Autor Thema: Stromeinspeisung zählen?  (Gelesen 467 mal)
Offline kaptainlu
  • New Member
« am: 19 September 2021, 19:01:25 »
ich betreibe eine kleine 600W Solaranlage welche ich in Fhem mittels einen Shelly 1 PM eingebunden habe.
Nun ist es ja so, das ich manchmal mehr Strom erzeuge als ich verbrauche. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit den "verschenkten" Strom zu zählen, damit ich weiß, wieviel von dem erzeugtem Strom auch selbst genutzt worden ist?
Vielen Dank vorab!
Offline JoWiemann
  • Tester
Antw:Stromeinspeisung zählen?
« Antwort #1 am: 19 September 2021, 19:53:48 »
Sofern Du schon eine Moderne Messeinrichtung nach Messstellen betriebs Gesetzt hast kannst die die eingespeiste Menge am Zähler ablesen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline KölnSolar
« Antwort #2 am: 19 September 2021, 19:56:21 »
Nur da, wo er raus geht: am Zähler. Wenn der das nicht hergibt, dann ein Zwischenzähler.
Edit: Jörg war schneller.
Offline kaptainlu
  • New Member
« Antwort #3 am: 19 September 2021, 20:32:12 »
Danke für die Antwort, habe allerdings nur einen Einrichtungszähler. Kann man das nicht innerhalb Fhem irgendwie lösen?
Offline rabehd
« Antwort #4 am: 19 September 2021, 21:04:43 »
Ist die Anlage beim Netzbetreiber angemeldet?
Meiner will bei einer 600 Watt Anlage einen Zweirichtungszähler einbauen.
Offline ch.eick
« Antwort #5 am: 23 September 2021, 09:42:29 »
Moin, wenn Du einen elektronischen Zähler hast, dann kannst Du mit der PIN, die Du beim Netzbetreiber bekommst, die momentan Werte anzeigen lassen.
Das kann über die LED Schnittstelle ausgelesen werden, wobei Du da natürlich auch einen Lesekopf brauchst.
Ein Energiemanager hat in den bekannten Online Märkten ca. 150€ gekostet, da die manchmal übrig sind. Wenn Du mal ausbauen möchtest wäre das Sinnvoll,
aber nur so zum Spaß natürlich zu teuer.
Ich meine bei meinem alten Einrichtungszähler wurde dann dort auch die Einspeiserichtung angezeigt, jedoch nicht mitgezählt.
Der Zweirichtungszähler hat übrigens nichts gekostet und hat auch die gleiche Grundgebühr beim EVU.
VG
   Christian
RPI4; Docker; CUNX; Eltako FSB61NP; 230V zentral verschaltet; SamsungTV H-Serie; DLNARenderer; TV.pl;  Sonos; Vallox; Luxtronik; 2x FB7490; Stromzähler mit DvLIR; wunderground; clever-tanken; Plenticore 10 mit BYD; EM410; SMAEM; Modbus TCP
