Autor Thema: Weather OpenWeatherMap  (Gelesen 990 mal)
Offline mfeske
  • Sr. Member
« am: 10 September 2021, 14:35:45 »
ich versuche mit:
define WetterPotsdam Weather API=OpenWeatherMap apikey=1235 lang=de location=52.3876973,13.1209195,17
ein Device anzulegen.
erhalte aber die Meldung:
WetterPotsdam: cannot load API OpenWeatherMap: Can't locate OpenWeatherMap.pm in @INC (you may need to install the OpenWeatherMap module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM/lib) at ./FHEM/59_Weather.pm line 677.
Die Rechte sind korrekt gesetzt denke ich:
-rw-r--r--  1 fhem dialout   25560 Mär  1  2019 59_OPENWEATHER.pm
Habt Ihr eine Idee dazu ?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
Antw:Weather OpenWeatherMap
« Antwort #1 am: 10 September 2021, 14:48:19 »
OpenWeatherMap.pm != 59_OPENWEATHER.pm
Ob das das (einzige) Problem ist weiß ich nicht...
Z.B. sieht deine location (gefühlt) "eigenartig" aus:
EDIT:
OpenWeatherMap != OpenWeatherMapAPI siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,95823.msg887409.html#msg887409 oder https://fhem.de/commandref_DE.html#Weatherdefine
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 10 September 2021, 14:51:33 von MadMax-FHEM »
FHEM PI3 Buster (Test)
Offline supernova1963
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 10 September 2021, 15:01:02 »
Meine funktionierende Definition (Achte bitte auf API=OpenWeatherMapAPI)
defmod wetter Weather API=OpenWeatherMapAPI apikey=<private api-Key> lang=de
So steht es auch in der commandref:
OPENWEATHERMAP
API   OpenWeatherMapAPI
apioptions   cachemaxage=<cachemaxage> Zeitdauer in Sekunden, innerhalb derer die Wettervorhersage nicht neu abgerufen sondern aus dem Cache zurück geliefert wird.
location   <latitude,longitude> Geographische Breite und Länge des Ortes in Grad, für den das Wetter vorhergesagt wird. Bei fehlender Angabe werden die Werte aus den gleichnamigen Attributen des global-Device genommen, sofern vorhanden.
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 10 September 2021, 15:06:14 »
Der Hinweis auf OpenWeatherMapAPI war Gold wert :-)
läuft !
Fehlt mir nur noch die grafische Umsetzung, dazu habe ich leider nichts gefunden.
« Letzte Änderung: 10 September 2021, 15:12:21 von mfeske »
Hardware:
Offline Dr. Boris Neubert
  • Global Moderator
  • Are we just self-replicating DNA?
« Antwort #4 am: 10 September 2021, 17:35:05 »
Am Ende des Commandref-Eintrags:
      define MyWeatherWeblink weblink htmlCode { WeatherAsHtmlH("MyWeather","h",10) }
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #5 am: 10 September 2021, 18:29:03 »
Hallo Boris,
also muss ich es löschen und neuanlegen ?
Micha
Hardware:
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #6 am: 10 September 2021, 18:31:12 »
NEIN!
Das ist doch ein weiteres Device!
Ein Weblink-Device...
Du musst halt den Namen DEINES Weather-Devices "hinten" angeben...
Einfach mal die Anleitung(en) (genauer) lesen... ;)
Gruß, Joachim
  • Global Moderator
« Antwort #7 am: 10 September 2021, 18:32:19 »
Hallo Micha,
ich weiß nicht, was Du meinst. Du musst lediglich wie in dem Beispiel aus der Commandref gezeigt zusätzlich ein weblink-Device anlegen. Bei Dir sähe es so aus:
      define MeineSchoeneDarstellung weblink htmlCode { WeatherAsHtmlH("wetter","h",10) }
In dem Raum wo dieses Device in FHEMWEB ist, wird dann die Wettervorhersage dargestellt.
Boris
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #8 am: 10 September 2021, 21:16:24 »
Hallo Boris,
super das war ja doch sehr einfach ;-)
define WetterPotsdamShow weblink htmlCode { WeatherAsHtmlH("WetterPotsdam","h",10) }
allerdings kann ich das jetzt nicht von
define WetterBerlinShow weblink htmlCode { WeatherAsHtmlH("WetterBerlin","h",10) }
unterscheiden
Hardware:
decade-submarginal
