FHEM/lib/HM485/Device.pm auf größere Geräteeeproms anpassen
Begonnen von haus-bus.de, 17 September 2021, 19:01:25
haus-bus.de
Hallo Entwickler,
könntet ihr Device.pm so erweitern, dass nicht mehr statisch 1024 bytes als Eepromgröße verwendet werden,
(my $addrMax = 1024;)
sondern die Eepromgröße aus der XML Definition verwendet wird (falls vorhanden).
Beispiel aus der XML von einem Modul mit einem 2kB Eeprom:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<device version="01" eep_size="2048">
Vielen Dank
Herm
Thorsten Pferdekaemper
ich habe auch über GitHub einen Pull-Request erhalten. Das ist wohl die Änderung. Habt Ihr das getestet?
   Thorsten
FUIP
Treibhaus
Hallo
das Problem aus dem  Topic wurde gelöst.
Auf 3 System mit Haus-Bus & alten, original Modulen erfolfreich getestet.
Die neuen 2048 Byte Geräte von Haus-Bus (Herm) haben nun kein Probleme mit dem Peering.
@Thorsten: Benötigst Du noch weitere Tests ?
Gruß Jörg
Signatur:
Raspberry 5 & NVMe + HM-Module für 3 Etagen (inkl  Garage/Garten)
+BSC EnOcean TCM310 -Fensterkontakt,-Bewegungsmelder
+ 1-wired Temp-Sensoren + RHASSPY-Spracherkennung
