Autor Thema: Hohe CPU-Last lepresenced  (Gelesen 554 mal)
Offline hkspks
  • New Member
« am: 29 September 2021, 14:30:02 »
habe lepresenced V0.93 auf Buster auf einem pi zero laufen.
Seit dem Update auf Buster (welches sich irgendwie auf den pi geschlichen hat) hat lepresence eine CPU-Auslastung von 20 - 30%.
Auszug aus der Syslog beim Booten (die erste Zeile kommt ca. 50x vor):
Sep 29 14:45:56 raspberrypi kernel: [   53.654420] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
Sep 29 14:45:56 raspberrypi kernel: [   53.702645] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
Sep 29 14:45:56 raspberrypi kernel: [   53.711074] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
Sep 29 14:45:56 raspberrypi kernel: [   53.735586] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
Sep 29 14:45:56 raspberrypi lepresenced[425]: [tid:1] main::bluetooth_scan_thread: restarting hcitool...
Sep 29 14:45:57 raspberrypi lepresenced[425]: [tid:1] main::bluetooth_scan_thread: Received 'Set scan parameters failed: Input/output error', resetting...
Sep 29 14:45:58 raspberrypi lepresenced[425]: [tid:1] main::bluetooth_scan_thread: hcitool exited, retrying...
Sep 29 14:47:43 raspberrypi lepresenced[425]: [tid:1] main::bluetooth_scan_thread: hcitool was stopped.
Sep 29 14:47:43 raspberrypi lepresenced[425]: [tid:2] main::bluetooth_dump_thread: hcidump was stopped.
Es funktioniert dennoch - aber die hohe CPU-Last ist natürlich nicht so toll. Ist ein Bug o.ä. bekannt?
« Letzte Änderung: 29 September 2021, 15:16:29 von hkspks »
Offline hkspks
  • New Member
Antw:Hohe CPU-Last lepresenced
« Antwort #1 am: 23 November 2021, 22:20:18 »
Kann ggf. jemand mit einem Pi zero W und lepresence mal nachvollziehen, ob das bei ihm genauso ist?
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  438 root      20   0   48472  19860   2504 S  30.8   4.5 952:06.66 lepresenced
Ich finde 30% ja schon ordentlich für so ein kleines Script ...
Offline marv99
  • New Member
« Antwort #2 am: 24 November 2021, 14:14:50 »
Hallo hkspks,
ich habe leider keinen Zero und kann es daher nicht testen, aber ich hätte zwei Fragen dazu:
Wieviel RAM hat denn Dein Zero?
Wieviel davon hast Du unter Buster noch frei?
EDIT: Ok, doch drei Fragen: siehst Du hohe Zahlen für "waits" auf Deinem Zero, z.B. mit top, in den CPU Reihen?
Beste Grüße
« Letzte Änderung: 24 November 2021, 14:17:03 von marv99 »
