Dialog zum Setzen von alexaName fehlerhaft
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 19 September 2021, 17:43:41
Dr. Boris Neubert
ich habe heute MQTT2_DEVICEs mittels
attr ... attrTemplate tasmota_2ch_shutter_invert_0
in FHEMWEB konfiguriert. Es kommt ein Dialog
Set a new Alexa name
Wenn ich dort Rollladen links oder was anderes mit zwei Wörtern eingebe, wird nur Rollladen übernommen. Das scheint ein Fehler zu sein. Ich muss dann alexaName nochmal von Hand setzen.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Zwei Wörter sollten klappen, wenn Quotes drumrum gemacht werden. Ist m.e. nicht spezifisch für mqtt2.template, sondern ein allgemeines Thema.
Dr. Boris Neubert
Danke für die Erklärung.
Das würde man von so einem Dialogfeld anders erwarten. Das Eingabefeld für die Bearbeitung von Attributen nimmt auch mehrere Wörter an, ohne dass sie in Gänsefüßchen gesetzt werden.
Na ja, das ganze wurde halt entwickelt, um z.B. MQTT-Topic-Teile eingeben zu können...
Was dann mit Sprachsteuerungs-add-ons an "Missbrauch" damit "getrieben" wird, war halt so nie vorgesehen gewesen ;D ::) ...
(dto. mit diesen ineinander verschachtelten attrTemplate-Aufrufen, die hinter der Sprachsteuerungs-Attribut-Abfrage  stecken...)
