[Gelöst] Mittels Snom Telefon und Action URL ein Gerät in FHEM schalten (AN|AUS)
Begonnen von techblaster, 29 September 2021, 12:56:48
techblaster
ich schlage mich zur Zeit mit einem Problem herum welches für Euch wahrscheinlich einfach zu lösen sein wird. Ich muss dazu sagen, dass ich mich auch nach monatelanger Erfahrung eher noch in die Kategorie Anfänger eingruppieren würde.
Ich möchte mit einer ActionURL vom Telefon aus per Tastendruck ein Gerät (Beleuchtung) ein und ausschalten. Mit dem folgenden Befehl konnte ich bereits das Licht einschalten:
http://192.168.107.101:8083/fhem?cmd=set%20EIB_3106%20on
Um das Licht wieder ausschalten zu können müsste ich eine zweite Taste auf dem Telefon belegen, das finde ich aber eigentlich unnötig. Was muss ich hier tun um eine einfache Änderung zwischen den Zuständen (EIN/AUS) mittels einem Aufruf zu bewerkstelligen?
xerion
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
techblaster
Zitat von: xerion am 29 September 2021, 13:04:44
Hallo das Zauberwort nennt sich "toggle" ;-)
Hallo und Danke für Deine schnelle Antwort.
Kannst Du ein kleines bisschen konkreter werden bitte?  :)
xerion
Anstelle von "set on" oder "set off" nimmst du "set toggle" sofern dein Device das unterstützt.  Dann "toggelst" du immer zwischen diesen beiden gewünschten Status.
PS:Am besten keine Screenshots posten sondern ein "list" vom Device dann braucht man auch nicht raten was das Device kann ;-)
techblaster
Hallo und vielen Dank für Dein Feedback.
Leider habe ich den Aufruf nicht hinbekommen. Folgendes habe ich versucht:
http://192.168.107.101:8083/fhem?cmd=set%20EIB_3106%20toggle
http://192.168.107.101:8083/fhem?cmd=toggle%20EIB_3106%20on
Was mache ich falsch?  :-\
xerion
Hast du denn geprüft ob du "toggle" über den "set" Befehl in deinem Device überhaupt zur Auswahl hast?
Was sagt denn das Log?
techblaster
ich sehe gerade, dass der toggle-Befehl tatsächlich gar nicht auswählbar ist.
Nach dem Log schaue ich jetzt im Anschluss.
Nachtrag: Also im Log taucht leider nichts brauchbares beim Aufrufversuch auf. In FHEM wird angezeigt: "Unknown command toggle, try help" oder "Unknown argument toggle, choose one of off on on-for-timer on-till raw string value"
rischbiter123
kannst du auf den Tastendruck auch ohne Befehl reagieren? Z.B. einen Dummy schalten, auf diesen Tastendruck dann über den Eventmonitor ein notify erstellen. Dort im Ausführungsteil den Lampenstatus abfragen und dann entsprechend den Ein- oder Ausschaltbefehl geben. Das ganze evtl. in die 99_myutils auslagern.
MfG
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
techblaster
Zitat von: rischbiter123 am 29 September 2021, 14:01:30
MfG
Andreas
Hi Andreas,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann meinst Du einen kleinen Umweg einzubauen über einen Dummy-Switch den ich dann via toggel ansteuern könnte und der dann das Device schaltet?
Ja das wäre dann wohl wahrscheinlich die beste Variante. Das teste ich auch gleich mal.
Mit folgendem Patch wird das Modul (auch) toggle haben:
Index: FHEM/10_EIB.pm
--- FHEM/10_EIB.pm (revision 25014)
+++ FHEM/10_EIB.pm (working copy)
@@ -301,9 +301,10 @@
my $c = $eib_c2b{$value};
if(!defined($c))
- my $resp = "Unknown argument $value, choose one of " . join(" ", sort keys %eib_c2b);
- $resp = $resp . ":slider,$sliderdef" if(defined $sliderdef);
- return $resp;
+                use SetExtensions;
+ my $resp = join(" ", sort keys %eib_c2b);
+ $resp = $resp . ":slider,$sliderdef" if(defined $sliderdef);
+                return SetExtensions($hash, $resp, @a);
    my $groupnr = 1;
techblaster
Zitat von: rudolfkoenig am 29 September 2021, 14:08:07
Mit folgendem Patch wird das Modul (auch) durch toggle haben:
if(!defined($c))
- return $resp;
    my $groupnr = 1;
Ich habe den Patch installiert mittels: update 10_EIB.pm
Es wurde herunter geladen und erfolgreich installiert, danach noch ein shutdown restart ausgeführt.
Leider taucht toggle beim Device weiterhin nicht mit auf. Habe ich etwas falsch gemacht oder vergessen?
ZitatIch habe den Patch installiert mittels: "update 10_EIB.pm".
Diese Aussage ist leider falsch.
Da ich nicht der Maintainer des Moduls bin, habe ich nichts eingeheckt.
Und selbst wenn ich das getan haette, waeren die Aenderungen fuer update erst morgen ab acht verfuegbar.
Wenn Du nicht auf dem Maintainer warten willst, dann musst du selbst die Aenderung entweder mit patch einspielen, oder die Datei mit einem Editor bearbeiten.
techblaster
Achso, okay, das erklärt warum das Update quasi keinen Effekt hatte.
Bitte entschuldige meine vielleicht etwas sehr laienhaften Fragen, ich habe mit dem Thema Patch bzw. angepassten Patches noch nichts zu tun gehabt. Wie muss ich das denn grundsätzlich ändern?
Muss ich den Patch manuell editieren auf Filesystemebene? Was bedeutet das +/- am Anfang Deines Posts? Vermutlich, dass alles was "+" in das Patchfile reingeschrieben wird und alles was "-" ist muss entfernt werden?
ZitatVermutlich, dass alles was "+" in das Patchfile reingeschrieben wird und alles was "-" ist muss entfernt werden?
Als Patchfile bezeichnet man das, was ich hier reinkopiert habe.
Aber Du hast bestimmt 10_EIB.pm gemeint, dann richtig.
Alternativ packt man alle Zeilen in eine Datei (/tmp/eib.patch), und ruft auf der Kommandozeile:
patch /opt/fhem/FHEM/10_EIB.pm /tmp/eib.patch
auf. FHEM muss in beiden Faellen neu gestartet werden.
Zitat von: techblaster am 30 September 2021, 10:29:58
Muss ich [...]
"Müssen" ist ein großes Wort.
Hilfreich wäre, wenn du einen neuen Post im KNX-Bereich aufmachst, und den Maintainer dort bittest, das ggf. einzubauen.
Allerdings fürchte ich, dass da wenig passieren wird, denn der Maintainer hat zumindest das (afaik modernere) Schwestermodul KNX erst jüngst abgegeben.
Falls du also erst am Anfang stehst, wäre ggf. zu überlegen, gleich die Pferde Richtung 10_KNX.pm umzusatteln.
PS: Du kannst dann auch gleich dort anregen, ob man nicht die Doku etc. verbessert. Wenn meine "Hinterkopf-Info" stimmt, wird eigentlich seit langem empfohlen, von Modul EIB auf KNX umzustellen - nur habe ich gestern in der EIB-commandref und im Wiki gesucht und genau das nicht (mehr) gefunden. (Vielleicht sollte man gleich den patch um entsprechende Hinweise in der commandref ergänzen...).
