DBRep -> SQL-Statement -> Dummy
Begonnen von remo, 05 September 2021, 16:24:28
remo
Einen schönen Sonntag zusammen  ;)
Ich habe auf DBLog + DBRep umgestellt.
Lief problemlos. Alles super soweit.
Was mir jetzt noch fehlt, womit ich mir gerade die Karten lege, ist,
das Ergebnis einer SQL-Anweisung zyklisch in einen Dummy zu schreiben.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
remo
DS_Starter
Hallo remo,
durch die asynchrone Arbeitsweise von DbRep braucht man entsprechende Verfahren.
Weil diese Frage schon öfters kam, habe ich einige gut nutzbare Varianten in das Wiki geschrieben:
https://wiki.fhem.de/wiki/DbRep_-_Reporting_und_Management_von_DbLog-Datenbankinhalten#Readingwerte_von_DbRep_in_ein_anderes_Device_.C3.BCbertragen
Denke da wirst du etwas passendes finden.
Grüße,
Heiko
remo
Danke Heiko,
das schaue ich mir mal in Ruhe an.
Wenn es nicht unbedingt eine SQL-Anweisung sein muss, bin ich noch auf get gestoßen.
Das funktioniert bei mir aber nicht. Habe meinen Test entsprechend dem Wiki (get meineDB - - 2016-10-01 2016-10-03 meinSensor) angepasst...
DS_Starter
ZitatHabe meinen Test entsprechend dem Wiki (get meineDB - - 2016-10-01 2016-10-03 meinSensor) angepasst...
Das ist vermutlich DbLog oder ?
Auf welchen Wiki-Beitrag beziehst du dich ? (Wiki ist manchmal so eine Sache weil sich mache Dinge ändern wenn sie nicht gepflegt werden.
Richtig wäre der Aufruf in DbLog in der Art:
get myDbLog - - 2012-11-10 2012-11-20 <Device>:<Reading>
Mit DbRep steht die Perl Funktion DbReadingsVal als auch das FHEM Kommando dbReadingsVal zur Verfügung. Ist aber im DbRep Wiki und in der Commandref beschrieben.
remo
Gut. Danke Heiko.
Das sind erstmal ein paar Ansätze.
Ich mach mich mal ran...
Jetzt ruft erstmal die Arbeit.
Einen schönen Sonntag noch :)
ch.eick
Hallo Remo,
handelt es sich da um ein individuelles SQL SELECT?
Wird nur ein Wert zurück geliefert?
Oder kommen mehrere Zeilen?
    Christian
