Autor Thema: Fehlermeldung http request failed - empty answer received (IP der HUE Bridge)  (Gelesen 737 mal)
Offline Invers
Ich räume gerade mein System auf und habe die folgende Melung bekommen:
2021.09.07 19:38:31 2: hue: http request failed: http://192.168.178.66/api/SDZCzDvgvSG5g1dujHGh3nKwg8elrwbkXvZh-XdY: empty answer received
Was kann ich denn dagegen tun? Taucht nur beim Start von fhem auf.
Danke im Voraus.
« Letzte Änderung: 08 September 2021, 22:16:01 von Invers »
Pi3B Buster | F.-Box 7490 | CUL433 | CUL868 | SDuino + Siro | HM-LAN | 12 x Dect200  | 3 x Heizung FHT + FKont. | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x TKont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder aussen + innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Fehlermeldung http request failed - empty answer received
« Antwort #1 am: 08 September 2021, 22:07:03 »
Es gibt mehrere Alternativen:
#1: die Meldung ignorieren
#2: beim betroffenen Geraet verbose auf 1 setzen
#3: eine FHEM Konfig bauen, mit dem ich das Problem (ohne Geraete!) nachstellen kann.
Offline Invers
« Antwort #2 am: 08 September 2021, 22:14:01 »
Vielen Dank.
#1 ist keine gute Idee, an so etwas habe ich die letzten Tage arg zu knabbern gehabt.
#2 Kann man (ungerne) Machen, siehe #1
#3 Dazu bin ich leider zu doof. Ich glaube auch, dass das Problem aus der Hue-Bridge kommt. Deshalb hatte ich das auch im Furum Hue gepostet (hoffe ich LOL).
Werde mal die Überschrift anpassen.
Offline Invers
Ich habe das Problem immernoch.
Wenn ich die URL http://192.168.178.66/api/SDZCzDvgvSG5g1dujHGh3nKwg8elrwbkXvZh-XdY im Browser aufrufe, dann bekomme ich aber eine Antwort. Aus fhem heraus aber nicht.
Die Meldung kommt auch nur einmal beim Start.
Hat wirklich keiner eine Idee, woran das liegt?
Falls nicht, muss ich die Meldung wirklich ignorieren.
Offline Phiolin
  • Full Member
Das scheint normal zu sein, ich bekomme davon auch eine Reihe von Fehlern aus dem Hue Modul beim Start von FHEM.
Meine Vermutung ist, das wenn FHEM beim Startup die ganze Konfiguration lädt und initialisiert, hier Timeouts auftreten wenn das HUE Modul zum ersten Mal alle Geräte auf der Bridge abfragt.
Das hat aber bei mir noch nie zu Problemen geführt, und solange die Meldung nur beim Start von FHEM einmal auftritt, würde ich es einfach ignorieren.
Offline Invers
Ja, werde ich ignorieren. Danke dir.
