Homebridge mapping Fensterkontakt Devolo vs. Homematic
Begonnen von lenn1, 03 September 2021, 11:15:12
lenn1
bei meinem Homematic Fensterkontakt klappt folgendes Homebridgemapping:
homebridgeMapping ContactSensorState=state,values=closed:CONTACT_DETECTED;open:CONTACT_NOT_DETECTED CurrentDoorState=state,values=closed:CLOSED;open:OPEN
bei meinen Devolo Fensterkontakten habe ich kein Reading state mit open/close  sondern nur doorWindow mit on/off.
homebridgeMapping ContactSensorState=doorWindow,values=off:CONTACT_DETECTED;on:CONTACT_NOT_DETECTED CurrentDoorState=doorWindow,values=off:CLOSED;on:OPEN
Hier kann ich lediglich die Werte auslesen beim Start von Homebridge. Also einmalig klappt es. Wenn ich sie öffne und schließe kommt keine Aktualisierung an, obwohl die Readings sich ändern.
Fehlt ein Event ? Bin bisschen ratlos.
   DEF        e5bdf641 35
   FUUID      5c504aca-f33f-d6d9-2d35-3d5f1187a8c14ead
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     51
   NAME       KinderzimmerFenster1
   NR         65
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 51
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400230a8f0101063105012200f0
   ZWDongle_0_TIME 2021-09-03 11:07:53
   ZWaveSubDevice no
   homeId     e5bdf641
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1630581996.47921
   nodeIdHex  23
     2021-09-01 20:47:10   IODev           ZWDongle_0
     2020-05-28 09:57:58   UNPARSED        UNKNOWN_AF 0aaf0101063105012200fa
     2020-05-17 23:05:27   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108
     2021-09-03 10:53:11   battery         100 %
     2021-09-03 10:53:11   batteryPercent  100
     2021-09-03 10:53:11   batteryState    ok
     2021-09-03 10:53:11   doorWindow      on
     2021-09-03 10:53:11   luminance       97 %
     2021-02-13 13:59:45   tamper          on
     2021-09-03 11:07:53   temperature     24.0 C
     2021-09-02 13:26:36   timeToAck       0.062
     2021-09-02 13:26:36   transmit        OK
     2021-09-02 13:26:34   wakeup          notification
   DbLogInclude state
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BATTERY ALARM ASSOCIATION CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL WAKE_UP ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY MULTI_CMD SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD MARK BASIC
   devStateIcon closed:fts_window_1w open:fts_window_1w_open
   eventMap   on:open off:closed
   genericDeviceType contact
   group      Fenster
   icon       fts_window_1w
   room       07_Kinderzimmer,Homekit
   stateFormat doorWindow
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:0 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CMD:1 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_BINARY:2 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
MadMax-FHEM
Evtl. ist dein eventMap "schuld".
Mach mal im homebridgeMapping on/off open/closed...
Bzw. schau doch im Eventmonitor welche Events kommen...
Brauchst du bei den Homematic wirklich ein homebridgeMapping?
(wenn es tut dann ok)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
lenn1
