Autor Thema: Einbindung meiner LED-Beleuchtung der Terrassenüberdachung  (Gelesen 1202 mal)
Offline jimbojones
  • New Member
« am: 09 September 2021, 12:19:34 »
Hallo miteinander,
ich habe seit kurzem eine LED-Beleuchtung für meine Terrassenüberdachung.  Es handelt sich um 2 identische Sätze á 6 LEDs,  je einem Trafo und je einer Fernbedienung.
Der Optik nach handelt es sich um folgende Sets:
https://led-minispot.de/standart/id-6er-komplettset-dimmbare-minispots-standard-6x2-watt.html
Ich mache mir Gedanken wie ich die beiden Beleuchtungssets einbinden kann. Alles was ich darüber weiß isteht auf der Webseite. Auf dem Trafo steht "LED Trafo-Dimmer (Konstantstromdimmer 433Mhz)", für 6er-Komplettset dimmbare Minispots, Eingang 90-260V AC / 50-60Hz, Ausgang DC 420mA (18-23V), Leistung: 12 Watt (4-6X2W),  EY03.
Hat jemand Tipps wie ich hier am besten vorgehen kann oder vielleicht sogar Erfahrungen mit diesem Set? Mein 433er CUL mit dem ich meine Brennenstuhl-Baumarkt-Steckdosen schalte hat auf die Fernbedienung leider nicht reagiert. Einen zweiten 433er CUL hätte ich sogar noch rumliegen falls der benötigt würde. Ich bin aber ziemlich ratlos weil mein Setup schon 5 Jahre alt ist und ich im Prinzip nicht mehr weiss wie ich an die Sache rangehen soll. Freue mich über jeden Tipp!
Offline KölnSolar
Antw:Einbindung meiner LED-Beleuchtung der Terrassenüberdachung
« Antwort #1 am: 09 September 2021, 19:01:09 »
Welche CULs mit welcher firmware hast Du denn ?
Auch im Log war bei Betätigen der Fb nichts zu sehen ?
Offline jimbojones
  • New Member
« Antwort #2 am: 10 September 2021, 09:03:51 »
Ich habe insgesamt 4 CULs konfiguriert:
1 x  V 1.67 CUL868 für HomeMatic
1 x  V 1.67 CUL868 für einen UniRoll Rolladenantrieb
1 x LaCrosseITPlusReader.10.1s für Jeelink Wetterstationen
1 x "V 1.66 CUL433" für Baumarkt Steckdosen (ich glaube das war InterTechno)
Von der Fernbedienung lässt sich keiner der CULs beeindrucken. Auto Add ist an. Nichts im Log zu finden.
Falls ich eine andere Firmware bräuchte hätte ich sogar noch einen 433er CUL als Reserve.
Der Jimbo
« Letzte Änderung: 10 September 2021, 09:28:18 von jimbojones »
Offline FrankG
  • New Member
« Antwort #3 am: 11 September 2021, 21:14:56 »
Hallo jimbojones,
sollte der "Reserve 433er CUL" zufällig ein Selbstbau-CUL sein, so teste das doch bitte mal mit der SIGNALduino Firmware.
Hier im Forum wurde z.B. beschrieben, daß ein SIGNALduino das Signal einer Somfy Fernbedienung (Wandtaster) erkennen kann.
Eine Somfy Fernbedienung (Telis4) erzeugte bei meinen Versuchen mit einem CUL, egal ob CUL-FW oder a-culfw, auch keine Reaktion in FHEM.
SIGNALduino habe ich selber nicht ausprobiert, da mir damals das erfolgreiche Anlernen und Senden von Somfy-RTS mit einem CUL ausreichte.
Wenn die Fernbedienung nicht weiterbringt, würde ich testen, ob der Empfänger auf Sendebefehle vom CUL reagiert.
OK, ohne das Protokoll zu kennen ein rein blindes Versuchen. (Protokolle die zumindest ein Unknown-Code erzeugen würden, mal nach hinten sortiert).
Bleibt Möglichkeit drei, Trafo/Dimmer gegen kompatibles z.B. HomeMatic-Gerät für Konstantstrom austauschen (lassen), da ja ein CUL für HomeMatic bereits vorhanden.
FrankG
2x Raspberry Pi B, Fritzbox DECT Gurtwickler
HM: Dimmer, Heizung, Wassermelder, Bewässerung, Griffsensor
IT: 1x Cul 433, Steckdosen, RSL + ITL, TFA; 1x RFXtrx433, Bewegungsmelder, Opus XT300, Byron SX-Klingel
FS20: Bodenfeuchte, UniRoll. Wifilight: LW12-RGB LED
Multimedia: Enigma2, LMS/SB-Player
Offline KölnSolar
« Antwort #4 am: 12 September 2021, 08:26:53 »
Den solltest Du mal mit der aktuellsten aculfw flashen. Dürfte nur Vorteile für
Baumarkt Steckdosen (ich glaube das war Intertechno) bringen
Sollte das auch erfolglos sein dann
OT:
Ist so nicht ganz richtig. Somfy nutzt eine leicht abweichende Frequenz zum Standard 433,92MHz. Diese eingestellt funktioniert Somfy meines Wissens einwandfrei mit der aculfw.
Grüße Markus
Offline jimbojones
  • New Member
« Antwort #5 am: 25 Oktober 2021, 20:07:10 »
Also ich habe mich fürs erste für den Analyseweg entschieden,  einen Signalduino gekauft und mit Loglevel 5 geprüft was beim Drücken der Fernbedienung so passiert. Folgendes wird geloggt wenn ich auf der Fernbedienung auf On schalte:
2021.10.25 18:00:16 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;��;�ͬ;�Ȅ;���;�̈́;d�#AQQQSCCASASCAQSCCCCCCASA;C1;S2;R1A;O;s1;m0;
2021.10.25 18:00:16 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=359;P2=-11341;P3=1096;P4=-373;P5=-1101;D=12341515151534343415341534341515343434343434341534;CP=1;SP=2;R=26;O;s=1;m0;
2021.10.25 18:00:16 4: sduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.25 18:00:16 5: sduino: Parse_MS, Starting demodulation at Position 2
2021.10.25 18:00:16 5: sduino: Parse_MS, dispatching bits: 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2021.10.25 18:00:16 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i8759FD length 24  RSSI = -61
2021.10.25 18:00:16 5: sduino: Dispatch, i8759FD, test ungleich: disabled
2021.10.25 18:00:16 5: sduino: Dispatch, i8759FD, -61 dB, dispatch
2021.10.25 18:00:16 5: sduino: dispatch i8759FD
2021.10.25 18:00:17 4: sduino IT: message "i8759FD" (7)
2021.10.25 18:00:17 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 100001110101100111111101
2021.10.25 18:00:17 5: sduino IT: EV1527 housecode = 1527x8759f  onoffcode = 1101
2021.10.25 18:00:17 4: sduino IT: 1527x8759f not defined (Switch code: 1101)
2021.10.25 18:00:17 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;�܁;�Ь;���;���;�ф;D444444444444444;C1;S2;R1A;O;m1;
2021.10.25 18:00:17 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=348;P2=-11344;P3=1086;P4=-381;P5=-1105;D=12341515151534343415341534341515343434343434341534;CP=1;SP=2;R=26;O;m1;
2021.10.25 18:00:17 4: sduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.25 18:00:17 5: sduino: Parse_MS, Starting demodulation at Position 2
2021.10.25 18:00:17 5: sduino: Parse_MS, dispatching bits: 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2021.10.25 18:00:17 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i8759FD length 24  RSSI = -61
2021.10.25 18:00:17 5: sduino: Dispatch, i8759FD, test gleich
2021.10.25 18:00:17 4: sduino: Dispatch, i8759FD, Dropped due to short time or equal msg
2021.10.25 18:00:17 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;��;�Ь;���;��;�؄;D444444444444444;C1;S2;R1A;e;m2;
2021.10.25 18:00:17 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=363;P2=-11344;P3=1086;P4=-372;P5=-1112;D=12341515151534343415341534341515343434343434341534;CP=1;SP=2;R=26;e;m2;
2021.10.25 18:00:17 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;��;�Ь;���;��;�؄;D444444444444444;C1;S2;R1A;e;m3;
2021.10.25 18:00:17 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=363;P2=-11344;P3=1086;P4=-372;P5=-1112;D=12341515151534343415341534341515343434343434341534;CP=1;SP=2;R=26;e;m3;
Eine Weile später habe ich auf Aus gedrückt und folgendes erhalten:
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;���;�ށ;�ل;���;�׬;D%A####AAA#A#AA##AAAAA#AAA;C2;S5;RF3;e;b10;m0;
2021.10.25 18:32:13 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-389;P2=350;P3=-1113;P4=1075;P5=-11351;D=25412323232341414123412341412323414141414123414141;CP=2;SP=5;R=243;e;b=16;m0;
2021.10.25 18:32:13 4: sduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Parse_MS, Starting demodulation at Position 2
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Parse_MS, dispatching bits: 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2021.10.25 18:32:13 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i8759F7 length 24  RSSI = -80.5
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Dispatch, i8759F7, test ungleich: disabled
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Dispatch, i8759F7, -80.5 dB, dispatch
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: dispatch i8759F7
2021.10.25 18:32:13 4: sduino IT: message "i8759F7" (7)
2021.10.25 18:32:13 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 100001110101100111110111
2021.10.25 18:32:13 5: sduino IT: EV1527 housecode = 1527x8759f  onoffcode = 0111
2021.10.25 18:32:13 4: sduino IT: 1527x8759f not defined (Switch code: 0111)
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;���;�ށ;�ل;���;�׬;D%A####AAA#A#AA##AAAAA#AAA;C2;S5;RF3;e;m1;
2021.10.25 18:32:13 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-389;P2=350;P3=-1113;P4=1075;P5=-11351;D=25412323232341414123412341412323414141414123414141;CP=2;SP=5;R=243;e;m1;
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Dispatch, i8759F7, test gleich
2021.10.25 18:32:13 4: sduino: Dispatch, i8759F7, Dropped due to short time or equal msg
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;���;�ށ;�ل;���;�׬;D%A####AAA#A#AA##AAAAA#AAA;C2;S5;RF3;e;m2;
2021.10.25 18:32:13 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-389;P2=350;P3=-1113;P4=1075;P5=-11351;D=25412323232341414123412341412323414141414123414141;CP=2;SP=5;R=243;e;m2;
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;���;�ށ;�ل;���;�׬;d%A####AAA#A#AA##AAAAA#AA@;C2;S5;RF3;e;m3;
2021.10.25 18:32:13 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-389;P2=350;P3=-1113;P4=1075;P5=-11351;D=2541232323234141412341234141232341414141412341414;CP=2;SP=5;R=243;e;m3;
Nach meiner laienhaften Interpretation sieht es so aus als ob die Nachrichten zum Ein- und Ausschalten grundsätzlich mehrfach geschickt werden, Das Signal wird interpretiert als ein Intertechno Gerät mit EV1527 Chip. Ein
Ich habe das Gerät nun mal testweise manuell via DEFINE 1527x8759f IT 1527x8759f 1101 0111 erstellt, attrib IODev  auf meinen Signalduino  gelegt, Schaltversuche allerdings ohne Erfolg; hier der Logausschnitt am Beispiel für On:
2021.10.25 21:02:48 3: sduino IT_set: 1527x8759f on
2021.10.25 21:02:48 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P3#isD0F1FFDF111F#R6
2021.10.25 21:02:48 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P3#isD0F1FFDF111F#R6
2021.10.25 21:02:48 5: sduino: Set_sendMsg, IT V1 convertet tristate to bits=100001110101100111111101
2021.10.25 21:02:48 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=3, repeats=6, clock=250 bits=100001110101100111111101
2021.10.25 21:02:48 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01230404040423232304230423230404232323232323230423; (1)
2021.10.25 21:02:48 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01230404040423232304230423230404232323232323230423;
2021.10.25 21:02:48 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.10.25 21:02:48 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.10.25 21:02:48 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01230404040423232304230423230404232323232323230423;
2021.10.25 21:02:48 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01230404040423232304230423230404232323232323230423;
2021.10.25 21:02:48 4: sduino: Read, msg: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01230404040423232304230423230404232323232323230423;
2021.10.25 21:02:48 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01230404040423232304230423230404232323232323230423;
2021.10.25 21:02:48 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01230404040423232304230423230404232323232323230423;
2021.10.25 21:02:48 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01230404040423232304230423230404232323232323230423;
Ich stehe im Moment wie der Ochs vorm Berg. Vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen?
Danke euch,
der Jimbo
« Letzte Änderung: 25 Oktober 2021, 21:48:21 von jimbojones »
Offline jimbojones
  • New Member
« Antwort #6 am: 13 November 2021, 17:43:27 »
Keiner eine Idee..?
decade-submarginal
