raw-Definition bei einem Homematic-Device
Begonnen von Gisbert, 26 September 2021, 10:59:28
Gisbert
ich erhalte ein ungewöhnliches Verhalten, wenn ich bei folgendem Homematic-Device (der Name lautet TH.Kuhlmannweg8 - gilt auch für andere Homematic-Devices) per raw-Definition ändern will:
HMid DEF already used by TH.Kuhlmannweg8
Ein list des Devices:
   CFGFN      ./FHEM/HomematicAktorenSensoren.cfg
   DEF        20E202
   FUUID      5c430dca-f33f-b139-def6-a6cfeb5b0aaaae7c
   HM_CFG_LAN_Adapter_MSGCNT 569
   HM_CFG_LAN_Adapter_RAWMSG E20E202,0000,715E9DE9,FF,FFC3,F6867020E20200000000C852
   HM_CFG_LAN_Adapter_RSSI -61
   HM_CFG_LAN_Adapter_TIME 2021-09-26 10:57:33
   IODev      myHmUARTLGW1
   LASTInputDev myHmUARTLGW1
   MSGCNT     1696
   NAME       TH.Kuhlmannweg8
   NR         689
   NTFY_ORDER 50-TH.Kuhlmannweg8
   STATE      T<span style='color:black'>19<span style="vertical-align: +4px; font-size: 75%;">9</span></span> H82<span style='vertical-align: +4px; font-size: 75%;'>%</span> D16<span style="vertical-align: +4px; font-size: 75%;">8</span><br/><div style='vertical-align: middle; font-size: 85%'>2021-09-26 10:57</div>
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:F6 - t:70 s:20E202 d:000000 00C852
   myHmUARTLGW1_MSGCNT 572
   myHmUARTLGW1_RAWMSG 05000040F6867020E20200000000C852
   myHmUARTLGW1_RSSI -64
   myHmUARTLGW1_TIME 2021-09-26 10:57:33
   myHmUARTLGW2_MSGCNT 555
   myHmUARTLGW2_RAWMSG 0500004DF6867020E20200000000C852
   myHmUARTLGW2_RSSI -77
   myHmUARTLGW2_TIME 2021-09-26 10:57:33
   protLastRcv 2021-09-26 10:57:33
   protRcv    572 last_at:2021-09-26 10:57:33
   rssi_at_HM_CFG_LAN_Adapter cnt:569 min:-67 max:-58 avg:-61.44 lst:-61
   rssi_at_myHmUARTLGW1 cnt:572 min:-85 max:-59 avg:-66.05 lst:-64
   rssi_at_myHmUARTLGW2 cnt:555 min:-96 max:-70 avg:-78.69 lst:-77
     2021-09-25 11:00:33   Activity        alive
     2020-12-20 13:43:08   CommandAccepted yes
     2020-12-20 13:40:56   D-firmware      1.3
     2020-12-20 13:40:56   D-serialNr      KEQ0175095
     2021-09-25 10:50:33   IODev           myHmUARTLGW1
     2020-12-20 13:43:09   PairedTo        0x257643
     2020-05-01 22:55:22   R-burstRx       off
     2020-12-20 10:18:06   R-pairCentral   0x257643
     2020-12-20 13:43:09   RegL_00.        00:00 01:00 02:01 05:00 0A:25 0B:76 0C:43 0F:00
     2021-09-26 10:57:33   Zeitstempel     2021-09-26 10:57
     2021-09-26 10:57:33   _temperature    <span style='color:black'>19<span style="vertical-align: +4px; font-size: 75%;">9</span></span>
     2021-09-26 10:57:33   battery         ok
     2021-09-25 09:24:53   cfgState        ok
     2020-12-20 13:43:09   commState       CMDs_done
     2021-09-26 10:57:33   dewpoint        16.8
     2021-09-26 10:57:33   f_dewpoint      16<span style="vertical-align: +4px; font-size: 75%;">8</span>
     2021-09-26 10:57:33   f_temperature   20<span style="vertical-align: +4px; font-size: 75%;"></span>
     2021-09-26 10:57:33   humidity        82
     2020-12-20 11:32:25   powerOn         2020-12-20 11:32:25
     2020-12-20 11:32:25   recentStateType info
     2021-09-26 10:57:33   state           T: 20.0 H: 82
     2021-09-26 10:57:33   temperature     20.0
   helper:
     HM_CMDNR   246
     lastMsgTm  1632646653.03188
     mId        003D
     peerFriend
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:THSensor
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     bm:
       CUL_HM_Attr:
         cnt        38
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        26.09. 09:23:52
         max        0.00226306915283203
         tot        0.0204992294311523
         mAr:
           set
           TH.Kuhlmannweg8
           userReadings
           _temperature {if (ReadingsVal($name,'f_temperature','')<0) {"<span style='color:blue'><b>T ".ReadingsVal($name,'f_temperature','')."</b></span>"} else {"<span style='color:black'>T ".ReadingsVal($name,'f_temperature','')."</span>"}},
f_temperature {int(ReadingsVal($name,'temperature',''))<span style="vertical-align: +4px; font-size: 75%;">substr(abs(ReadingsVal($name,'temperature','')-int(ReadingsVal($name,'temperature',''))),2,1)</span>},
dewpoint:temperature.* {urDewpoint($name)},
f_dewpoint {int(ReadingsVal($name,'dewpoint','')).'<span style="vertical-align: +4px; font-size: 75%;">'.substr(abs(ReadingsVal($name,'dewpoint','')-int(ReadingsVal($name,'dewpoint',''))),2,1).'</span>'},
Zeitstempel {substr(ReadingsTimestamp($name,'state',''),0,16)}
       CUL_HM_Define:
         cnt        5
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        26.09. 09:50:58
         max        0.00164699554443359
         tot        0.00239205360412598
         mAr:
           HASH(0x55888e47abc0)
           TH.Kuhlmannweg8 CUL_HM 20E202
       CUL_HM_Get:
         cnt        59
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        26.09. 09:50:24
         max        0.00128412246704102
         tot        0.0313303470611572
         mAr:
           TH.Kuhlmannweg8
       CUL_HM_Set:
         cnt        916
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        26.09. 09:22:23
         max        0.0128459930419922
         tot        0.562243700027466
         mAr:
           TH.Kuhlmannweg8
     cmds:
       TmplKey    :no:1632559834.07817
       TmplTs     1632559834.07817
       cmdKey     1:1:0::TH.Kuhlmannweg8:003D:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   0 -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +20E202,00,00,00
       nextSend   1632646493.18902
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         20E202
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUARTLGW1
         myHmUARTLGW2
     mRssi:
       mNo        F6
       io:
         HM_CFG_LAN_Adapter:
           -61
           -61
         myHmUARTLGW1:
           -60
           -60
         myHmUARTLGW2:
           -77
           -77
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HM_CFG_LAN_Adapter:
         avg        -61.4499121265378
         cnt        569
         lst        -61
         max        -58
         min        -67
       at_myHmUARTLGW1:
         avg        -66.0594405594407
         cnt        572
         lst        -64
         max        -59
         min        -85
       at_myHmUARTLGW2:
         avg        -78.6918918918919
         cnt        555
         lst        -77
         max        -70
         min        -96
     tmpl:
   IOgrp      VCCU:myHmUARTLGW1,myHmUARTLGW2
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      TH Kuhlmannweg 8
   autoReadReg 5_readMissing
   comment    Fehler beim erfassen von StateFormat (Attribut) 10_CUL_HM (Version 24836):
https://forum.fhem.de/index.php/topic,122423.msg1171432.html#msg1171432
Abhilfe: Zeile 1261 z.B. so ändern:
return undef if (!$attrOpt || $attrOpt =~ m/^multiple|textField-/); # any value allowed
   event-min-interval .*:110
   event-on-change-reading state,temperature,humidity,dewpoint
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.3
   group      Sensoren
   icon       temperature_humidity
   model      HM-WDS10-TH-O
   peerIDs    00000000
   room       HomeHM,Heizung,Weather
   serialNr   KEQ0175095
   stateFormat T[$name:_temperature] H[$name:humidity]<span style='vertical-align: +4px; font-size: 75%;'>%</span> D[$name:f_dewpoint]<br/><div style='vertical-align: middle; font-size: 85%'>[$name:Zeitstempel]</div>
   subType    THSensor
   userReadings _temperature {if (ReadingsVal($name,'temperature','')<0) {"<span style='color:blue'><b>".ReadingsVal($name,'f_temperature','')."</b></span>"} else {"<span style='color:black'>".ReadingsVal($name,'f_temperature','')."</span>"}},
f_temperature {int(ReadingsVal($name,'temperature','')).'<span style="vertical-align: +4px; font-size: 75%;">'.substr(abs(round(ReadingsVal($name,'temperature','')-int(ReadingsVal($name,'temperature','')),2)),2,1).'</span>'},
f_dewpoint {int(ReadingsVal($name,'dewpoint','')).'<span style="vertical-align: +4px; font-size: 75%;">'.substr(abs(round(ReadingsVal($name,'dewpoint','')-int(ReadingsVal($name,'dewpoint','')),2)),2,1).'</span>'},
Ich bin etwas lost, da ich bei vielen anderen Devices die unterschiedlichsten raw-Definitionen gespeichert und damit geändert habe.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
#1
Hallo Gisbert,
die Möglichkeit bei CUL_HM Geräten mit der kompletten Raw Def zu arbeiten hat martin quasi "rausgebaut". Ist schon ca. 2 Jahre so.
Du kannst im Prinzip deine eigenen attribute ändern, bei allen anderen wird es "schwierig".
Gisbert
Hallo Otto,
besten Dank für die Info, dann ist es ein Feature und kein Bug ;D, und ich bin insoweit beruhigt.
Viele Grüße Gisbert
