[gelöst]attr <HM-CC-RT-DN>_Clima tempListTmpl fehlt
Begonnen von HeikoE, 31 August 2021, 21:58:35
dancatt
Also ich weiß ja nicht wie es anderen geht, aber mir kommt es so vor als gibt es aktuell da viele Probleme und an allen Ecken irgendwo ein Patch.
Da blickt doch keiner mehr durch.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
Martin hat das Modul ziemlich umgebaut, um User-Fehler zu vermeiden. Er hatte lange eine Testversion angeboten gehabt. Leider haben anscheinend zu wenige davon Gebrauch gemacht. Nicht schön, aber jetzt eben Stand der Dinge.
Es gibt einige hotfixes für diverse Themen, die konsolidiert im verlinkten Thread zu bekommen sind. Da packe ich ggf. dann dein Thema auch noch mit rein. Das ist etwas speziell gelagert und so bisher nicht aufgetaucht, weil du zwar HMinfo nutzt, aber nicht dessen zentrale tempListTmpl-Verwaltung.
Der ständige download von im Forum angebotenen Aktualisierungen ist auch nicht die komfortabelste Lösung, aber ein anderes Angebot kann ich nicht machen. Alternative ist downgrade und andere Testen lassen. Eventuelles Ergebnis: s.o.
dancatt
Zitat von: Beta-User am 04 Oktober 2021, 13:45:49
Hmm, glaube einen hotfix gefunden zu haben...
Ca. Zeile 1284 sollte was ergänzt werden (die ersten zwei sind schon da):
return undef if (!$attrOpt || $attrOpt =~ m/^multiple|textField-/); # any value allowed
  return undef if(grep/^$attrVal$/,split(",",$attrOpt));   # attrval is valid option
  return undef if $attrFound && $attrName eq 'tempListTmpl'; #Beta-User: https://forum.fhem.de/index.php/topic,122726.msg1177787.html#msg1177787
Wenn du magst, kannst du auch die Versionen aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,123136.msg1177795.html#msg1177795 testen. Da kann ich aber zu Risiken und Nebenwirkungen noch mehr oder weniger nichts sagen...
Ich kann  zwar jetzt das Attribut setzen aber wenn ich bei HMINFO den Befehl
set hminfo tempListG restore
ausführe laufen alle mit passed durch obwohl alle profile anderes sind als die im RT abgespeicherten.
Kann es sein, dass du auch eine zentrale tempList-Datei in HMinfo definiert hast? Wenn ja, würde ich auf die Schnelle aus dem Code schließen, dass sich das in die Quere kommt.
dancatt
Eigentlich mache ich es wie in der Anleitung https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo_TempList/Weekplan
HMINFO:
attr hminfo configTempFile Winter.cfg,Sommer.cfg
RT:
attr RT tempListTmpl irgendwas
Und dann:
frank
"irgendwas" ist aber leider nicht mehr erlaubt.  :)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
dancatt
Haha.
Irgendwas bedeutet der Entity-Name in dem Template File.
Schon, wie auch immer "irgendwas" im Detail heißt. Die Frage ist aber, warum dann nicht wenigstens die erlaubten Werte aus der zentralen Datei rückgemeldet werden:
Zitat von: dancatt am 04 Oktober 2021, 12:52:31
Also bei mir geht es immer noch nicht. Es kommt die Meldung
value Winter.cfg:1_04_GT illegal. Choose one of:none,defaultWeekplan,
Zeigst du mal (ggf. auszugsweise) den Inhalt der zentralen Datei?
Falls da was sinnvolles drinsteht, haben wir uU. genau das Reihenfolgeproblem, das _vielleicht_ mit https://forum.fhem.de/index.php/topic,123136.msg1177795.html#msg1177795 zu lösen wäre.
Falls die zentrale Datei i.O. ist bitte die Modulfassungen von heute testen!
dancatt
Es kann sein dass es nun funktioniert. Melde mich morgen nochmal. Danke aber schonmal für die Unterstützung.
dancatt
Hier ein Beispiel meiner "Winter.cfg":
# Temperaturlisten: 1_01_EZ
entities:1_01_EZ,1_01_EZ_2
R_0_tempListSat>06:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
R_1_tempListSun>06:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
R_2_tempListMon>11:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
R_3_tempListTue>11:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
R_4_tempListWed>11:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
R_5_tempListThu>11:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
R_6_tempListFri>11:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
# 1_02_WZ
entities:1_02_WZ_Wandthermostat_Climate
R_P1_0_tempListSat>06:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
R_P1_1_tempListSun>06:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
R_P1_2_tempListMon>11:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
R_P1_3_tempListTue>11:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
R_P1_4_tempListWed>11:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
R_P1_5_tempListThu>11:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
R_P1_6_tempListFri>11:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
R_P2_0_tempListSat>06:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
R_P2_1_tempListSun>06:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
R_P2_2_tempListMon>11:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
R_P2_3_tempListTue>11:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
R_P2_4_tempListWed>11:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
R_P2_5_tempListThu>11:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
R_P2_6_tempListFri>11:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
R_P3_0_tempListSat>24:00 17.0
R_P3_1_tempListSun>24:00 17.0
R_P3_2_tempListMon>24:00 17.0
R_P3_3_tempListTue>24:00 17.0
R_P3_4_tempListWed>24:00 17.0
R_P3_5_tempListThu>24:00 17.0
R_P3_6_tempListFri>24:00 17.0
# Temperaturlisten: 1_02_WZ_Heizungsthermostat
entities:1_02_WZ,1_02_WZ_2
R_0_tempListSat>24:00 18.0
R_1_tempListSun>24:00 18.0
R_2_tempListMon>24:00 18.0
R_3_tempListTue>24:00 18.0
R_4_tempListWed>24:00 18.0
R_5_tempListThu>24:00 18.0
R_6_tempListFri>24:00 18.0
# Temperaturlisten: 1_04_GT
entities:1_04_GT
R_0_tempListSat>07:00 16.0 22:00 19.0 24:00 16.0
R_1_tempListSun>07:00 16.0 22:00 19.0 24:00 16.0
R_2_tempListMon>12:00 16.0 22:00 19.0 24:00 16.0
R_3_tempListTue>12:00 16.0 22:00 19.0 24:00 16.0
R_4_tempListWed>12:00 16.0 22:00 19.0 24:00 16.0
R_5_tempListThu>12:00 16.0 22:00 19.0 24:00 16.0
R_6_tempListFri>12:00 16.0 22:00 19.0 24:00 16.0
# Temperaturlisten: 1_06_KU
entities:1_06_KU
R_2_tempListMon>06:00 18.0 08:00 21.0 13:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
R_3_tempListTue>06:00 18.0 08:00 21.0 13:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
R_4_tempListWed>06:00 18.0 08:00 21.0 13:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
R_5_tempListThu>06:00 18.0 08:00 21.0 13:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
R_6_tempListFri>06:00 18.0 08:00 21.0 13:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
# Temperaturlisten: 1_07_FL
entities:1_07_FL
R_2_tempListMon>06:00 18.0 08:00 21.0 12:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
R_3_tempListTue>06:00 18.0 08:00 21.0 12:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
R_4_tempListWed>06:00 18.0 08:00 21.0 12:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
R_5_tempListThu>06:00 18.0 08:00 21.0 12:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
R_6_tempListFri>06:00 18.0 08:00 21.0 12:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
# Temperaturlisten: 2_01_KM
#entities:2_01_KM,2_01_KM_2
#R_0_tempListSat>08:30 18.0 12:00 20.0 15:00 18.0 19:00 20.0 24:00 18.0
#R_1_tempListSun>08:30 18.0 12:00 20.0 15:00 18.0 19:00 20.0 24:00 18.0
#R_2_tempListMon>08:00 18.0   15:00 12.0 19:00 20.0 24:00 18.0
#R_3_tempListTue>08:00 18.0   15:00 12.0 19:00 20.0 24:00 18.0
#R_4_tempListWed>08:00 18.0   15:00 12.0 19:00 20.0 24:00 18.0
#R_5_tempListThu>08:00 18.0   15:00 12.0 19:00 20.0 24:00 18.0
#R_6_tempListFri>08:00 18.0   15:00 12.0 19:00 20.0 24:00 18.0
R_0_tempListSat>08:30 18.0 12:00 20.0 15:30 18.0 19:00 20.0 24:00 18.0
R_1_tempListSun>08:30 18.0 12:00 20.0 15:30 18.0 19:00 20.0 24:00 18.0
R_2_tempListMon>08:00 18.0   15:30 18.0 19:00 20.0 24:00 18.0
R_3_tempListTue>08:00 18.0   15:30 18.0 19:00 20.0 24:00 18.0
R_4_tempListWed>08:00 18.0   15:30 18.0 19:00 20.0 24:00 18.0
R_5_tempListThu>08:00 18.0   15:30 18.0 19:00 20.0 24:00 18.0
R_6_tempListFri>08:00 18.0   15:30 18.0 19:00 20.0 24:00 18.0
# Temperaturlisten: 2_02_KL
#entities:2_02_KL,2_02_KL_2
#R_0_tempListSat>08:30 18.0   19:00 21.0 24:00 18.0
#R_1_tempListSun>08:30 18.0   19:00 21.0 24:00 18.0
#R_2_tempListMon>07:00 18.0 13:00 12.0 19:00 21.0 24:00 18.0
#R_3_tempListTue>07:00 18.0 13:00 12.0 19:00 21.0 24:00 18.0
#R_4_tempListWed>07:00 18.0 13:00 12.0 19:00 21.0 24:00 18.0
#R_5_tempListThu>07:00 18.0 13:00 12.0 19:00 21.0 24:00 18.0
#R_6_tempListFri>07:00 18.0 13:00 12.0 19:00 21.0 24:00 18.0
R_2_tempListMon>07:00 18.0 13:00 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
R_3_tempListTue>07:00 18.0 13:00 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
R_4_tempListWed>07:00 18.0 13:00 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
R_5_tempListThu>07:00 18.0 13:00 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
R_6_tempListFri>07:00 18.0 13:00 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
# Temperaturlisten: 2_03_SZ
entities:2_03_SZ
# Temperaturlisten: 2_04_GZ
entities:2_04_GZ
# Temperaturlisten: 2_05_BZ
entities:2_05_BZ
R_0_tempListSat>06:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
R_1_tempListSun>06:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
R_2_tempListMon>05:30 18.0 08:00 21.5 15:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
R_3_tempListTue>05:30 18.0 08:00 21.5 15:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
R_4_tempListWed>05:30 18.0 08:00 21.5 15:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
R_5_tempListThu>05:30 18.0 08:00 21.5 15:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
R_6_tempListFri>05:30 18.0 08:00 21.5 15:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
# Temperaturlisten: 3_02_M1
entities:3_02_M1
Hier mein HMINFO:
   .FhemMetaInternals 1
   FUUID      5c542370-f33f-cf0a-db16-41c42219b952d709
   FVERSION   98_HMinfo.pm:?/2021-10-04 UNSTABLE
   NAME       hminfo
   NOTIFYDEV  global
   NR         20
   NTFY_ORDER 50-hminfo
   STATE      updated:2020-10-05 17:02:25
   TYPE       HMinfo
   Version    01
     2020-10-05 17:02:25   CRI__protocol   ErrIoAttack:1
     2020-10-05 17:02:25   C_sumDefined    entities:154,device:44,channel:132,virtual:15
     2020-10-05 17:02:25   ERR__protocol   CmdDel:3,ResndFail:3
     2020-10-05 17:02:25   ERR__unreachable 0
     2020-10-05 17:02:25   I_actTotal      alive:38,dead:0,unkn:0,off:0
     2020-10-05 17:02:25   I_autoReadPend  0
     2020-10-05 17:02:25   I_rssiMinLevel  59<:8 60>:18 80>:6 99>:0
     2020-10-05 17:02:25   I_sum_battery   ok:33,
     2020-10-05 17:02:25   I_sum_motor     stop:on:3,
     2020-10-05 17:02:25   I_sum_sabotageError off:7,
     2020-10-05 17:02:25   W__protocol     Resnd:5
     2020-10-05 17:02:25   lastErrChange   updated:2020-10-05 17:02:25
   helper:
     cfgChkResult configCheck done:-ret--ret- peer not verified. Check that peer is set on both sides-ret-    2_01_KM_Heizungsthermostat_ClimaTeam: p:2_01_KM_2_Heizungsthermostat_Clima-ret--ret- boost or template differ in team-ret-    2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima: team:2_01_KM_2_Heizungsthermostat_Clima  boost differ  5 / Value not captured:2_01_KM_2_Heizungsthermostat_Clima - boostPeriod-ret--ret- templist mismatch-ret-    2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima: failed Entries:-ret-     2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima: R_0_tempListSat mismatch 08:30 18.0 12:00 20.0 15:30 18.0 19:00 20.0 24:00 18.0 ne 08:30 17.0 12:00 20.0 15:30 17.0 19:00 20.0 24:00 17.0 ##-ret-     2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima: R_1_tempListSun mismatch 08:30 18.0 12:00 20.0 15:30 18.0 19:00 20.0 24:00 18.0 ne 08:30 17.0 12:00 20.0 15:30 17.0 19:00 20.0 24:00 17.0 ##-ret-     2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima: R_2_tempListMon mismatch 08:00 18.0 15:30 18.0 19:00 20.0 24:00 18.0 ne 08:00 17.0 15:30 17.0 19:00 20.0 24:00 17.0 ##-ret-     2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima: R_3_tempListTue mismatch 08:00 18.0 15:30 18.0 19:00 20.0 24:00 18.0 ne 08:00 17.0 15:30 17.0 19:00 20.0 24:00 17.0 ##-ret-     2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima: R_4_tempListWed mismatch 08:00 18.0 15:30 18.0 19:00 20.0 24:00 18.0 ne 08:00 17.0 15:30 17.0 19:00 20.0 24:00 17.0 ##-ret-     2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima: R_5_tempListThu mismatch 08:00 18.0 15:30 18.0 19:00 20.0 24:00 18.0 ne 08:00 17.0 15:30 17.0 19:00 20.0 24:00 17.0 ##-ret-     2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima: R_6_tempListFri mismatch 08:00 18.0 15:30 18.0 19:00 20.0 24:00 18.0 ne 08:00 17.0 15:30 17.0 19:00 20.0 24:00 17.0 ##-ret-
     weekplanListDef ./FHEM/Winter.cfg
     weekplanListDir ./FHEM/
     weekplanList:
       1_01_EZ
       1_01_EZ_2
       1_02_WZ
       1_02_WZ_2
       1_04_GT
       1_06_KU
       1_07_FL
       2_01_KM
       2_01_KM_2
       2_02_KL
       2_02_KL_2
       2_03_SZ
       2_04_GZ
       2_05_BZ
       3_02_M1
       Sommer.cfg:1_01_EZ
       Sommer.cfg:1_01_EZ_2
       Sommer.cfg:1_02_WZ_Wandthermostat_Climate
       Sommer.cfg:1_02_WZ
       Sommer.cfg:1_02_WZ_2
       Sommer.cfg:1_04_GT
       Sommer.cfg:1_06_KU
       Sommer.cfg:1_07_FL
       Sommer.cfg:2_01_KM
       Sommer.cfg:2_01_KM_2
       Sommer.cfg:2_02_KL
       Sommer.cfg:2_02_KL_2
       Sommer.cfg:2_03_SZ
       Sommer.cfg:2_04_GZ
       Sommer.cfg:2_05_BZ
       Sommer.cfg:3_02_M1
   nb:
     cnt        0
   DbLogExclude .*
   configDir  FHEM
   group      Geräte
   room       9_00_System
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models:autoReadReg:tempListG status
In den Clima-Channel für 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima setze ich z.B.
attr 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima tempListTmpl 1_01_EZ
list 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima:
   .AttrList  aesCommReq:1,0 do_not_notify:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none levelMap levelRange model oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 showtime:1,0 stateFormat:textField-long tempListTmpl:none,defaultWeekplan,1_01_EZ,1_01_EZ_2,1_02_WZ,1_02_WZ_2,1_02_WZ_Wandthermostat_Climate,1_04_GT,1_06_KU,1_07_FL,2_01_KM,2_01_KM_2,2_02_KL,2_02_KL_2,2_03_SZ,2_04_GZ,2_05_BZ,3_02_M1,Sommer.cfg:1_01_EZ,Sommer.cfg:1_01_EZ_2,Sommer.cfg:1_02_WZ,Sommer.cfg:1_02_WZ_2,Sommer.cfg:1_02_WZ_Wandthermostat_Climate,Sommer.cfg:1_04_GT,Sommer.cfg:1_06_KU,Sommer.cfg:1_07_FL,Sommer.cfg:2_01_KM,Sommer.cfg:2_01_KM_2,Sommer.cfg:2_02_KL,Sommer.cfg:2_02_KL_2,Sommer.cfg:2_03_SZ,Sommer.cfg:2_04_GZ,Sommer.cfg:2_05_BZ,Sommer.cfg:3_02_M1 timestamp-on-change-reading
   DEF        2E5B5C04
   FUUID      5c542377-f33f-cf0a-a742-e3e2eb68f1e4d8c0
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:?/2021-10-04 UNSTABLE
   NAME       1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima
   NR         182
   NTFY_ORDER 50-1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima
   STATE      T: 22.5 desired: 21.0 valve: 11
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     1_01_EZ_Heizungsthermostat
   disableNotifyFn 1
   peerList   1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       R-boostPeriod:
         dbLog:
           TIME       1633361498.55565
           VALUE      5 min
       R-boostPos:
         dbLog:
           VALUE      80
       R-btnNoBckLight:
         dbLog:
           VALUE      off
       R-dayTemp:
         dbLog:
           VALUE      21 C
       R-daylightSaveTime:
         dbLog:
           VALUE      on
       R-decalcTime:
         dbLog:
           VALUE      11:00
       R-decalcWeekday:
         dbLog:
           VALUE      Sat
       R-modePrioManu:
         dbLog:
           VALUE      all
       R-modePrioParty:
         dbLog:
           VALUE      all
       R-nightTemp:
         dbLog:
           VALUE      17 C
       R-noMinMax4Manu:
         dbLog:
           VALUE      off
       R-regAdaptive:
         dbLog:
           VALUE      on
       R-reguExtI:
         dbLog:
           VALUE      15
       R-reguExtP:
         dbLog:
           VALUE      30
       R-reguExtPstart:
         dbLog:
           VALUE      30
       R-reguIntI:
         dbLog:
           VALUE      18
       R-reguIntP:
         dbLog:
           VALUE      33
       R-reguIntPstart:
         dbLog:
           VALUE      44
       R-showInfo:
         dbLog:
           VALUE      time
       R-showWeekday:
         dbLog:
           VALUE      off
       R-tempMax:
         dbLog:
           VALUE      30.5 C
       R-tempMin:
         dbLog:
           VALUE      4.5 C
       R-tempOffset:
         dbLog:
           VALUE      0.0K
       R-valveErrPos:
         dbLog:
           VALUE      15
       R-valveMaxPos:
         dbLog:
           VALUE      100
       R-valveOffsetRt:
         dbLog:
           VALUE      0
       R-winOpnBoost:
         dbLog:
           VALUE      off
       R-winOpnDetFall:
         dbLog:
           VALUE      1.4 K
       R-winOpnMode:
         dbLog:
           VALUE      off
       R-winOpnPeriod:
         dbLog:
           VALUE      15 min
       R-winOpnTempI:
         dbLog:
           VALUE      12 C
       R_0_tempListSat:
         dbLog:
           VALUE       06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
       R_1_tempListSun:
         dbLog:
       R_2_tempListMon:
         dbLog:
           VALUE       11:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
       R_3_tempListTue:
         dbLog:
       R_4_tempListWed:
         dbLog:
       R_5_tempListThu:
         dbLog:
       R_6_tempListFri:
         dbLog:
       R_tempList_State:
         dbLog:
           VALUE      verified
       ValvePosition:
         dbLog:
           TIME       1633361647.04885
           VALUE      11
       boostTime:
         dbLog:
           VALUE      -
       cfgState:
         dbLog:
           TIME       1633361558.87723
           VALUE      Team,TempChk
       commState:
         dbLog:
           VALUE      CMDs_done
       controlMode:
         dbLog:
           VALUE      auto
       desired-temp:
         dbLog:
           VALUE      21.0
       measured-temp:
         dbLog:
           VALUE      22.5
       partyEnd:
         dbLog:
           VALUE      -
       partyStart:
         dbLog:
           VALUE      -
       partyTemp:
         dbLog:
           VALUE      -
       state:
         dbLog:
           VALUE      T: 22.5 desired: 21.0 valve: 11
     2021-10-04 17:31:33   .associatedWith 1_01_EZ_Heizungsthermostat,1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima,1_01_EZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_01_EZ_Heizungsthermostat_Climate,1_01_EZ_Heizungsthermostat_Weather,1_01_EZ_Heizungsthermostat_WindowRec,1_01_EZ_Heizungsthermostat_remote,1_01_EZ_Heizungsthermostat,1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam
     2021-10-04 17:31:33   .peerListRDate  2021-10-04 17:31:33
     2021-09-24 08:26:07   CommandAccepted yes
     2021-10-04 17:31:38   R-boostPeriod   5 min
     2021-10-04 17:31:38   R-boostPos      80 %
     2021-10-04 17:31:38   R-btnNoBckLight off
     2021-10-04 17:31:38   R-dayTemp       21 C
     2021-10-04 17:31:38   R-daylightSaveTime on
     2021-10-04 17:31:38   R-decalcTime    11:00
     2021-10-04 17:31:38   R-decalcWeekday Sat
     2021-10-04 17:31:38   R-modePrioManu  all
     2021-10-04 17:31:38   R-modePrioParty all
     2021-10-04 17:31:38   R-nightTemp     17 C
     2021-10-04 17:31:38   R-noMinMax4Manu off
     2021-10-04 17:31:38   R-regAdaptive   on
     2021-10-04 17:31:38   R-reguExtI      15
     2021-10-04 17:31:38   R-reguExtP      30
     2021-10-04 17:31:38   R-reguExtPstart 30
     2021-10-04 17:31:38   R-reguIntI      18
     2021-10-04 17:31:38   R-reguIntP      33
     2021-10-04 17:31:38   R-reguIntPstart 44
     2021-10-04 17:31:38   R-showInfo      time
     2021-10-04 17:31:38   R-showWeekday   off
     2016-11-29 10:56:21   R-sign          off
     2021-10-04 17:31:38   R-tempMax       30.5 C
     2021-10-04 17:31:38   R-tempMin       4.5 C
     2021-10-04 17:31:38   R-tempOffset    0.0K
     2021-10-04 17:31:38   R-valveErrPos   15 %
     2021-10-04 17:31:38   R-valveMaxPos   100 %
     2021-10-04 17:31:38   R-valveOffsetRt 0 %
     2021-10-04 17:31:38   R-winOpnBoost   off
     2021-10-04 17:31:38   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2021-10-04 17:31:38   R-winOpnMode    off
     2021-10-04 17:31:38   R-winOpnPeriod  15 min
     2019-03-11 14:29:59   R-winOpnTemp    5 C
     2021-10-04 17:31:38   R-winOpnTempI   12 C
     2021-10-04 17:31:38   R_0_tempListSat  06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-04 17:31:38   R_1_tempListSun  06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-04 17:31:38   R_2_tempListMon  11:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-04 17:31:38   R_3_tempListTue  11:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-04 17:31:38   R_4_tempListWed  11:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-04 17:31:38   R_5_tempListThu  11:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-04 17:31:38   R_6_tempListFri  11:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-04 17:31:38   R_tempList_State verified
     2021-10-04 17:31:34   RegL_01.         00:00 08:00
     2021-10-04 17:31:38   RegL_07.         00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:84 4A:55 4B:08 4C:45 4D:20 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:84 64:55 65:08 66:45 67:20 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:84 7E:55 7F:08 80:45 81:20 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:84 98:55 99:08 9A:45 9B:20 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:84 B2:55 B3:08 B4:45 B5:20 B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2C CD:0F CE:1E CF:1E
     2021-10-04 17:34:06   ValvePosition   11
     2020-10-10 08:00:01   Z_controle_Mode_Vor_Urlaub auto
     2021-10-04 17:34:06   boostTime       -
     2021-10-04 17:32:38   cfgState        Team,TempChk
     2021-10-04 17:31:38   commState       CMDs_done
     2021-10-04 17:34:06   controlMode     auto
     2021-10-04 17:34:06   desired-temp    21.0
     2021-10-04 17:34:06   measured-temp   22.5
     2021-10-04 17:34:06   partyEnd        -
     2021-10-04 17:34:06   partyStart      -
     2021-10-04 17:34:06   partyTemp       -
     2021-10-04 17:31:33   peerList        1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam
     2021-09-24 08:26:07   recentStateType ack
     2021-10-04 17:34:06   state           T: 22.5 desired: 21.0 valve: 11
     2021-10-04 15:18:34   tempTmplSet     1_01_EZ
     2021-09-18 08:45:25   trigLast        fhem:80
   helper:
     peerFriend peerRTteam2
     peerIDsRaw ,30209205,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1,7
     cfgChk:
       idPz07     team:1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima  boost differ  5 / Value not captured:1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima - boostPeriod
       idTp00     failed Entries:
R_0_tempListSat mismatch 06:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0 ne 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
R_1_tempListSun mismatch 06:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0 ne 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
R_2_tempListMon mismatch 11:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0 ne 11:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
R_3_tempListTue mismatch 11:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0 ne 11:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
R_4_tempListWed mismatch 11:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0 ne 11:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
R_5_tempListThu mismatch 11:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0 ne 11:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
R_6_tempListFri mismatch 11:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0 ne 11:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     cmds:
       TmplKey    1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam:no:1633361321.93829
       TmplTs     1633361321.93829
       cmdKey     1:0:0::1_01_EZ_Heizungsthermostat:0095:04:1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam
       cmdLst:
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         controlManu (on|off|5.0..30.0;0.5)
         controlMode (auto|manual|boost|day|night)
         controlParty -temp- -startDate- -startTime- -endDate- -endTime-
         desired-temp (on|off|5.0..30.0;0.5)
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerSmart  -peerOpt-
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         sign       [(on|{off})]
         sysTime    noArg
         tempListFri [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListMon [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSat [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSun [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListThu [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
         tempListTue [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListWed [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempTmplSet -tempTmpl-
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam -tplPeer-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam
         peerOpt    1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_02_WZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_04_GT_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_06_KU_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_07_FL_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_01_KM_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_01_KM_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_02_KL_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_02_KL_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_03_SZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_04_GZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_05_BZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,3_02_M1_Heizungsthermostat_ClimaTeam
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       30209205   1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogInclude desired-temp,measured-temp,ValvePosition
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   group      Heizungsthermostat
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,30209205
   room       1_01_EZ,9_06_CUL_HM
Ein set hminfo tempListG restore macht irgendwie alles kaputt
dancatt
Vielleicht sollte ich wie früher alles wieder per Hand setzen. Das mit den Templates hat noch nie zu 100% funktioniert.
set 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima tempListSat prep 06:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
set 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima tempListSun prep 06:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
set 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima tempListMon prep 11:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
set 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima tempListTue prep 11:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
set 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima tempListWed prep 11:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
set 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima tempListThu prep 11:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
set 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima tempListFri prep 11:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
set 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima tempListFri exec 11:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
...weiß nicht...
Früher habe ich das auch mit der tempListG restore-Variante gemacht, aber zwischenzeitlich darf das bei mir weekprofile übernehmen, daher bin ich in den CUL_HM-Mechanismen nicht mehr so drin...
Komisch ist aber, dass die Auswahlliste scheinbar nicht direkt aktualisiert wird, wenn man eine Datei angibt. Das ist aber kein Initialisierungsthema, sondern "laufender Betrieb".
Nach einem Neustart ist das dann da. Hier lief das "verify" ja auch scheinbar reibungslos durch, hmm, keine Idee grade...
Es wäre nett, wenn sich das jemand mal ansehen könnte, der das feature noch aktuell nutzt ::) . Im Code ist jedenfalls "gefühlt" nichts geändert, was sich an der Stelle so auswirken dürfte, evtl. würden ein paar Stichworte aus dem Log oder einem Dialogfeld helfen. "macht irgendwie alles kaputt" kann ich jedenfalls nicht so einfach im Code lokalisieren ;) .
dancatt
An weekprofile habe ich auch schon gedacht. Muss ich mir mal anschauen wie das läuft.
dancatt
Mit kaputt meinte ich dass im Reading "R_tempList_State" der Wert "incomplete" steht und sich dieses auch nicht mehr ändert.
Teilweise steht auch in den Readings "R_3_..." incomplete und andere Readings haben ein "set_" vor dem Wert.
Die Temperaturen werden auch nicht übertragen.
Habe nun das Ganze mal mit weekprofile für ein Thermostat probiert, da habe ich das gleiche Problem.
Da auch KlaGho was ähnliches berichtet hat und zumindest das Ausgangsproblem des Posts mit den letzten Fassungen behoben ist, würde ich vorschlagen, im "Patches"-Thread weiterzudiskutieren. (Auch) da lesen ein paar Leute mit, die evtl. ähnliche Probleme haben?
