[gelöst]attr <HM-CC-RT-DN>_Clima tempListTmpl fehlt
Begonnen von HeikoE, 31 August 2021, 21:58:35
HeikoE
nach einem Update meines System geht das Handing mit den Templates wieder wie gewohnt.
Danke an alle, die sich der Sache angenommen haben!
Gruß Heiko
FFHEM
Zitat von: dancatt am 05 Oktober 2021, 10:12:42
Mit kaputt meinte ich dass im Reading "R_tempList_State" der Wert "incomplete" steht und sich dieses auch nicht mehr ändert.
Teilweise steht auch in den Readings "R_3_..." incomplete und andere Readings haben ein "set_" vor dem Wert.
Die Temperaturen werden auch nicht übertragen.
Habe nun das Ganze mal mit weekprofile für ein Thermostat probiert, da habe ich das gleiche Problem.
Hallo dancatt,
hast Du Dein Problem mit den "incomplete"-Readings lösen können? Hänge an der gleichen Stelle auch fest.
Hatte das hier gepostet, aber noch keine Lösung.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,124136.0.html
Friedhelm
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
dancatt
Zitat von: FFHEM am 18 November 2021, 18:20:26
Hallo dancatt,
Friedhelm
ich habe auf weekprofile umgestellt, einige Patches eingespielt und systemweit in allen hauptdevices und jedem channel "attr event-on-change-reading .*" gesetzt.
Aktuell läuft erstmal alles.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
FFHEM
Bei mir hat sich dennoch keine Änderung ergeben, leider.
Welche Patches hast Du denn noch eingespielt?
Danke,
Friedhelm
frank
ZitatBei mir hat sich dennoch keine Änderung ergeben, leider.
wieso auch?
so wie ich das überblicke, vergleichst du äpfel (rt) mit birnen (tc-it). und dein problem ist ein fehlendes, automatisches getconfig beim tc-it.
du hast selber gesagt, dass deine rt "funktionieren".
warum wunderst du dich dann, dass dancatts rt auch funktionieten?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
FFHEM
Sorry, das hatte ich in der vermeintlichen Freude übersehen...
Ich scheine mich mit dem Problem im Kreis zu drehen, wer könnte denn das automatische getConfig liefern?
Ist das bei Martin angesiedelt?
Dank und Gruß,
Friedhelm
