[FTUI3] Entwicklung Thermometer/Thermostat
Begonnen von mr_petz, 23 September 2021, 18:17:49
HomeAuto_User
Hallo Jürgen,
Zitat von: juemuc am 01 Februar 2025, 16:37:53Hallo zusammen,
bei mir ist die Datei "./themes/color-attributes.css" noch vorhanden. Allerdings bekomme ich die Meldungen:
File not found:./www/ftui/icons/.svg
Dies hängt wohl damit zusammen, dass ich die Icons für "Valve-Position" und "Humidity" nicht nutze.
Hat jemand eine Idee, wie dies korrigiert werden kann?
Jürgen
welche Quellen nutzt du für ein Update?
Liege ich richtig in der Annahme, das du ein Update von knowthelist gemacht hast? Dort wurde vor wenigen Tagen ein Update gemacht. Wenn du die Thermostate von mr-petz in Benutzung hast, so wurde die Datei element.component.js vermutlich überschrieben weil eine Anpassung erfolgte. Sollte es bei dir so sein, hast du das selbige Verhalten wie ich. Ein Rückkopieren der alten Datei brachte bei mir einen Erfolg. Man sollte vielleicht anstreben, das "Addon" Thermostate in knowthelist zu integrieren.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
juemuc
Hallo HomeAuto_User,
danke für den Tipp. Die Version von mr_petz der Datei element.component.js hat das Problem behoben. Hoffentlich ist mr_petz noch aktiv und kann mit setstate klären, wie das Problem zukünftig beseitigt werden kann.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
meier81
#242
Hallo euch allen,
kurze Info: setstate hat gestern Abend noch ein Update rausgebracht, nun geht auch das Thermostat bei mir wieder ohne Fehlermeldungen.
Lediglich die Anzeige der Symbole Batterie, Ventilstellung und Feuchtigkeit sind weiterhin verschoben. Das müsste sich mr_petz mal anschauen, scheint bloß zur Zeit leider nicht so aktiv zu sein  :'(
Update: Wer ein aktuelles ftui3 mit der aktuellen Version vom Thermostat hat sollte die gleichen Probleme haben wie ich, die Einfärbung des Batteriesymbols geht nicht mehr, dieses ist immer weiß und die Symbole Batterie, Ventilstellung und Feuchtigkeit sind verschoben.
Ich habe eben die beiden Dateien des Thermostats angepasst, jetzt funktioniert das soweit wieder. Ich hänge die Dateien mal an, könnt ihr ja mal kontrollieren ob das bei euch dann auch so passt.
LG Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
Heiner33
Ich habe das Thermostate Addon im Einsatz und mir ist allerdings aufgefallen, dass ich die Temperatur zwar per Touch verändern kann, diese aber nicht an Fhem "abgesendet" wird - als würde der EventListener nur bei Mausklick bzw. einzelnem Fingerdruck funktionieren. Sobald ich "feinjustiere" mit dem Finger, wird das Ergebnis nicht an Fhem gesendet (es erscheint keine Toast Meldung in der TabletUI).
Bei einer kurzen Analyse vom Code habe ich gesehen, dass der Wert "ontouchstart" irgendwo gesetzt werden muss, aber so ganz verstanden habe ich das nicht.
Wie bekomme ich das Thermostate denn per Touch bedienbar?
Danke und Grüße
mr_petz
mr_petz
#245
LG Markus
ich habe es jetzt angepasst.
sorry für die späte Rückmeldung
Heiner33
Zitat von: mr_petz am 14 Oktober 2025, 08:22:48Hi, zeig mir bitte deine definition
<ftui-thermostat class="size-1" [value]="httpmod_openhr20_5:Wanted_Temperature | map('4.5:OFF,30.5:BOOST')"
          (value)="httpmod_openhr20_5 SetTemp" [temp]="httpmod_openhr20_5:Real_Temperature" unit="°C" value="20"
          [battery]="httpmod_openhr20_5:Battery | replace('V','') | scale(2.0,3.0,0,100) | round(0) | append('%')"
          [valve]="httpmod_openhr20_5:Valve_Position | prepend('&nbsp;') | append('%')"
          [humidity]="MQTT2_DEVICE_esp8266_ceiling_kitchen:humidity | round(0) | prepend('&nbsp;') | append('%')"
          temp="20" size="140" has-old-style atemp-is-horizontal min="4.5" max="30.5" value-in-rgb movegradient="3"
          style="--thermostat-value-size:40px;--thermostat-valve-top:160px;--thermostat-valve-icon-top:150px;--thermostat-humidity-top:184px;--thermostat-humidity-icon-top:175px;">
        </ftui-thermostat>
mr_petz
Zitat von: Heiner33 am 14 Oktober 2025, 15:09:57(value)="httpmod_openhr20_5 SetTemp"
sollte es nicht eher:
(value)="httpmod_openhr20_5:SetTemp"
heißen?
bei meinen tests funktioniert es per touch problemlos zu senden.
Heiner33
#248
heißen?
Der abzusetzende Befehl muss zumindest wie folgt lauten und das funktioniert aktuell zumindest mit der Maus:
set httpmod_openhr20_5 SetTemp 22.0
In meiner FTUI kommt das Wort "ontouchstart" nirgends in der html vor. Könnte nicht das das Problem sein? Soweit ich das sehe, wird ja dann der touch-Event Handler gar nicht "aktiviert" oder?
mr_petz
Heiner33
Zitat von: mr_petz am 14 Oktober 2025, 15:44:26
Zitat von: Heiner33 am 14 Oktober 2025, 15:41:59set httpmod_openhr20_5 SetTemp 22.0
was ist SetTemp?
Ein webcmd vom httpmod_openhr20_5 device. Dahinter steckt dann ein Set Post-Request vom HTTPMOD.
mr_petz
#251
Hi, versuche es mal so:
(value)="prepend('SetTemp ') | httpmod_openhr20_5"
oder:
(value)="replace(/(.*)/,'SetTemp $1') | httpmod_openhr20_5"
Heiner33
#252
Das ändert leider nichts am Problem, dass es bei einer Touch-Bedienung (kein direkter Klick, sondern ein bisschen hin- und herswipen bis der richtige Wert angezeigt wird, dann erst den Finger loslassen) nicht an Fhem gesendet wird. Es erscheint dann keine Toast-Meldung.
Ich konnte es jetzt auch lösen, indem ich in der thermostat.component.´js die Zeile 50 erweitert habe:
const supportTouch = 'ontouchstart' in document || navigator.maxTouchPoints > 0;
mr_petz
tut mir leid, ich kann es nicht nachstellen.
bei mir mit touch funktioniert es. egal ob ich hin und her schiebe und dann loslasse.
welchen Browser und BS benutzt du?
Heiner33
Ich nutze Edge auf Windows 10.
const supportTouch = 'ontouchstart' in documentDas ergibt in meiner Konstellation auf jeden fall kein "true", deswegen funktionieren die Touch-Inputs nicht richtig, so viel konnte ich herausfinden. Mit der oben geschriebenen Anpassung funktioniert es - wäre nur schön gewesen, wenn ich das Addond "unverändert" nutzen könnte, da ich sonst bei updates immer wieder manuell nacharbeiten muss.
