Autor Thema: [Gelöst]Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds  (Gelesen 1075 mal)
Offline Sebastian84
  • Full Member
« am: 18 September 2021, 11:03:13 »
Guten Tag
Bei mir kommt das bei jeden Browser.
Wenn ich jetzt bei web in fhem longpoll auf 0 stelle
Ist die Meldung weg. Aber dann aktualisiert er die Seiten nicht mehr automatisch. Das heißt ich hab farben für Tür auf und zu hinterlegt die nur durch manuelles aktualisiert werden kann.
Gibts da ne andere möglichkeit
« Letzte Änderung: 21 September 2021, 15:35:51 von Sebastian84 »
Offline frank
Antw:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds
« Antwort #1 am: 18 September 2021, 14:31:13 »
versuche attr longpoll=websocket
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Offline Sebastian84
  • Full Member
« Antwort #2 am: 18 September 2021, 18:16:08 »
Hilft leider auch nicht. Nur logpoll=0 beendet den Fehler.
Aber dann wird nicht mehr automatisch aktualisiert
Offline frank
« Antwort #3 am: 18 September 2021, 18:31:47 »
logisch, da gibt es ja auch keine "dauerhafte" verbindung, die überwacht werden müsste.  ;)
wenn die meldung auftaucht, hilft auch kein refresh oder reload der aktuellen webseite?
Offline Sebastian84
  • Full Member
« Antwort #4 am: 18 September 2021, 18:43:00 »
Wenn die Fehlermeldung kommt. Aktualisiert er trotzdem die Seite. Er zeigt dann nur eben alle 5 Sekunden die Fehlermeldung.
Offline frank
« Antwort #5 am: 18 September 2021, 18:50:41 »
ich meine: was passiert, wenn du manuell ein reload oder refresh auslöst?
existiert eine wlan verbindung zwischen browser und fhem?
was ist das für hardware/os, auf dem der browser läuft?
Offline Sebastian84
  • Full Member
« Antwort #6 am: 18 September 2021, 19:00:53 »
Sorry
Wenn ich von Hand aktualisiere macht er es auch.
Fhem ist mit pihole direkt an der FritzBox verbunden.
Ich benutze duck duck go oder opera. Da der Browser mein Dashboard richtig anzeigt.
Ich habe die Version vom raspberry Linux 10 buster
Offline Wernieman
« Antwort #7 am: 18 September 2021, 20:09:03 »
Fhem ist mit pihole .... verbunden
Sorry aber pihole ist ein DNS-Tools, das hat doch nichts mit der Vebindung zu tuen?
"duck duck go" ist eine "Privacy Suchmascine", welche Deine Suchanfragen zu Google anonymisiert weiterreicht. Das ist doch kein Browser? Oder haben die mittlerweile einen? Könntest Du uns bitte sagen, welche Browser Du verwendest/getestet hast?
Würde eher darauf Tippen, das Du Dich mit einem Proxy anstatt direkt mit FHEM verbindest. Kannst Du uns Deinen Aufruf sagen?
Ich hoffe, es ist nicht direkt aus dem INet verbunden .. Stichwort Sicherheit ...
« Letzte Änderung: 18 September 2021, 20:12:18 von Wernieman »
- Bitte um Input für Output
Offline Christoph Morrison
« Antwort #8 am: 18 September 2021, 22:16:40 »
Schau mal in die JavaScript-Konsole deines Browsers. Ich hatte mal den Fall, dass auf der Seite irgendwas einen JS-Error erzeugt hat und das JS-System dann immerzu Fehler produziert hat.
Leider kann ich mich nicht erinnern, was genau die Fehler erzeugt hat.
Offline RockFan
  • Full Member
« Antwort #9 am: 18 September 2021, 23:27:45 »
Hallo Sebastian84,
ich hatte das Problem im Zusammenhang mit https und einem bestimmten Device (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,79168.msg1125954.html#msg1125954.
Vielleicht hilft das bei der Suche. Auch wenn die eigentliche Ursache damals nicht gefunden wurde zumindest mal ein Ansatz für einen Versuch.
Dieter
Raspbian (Buster) auf Raspberry Pi 4 /  CUL + RFXTRX + TCM / FS20, FHT 80B, S300TH, Intertechno, DMX, Milight, EnOcean, Homematic, AMAD, Home Connect, MiSmartHome, Yeelight, ...
Offline Sebastian84
  • Full Member
« Antwort #10 am: 20 September 2021, 18:57:11 »
Javascript am Browser war es nicht.
Am Computer tritt der Fehler glaube ich nicht auf.
Offline Sebastian84
  • Full Member
« Antwort #11 am: 21 September 2021, 15:34:50 »
Also ich hab mal noch ein paar Browser ausprobiert.
Meine Einstellung: lonpoll=websocket und Mozilla Firefox
Laufen im Moment ohne den Fehler
Antw:[Gelöst]Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds
« Antwort #12 am: 28 September 2021, 08:56:40 »
Wass'n Dashboard?
Offline Sebastian84
  • Full Member
« Antwort #13 am: 28 September 2021, 09:01:05 »
Auf der Seite habe ich alle Sensoren und Heizungsregelungen auf eine Seite gepackt.
Damit ich da sehen kann ob zb. was offen ist oder nicht.
« Letzte Änderung: 28 September 2021, 17:47:16 von Sebastian84 »
