
         cfg        +25F835,00,00,00
         name       OS_TempHumSens
       26FEAD:
         cfg        +26FEAD,00,00,00
         name       CE_Thermostat
       26FEE1:
         cfg        +26FEE1,00,00,00
         name       CR_Thermostat
       270181:
         cfg        +270181,00,00,00
         name       KT_Thermostat
       2702D7:
         cfg        +2702D7,00,00,00
         name       GR_Thermostat
       270347:
         cfg        +270347,00,00,00
         name       B1_Thermostat
       2703A1:
         cfg        +2703A1,00,00,00
         name       LR_Thermostat
       2703DA:
         cfg        +2703DA,00,00,00
         name       CW_Thermostat
       2703E4:
         cfg        +2703E4,00,00,00
         name       WS_Thermostat
       27047A:
         cfg        +27047A,00,00,00
         name       B0_Thermostat
       27047E:
         cfg        +27047E,00,00,00
         name       AS_Thermostat
       2C3BE9:
         cfg        +2C3BE9,00,00,00
         name       BR_RadiatorL
       2E7AA7:
         cfg        +2E7AA7,00,00,00
         name       TR_RadiatorL
       49709C:
         cfg        +49709C,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       CH_SmokeDetector
         to         1631866535.70599
       49709F:
         cfg        +49709F,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       CR_SmokeDetector
         to         1631866537.77987
       4970B4:
         cfg        +4970B4,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       TR_SmokeDetectorR
         to         1631866581.05468
       4970D0:
         cfg        +4970D0,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       TR_SmokeDetectorL
         to         1631866580.02808
       4970DD:
         cfg        +4970DD,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       GR_SmokeDetector
         to         1631866548.31389
       4970EF:
         cfg        +4970EF,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       AS_SmokeDetector
         to         1631866518.26744
       526A22:
         cfg        +526A22,00,00,00
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       GR_Light_Unit
         to         1631866547.28176
       52B6E5:
         cfg        +52B6E5,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       GR_Blind
         to         1631866544.11952
       54860C:
         cfg        +54860C,00,00,00
         name       HW_Door
       5E6C27:
         cfg        +5E6C27,00,00,00
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       BR_Light_Unit
         to         1631866528.42971
       5E6C72:
         cfg        +5E6C72,00,00,00
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       B1_LightL
         to         1631866523.19852
       5E730C:
         cfg        +5E730C,00,00,00
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       CW_Light_Unit
         to         1631866542.06222
       5FAD15:
         cfg        +5FAD15,00,00,00
         name       B1_Window
       5FC1C8:
         cfg        +5FC1C8,00,00,00
         name       TR_Handle
       614152:
         cfg        +614152,00,00,00
         name       AS_Handle
       614747:
         cfg        +614747,00,00,00
         name       CE_Handle
       63708D:
         cfg        +63708D,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       TR_BlindL
         to         1631866569.60914
       637094:
         cfg        +637094,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       LR_Blind
         to         1631866556.86451
       63711E:
         cfg        +63711E,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       TR_BlindM
         to         1631866570.63652
       637147:
         cfg        +637147,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       TR_BlindR
         to         1631866571.6633
       6658E4:
         cfg        +6658E4,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       LR_Light_Sw
         to         1631866557.8904
       665984:
         cfg        +665984,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       AS_Light_Sw
         to         1631866517.05424
       6799B8:
         cfg        +6799B8,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       CW_Blind
         to         1631866538.90138
       6799D3:
         cfg        +6799D3,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       CE_Blind
         to         1631866530.4889
       6799D8:
         cfg        +6799D8,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       AS_Blind
         to         1631866515.33481
       6799F2:
         cfg        +6799F2,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       CR_Blind
         to         1631866536.74988
       6A1886:
         cfg        +6A1886,00,00,00
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       TR_LightR_Unit
         to         1631866578.97825
       6A1903:
         cfg        +6A1903,00,00,00
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       TR_LightL
         to         1631866574.81134
       6C61CC:
         cfg        +6C61CC,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       KT_Light_Sw
         to         1631866555.8396
       6CB875:
         cfg        +6CB875,00,00,00
         name       CP_Door
       7009F9:
         cfg        +7009F9,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HW_Light_Sw
         to         1631866550.48809
       70C6B4:
         cfg        +70C6B4,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       TR_LightPlugR
         to         1631866577.57862
       70C7AA:
         cfg        +70C7AA,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       TR_TVPlug
         to         1631866582.07785
       715FD3:
         cfg        +715FD3,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       KT_LightCupboard_Unit
         to         1631866556.12048
       71B188:
         cfg        +71B188,02,00,00
         name       CP_Postbox
     k:
       BufMin     4
       DlyMax     22.803
       Next       1631867048.62976
       Start      1631867023.62976
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x55aeef6900)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 26
       loadNo     4
       scnt       8
       sending    0
       ald:
         26
         12
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000320038404608553
       hmtL       458370181
       kTs        0
       offL       1631408653451
       sysL       1631867023632
   DbLogExclude .*
   hmId       000001
   hmLanQlen  1_min
   hmProtocolEvents 0_off
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       System
   verbose    2
   wdTimer    25
2021-09-17 - 10:20: list HMLAN2
   CFGFN      ./cfg/CUL.cfg
   DEF        192.168.178.21:1000
   DeviceName 192.168.178.21:1000
   FD         10
   FUUID      5f1042dd-f33f-02bc-5e68-4200a7fe9e4d8c05
   HMLAN2_MSGCNT 314
   HMLAN2_TIME 2021-09-17 10:24:36
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN2
   NR         159
   NTFY_ORDER 50-HMLAN2
   PARTIAL
   RAWMSG     E22B5DB,0000,019225C1,FF,FFD1,AB861022B5DB0000000A88D70D0000
   RSSI       -47
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 16 report:43
   msgKeepAlive dlyMax:22.794 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 6
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 6/3/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:9 max:668 last:10 cnt:182
   owner      000001
   owner_CCU  VCCU
   uptime     000 07:19:15.137
     2021-09-17 10:15:11   D-HMIdAssigned  000001
     2021-09-17 10:15:11   D-HMIdOriginal  1EA175
     2021-09-17 10:15:11   D-firmware      0.965
     2021-09-17 10:15:11   D-serialNr      JEQ0706270
     2021-09-17 10:15:11   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2021-09-17 10:15:11   cond            ok
     2021-09-17 10:24:20   loadLvl         low
     2021-09-05 18:56:00   prot_ERROR-Overload last
     2021-09-05 18:55:21   prot_Warning-HighLoad last
     2021-09-02 16:27:14   prot_keepAlive  last
     2021-09-17 10:15:11   prot_ok         last
   helper:
     assIdCnt   16
     assIdRep   43
     info       03C5,JEQ0706270,1EA175,000001
     setTime    49800
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        182
       lst        10
       max        668
       min        9
     ids:
       247BD5:
         flg        0
       247C01:
         cfg        +247C01,00,00,00
         name       AS_Window
       248056:
         cfg        +248056,00,00,00
         name       CR_Window
       2623F1:
         cfg        +2623F1,00,00,00
         name       BR_Thermostat
       3BD12C:
         cfg        +3BD12C,00,00,00
         name       CH_ElectricityCounter
       529B98:
         cfg        +529B98,00,00,00
         name       TR_Thermostat
       614118:
         cfg        +614118,00,00,00
         name       CR_Handle
       614A03:
         cfg        +614A03,00,00,00
         name       CW_Handle
       614BBA:
         cfg        +614BBA,00,00,00
         name       B1_Handle
       614E93:
         cfg        +614E93,02,00,00
         name       BR_Handle
       637185:
         cfg        +637185,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       KT_Blind
         to         1631866552.56689
       6658C4:
         cfg        +6658C4,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       B1_LightR_Sw
         to         1631866524.71937
       6A157F:
         cfg        +6A157F,00,00,00
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       CE_Light_Unit
         to         1631866533.61268
       6C45CF:
         cfg        +6C45CF,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       PH_Light_Unit
         to         1631866568.56376
       70C7A8:
         cfg        +70C7A8,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       OS_OutsideDecoLightPlug01
         to         1631866571.92251
       7281C4:
         cfg        +7281C4,00,00,00
         chn        04
         flg        0
         msg
         name       OS_PathLight_Unit
         to         1631866563.32477
       740B08:
         cfg        +740B08,00,00,00
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       PH_LightWall_Unit
         to         1631866566.48557
     k:
       BufMin     4
       DlyMax     22.794
       Next       1631867085.22839
       Start      1631867060.22839
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x55b748e2a0)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 6
       loadNo     4
       scnt       9
       sending    0
       ald:
         6
         3
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.00015756716300323
       hmtL       26339245
       kTs        0
       offL       1631840720986
       sysL       1631867060231
   DbLogExclude .*
   hmId       000001
   hmLanQlen  1_min
   room       System
   verbose    2
   wdTimer    25
2021-09-17 - 10:20: list HMLAN3
   CFGFN      ./cfg/CUL.cfg
   DEF        192.168.178.22:1000
   DeviceName 192.168.178.22:1000
   FD         11
   FUUID      60749be0-f33f-02bc-02ad-e2cc46c371b3a3ee
   HMLAN3_MSGCNT 331
   HMLAN3_TIME 2021-09-17 10:25:02
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN3
   NR         163
   NTFY_ORDER 50-HMLAN3
   PARTIAL
   RAWMSG     E2E7AA7,0000,196F7545,FF,FFB0,E986102E7AA70000000A88D2090000
   RSSI       -80
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 1 report:8
   msgKeepAlive dlyMax:22.785 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 1/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:10 max:563 last:23 cnt:123
   owner      000001
   owner_CCU  VCCU
   uptime     004 118:32:14.917
     2021-09-17 10:15:11   D-HMIdOriginal  13984A
     2021-09-17 10:15:11   D-serialNr      IEQ0061637
     2021-09-17 10:15:11   Xmit-Events     disconnected:1 ok:1 init:1
     2021-09-17 10:24:48   loadLvl         low
     2021-09-14 14:07:05   prot_keepAlive  last
   helper:
     assIdCnt   1
     assIdRep   8
     info       03C5,IEQ0061637,13984A,000001
     setTime    49800
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        123
       lst        23
       max        563
       min        10
     ids:
       247BD5:
         cfg        +247BD5,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       HM_247BD5
         to         1631866624.3621
     k:
       BufMin     4
       DlyMax     22.785
       Next       1631867113.19451
       Start      1631867088.19451
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x55b7e66de8)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 1
       loadNo     4
       scnt       2
       sending    0
       ald:
         1
         1
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000119995200191992
       hmtL       426720195
       kTs        0
       offL       1631440368002
       sysL       1631867088197
   DbLogExclude .*
   hmId       000001
   hmLanQlen  1_min
   room       System
   verbose    2
   wdTimer    25
2021-09-17 - 10:20: list VCCU
   CFGFN      ./cfg/CUL.cfg
   DEF        000001
   HMLAN1_MSGCNT 41
   HMLAN1_RAWMSG E000001,0000,1B4C0EE5,FF,FFA5,2BA001000001247BD500050000000000
   HMLAN1_RSSI -91
   HMLAN1_TIME 2021-09-17 10:17:02
   HMLAN2_MSGCNT 85
   HMLAN2_RAWMSG E000001,0000,018B3B12,FF,FFA0,2BA001000001247BD500050000000000
   HMLAN2_RSSI -96
   HMLAN2_TIME 2021-09-17 10:17:02
   HMLAN3_MSGCNT 128
   HMLAN3_RAWMSG E000001,0000,19677C7F,FF,FF9B,5B800200000170C7AA00
   HMLAN3_RSSI -101
   HMLAN3_TIME 2021-09-17 10:16:20
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     254
   NAME       VCCU
   NR         167
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:2B - t:01 s:000001 d:247BD5 00050000000000
   protLastRcv 2021-09-17 10:17:02
   protRcv    133 last_at:2021-09-17 10:17:02
   protRcvB   11 last_at:2021-09-17 10:16:19
   rssi_at_HMLAN1 cnt:41 min:-94 max:-68 avg:-69.87 lst:-91
   rssi_at_HMLAN2 cnt:85 min:-98 max:-68 avg:-69.25 lst:-96
   rssi_at_HMLAN3 cnt:128 min:-101 max:-86 avg:-93.16 lst:-101
     2021-09-17 10:16:20   CommandAccepted yes
     2021-09-17 10:14:54   IODev           HMLAN1
     2021-09-17 10:29:24   IOopen          3
     2021-09-14 13:52:27   commState       CMDs_done
     2021-09-17 10:16:22   hmPair          name:HM_247BD5 SN: model:HM-SEC-SC-2
     2021-09-17 10:29:24   state           HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMLAN3:ok
     2021-09-17 08:30:10   unknown_1C9B99  received
     2021-09-16 13:57:34   unknown_247BD5  received
     2021-09-16 13:51:09   unknown_614B91  received
     2021-09-16 13:45:54   unknown_6200B5  received
   helper:
     HM_CMDNR   43
     lastMsgTm  1631866622.50281
     mId        FFF0
     peerFriend
     peerOpt    v:virtual
     regLst
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1631867322.18971
       TmplTs     1631867322.18971
       cmdKey     1:1:1::VCCU:FFF0:01:
       cmdLst:
         defIgnUnknown noArg
         tplSet_0   -tplChan-
         update     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       nextSend   1631866622.98951
       vccu       VCCU
       ioList:
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        2B
       io:
         HMLAN1:
           -89
           -89
         HMLAN2:
           -96
           -96
         HMLAN3:
           -101
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -69.8780487804878
         cnt        41
         lst        -91
         max        -68
         min        -94
       at_HMLAN2:
         avg        -69.2588235294118
         cnt        85
         lst        -96
         max        -68
         min        -98
       at_HMLAN3:
         avg        -93.1640625
         cnt        128
         lst        -101
         max        -86
         min        -101
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   group      HMLAN
   hmProtocolEvents 3_dumpTrigger
   icon       cul_cul
   model      CCU-FHEM
   room       System
   subType    virtual
   verbose    2
Sailor
#11
Durchfuehrung
2021-09-17 - 10:20: fhem Update gefahren
2021-09-17 - 10:30: 00_HMLAN.pm und 10_CUL_HM.pm gemaess
                https://forum.fhem.de/index.php/topic,120600.msg1153590.html#msg1153590
                https://forum.fhem.de/index.php/topic,122422.msg1174414.html#msg1174414
                ueberschrieben und in global attributes auf die "exclude-from-update" gesetzt.
2021-09-17 - 10:32: fhem "shutdown restart"
2021-09-17 - 10:35: HM-Sec-SC2 auf Werkseinstellung zurueck gesetzt (5s + 5s Anlernknopf)
2021-09-17 - 10:45: "set VCCU hmPairForSec 60" initialisiert
2021-09-17 - 10:45: Anlernknopf beateatigt - HM-Sec-SC2 blinkt gelb und nach ca. 20s einmal rot
2021-09-17 - 10:45: VCCU zeigt Pairing des Geraets im Reading "hmPair" an (name:HM_247BD5 SN: model:HM-SEC-SC-2)
2021-09-17 - 10:45: Neues Geraet "HM_247BD5" wurde angelegt und zeigt folgendes Listing an-
   CFGFN
   DEF        247BD5
   FUUID      6144558e-f33f-02bc-9d9c-72381d3a1584e3d9
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RAWMSG E247BD5,0000,1B65AF1E,FF,FFAF,048400247BD50000002200B14B45513039353535303680810101
   HMLAN1_RSSI -81
   HMLAN1_TIME 2021-09-17 10:45:02
   HMLAN2_MSGCNT 1
   HMLAN2_RAWMSG E247BD5,0000,01A4DB44,FF,FFC6,048400247BD50000002200B14B45513039353535303680810101
   HMLAN2_RSSI -58
   HMLAN2_TIME 2021-09-17 10:45:02
   IODev      HMLAN3
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     2
   NAME       HM_247BD5
   NR         4150
   NTFY_ORDER 50-HM_247BD5
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:04 - t:00 s:247BD5 d:000000 2200B14B45513039353535303680810101
   protCmdPend 6 CMDs_pending
   protLastRcv 2021-09-17 10:45:02
   protRcv    2 last_at:2021-09-17 10:45:02
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN1 cnt:2 min:-81 max:-81 avg:-81 lst:-81
   rssi_at_HMLAN2 cnt:1 min:-58 max:-58 avg:-58 lst:-58
   Helper:
     DBLOG:
       D-firmware:
         myDbLog:
           TIME       1631868302.73725
           VALUE      2.2
       D-serialNr:
         myDbLog:
           VALUE      KEQ0955506
       cfgState:
         myDbLog:
           VALUE      updating
       commState:
         myDbLog:
           VALUE      CMDs_pending
     2021-09-17 10:45:02   D-firmware      2.2
     2021-09-17 10:45:02   D-serialNr      KEQ0955506
     2021-09-17 10:45:02   IODev           HMLAN3
     2021-09-17 10:45:02   cfgState        updating
     2021-09-17 10:45:02   commState       CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001000001247BD500050000000000
     ++A001000001247BD5000802010A000B000C01
     ++A001000001247BD50006
     ++A001000001247BD500040000000000
     ##A001000001247BD501040000000001
     ##A001000001247BD50103
   helper:
     HM_CMDNR   4
     cfgStateUpdt 1
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     lastMsgTm  1631868302.72865
     mId        002F
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1631868307.70471
       TmplTs     1631868307.70471
       cmdKey     1:1:0::HM_247BD5:002F:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt    AS_Blind,AS_Light_Sw,AS_Radiator_WindowRec,AS_Radiator_remote,AS_Thermostat_WindowRec,AS_Thermostat_remote,B0_Radiator_WindowRec,B0_Radiator_remote,B0_Thermostat_WindowRec,B0_Thermostat_remote,B1_LightL_Sw,B1_LightL_Sw_V_01,B1_LightL_Sw_V_02,B1_LightR_Sw,B1_Radiator_WindowRec,B1_Radiator_remote,B1_Thermostat_WindowRec,B1_Thermostat_remote,BR_Light_Sw,BR_Light_Sw_V_01,BR_Light_Sw_V_02,BR_RadiatorL_WindowRec,BR_RadiatorL_remote,BR_RadiatorR_WindowRec,BR_RadiatorR_remote,BR_Thermostat_WindowRec,BR_Thermostat_remote,CE_Blind,CE_Light_Sw,CE_Light_Sw_V_01,CE_Light_Sw_V_02,CE_Radiator_WindowRec,CE_Radiator_remote,CE_Thermostat_WindowRec,CE_Thermostat_remote,CR_Blind,CR_Radiator_WindowRec,CR_Radiator_remote,CR_Thermostat_WindowRec,CR_Thermostat_remote,CW_Blind,CW_Light_Sw,CW_Light_Sw_V_01,CW_Light_Sw_V_02,CW_Radiator_WindowRec,CW_Radiator_remote,CW_Thermostat_WindowRec,CW_Thermostat_remote,GR_Blind,GR_Light_Sw,GR_Light_Sw1_V_01,GR_Light_Sw1_V_02,GR_Radiator_WindowRec,GR_Radiator_remote,GR_Thermostat_WindowRec,GR_Thermostat_remote,HW_Light_Sw,KT_Blind,KT_LightCupboard_Sw_01,KT_LightCupboard_Sw_02,KT_Light_Sw,KT_Radiator_WindowRec,KT_Radiator_remote,KT_Thermostat_WindowRec,KT_Thermostat_remote,LR_Blind,LR_Light_Sw,LR_Radiator_WindowRec,LR_Radiator_remote,LR_Thermostat_WindowRec,LR_Thermostat_remote,OS_OutsideDecoLightPlug01,OS_PathLight_Sw_01,OS_PathLight_Sw_02,OS_PathLight_Sw_03,OS_PathLight_Sw_04,PH_LightPond_Sw,PH_LightStars_Sw,PH_LightWall_Sw,PH_LightWall_Sw_V_01,PH_LightWall_Sw_V_02,TR_BlindL,TR_BlindM,TR_BlindR,TR_LightL_Sw,TR_LightL_Sw_V_01,TR_LightL_Sw_V_02,TR_LightPlugR,TR_LightR_Sw,TR_LightR_Sw_V_01,TR_LightR_Sw_V_02,TR_RadiatorL_WindowRec,TR_RadiatorL_remote,TR_RadiatorR_WindowRec,TR_RadiatorR_remote,TR_TVPlug,TR_Thermostat_WindowRec,TR_Thermostat_remote,WS_Thermostat_WindowRec,WS_Thermostat_remote
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       nextSend   1631868302.28732
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         247BD5
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        04
       io:
         HMLAN1:
           -81
           -81
         HMLAN2:
           -58
           -58
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -81
         cnt        2
         lst        -81
         max        -81
         min        -81
       at_HMLAN2:
         avg        -58
         cnt        1
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:00 0B:00 0C:01
     tmpl:
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   expert     rawReg
   firmware   2.2
   model      HM-SEC-SC-2
   serialNr   KEQ0955506
2021-09-17 - 10:47: "set HM_247BD5 getConfig" und Anlernknopf betaetigt.
2021-09-17 - 10:47: HM-Sec-SC2 blinkt gelb und nach ca. 20s einmal rot
2021-09-17 - 10:47: "HM_247BD5" zeigt folgendes Listing an
   CFGFN
   DEF        247BD5
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG E247BD5,0000,1B67826F,FF,FFA7,058400247BD50000002200B14B45513039353535303680810101
   HMLAN1_RSSI -89
   HMLAN1_TIME 2021-09-17 10:47:01
   HMLAN2_MSGCNT 2
   HMLAN2_RAWMSG E247BD5,0000,01A6AE93,FF,FFCA,058400247BD50000002200B14B45513039353535303680810101
   HMLAN2_RSSI -54
   HMLAN2_TIME 2021-09-17 10:47:01
   IODev      HMLAN3
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     4
   NAME       HM_247BD5
   NR         4150
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:05 - t:00 s:247BD5 d:000000 2200B14B45513039353535303680810101
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2021-09-17 10:47:01
   protRcv    3 last_at:2021-09-17 10:47:01
   protResndFail 1 last_at:2021-09-17 10:47:06
   protSnd    1 last_at:2021-09-17 10:47:01
   rssi_at_HMLAN1 cnt:3 min:-89 max:-81 avg:-83.66 lst:-89
   rssi_at_HMLAN2 cnt:2 min:-58 max:-54 avg:-56 lst:-54
   Helper:
     DBLOG:
       D-firmware:
         myDbLog:
           TIME       1631868421.81047
           VALUE      2.2
       D-serialNr:
         myDbLog:
           VALUE      KEQ0955506
       cfgState:
         myDbLog:
           TIME       1631868420.39036
           VALUE      updating
       commState:
         myDbLog:
           TIME       1631868426.23257
       state:
         myDbLog:
           TIME       1631868426.23968
           VALUE      MISSING ACK
     2021-09-17 10:47:01   D-firmware      2.2
     2021-09-17 10:47:01   D-serialNr      KEQ0955506
     2021-09-17 10:47:01   IODev           HMLAN3
     2021-09-17 10:47:00   cfgState        updating
     2021-09-17 10:47:06   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-09-17 10:47:06   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   45
     cSnd       ,01000001247BD500050000000000
     cfgStateUpdt 1
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     lastMsgTm  1631868421.79706
     mId        002F
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 1
     cmds:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         247BD5
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        05
       io:
         HMLAN1:
           -89
           -89
         HMLAN2:
           -54
           -54
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       mmcS       1
       sProc      0
       mmcA:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -83.6666666666667
         cnt        3
         lst        -89
         max        -81
         min        -89
       at_HMLAN2:
         avg        -56
         cnt        2
         lst        -54
         max        -54
         min        -58
     shadowReg:
     tmpl:
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   expert     rawReg
   firmware   2.2
   model      HM-SEC-SC-2
   serialNr   KEQ0955506
Das entsprechende Log aus dem Zeitraum ab 10:45
2021.09.17 10:45:02.663 1: CUL_HM Unknown device HM_247BD5 is now defined
2021.09.17 10:45:02.665 1: RCV L:1A N:04 F:84 CMD:00 SRC:HM_247BD5 DST:broadcast 2200B14B45513039353535303680810101 (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x22 TYPE:0x00B1 SERIALNO:KEQ0955506 CLASS:0x80 PEER_CHANNEL_A:0x81 PEER_CHANNEL_B:0x01 UNKNOWN:0x01) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:02.726 3: CUL_HM set HM_247BD5 getConfig noArg
2021.09.17 10:45:02.729 1: RCV L:1A N:04 F:84 CMD:00 SRC:HM_247BD5 DST:broadcast 2200B14B45513039353535303680810101 (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x22 TYPE:0x00B1 SERIALNO:KEQ0955506 CLASS:0x80 PEER_CHANNEL_A:0x81 PEER_CHANNEL_B:0x01 UNKNOWN:0x01) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:15.766 1: RCV L:0C N:52 F:84 CMD:70 SRC:B1_Thermostat DST:broadcast 00E64D (WeatherEvent TEMP:23 HUM:77) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:19.945 1: RCV L:0C N:3D F:84 CMD:70 SRC:CR_Thermostat DST:broadcast 00C24E (WeatherEvent TEMP:19.4 HUM:78) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:21.684 1: RCV L:0C N:0A F:86 CMD:5A SRC:KT_Thermostat DST:broadcast 88D646 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:38.545 1: RCV L:0F N:31 F:86 CMD:10 SRC:KT_Radiator DST:broadcast 0A88D60B0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:214 VALVE:0x0B MODE:0x0B ERR:0x0B) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:39.337 1: RCV L:0F N:AE F:86 CMD:10 SRC:BR_RadiatorL DST:broadcast 0A90DE0F0000 (INFO_TEMP SET:36 ACT:222 VALVE:0x0F MODE:0x0F ERR:0x0F) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:39.439 1: RCV L:0C N:9E F:86 CMD:5A SRC:AS_Thermostat DST:broadcast 90C14C (ThermCtrl setTemp:18 actTemp:57.9 hum:0) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:41.288 1: RCV L:0C N:0A F:84 CMD:70 SRC:KT_Thermostat DST:broadcast 00D646 (WeatherEvent TEMP:21.4 HUM:70) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:41.592 1: RCV L:0C N:45 F:86 CMD:5A SRC:BR_Thermostat DST:broadcast 90DE42 (ThermCtrl setTemp:18 actTemp:57.9 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:44.094 1: RCV L:0C N:49 F:86 CMD:5A SRC:CE_Thermostat DST:broadcast 60E041 (ThermCtrl setTemp:12 actTemp:38.7 hum:1) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:45.367 1: RCV L:0C N:07 F:86 CMD:5A SRC:GR_Thermostat DST:broadcast 88D848 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:0) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:47.177 1: RCV L:0F N:5D F:86 CMD:10 SRC:TR_RadiatorR DST:broadcast 0A88D2100000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:210 VALVE:0x10 MODE:0x10 ERR:0x10) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:47.686 1: RCV L:0F N:DF F:86 CMD:5E SRC:CH_ElectricityCounter DST:broadcast 34376B02D9B0 (powerEvntCyc energy:342205.9 power:1868) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:49.365 1: RCV L:0C N:07 F:86 CMD:5A SRC:B0_Thermostat DST:broadcast 88D949 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:1) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:51.950 1: RCV L:0C N:E8 F:86 CMD:5A SRC:WS_Thermostat DST:broadcast 88A34D (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.6 hum:1) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:59.441 1: RCV L:0C N:9E F:84 CMD:70 SRC:AS_Thermostat DST:broadcast 00C14C (WeatherEvent TEMP:19.3 HUM:76) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:01.594 1: RCV L:0C N:45 F:84 CMD:70 SRC:BR_Thermostat DST:broadcast 00DE42 (WeatherEvent TEMP:22.2 HUM:66) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:04.093 1: RCV L:0C N:49 F:84 CMD:70 SRC:CE_Thermostat DST:broadcast 00E041 (WeatherEvent TEMP:22.4 HUM:65) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:05.366 1: RCV L:0C N:07 F:84 CMD:70 SRC:GR_Thermostat DST:broadcast 00D848 (WeatherEvent TEMP:21.6 HUM:72) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:06.520 1: RCV L:0F N:2A F:86 CMD:10 SRC:BR_RadiatorR DST:broadcast 0A90DE090000 (INFO_TEMP SET:36 ACT:222 VALVE:0x09 MODE:0x09 ERR:0x09) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:07.344 1: RCV L:0C N:D0 F:86 CMD:5A SRC:CW_Thermostat DST:broadcast 88DF42 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:09.366 1: RCV L:0C N:07 F:84 CMD:70 SRC:B0_Thermostat DST:broadcast 00D949 (WeatherEvent TEMP:21.7 HUM:73) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:11.951 1: RCV L:0C N:E8 F:84 CMD:70 SRC:WS_Thermostat DST:broadcast 00A34D (WeatherEvent TEMP:16.3 HUM:77) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:14.255 1: RCV L:0C N:80 F:86 CMD:70 SRC:OS_TempHumSens DST:broadcast 008F50 (WeatherEvent TEMP:14.3 HUM:80) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:18.005 3: CUL_HM set OS_OutsideDecoLightPlug01 statusRequest noArg
2021.09.17 10:46:18.022 1: SND L:0B N:88 F:A0 CMD:01 SRC:VCCU DST:OS_OutsideDecoLightPlug01 010E (CONFIG_STATUS_REQUEST CHANNEL:0x01) (,BIDI,RPTEN)
2021.09.17 10:46:18.052 1: RCV L:0B N:88 F:A0 CMD:01 SRC:VCCU DST:OS_OutsideDecoLightPlug01 010E (CONFIG_STATUS_REQUEST CHANNEL:0x01) (,BIDI,RPTEN)
2021.09.17 10:46:20.146 1: RCV L:0F N:59 F:86 CMD:10 SRC:LR_Radiator DST:broadcast 0A88F20B0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:242 VALVE:0x0B MODE:0x0B ERR:0x0B) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:24.760 1: RCV L:0C N:AC F:86 CMD:5A SRC:LR_Thermostat DST:broadcast 88F23C (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:0) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:27.174 1: RCV L:0C N:D0 F:84 CMD:70 SRC:CW_Thermostat DST:broadcast 00DF42 (WeatherEvent TEMP:22.3 HUM:66) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:29.922 1: RCV L:0F N:05 F:86 CMD:10 SRC:B1_Radiator DST:broadcast 0A88E60E0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:230 VALVE:0x0E MODE:0x0E ERR:0x0E) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:31.959 1: RCV L:0F N:F9 F:86 CMD:10 SRC:AS_Radiator DST:broadcast 0A90C10E0000 (INFO_TEMP SET:36 ACT:193 VALVE:0x0E MODE:0x0E ERR:0x0E) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:33.479 1: RCV L:0F N:23 F:86 CMD:10 SRC:CR_Radiator DST:broadcast 0A90C20B0000 (INFO_TEMP SET:36 ACT:194 VALVE:0x0B MODE:0x0B ERR:0x0B) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:44.761 1: RCV L:0C N:AC F:84 CMD:70 SRC:LR_Thermostat DST:broadcast 00F33C (WeatherEvent TEMP:24.3 HUM:60) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:51.547 1: RCV L:0C N:98 F:86 CMD:5A SRC:TR_Thermostat DST:broadcast 88D247 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:3) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:00.376 3: CUL_HM set HM_247BD5 getConfig noArg
2021.09.17 10:47:00.516 1: RCV L:0F N:02 F:86 CMD:10 SRC:CW_Radiator DST:broadcast 0A88DF0B0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:223 VALVE:0x0B MODE:0x0B ERR:0x0B) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:01.797 1: RCV L:1A N:05 F:84 CMD:00 SRC:HM_247BD5 DST:broadcast 2200B14B45513039353535303680810101 (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x22 TYPE:0x00B1 SERIALNO:KEQ0955506 CLASS:0x80 PEER_CHANNEL_A:0x81 PEER_CHANNEL_B:0x01 UNKNOWN:0x01) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:01.803 1: SND L:10 N:2D F:A0 CMD:01 SRC:VCCU DST:HM_247BD5 00050000000000 (CONFIG_START CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2021.09.17 10:47:01.845 1: RCV L:10 N:2D F:A0 CMD:01 SRC:VCCU DST:HM_247BD5 00050000000000 (CONFIG_START CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2021.09.17 10:47:11.547 1: RCV L:0C N:98 F:84 CMD:70 SRC:TR_Thermostat DST:broadcast 00D247 (WeatherEvent TEMP:21 HUM:71) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:20.335 1: RCV L:0C N:3E F:86 CMD:5A SRC:CR_Thermostat DST:broadcast 90C24E (ThermCtrl setTemp:18 actTemp:57.9 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:21.134 1: RCV L:0F N:B4 F:86 CMD:10 SRC:GR_Radiator DST:broadcast 0A88D80D0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:216 VALVE:0x0D MODE:0x0D ERR:0x0D) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:21.473 1: RCV L:0F N:DA F:86 CMD:10 SRC:B0_Radiator DST:broadcast 0A88D90E0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:217 VALVE:0x0E MODE:0x0E ERR:0x0E) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:30.334 1: RCV L:0C N:53 F:86 CMD:5A SRC:B1_Thermostat DST:broadcast 88E64D (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:1) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:33.920 1: RCV L:0F N:F2 F:86 CMD:10 SRC:TR_RadiatorL DST:broadcast 0A88D2090000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:210 VALVE:0x09 MODE:0x09 ERR:0x09) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:36.705 1: RCV L:0F N:33 F:86 CMD:10 SRC:CE_Radiator DST:broadcast 0A60E0100000 (INFO_TEMP SET:24 ACT:224 VALVE:0x10 MODE:0x10 ERR:0x10) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:40.336 1: RCV L:0C N:3E F:84 CMD:70 SRC:CR_Thermostat DST:broadcast 00C24E (WeatherEvent TEMP:19.4 HUM:78) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:50.331 1: RCV L:0C N:53 F:84 CMD:70 SRC:B1_Thermostat DST:broadcast 00E64D (WeatherEvent TEMP:23 HUM:77) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:53.271 1: RCV L:0C N:46 F:86 CMD:5A SRC:BR_Thermostat DST:broadcast 90DE42 (ThermCtrl setTemp:18 actTemp:57.9 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:54.116 1: RCV L:0C N:08 F:86 CMD:5A SRC:GR_Thermostat DST:broadcast 88D848 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:0) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:57.589 1: RCV L:0F N:AF F:86 CMD:10 SRC:BR_RadiatorL DST:broadcast 0A90DE0F0000 (INFO_TEMP SET:36 ACT:222 VALVE:0x0F MODE:0x0F ERR:0x0F) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:58.058 1: RCV L:0F N:E0 F:86 CMD:5E SRC:CH_ElectricityCounter DST:broadcast 343A06023F64 (powerEvntCyc energy:342272.6 power:1473) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:00.180 1: RCV L:0F N:5E F:86 CMD:10 SRC:TR_RadiatorR DST:broadcast 0A88D2100000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:210 VALVE:0x10 MODE:0x10 ERR:0x10) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:04.546 1: RCV L:0F N:32 F:86 CMD:10 SRC:KT_Radiator DST:broadcast 0A88D60B0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:214 VALVE:0x0B MODE:0x0B ERR:0x0B) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:05.547 1: RCV L:0C N:0B F:86 CMD:5A SRC:KT_Thermostat DST:broadcast 88D646 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:13.093 1: RCV L:0C N:46 F:84 CMD:70 SRC:BR_Thermostat DST:broadcast 00DE42 (WeatherEvent TEMP:22.2 HUM:66) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:14.116 1: RCV L:0C N:08 F:84 CMD:70 SRC:GR_Thermostat DST:broadcast 00D848 (WeatherEvent TEMP:21.6 HUM:72) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:18.890 1: RCV L:0C N:D1 F:86 CMD:5A SRC:CW_Thermostat DST:broadcast 88DF42 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:21.366 1: RCV L:0C N:08 F:86 CMD:5A SRC:B0_Thermostat DST:broadcast 88D94A (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:23.941 1: RCV L:0C N:9F F:86 CMD:5A SRC:AS_Thermostat DST:broadcast 90C14C (ThermCtrl setTemp:18 actTemp:57.9 hum:0) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:25.539 1: RCV L:0C N:0B F:84 CMD:70 SRC:KT_Thermostat DST:broadcast 00D646 (WeatherEvent TEMP:21.4 HUM:70) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:28.597 1: RCV L:0C N:4A F:86 CMD:5A SRC:CE_Thermostat DST:broadcast 60E041 (ThermCtrl setTemp:12 actTemp:38.7 hum:1) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:31.923 1: RCV L:0F N:06 F:86 CMD:10 SRC:B1_Radiator DST:broadcast 0A88E60E0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:230 VALVE:0x0E MODE:0x0E ERR:0x0E) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:32.287 1: RCV L:0F N:2B F:86 CMD:10 SRC:BR_RadiatorR DST:broadcast 0A90DE090000 (INFO_TEMP SET:36 ACT:222 VALVE:0x09 MODE:0x09 ERR:0x09) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:38.890 1: RCV L:0C N:D1 F:84 CMD:70 SRC:CW_Thermostat DST:broadcast 00DF42 (WeatherEvent TEMP:22.3 HUM:66) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:41.376 1: RCV L:0C N:08 F:84 CMD:70 SRC:B0_Thermostat DST:broadcast 00D94A (WeatherEvent TEMP:21.7 HUM:74) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:43.942 1: RCV L:0C N:9F F:84 CMD:70 SRC:AS_Thermostat DST:broadcast 00C14C (WeatherEvent TEMP:19.3 HUM:76) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:45.702 1: RCV L:0C N:E9 F:86 CMD:5A SRC:WS_Thermostat DST:broadcast 88A34D (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.6 hum:1) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:48.593 1: RCV L:0C N:4A F:84 CMD:70 SRC:CE_Thermostat DST:broadcast 00E041 (WeatherEvent TEMP:22.4 HUM:65) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:05.701 1: RCV L:0C N:E9 F:84 CMD:70 SRC:WS_Thermostat DST:broadcast 00A34D (WeatherEvent TEMP:16.3 HUM:77) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:07.369 1: RCV L:0F N:5A F:86 CMD:10 SRC:LR_Radiator DST:broadcast 0A88F20B0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:242 VALVE:0x0B MODE:0x0B ERR:0x0B) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:11.048 1: RCV L:0C N:99 F:86 CMD:5A SRC:TR_Thermostat DST:broadcast 88D247 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:3) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:17.009 1: RCV L:0C N:81 F:86 CMD:70 SRC:OS_TempHumSens DST:broadcast 00904F (WeatherEvent TEMP:14.4 HUM:79) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:17.479 1: RCV L:0F N:24 F:86 CMD:10 SRC:CR_Radiator DST:broadcast 0A90C20B0000 (INFO_TEMP SET:36 ACT:194 VALVE:0x0B MODE:0x0B ERR:0x0B) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:18.260 1: RCV L:0C N:AD F:86 CMD:5A SRC:LR_Thermostat DST:broadcast 88F33C (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:0) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:19.208 1: RCV L:0F N:FA F:86 CMD:10 SRC:AS_Radiator DST:broadcast 0A90C10E0000 (INFO_TEMP SET:36 ACT:193 VALVE:0x0E MODE:0x0E ERR:0x0E) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:26.837 1: RCV L:0C N:3F F:86 CMD:5A SRC:CR_Thermostat DST:broadcast 90C24E (ThermCtrl setTemp:18 actTemp:57.9 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:28.261 1: RCV L:0E N:BC F:84 CMD:10 SRC:LR_Thermostat DST:broadcast 0B88F30D00 (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:31.048 1: RCV L:0C N:99 F:84 CMD:70 SRC:TR_Thermostat DST:broadcast 00D247 (WeatherEvent TEMP:21 HUM:71) (,BCAST,RPTEN)
Ich hoffe Ihr koennt da was mit anfangen
Gruss
    Sailor
Komisch, dass ioList in der VCCU immer noch leer ist. Shutdown+restart nach dem Einspielen der Module hast du gemacht?
Sailor
Sorry habe ich vergessen zu erwaehnen.
Ja, habe ich gemacht.
Was soll ioList darstellen?
    Sailor
Da sollten eigentlich alle drei HMLAN auftauchen (ARRAY). Soweit ich den Code verstanden habe, greift sich CUL_HM dann darüber wieder das Sende-IO.
Kannst du mal das Attribut IOList anfassen (einfach hinten ein Leerzeichen ergänzen sollte ausreichend) und dann mal schauen, ob dann was auftaucht? (Das sollte auch mit Martins Original-Version funktionieren, habe leider vergessen, die gepatchte Version zu kennzeichnen).
version CUL_HM zeigt?
