Autor Thema: [HM-Wired] Log läuft in die falsche Datei  (Gelesen 280 mal)
Offline holzwurm83
  • Sr. Member
« am: 28 September 2021, 20:57:17 »
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem das der HM485 Log nicht in die angelegte Tagesdatei läuft und immer in die Datei "./log/HM485-%Y-%m-%d.log" loggt.
Hier noch zwei List wie das angelegt ist:
   DEF        ./log/HM485-%Y-%m-%d.log fakelog
   FD         195
   FUUID      61520a89-f33f-afed-701f-57595c80d3a9e0db
   FVERSION   92_FileLog.pm:0.237510/2021-02-16
   NAME       Log_485
   NR         1315
   NTFY_ORDER 50-Log_485
   REGEXP     fakelog
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/HM485-2021-09-28.log
   logfile    ./log/HM485-%Y-%m-%d.log
     2021-09-28 00:00:01   linesInTheFile  0
   room       System->Geraete->FileLog
   DEF        localhost
   DeviceName localhost
   FD         207
   FUUID      5cbf744f-f33f-283d-150d-bccd6bd1ac3c57d1
   FVERSION   00_HM485_LAN.pm
   HM485_LAN_MSGCNT 14507
   HM485_LAN_TIME 2021-09-28 20
   HM485d_CommandLine ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --hmwId 00000001 --serialNumber SGW0123456 --device 192.168.136.35 --localPort 2000 --logfile ./log/HM485/HM485-%Y-%m-%d.log --verbose 5
   HM485d_PID 71039
   HM485d_STATE started
   InterfaceType HMW-SOFT-GW
   LASTInputDev HM485_LAN
   Last_Sent_RAW_CMD 42000023 18 00000001 780200
   Last_Sent_RAW_CMD_State ACK
   MSGCNT     14507
   NAME       HM485_LAN
   NR         32
   PARTIAL
   ProtokolVersion 01
   STATE      opened
   SerialNumber SGW0123456
   TYPE       HM485_LAN
   Version    0.2.2
   currentQueueId 0
   hmwId      00000001
   msgCounter 40
   queueId    4161
   queueRunning 0
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   sendQueue:
   HM485d_bind 1
   HM485d_device 192.168.136.35
   HM485d_logVerbose 5
   HM485d_logfile ./log/HM485-%Y-%m-%d.log
   alias      HM485_LAN
   devStateIcon open
   hmwId      00000001
   icon       lan_rs485
   room       System->Geraete->CUL
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
Offline Thorsten Pferdekaemper
  • Finger weg von der fhem.cfg
Antw: [HM-Wired] Log läuft in die falsche Datei
« Antwort #1 am: 28 September 2021, 21:42:21 »
das Log vom HM485-Daemon kann keine Variablenersetzungen. Außerdem läuft der Daemon komplett parallel zum eigentlichen FHEM-Thread. Da wäre es etwas unschön, wenn der in dieselbe Datei reinschreiben würde.
Das Log vom Daemon ist außerhalb der (sehr technischen) Fehlersuche nicht wirklich wichtig. Da kommt nur ziemlich viel Datenmüll zusammen.
   Thorsten
FUIP
Offline holzwurm83
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 02 Oktober 2021, 12:51:20 »
Ok, danke dir das war mir so nicht klar...
