Bug in MAXLAN
Begonnen von Markus M., 13 April 2013, 05:23:43
Markus M.
Nachdem FHEM in letzter Zeit öfter mal nicht mehr wirklich reagiert hat, konnte ich durch ein wenig Testen MAXLAN als den Übeltäter ausmachen.
Die Verbindungsroutine hat einen ziemlich fiesen Konstruktionsfehler, der wahrscheinlich nur noch niemandem aufgefallen ist.
Wenn MAXLAN versucht, sich mit dem Cube zu verbinden, funktioniert alles super sofern die Verbindung zustande kommt.
Passiert das nicht, gibt es zwei unschöne Szenarien:
- Der Cube weist die Verbindung ab:
2013.04.07 18:50:00 3: Opening MAX device 192.168.178.6:62910
2013.04.07 18:50:00 3: Can't connect to 192.168.178.6:62910: Connection refused
2013.04.07 18:50:00 2: MAXLAN_Connect: Could not connect
2013.04.07 18:50:02 3: Opening MAX device 192.168.178.6:62910
2013.04.07 18:50:02 3: Can't connect to 192.168.178.6:62910: Connection refused
2013.04.07 18:50:02 2: MAXLAN_Connect: Could not connect
2013.04.07 18:50:04 3: Opening MAX device 192.168.178.6:62910
2013.04.07 18:50:04 3: Can't connect to 192.168.178.6:62910: Connection refused
2013.04.07 18:50:04 2: MAXLAN_Connect: Could not connect
2013.04.07 18:50:06 3: Opening MAX device 192.168.178.6:62910
2013.04.07 18:50:06 3: Can't connect to 192.168.178.6:62910: Connection refused
2013.04.07 18:50:06 2: MAXLAN_Connect: Could not connect
2013.04.07 18:50:08 3: Opening MAX device 192.168.178.6:62910
2013.04.07 18:50:08 3: Can't connect to 192.168.178.6:62910: Connection refused
2013.04.07 18:50:08 2: MAXLAN_Connect: Could not connect
MAXLAN versucht es jetzt alle 2 Sekunden erneut, was das System lahmlegt.
- Der Cube ist nicht da:
2013.04.12 06:30:47 3: Can't connect to 192.168.100.6:62910: Connection timed out
2013.04.12 06:30:47 2: MAXLAN_Connect: Could not connect
2013.04.12 06:30:49 3: Opening MAX device 192.168.100.6:62910
2013.04.12 06:31:52 3: Can't connect to 192.168.100.6:62910: Connection timed out
2013.04.12 06:31:52 2: MAXLAN_Connect: Could not connect
2013.04.12 06:31:54 3: Opening MAX device 192.168.100.6:62910
2013.04.12 06:32:57 3: Can't connect to 192.168.100.6:62910: Connection timed out
2013.04.12 06:32:57 2: MAXLAN_Connect: Could not connect
2013.04.12 06:32:59 3: Opening MAX device 192.168.100.6:62910
2013.04.12 06:34:02 3: Can't connect to 192.168.100.6:62910: Connection timed out
2013.04.12 06:34:02 2: MAXLAN_Connect: Could not connect
2013.04.12 06:34:04 3: Opening MAX device 192.168.100.6:62910
Der Verbindungsversuch läuft ins Leere.
Bis zum Timeout ist FHEM für eine Minute komplett blockiert.
2 Sekunden nach dem Timeout geht das Spiel von vorne los.
Besonders Szenario 2 ist katastrophal und lässt sich einfach reproduzieren, indem man die Cube IP auf eine nicht vergebene IP setzt.
Lösungsansätze:
- Das Intervall der Verbindungsversuche von 2s auf mehrere Minuten erhöhen (im nächsten Update?)
- Die Zeit zum TCP Timeout verringern (schwierig da nicht Teil von MAXLAN?)
- FHEM/Blocking.pm ?
Bis auf diese Kleinigkeit funktioniert MAXLAN übrigens super.
Daumen hoch!
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
Matthias Gehre
Bin im Moment ziemlich beschäftigt. Wenn jemand einen Patch schreibt, kann ich den aber einpflegen.
Markus M.
Im Anhang mit 540s = 9min.
D.h. wenn der Cube weg ist, ist FHEM nur noch alle 10 Minuten für eine Minute blockiert.
Tom_S
habe es mal bei mir geändert, mal sehen, danke
Weis vieleicht noch jemand wie ich die Logfileausgabe für die Verbindung bei "ondemand" verhindern kann.
Mein Logfile sieht eigendlich nur so aus
2013.04.18 21:54:08 3: Opening ml device 192.168.115.90:62910
2013.04.18 21:54:08 3: ml device opened
2013.04.18 21:55:10 3: Opening ml device 192.168.115.90:62910
2013.04.18 21:55:10 3: ml device opened
2013.04.18 21:56:12 3: Opening ml device 192.168.115.90:62910
2013.04.18 21:56:12 3: ml device opened
2013.04.18 21:57:13 3: Opening ml device 192.168.115.90:62910
2013.04.18 21:57:13 3: ml device opened
2013.04.18 21:58:15 3: Opening ml device 192.168.115.90:62910
2013.04.18 21:58:15 3: ml device opened
2013.04.18 21:59:17 3: Opening ml device 192.168.115.90:62910
2013.04.18 21:59:17 3: ml device opened
2013.04.18 22:00:19 3: Opening ml device 192.168.115.90:62910
2013.04.18 22:00:19 3: ml device opened
mfg
RaspberryPI2 + pilight, 3x AVR-NetIO, LW12, LW12HX, LW12FC; MAX-Lan, ESP8266, Arduino, H801, Neopixel, Solaredge, Modbus
Markus M.
Zitat von: Tom_S schrieb am Do, 18 April 2013 22:08Weis vieleicht noch jemand wie ich die Logfileausgabe für die Verbindung bei "ondemand" verhindern kann.
Eher nicht, da diese Einträge nicht direkt von MAXLAN geschrieben werden.
Die kommen mit Loglevel 3 aus DevIo.
Matthias Gehre
Habs committed, danke.
