[gelöst] Anschluss HM-Sen-DB-PCB an Klingel
Begonnen von HansDampfHH, 10 September 2021, 13:42:06
HansDampfHH
Leider kann ich keine Schaltpläne lesen aber dennoch dachte ich mir, dass es bei ~8V und zwei Kabeln doch auch für mich möglich sein muss den HM-Sen-DB-PCB anzuschließen.
Geplant ist es den HM-Sen-DB-PCB im Klingelkasten zu montieren, so dass die "normale" Klingel weiterhin klingelt ich aber parallel ein Event in FHEM habe mit dem ich weiterarbeiten kann.
Ist das grundsätzlich möglich? Und wenn ja, wie ist der Anschluss an der beigefügten Klingel vorzunehmen? Wäre für Hinweise dankbar.
FHEM Docker, CUL868, Zigbee, CCU2, Jeelink
Christoph Morrison
also hast du die Situation mit den zwei Drähten aus der Anleitung, richtig? Einer geht vom Trafo an den Taster (der Kreis mit dem Kreuz im Plan ist eine Lampe, die du ggf. nicht hast und ignorieren kannst) und der andere von der Glocke zurück an den Trafo. Du musst dich nun wie im Plan gezeigt zwischen Leitung zum Taster und Leitung vom Taster zur Glocke hängen.
Wenn du das gemacht hast, stellst du den Schieberegler auf -.
HansDampfHH
Ich habe mir die beiden Möglichkeiten in der Anleitung mal angesehen. Aber leider kann ich nicht beurteilen welche Variante ich habe.
Ist eine Mietwohnung, am Eingang eine Siedle Klingel/Hörer-Kombi und an der Wand die Klingel.
Wüsste nicht wo der Trafo sein soll bzw welche Kabel von wo nach wo gehen.
Dachte der HM-Sen-DB-PCB wird einfach nur an der Klingel "zwischengeschaltet".
Kann ich weitere Infos liefern? Messgerät wäre vorhanden.
Christoph Morrison
Ok, du hast also keine konventionelle Klingel, sondern eine Gegensprechanlage von Siedle, mit zusätzlichem Gong.
Welches Modell von Siedle?
HansDampfHH
Ja genau, eine Gegensprechanlage. Leider muss ich mich korrigieren, Siedle war wohl die alte Wohnung.
Hier ist es eine "Ritto".
ich habe den Sensor nicht, aber wenn ich Funktion und Schaltplan richtig verstehe (Die Schaltpläne im Handbuch sind durch zusätzliche Elemente mMn verwirrend gezeichnet):
Klemmst Du einfach Input und Gnd parallel zur Klingel.
Christoph Morrison
Ich würde auch einfach mal die Spannung zwischen den beiden Anschlussklemmen des Gongs messen und wenn die Parameter dort passen, einfach mal parallel schalten.
HansDampfHH
Okay, zur Sicherheit mal nachgefragt...wie im Bild zu sehen anschließen?
Aber was ist denn Masse? Oder ist das egal?
Christoph Morrison
Bei 50 Hz Wechselstrom (8VAC) ist die Antwort: Kommt drauf an, zu welchem Zeitpunkt ;-)
Spaß beiseite, Masse gibt es da nicht. Aber sicher, dass auch der Gong mit Wechselstrom betrieben wird? Hast du es mit einem Multimeter ausgemessen?
Der Sensor ist ja Batteriebetrieben. Die Gnd Klemme ist für den Sensor das Bezugspotential. Relevant für den ermittelten Zustand ist der Pegel zwischen Input und Gnd.
FFHEM
Das sollte so funktionieren, als Eingangsspannung steht ja auch: "5 - 12 V AC/DC".
Mein Sensor funktioniert jedenfalls genau so an einer Wechselspannungsklingel und sehr zuverlässig, Batterie hält "ewig".
Ich meine, der "Logic-Level"-Schalter musste auf "-", wie oben schon geschrieben wurde, sonst einfach ausprobieren!
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
HansDampfHH
Okay, besten Dank bisher...Sensor ist auf dem Weg.
Melde mich abschließend noch mal was am Wochenende daraus geworden ist.
HansDampfHH
Okay, das ging schneller als Gedacht...seit Jahren kommt das Klingeln für mich aus dem "Klingelkasten" neben der Tür.
Aber Pustekuchen. Ich wollte noch mal den Strom messen und habe festgestellt...das die Klingel in dem Kasten gar nicht klingelt.
Haha, wie doof muss man sein, dass nicht zu merken - Asche auf mein Haupt!  ;D
Das klingeln kommt NATÜRLICH aus der Gegensprechanlage bzw. wohl dem Hörer.
Habe ich nie drüber nachgedacht, der Klingelkasten ist tot.
Okay, also noch mal nachgefragt, ob mir jemand anhand des Bildes verraten kann wie der Anschluss vorzunehmen ist bzw. wie ich das herausfinden kann?
HansDampfHH
Okay, soweit ich gelesen habe geht das gar nicht.
Da muss wohl noch ein Relais angestöpselt werden an dem man den HM-Sen-DB-PCB hängen kann.
Hm, nicht sicher ob ich noch mehr investieren möchte ohne zu wissen ob das funktioniert.
#14
Ein Relais würde eine Spannung beim Klingeln benötigen. Ohne den Umweg eines Relais kann der Sensor die Spannung ermitteln. Also ohne genau zu wissen wozu das Relais sein soll, würde ich denken es geht auch ohne!
Hast Du ein bessseres Bild von der Platine wo man die Bezeichnung erkennt? Gibt es noch mehr als diese Platine?
