Fhem / RaspiOS stürzt ab
Begonnen von Wulflord, 07 September 2021, 21:30:39
Wulflord
ich habe folgendes Problem:
Mein FHEM stürzt unregelmäßig ab. Mal läuft FHEM 2-3 Wochen, manchmal passiert der Fehler schon nach ein paar Stunden.
Absturz bedeutet, wenn ich per Webserver verbinden will, kommt zwar die Abfrage nach Benutzername und Kennwort und danach kommt FHEM-Startseite, allerdings nur als Text.
Logfile lässt sich dann nicht öffnen und ich komme auch nicht mehr per sftp/SSH auf den PI.
Meine Vermutungen zum Absturz:
- Problem tritt auf wenn die WLAN-Verbindung gestört wird
- Zugriff Webaccess von verschiedenen Geräten (Handy und Computer)
Im Logfile konnte ich keinen Hinweis finden, was schief geht.
Ich hoffe jemand hat einen Tipp für mich wie ich rausbekommen kann was den Fehler verursacht.
Wulflord
LuckyDay
ZitatFHEM-Startseite, allerdings nur als Text.
Zitatauch nicht mehr per sftp/SSH auf den PI
das hatte ich , als die Platte HDD nicht mehr erreichbar war, filesystem weg
Wulflord
Zitatdas hatte ich , als die Platte HDD nicht mehr erreichbar war, filesystem weg
Macht Sinn, würde auch erklären warum das logfile nicht mehr geöffnet werden kann.
Wenn ich den PI neu starte funktioniert wieder alles.
Werde mal die SD-Karte austauschen, evtl. hat die einen weg.
Danke für den Tipp.
