Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Smartwares Außen-Bewegungsmelder (SH4-90157). Wenn ich versuche, ihn mit meinem CUL (läuft die neueste a-CULFW drauf) bekannt zu machen, gibt der CUL nichts aus, selbst auf Verbose 5 kommt keinerlei Regung. Habe bereits 3 Funkschalter und einen Innenbewegungsmelder (SH5-TSO-A) von Smartwares in Betrieb, das klappt auch ohne Probleme. Sowohl der Bewegungsmelder, als auch die Funkschalter benutzen den V3-Code, alle sind selbstlernend.
Ich habe testweise den CUL zum Signalduino umgeflasht, damit ging der Außen-Bewegungsmelder sofort, aber der Innen-Bewegungsmelder wurde dann nicht mehr erkannt (Außerdem funktionierte meine Auriol-Wetterstation nur noch sporadisch).
Wieder zurück zum CUL geflasht. Wetterstation, Innenbewegungsmelder und Funkschalter laufen wieder, der Außenbewegungsmelder war wieder wie tot.
Zum testen habe ich den Außenbewegungsmelder mal mit einem Intertechno-Zwischenstecker gekoppelt, hat sofort funktioniert. Aber selbst wenn der Außenbewegungsmelder den Zwischenstecker schaltet, empfängt der CUL einfach gar nichts.
Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich den Sensor zum laufen bekomme?
Freundliche Grüße,
Eric
