Hallo Kellerkind86,
wenn Du auf der Weatherman-Site unter Expert1 schaust, dann siehst Du den RSSI-Wert und die Verbindungsqualität vom Weatherman zum AP, hier ist der Wert vermutlich zu gering.
Ich habe das gleiche Problem, nur das ich eine Fritzbox und Fritz-Repeater im MESH-Verbund verwende und da habe ich das Phänomen, das sich mein Weatherman ab und zu nicht mit dem Repeater sondern direkt mit dem Router verbindet.
Ich habe mir auch schon die Antenne gemäß der Anleitung von Eugen Stall verlängert, das hat mir leicht verbesserte Werte gebracht.
GrußDirk
