[jetzt im svn] [CUL_HM] patches Oktober 2021
Begonnen von Beta-User, 02 Oktober 2021, 08:26:42
Zitat von: dancatt am 20 Oktober 2021, 14:23:32
CCU3 hat keine hmid.
MAn. hat eine CCU3 _immer_ auch eine BidCoS-HmId, in der Regel dann die vom eingebauten Interface. ABER: Es gibt die Möglichkeit, die zu überschreiben - und eventuell ist genau das passiert, falls du die CCU3 mal mit deinem Ur-HMLAN in Betrieb genommen hattest (vielleicht, um damit deine vorhandenen "classic"-Geräte an der CCU3 zu testen?).
Der Wert wird mWn. auf der CCU selbst dann irgendwo hin geschrieben, mAn. solltest du das prüfen.
dancatt
Zitat von: frank am 20 Oktober 2021, 14:34:31
mach mal bei beiden hmlan "set reassignIDs".
dann erneut sniffen.
2021.10.20 14:43:52.672 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153C3
2021.10.20 14:44:02.799 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E7450   stat:0000 t:3DEFA88B d:FF r:FFB5     m:1C 8610 2E7450 000000 0AA0CD0A1500
2021.10.20 14:44:03.010 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E30923D   stat:0000 t:3DEFA8B0 d:FF r:FFCD     m:79 8610 30923D 000000 0AACD809038C14151E1415AA2B
2021.10.20 14:44:03.200 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E7450   stat:0000 t:38064FEF d:FF r:FFA9     m:1C 8610 2E7450 000000 0AA0CD0A1500
2021.10.20 14:44:03.268 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30923D   stat:0000 t:38065014 d:FF r:FFBB     m:79 8610 30923D 000000 0AACD809038C14151E1415AA2B
2021.10.20 14:44:03.273 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E302092   stat:0000 t:380650F5 d:FF r:FFB6     m:45 8610 302092 000000 0AA8E309038C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:44:03.465 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E302092   stat:0000 t:3DEFA991 d:FF r:FFBA     m:45 8610 302092 000000 0AA8E309038C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:44:04.167 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23534B   stat:0000 t:3DEFADE3 d:FF r:FFC2     m:03 8610 23534B 000000 0AA8E70B009114151E1415AA2A
2021.10.20 14:44:04.368 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23534B   stat:0000 t:38065546 d:FF r:FFB7     m:03 8610 23534B 000000 0AA8E70B009114151E1415AA2A
2021.10.20 14:44:09.879 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E309740   stat:0000 t:3DEFC434 d:FF r:FFD7     m:C1 8610 309740 000000 0A88AD0A0000
2021.10.20 14:44:10.083 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E309740   stat:0000 t:38066B99 d:FF r:FFBB     m:C1 8610 309740 000000 0A88AD0A0000
2021.10.20 14:44:11.789 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 14:44:11.795 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:3806731E IDcnt:0014 L:28 %
2021.10.20 14:44:12.136 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 14:44:12.142 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3DEFCD14 IDcnt:0012 L:9 %
2021.10.20 14:44:27.712 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E54C03D   stat:0000 t:3806B145 d:FF r:FFBF     m:B8 8670 54C03D 000000 00994B
2021.10.20 14:44:27.794 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E54C03D   stat:0000 t:3DF009E0 d:FF r:FFBA     m:B8 8670 54C03D 000000 00994B
2021.10.20 14:44:31.298 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E315554   stat:0000 t:3DF017E2 d:FF r:FFBA     m:BD 8610 315554 000000 0AA0CF091900
2021.10.20 14:44:31.503 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315554   stat:0000 t:3806BF47 d:FF r:FFA8     m:BD 8610 315554 000000 0AA0CF091900
2021.10.20 14:44:34.897 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3806CD0A d:FF r:FFB8     m:47 8610 2E5B5C 000000 0AA8E50D008C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:44:34.927 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DBB6065 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBB6065 m:48 A001 23A38D 2E5B5C 00050000000007
2021.10.20 14:44:35.451 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3DF025A4 d:FF r:FFBD     m:47 8610 2E5B5C 000000 0AA8E50D008C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:44:35.460 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF02616 d:FF r:FFAE     m:47 A112 23A38D 2E5B5C
2021.10.20 14:44:35.471 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3DF02698 d:FF r:FFBD     m:47 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:44:35.480 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF027B1 d:FF r:FFAD     m:48 A001 23A38D 2E5B5C 00050000000007
2021.10.20 14:44:35.491 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3DF0282D d:FF r:FFBD     m:48 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:44:35.914 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBAB8F9 stat:0081 t:3806CE02 d:FF r:FFB7     m:47 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:44:35.993 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DBB6494 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBB6494 m:48 A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 14:44:36.351 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBB6065 stat:0001 t:3806CF98 d:FF r:FFB7     m:48 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:44:36.421 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DBB663F stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBB663F m:49 A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 14:44:36.766 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF02A69 d:FF r:FFAE     m:48 A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 14:44:36.774 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF02B32 d:FF r:FFAE     m:48 A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 14:44:36.781 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF02BFA d:FF r:FFAB     m:48 A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 14:44:36.788 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBB6494 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:48 A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 14:44:36.789 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 2E5B5C
2021.10.20 14:44:36.792 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 14:44:36.800 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:3806D4CD IDcnt:0014 L:29 %
2021.10.20 14:44:36.893 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF02DBC d:FF r:FFAD     m:49 A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 14:44:37.093 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF02E84 d:FF r:FFAD     m:49 A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 14:44:37.139 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 14:44:37.145 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3DF02EC3 IDcnt:0012 L:9 %
2021.10.20 14:44:37.252 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBB663F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:49 A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 14:44:37.253 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 2E5B5C
2021.10.20 14:44:41.525 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E315553   stat:0000 t:3DF03FD6 d:FF r:FFBC     m:7A 8610 315553 000000 0AA8E10A109114151E1415AA2A
2021.10.20 14:44:41.728 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:3806E73C d:FF r:FFAF     m:7A 8610 315553 000000 0AA8E10A109114151E1415AA2A
2021.10.20 14:44:49.402 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315549   stat:0000 t:380705FF d:FF r:FFC0     m:F0 8610 315549 000000 0A98CA0A068E14151E1415AA26
2021.10.20 14:44:49.652 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E315549   stat:0000 t:3DF05E99 d:FF r:FFB8     m:F0 8610 315549 000000 0A98CA0A068E14151E1415AA26
2021.10.20 14:44:53.242 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E27011E   stat:0000 t:38071503 d:FF r:FFAF     m:A3 865A 27011E 000000 ACD83A
2021.10.20 14:44:53.323 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E27011E   stat:0000 t:3DF06D9D d:FF r:FFB2     m:A3 865A 27011E 000000 ACD83A
2021.10.20 14:45:01.796 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 14:45:01.802 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:3807367E IDcnt:0014 L:29 %
2021.10.20 14:45:02.143 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 14:45:02.149 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3DF09072 IDcnt:0012 L:9 %
2021.10.20 14:45:08.691 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E269CA6   stat:0000 t:3DF0A9F8 d:FF r:FFCD     m:AB 8610 269CA6 000000 0A28A70B0000
2021.10.20 14:45:09.009 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269CA6   stat:0000 t:3807515F d:FF r:FFC0     m:AB 8610 269CA6 000000 0A28A70B0000
2021.10.20 14:45:13.243 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E27011E   stat:0000 t:38076327 d:FF r:FFAF     m:A3 8470 27011E 000000 00D83A
2021.10.20 14:45:13.314 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E27011E   stat:0000 t:3DF0BBC0 d:FF r:FFB1     m:A3 8470 27011E 000000 00D83A
2021.10.20 14:45:26.820 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 14:45:26.825 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:38079842 IDcnt:0014 L:29 %
2021.10.20 14:45:27.145 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 14:45:27.153 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3DF0F21F IDcnt:0012 L:9 %
2021.10.20 14:45:32.425 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E269DAD   stat:0000 t:3DF106B2 d:FF r:FFDA     m:55 8610 269DAD 000000 0AACE80B0B8B14151E1415AA2B
2021.10.20 14:45:32.521 0: HMLAN_Send:  HMLANOG S:S9DBC4110 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBC4110 m:56 A001 23A38D 269DAD 00050000000007
2021.10.20 14:45:32.930 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:R9DB990A2 stat:0081 t:3DF107AB d:FF r:FFDA     m:55 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 14:45:33.000 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:3807AE1A d:FF r:FFC7     m:55 8610 269DAD 000000 0AACE80B0B8B14151E1415AA2B
2021.10.20 14:45:33.199 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:3807AE8B d:FF r:FFAC     m:55 A112 23A38D 269DAD
2021.10.20 14:45:33.206 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:3807AF0D d:FF r:FFC7     m:55 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 14:45:33.213 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:3807B027 d:FF r:FFAD     m:56 A001 23A38D 269DAD 00050000000007
2021.10.20 14:45:33.224 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:R9DBC4110 stat:0001 t:3DF10942 d:FF r:FFDA     m:56 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 14:45:33.232 0: HMLAN_Send:  HMLANOG S:S9DBC442B stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBC442B m:57 A001 23A38D 269DAD 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 14:45:33.571 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:3807B0A4 d:FF r:FFC7     m:56 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 14:45:33.575 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:3807B1C6 d:FF r:FFAC     m:57 A001 23A38D 269DAD 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 14:45:33.583 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:3807B23B d:FF r:FFC7     m:57 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 14:45:33.935 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:R9DBC442B stat:0001 t:3DF10AD8 d:FF r:FFDA     m:57 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 14:45:33.943 0: HMLAN_Send:  HMLANOG S:S9DBC46F1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBC46F1 m:58 A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:45:33.992 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:3807B437 d:FF r:FFAC     m:58 A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:45:34.193 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:3807B500 d:FF r:FFAD     m:58 A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:45:34.393 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:3807B5C8 d:FF r:FFAC     m:58 A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:45:34.551 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:R9DBC46F1 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:58 A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:45:34.552 0: HMLAN_Parse: HMLANOG no ACK from 269DAD
2021.10.20 14:45:37.913 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E30A0D7   stat:0000 t:3DF1115C d:FF r:FFC2     m:C6 8610 30A0D7 000000 0AA8E60B0F00
2021.10.20 14:45:38.255 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:3807B8C4 d:FF r:FFB5     m:C6 8610 30A0D7 000000 0AA8E60B0F00
2021.10.20 14:45:48.838 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3020BD   stat:0000 t:3DF144A1 d:FF r:FFD3     m:4C 8610 3020BD 000000 0AACD80B018C14151E1415AA2B
2021.10.20 14:45:49.090 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3020BD   stat:0000 t:3807EC0A d:FF r:FFD1     m:4C 8610 3020BD 000000 0AACD80B018C14151E1415AA2B
2021.10.20 14:45:51.824 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 14:45:51.831 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:3807F9F3 IDcnt:0014 L:29 %
2021.10.20 14:45:52.148 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 14:45:52.155 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3DF153CF IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 14:46:11.882 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3153CB   stat:0000 t:38084840 d:FF r:FFB0     m:56 8610 3153CB 000000 0AA8E00A0D8C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:46:11.977 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DBCDB2F stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBCDB2F m:57 A001 23A38D 3153CB 00050000000007
2021.10.20 14:46:12.385 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153CB   stat:0000 t:3DF1A0D7 d:FF r:FFBD     m:56 8610 3153CB 000000 0AA8E00A0D8C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:46:12.390 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF1A148 d:FF r:FFAF     m:56 A112 23A38D 3153CB
2021.10.20 14:46:12.397 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBB6494 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:56 A112 23A38D 3153CB
2021.10.20 14:46:12.398 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153CB
2021.10.20 14:46:12.452 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF1A311 d:FF r:FFAE     m:57 A001 23A38D 3153CB 00050000000007
2021.10.20 14:46:12.652 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF1A3D9 d:FF r:FFAF     m:57 A001 23A38D 3153CB 00050000000007
2021.10.20 14:46:12.852 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF1A4A1 d:FF r:FFAE     m:57 A001 23A38D 3153CB 00050000000007
2021.10.20 14:46:13.019 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBCDB2F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:57 A001 23A38D 3153CB 00050000000007
2021.10.20 14:46:13.020 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153CB
2021.10.20 14:46:16.829 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 14:46:16.836 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:38085BA5 IDcnt:0014 L:29 %
2021.10.20 14:46:17.152 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 14:46:17.158 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3DF1B57F IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 14:46:31.605 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3153C3   stat:0000 t:3808954F d:FF r:FFC3     m:69 8610 3153C3 000000 0AA8E00A0E8C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:46:31.687 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DBD2882 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBD2882 m:6A A001 23A38D 3153C3 00050000000007
2021.10.20 14:46:32.100 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3DF1EDE6 d:FF r:FFC7     m:69 8610 3153C3 000000 0AA8E00A0E8C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:46:32.105 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF1EE57 d:FF r:FFB0     m:69 A112 23A38D 3153C3
2021.10.20 14:46:32.112 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3DF1EED9 d:FF r:FFC7     m:69 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 14:46:32.121 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBB6494 stat:0081 t:38089647 d:FF r:FFC3     m:69 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 14:46:32.193 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF1EFF2 d:FF r:FFB0     m:6A A001 23A38D 3153C3 00050000000007
2021.10.20 14:46:32.253 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBD2882 stat:0001 t:380897DD d:FF r:FFC3     m:6A 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 14:46:32.350 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DBD2AC3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBD2AC3 m:6B A001 23A38D 3153C3 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 14:46:32.688 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3DF1F06E d:FF r:FFC7     m:6A 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 14:46:32.693 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF1F190 d:FF r:FFAF     m:6B A001 23A38D 3153C3 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 14:46:32.699 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3DF1F204 d:FF r:FFC7     m:6B 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 14:46:33.037 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBD2AC3 stat:0001 t:38089973 d:FF r:FFC3     m:6B 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 14:46:33.044 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DBD2DCF stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBD2DCF m:6C A001 23A38D 3153C3 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:46:33.094 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF1F3B5 d:FF r:FFAF     m:6C A001 23A38D 3153C3 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:46:33.294 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF1F47E d:FF r:FFAF     m:6C A001 23A38D 3153C3 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:46:33.494 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF1F546 d:FF r:FFAF     m:6C A001 23A38D 3153C3 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:46:33.653 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBD2DCF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6C A001 23A38D 3153C3 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:46:33.654 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153C3
2021.10.20 14:46:33.668 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 14:46:33.674 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:38089D6E IDcnt:0014 L:30 %
2021.10.20 14:46:35.630 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E309740   stat:0000 t:3DF1FDA0 d:FF r:FFD7     m:C2 8610 309740 000000 0A88AC0A0000
2021.10.20 14:46:35.832 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E309740   stat:0000 t:3808A50A d:FF r:FFBB     m:C2 8610 309740 000000 0A88AC0A0000
2021.10.20 14:46:41.419 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E30923D   stat:0000 t:3DF20F09 d:FF r:FFCD     m:7A 8610 30923D 000000 0AACD809038C14151E1415AA2B
2021.10.20 14:46:41.631 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E7450   stat:0000 t:3DF20FE0 d:FF r:FFB6     m:1D 8610 2E7450 000000 0AA0CE0A1500
2021.10.20 14:46:41.843 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30923D   stat:0000 t:3808B673 d:FF r:FFBA     m:7A 8610 30923D 000000 0AACD809038C14151E1415AA2B
2021.10.20 14:46:41.850 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E7450   stat:0000 t:3808B74A d:FF r:FFA9     m:1D 8610 2E7450 000000 0AA0CE0A1500
2021.10.20 14:46:42.166 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 14:46:42.172 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3DF21738 IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 14:46:45.168 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23534B   stat:0000 t:3DF222E3 d:FF r:FFC3     m:04 8610 23534B 000000 0AA8E70B009114151E1415AA2A
2021.10.20 14:46:45.375 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23534B   stat:0000 t:3808CA4D d:FF r:FFB6     m:04 8610 23534B 000000 0AA8E70B009114151E1415AA2A
2021.10.20 14:46:51.900 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:3808DA58 d:FF r:FFB0     m:7B 8610 315553 000000 0AA8E10A109114151E1415AA2A
2021.10.20 14:46:52.148 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E315553   stat:0000 t:3DF232EE d:FF r:FFBB     m:7B 8610 315553 000000 0AA8E10A109114151E1415AA2A
2021.10.20 14:46:52.407 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315554   stat:0000 t:3808E62A d:FF r:FFA8     m:BE 8610 315554 000000 0AA0D0091900
2021.10.20 14:46:53.484 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E315554   stat:0000 t:3DF23EC0 d:FF r:FFBA     m:BE 8610 315554 000000 0AA0D0091900
2021.10.20 14:46:54.321 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E302092   stat:0000 t:3808EE08 d:FF r:FFB7     m:46 8610 302092 000000 0AA8E409038C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:46:54.511 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E302092   stat:0000 t:3DF2469D d:FF r:FFBA     m:46 8610 302092 000000 0AA8E409038C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:46:58.675 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 14:46:58.681 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:3808FF22 IDcnt:0014 L:30 %
2021.10.20 14:47:07.171 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 14:47:07.177 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3DF278E8 IDcnt:0012 L:9 %
2021.10.20 14:47:19.152 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315549   stat:0000 t:38094F12 d:FF r:FFC0     m:F1 8610 315549 000000 0A98CA0A068E14151E1415AA26
2021.10.20 14:47:19.353 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E315549   stat:0000 t:3DF2A7A7 d:FF r:FFB8     m:F1 8610 315549 000000 0A98CA0A068E14151E1415AA26
2021.10.20 14:47:23.680 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 14:47:23.686 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:380960D3 IDcnt:0014 L:27 %
2021.10.20 14:47:29.718 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E54C03D   stat:0000 t:3809785B d:FF r:FFBF     m:B9 8670 54C03D 000000 00994B
2021.10.20 14:47:29.802 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E54C03D   stat:0000 t:3DF2D0F0 d:FF r:FFBA     m:B9 8670 54C03D 000000 00994B
2021.10.20 14:47:32.177 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 14:47:32.183 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3DF2DA9A IDcnt:0012 L:9 %
2021.10.20 14:47:34.318 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E5B5C   stat:0000 t:38098A53 d:FF r:FFB7     m:48 8610 2E5B5C 000000 0AA8E50D008C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:47:34.411 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DBE1D33 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBE1D33 m:49 A001 23A38D 2E5B5C 00050000000007
2021.10.20 14:47:34.801 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBD2DCF stat:0081 t:38098B4B d:FF r:FFB6     m:48 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:47:34.870 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3DF2E2E8 d:FF r:FFBD     m:48 8610 2E5B5C 000000 0AA8E50D008C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:47:35.065 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF2E359 d:FF r:FFAF     m:48 A112 23A38D 2E5B5C
2021.10.20 14:47:35.071 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3DF2E3DB d:FF r:FFBD     m:48 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:47:35.078 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF2E4F5 d:FF r:FFB0     m:49 A001 23A38D 2E5B5C 00050000000007
2021.10.20 14:47:35.087 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBE1D33 stat:0001 t:38098CE1 d:FF r:FFB6     m:49 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:47:35.096 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DBE2032 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBE2032 m:4A A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 14:47:35.423 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3DF2E571 d:FF r:FFBD     m:49 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:47:35.428 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF2E691 d:FF r:FFAF     m:4A A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 14:47:35.434 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3DF2E705 d:FF r:FFBD     m:4A 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:47:35.767 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBE2032 stat:0001 t:38098E76 d:FF r:FFB7     m:4A 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:47:35.774 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DBE22D9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBE22D9 m:4B A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 14:47:35.826 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF2E8C8 d:FF r:FFB1     m:4B A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 14:47:36.024 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF2E990 d:FF r:FFB1     m:4B A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 14:47:36.224 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF2EA58 d:FF r:FFB1     m:4B A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 14:47:36.382 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBE22D9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4B A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 14:47:36.384 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 2E5B5C
2021.10.20 14:47:48.685 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 14:47:48.692 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:3809C285 IDcnt:0014 L:27 %
2021.10.20 14:47:49.492 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E27011E   stat:0000 t:3809C59C d:FF r:FFB0     m:A4 865A 27011E 000000 ACD83A
2021.10.20 14:47:49.630 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E27011E   stat:0000 t:3DF31E31 d:FF r:FFB1     m:A4 865A 27011E 000000 ACD83A
2021.10.20 14:47:56.126 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269CA6   stat:0000 t:3809DED1 d:FF r:FFC0     m:AC 8610 269CA6 000000 0A28A70B0000
2021.10.20 14:47:56.328 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E269CA6   stat:0000 t:3DF33765 d:FF r:FFCD     m:AC 8610 269CA6 000000 0A28A70B0000
2021.10.20 14:47:57.180 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 14:47:57.186 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3DF33C49 IDcnt:0012 L:9 %
2021.10.20 14:47:58.656 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:3809E969 d:FF r:FFB5     m:C7 8610 30A0D7 000000 0AA8E50B0F00
2021.10.20 14:47:58.860 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E30A0D7   stat:0000 t:3DF341FE d:FF r:FFC2     m:C7 8610 30A0D7 000000 0AA8E50B0F00
2021.10.20 14:48:09.493 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E27011E   stat:0000 t:380A13C1 d:FF r:FFB0     m:A4 8470 27011E 000000 00D83A
2021.10.20 14:48:09.564 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E27011E   stat:0000 t:3DF36C54 d:FF r:FFB1     m:A4 8470 27011E 000000 00D83A
2021.10.20 14:48:13.532 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3020BD   stat:0000 t:380A2388 d:FF r:FFD2     m:4D 8610 3020BD 000000 0AACD80B018C14151E1415AA2B
2021.10.20 14:48:13.736 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 14:48:13.740 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3020BD   stat:0000 t:3DF37C1A d:FF r:FFD3     m:4D 8610 3020BD 000000 0AACD80B018C14151E1415AA2B
2021.10.20 14:48:13.748 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:380A2464 IDcnt:0014 L:27 %
2021.10.20 14:48:16.428 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E269DAD   stat:0000 t:3DF3876C d:FF r:FFDA     m:56 8610 269DAD 000000 0AACE80B0B8B14151E1415AA2B
2021.10.20 14:48:16.520 0: HMLAN_Send:  HMLANOG S:S9DBEC1B2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBEC1B2 m:57 A001 23A38D 269DAD 00050000000007
2021.10.20 14:48:16.927 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:R9DBC46F1 stat:0081 t:3DF38864 d:FF r:FFDA     m:56 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 14:48:16.998 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:380A2ED9 d:FF r:FFC7     m:56 8610 269DAD 000000 0AACE80B0B8B14151E1415AA2B
2021.10.20 14:48:17.197 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:380A2F4B d:FF r:FFAD     m:56 A112 23A38D 269DAD
2021.10.20 14:48:17.204 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:380A2FCC d:FF r:FFC7     m:56 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 14:48:17.211 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:380A30E7 d:FF r:FFAC     m:57 A001 23A38D 269DAD 00050000000007
2021.10.20 14:48:17.219 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 14:48:17.223 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:R9DBEC1B2 stat:0001 t:3DF389FA d:FF r:FFDA     m:57 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 14:48:17.307 0: HMLAN_Send:  HMLANOG S:S9DBEC4CB stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBEC4CB m:58 A001 23A38D 269DAD 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 14:48:17.652 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3DF38A93 IDcnt:0012 L:9 %
2021.10.20 14:48:17.705 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:380A3163 d:FF r:FFC7     m:57 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 14:48:17.711 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:380A3283 d:FF r:FFAD     m:58 A001 23A38D 269DAD 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 14:48:17.717 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:380A32F8 d:FF r:FFC7     m:58 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 14:48:18.069 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:R9DBEC4CB stat:0001 t:3DF38B8F d:FF r:FFDA     m:58 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 14:48:18.076 0: HMLAN_Send:  HMLANOG S:S9DBEC817 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBEC817 m:59 A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:48:18.126 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:380A357A d:FF r:FFAC     m:59 A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:48:18.326 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:380A3642 d:FF r:FFAC     m:59 A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:48:18.526 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:380A370A d:FF r:FFAD     m:59 A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:48:18.684 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:R9DBEC817 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:59 A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:48:18.686 0: HMLAN_Parse: HMLANOG no ACK from 269DAD
2021.10.20 14:48:21.131 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3153CB   stat:0000 t:380A4139 d:FF r:FFAF     m:57 8610 3153CB 000000 0AA8E00A0D8C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:48:21.235 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DBED410 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBED410 m:58 A001 23A38D 3153CB 00050000000007
2021.10.20 14:48:21.620 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153CB   stat:0000 t:3DF399CC d:FF r:FFBD     m:57 8610 3153CB 000000 0AA8E00A0D8C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:48:21.685 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF39A3D d:FF r:FFB0     m:57 A112 23A38D 3153CB
2021.10.20 14:48:21.691 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153CB   stat:0000 t:3DF39ABE d:FF r:FFBD     m:57 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 14:48:21.699 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBE22D9 stat:0081 t:380A4231 d:FF r:FFAF     m:57 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 14:48:21.766 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF39BD9 d:FF r:FFAF     m:58 A001 23A38D 3153CB 00050000000007
2021.10.20 14:48:21.779 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBED410 stat:0001 t:380A43C7 d:FF r:FFAF     m:58 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 14:48:21.882 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DBED696 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBED696 m:59 A001 23A38D 3153CB 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 14:48:22.217 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153CB   stat:0000 t:3DF39C54 d:FF r:FFBD     m:58 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 14:48:22.222 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF39D75 d:FF r:FFAF     m:59 A001 23A38D 3153CB 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 14:48:22.229 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153CB   stat:0000 t:3DF39DE9 d:FF r:FFBC     m:59 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 14:48:22.559 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBED696 stat:0001 t:380A455C d:FF r:FFB0     m:59 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 14:48:22.663 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DBED9A1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBED9A1 m:5A A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:48:22.713 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF39FF8 d:FF r:FFAF     m:5A A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:48:22.913 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF3A0C0 d:FF r:FFAF     m:5A A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:48:23.113 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF3A188 d:FF r:FFAF     m:5A A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:48:23.272 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBED9A1 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:5A A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 14:48:23.273 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153CB
2021.10.20 14:48:38.744 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 14:48:38.750 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:380A8619 IDcnt:0014 L:28 %
2021.10.20 14:48:42.225 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 14:48:42.231 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3DF3EC45 IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 14:48:46.954 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E309740   stat:0000 t:380AA5D5 d:FF r:FFBB     m:C3 8610 309740 000000 0A88AC0A0000
2021.10.20 14:48:47.306 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E309740   stat:0000 t:3DF3FE67 d:FF r:FFD7     m:C3 8610 309740 000000 0A88AC0A0000
2021.10.20 14:48:58.895 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3DF42A3F d:FF r:FFC6     m:6A 8610 3153C3 000000 0AA8E00A0E8C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:48:58.904 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DBF6792 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBF6792 m:6B A001 23A38D 3153C3 00050000000007
2021.10.20 14:48:59.295 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF42AB1 d:FF r:FFB0     m:6A A112 23A38D 3153C3
2021.10.20 14:48:59.302 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3DF42B33 d:FF r:FFC7     m:6A 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 14:48:59.310 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3153C3   stat:0000 t:380AD1AE d:FF r:FFC3     m:6A 8610 3153C3 000000 0AA8E00A0E8C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:48:59.569 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBED9A1 stat:0081 t:380AD2A7 d:FF r:FFC3     m:6A 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 14:48:59.576 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBF6792 stat:0001 t:380AD576 d:FF r:FFC3     m:6B 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 14:48:59.585 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DBF6A3B stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DBF6A3B m:6C A001 23A38D 3153C3 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 14:48:59.950 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF42D86 d:FF r:FFAF     m:6B A001 23A38D 3153C3 00050000000007
2021.10.20 14:48:59.960 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3DF42E02 d:FF r:FFC7     m:6B 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 14:48:59.965 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF43037 d:FF r:FFB0     m:6C A001 23A38D 3153C3 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 14:48:59.973 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF430FF d:FF r:FFB0     m:6C A001 23A38D 3153C3 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 14:49:00.034 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF431C7 d:FF r:FFB0     m:6C A001 23A38D 3153C3 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 14:49:00.193 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBF6A3B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6C A001 23A38D 3153C3 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 14:49:00.195 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153C3
2021.10.20 14:49:02.838 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30923D   stat:0000 t:380AE42B d:FF r:FFBA     m:7B 8610 30923D 000000 0AACD809038C14151E1415AA2B
2021.10.20 14:49:03.045 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E30923D   stat:0000 t:3DF43CBC d:FF r:FFCE     m:7B 8610 30923D 000000 0AACD809038C14151E1415AA2B
2021.10.20 14:49:03.553 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E7450   stat:0000 t:3DF43F88 d:FF r:FFB6     m:1E 8610 2E7450 000000 0AA0CF0A1500
2021.10.20 14:49:03.762 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 14:49:03.766 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E7450   stat:0000 t:380AE6F7 d:FF r:FFA8     m:1E 8610 2E7450 000000 0AA0CF0A1500
2021.10.20 14:49:03.771 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:380AE7D7 IDcnt:0014 L:28 %
2021.10.20 14:49:07.231 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 14:49:07.236 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3DF44DF5 IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 14:49:11.670 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23534B   stat:0000 t:3DF45F3E d:FF r:FFC2     m:05 8610 23534B 000000 0AA8E60B009114151E1415AA2A
2021.10.20 14:49:11.879 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23534B   stat:0000 t:380B06AC d:FF r:FFB6     m:05 8610 23534B 000000 0AA8E60B009114151E1415AA2A
2021.10.20 14:49:28.766 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 14:49:28.773 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:380B4988 IDcnt:0014 L:28 %
2021.10.20 14:49:31.064 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E302092   stat:0000 t:380B5272 d:FF r:FFB6     m:47 8610 302092 000000 0AA8E409038C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:49:31.273 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E302092   stat:0000 t:3DF4AB03 d:FF r:FFB9     m:47 8610 302092 000000 0AA8E409038C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:49:32.234 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 14:49:32.241 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3DF4AFA5 IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 14:49:46.774 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E315553   stat:0000 t:3DF4E863 d:FF r:FFBB     m:7C 8610 315553 000000 0AA8E10A0E9114151E1415AA2A
2021.10.20 14:49:50.181 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:380B8FD3 d:FF r:FFB0     m:7C 8610 315553 000000 0AA8E10A0E9114151E1415AA2A
2021.10.20 14:49:53.769 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 14:49:53.775 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:380BAB37 IDcnt:0014 L:28 %
2021.10.20 14:49:57.240 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 14:49:57.246 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3DF51156 IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 14:50:07.657 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E30A0D7   stat:0000 t:3DF539F9 d:FF r:FFC2     m:C8 8610 30A0D7 000000 0AA8E50B0F00
2021.10.20 14:50:07.867 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:380BE169 d:FF r:FFB5     m:C8 8610 30A0D7 000000 0AA8E50B0F00
2021.10.20 14:50:17.224 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E54C03D   stat:0000 t:380C06CA d:FF r:FFBE     m:BA 8670 54C03D 000000 00994B
2021.10.20 14:50:17.306 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E54C03D   stat:0000 t:3DF55F5A d:FF r:FFBB     m:BA 8670 54C03D 000000 00994B
2021.10.20 14:50:18.773 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 14:50:18.779 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:380C0CE7 IDcnt:0014 L:28 %
2021.10.20 14:50:19.316 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E5B5C   stat:0000 t:380C0EF6 d:FF r:FFB7     m:49 8610 2E5B5C 000000 0AA8E50D008C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:50:19.409 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DC0A1B9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DC0A1B9 m:4A A001 23A38D 2E5B5C 00050000000007
2021.10.20 14:50:19.797 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3DF56786 d:FF r:FFBD     m:49 8610 2E5B5C 000000 0AA8E50D008C14151E1415AA2A
2021.10.20 14:50:19.803 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF567F7 d:FF r:FFAF     m:49 A112 23A38D 2E5B5C
2021.10.20 14:50:19.809 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3DF56878 d:FF r:FFBD     m:49 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:50:19.817 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DBF6A3B stat:0081 t:380C0FEE d:FF r:FFB6     m:49 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:50:19.923 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF56993 d:FF r:FFB0     m:4A A001 23A38D 2E5B5C 00050000000007
2021.10.20 14:50:19.964 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DC0A1B9 stat:0001 t:380C1184 d:FF r:FFB6     m:4A 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:50:20.062 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DC0A442 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DC0A442 m:4B A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 14:50:20.525 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DC0A442 stat:0001 t:380C131A d:FF r:FFB6     m:4B 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:50:20.537 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DC0A673 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DC0A673 m:4C A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 14:50:20.979 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3DF56A0E d:FF r:FFBC     m:4A 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:50:20.989 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF56B2F d:FF r:FFAF     m:4B A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 14:50:20.998 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3DF56BA4 d:FF r:FFBC     m:4B 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:50:21.009 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF56CC5 d:FF r:FFB0     m:4C A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 14:50:21.018 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3DF56D3A d:FF r:FFBD     m:4C 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:50:21.482 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DC0A673 stat:0001 t:380C14AF d:FF r:FFB6     m:4C 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 14:50:21.492 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DC0AA2E stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DC0AA2E m:4D A001 23A38D 2E5B5C 000864556508664567207C447D847E55
2021.10.20 14:50:21.541 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF57036 d:FF r:FFAF     m:4D A001 23A38D 2E5B5C 000864556508664567207C447D847E55
2021.10.20 14:50:21.742 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF570FF d:FF r:FFAF     m:4D A001 23A38D 2E5B5C 000864556508664567207C447D847E55
2021.10.20 14:50:21.942 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3DF571C7 d:FF r:FFAF     m:4D A001 23A38D 2E5B5C 000864556508664567207C447D847E55
2021.10.20 14:50:22.101 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DC0AA2E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4D A001 23A38D 2E5B5C 000864556508664567207C447D847E55
2021.10.20 14:50:22.102 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 2E5B5C
2021.10.20 14:50:22.192 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 14:50:22.198 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:380C1A42 IDcnt:0014 L:28 %
2021.10.20 14:50:22.276 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 14:50:22.280 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3DF57325 IDcnt:0012 L:10 %
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
dancatt
Ich habe die CCU3 erst seit kurzem und den HMIP auch. Hab da noch nichts anderes angelernt.
frank
ZitatIch habe die CCU3 erst seit kurzem und den HMIP auch. Hab da noch nichts anderes angelernt.
der sniff sieht immer noch so aus.
für mich sieht das weiterhin danach aus, dass noch ein weiteres io reinquatscht.
denk mal genau nach.  :)
hast du eventuell noch ein wlan-hmuart, der sich vielleicht unterm sofa versteckt hat?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
#79
Es geht nicht darum, ob du irgendwas aktiv unternommen hast. Es reicht uU., wenn die CCU im Netz einen vorhandenen HMLAN findet... Den direkt als "given" anzunehmen, ist evtl. ein feature der CCU? Oder es gab irgendwo einen schlecht erklärten Knopf? (Keine Ahnung, aber es ist ziemlich sicher (irgend) eine BidCoS-Adresse für das Ding vergeben...).
EDIT: Hier sollte stehen, wo sie zu finden ist: https://forum.fhem.de/index.php/topic,107284.msg1012507.html#msg1012507
dancatt
Habe 3 Stück. 2 Waren stromlos der dritte hing noch per USB an meinem Fhem-Sever  :'( Hab den auch noch rausgenommen.
Hab nochmal set reassignIDs gemacht und sniffe nochmal.
dancatt
21.10.20 15:31:55.991 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3E1B81A6 IDcnt:0012 L:11 %
2021.10.20 15:31:57.634 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3153CB   stat:0000 t:38322FBD d:FF r:FFAE     m:68 8610 3153CB 000000 0AA8E10A0D00
2021.10.20 15:31:57.727 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE6C0C7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE6C0C7 m:69 A001 23A38D 3153CB 00050000000007
2021.10.20 15:31:58.132 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE4A2BB stat:0081 t:383230BB d:FF r:FFAE     m:68 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:31:58.202 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153CB   stat:0000 t:3E1B8808 d:FF r:FFBA     m:68 8610 3153CB 000000 0AA8E10A0D00
2021.10.20 15:31:58.403 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1B8880 d:FF r:FFB1     m:68 A112 23A38D 3153CB
2021.10.20 15:31:58.410 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153CB   stat:0000 t:3E1B8901 d:FF r:FFB9     m:68 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:31:58.417 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1B8A1B d:FF r:FFAF     m:69 A001 23A38D 3153CB 00050000000007
2021.10.20 15:31:58.427 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE6C0C7 stat:0001 t:38323251 d:FF r:FFAE     m:69 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:31:58.436 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE6C3DE stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE6C3DE m:6A A001 23A38D 3153CB 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 15:31:58.769 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153CB   stat:0000 t:3E1B8A97 d:FF r:FFBA     m:69 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:31:58.774 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1B8BB7 d:FF r:FFB0     m:6A A001 23A38D 3153CB 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 15:31:58.782 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153CB   stat:0000 t:3E1B8C2C d:FF r:FFB8     m:6A 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:32:02.796 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE6C3DE stat:0001 t:383233E6 d:FF r:FFAF     m:6A 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:32:02.813 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE6D4F7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE6D4F7 m:6B A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:32:03.853 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1B9C73 d:FF r:FFB2     m:6B A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:32:03.864 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1B9D3B d:FF r:FFB1     m:6B A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:32:03.869 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1B9E03 d:FF r:FFB1     m:6B A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:32:03.913 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE6D4F7 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6B A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:32:03.914 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153CB
2021.10.20 15:32:04.353 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 15:32:04.384 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:38324A0C IDcnt:0014 L:28 %
2021.10.20 15:32:05.102 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3E1BA535 d:FF r:FFC6     m:7B 8610 3153C3 000000 0AA8E10A0E00
2021.10.20 15:32:05.195 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE6DDF3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE6DDF3 m:7C A001 23A38D 3153C3 00050000000007
2021.10.20 15:32:05.602 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1BA5AE d:FF r:FFB3     m:7B A112 23A38D 3153C3
2021.10.20 15:32:05.609 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3E1BA631 d:FF r:FFC5     m:7B 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:32:05.617 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3153C3   stat:0000 t:38324CEB d:FF r:FFC2     m:7B 8610 3153C3 000000 0AA8E10A0E00
2021.10.20 15:32:05.883 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE6D4F7 stat:0081 t:38324DEA d:FF r:FFC2     m:7B 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:32:05.893 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1BA74B d:FF r:FFB2     m:7C A001 23A38D 3153C3 00050000000007
2021.10.20 15:32:05.900 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3E1BA7C8 d:FF r:FFC6     m:7C 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:32:05.909 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE6E10F stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE6E10F m:7D A001 23A38D 3153C3 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 15:32:06.254 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE6DDF3 stat:0001 t:38324F81 d:FF r:FFC2     m:7C 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:32:06.259 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE6E10F stat:0001 t:38325117 d:FF r:FFC2     m:7D 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:32:06.268 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE6E276 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE6E276 m:7E A001 23A38D 3153C3 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:32:06.616 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1BA8E8 d:FF r:FFB2     m:7D A001 23A38D 3153C3 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 15:32:06.623 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3E1BA95D d:FF r:FFC6     m:7D 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:32:06.628 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1BAA7F d:FF r:FFB5     m:7E A001 23A38D 3153C3 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:32:06.635 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3E1BAAF4 d:FF r:FFC6     m:7E 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:32:06.992 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE6E276 stat:0001 t:383252AE d:FF r:FFC1     m:7E 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:32:07.000 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE6E553 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE6E553 m:7F A001 23A38D 3153C3 00089A449E45B044B444B845
2021.10.20 15:32:07.045 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1BACCD d:FF r:FFB3     m:7F A001 23A38D 3153C3 00089A449E45B044B444B845
2021.10.20 15:32:07.246 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1BAD95 d:FF r:FFB2     m:7F A001 23A38D 3153C3 00089A449E45B044B444B845
2021.10.20 15:32:07.446 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1BAE5D d:FF r:FFB0     m:7F A001 23A38D 3153C3 00089A449E45B044B444B845
2021.10.20 15:32:07.608 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE6E553 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7F A001 23A38D 3153C3 00089A449E45B044B444B845
2021.10.20 15:32:07.610 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153C3
2021.10.20 15:32:07.628 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 15:32:07.634 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:383256D8 IDcnt:0014 L:29 %
2021.10.20 15:32:11.089 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30923D   stat:0000 t:3832644E d:FF r:FFB9     m:8C 8610 30923D 000000 0AACD9090000
2021.10.20 15:32:11.744 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E30923D   stat:0000 t:3E1BBC9A d:FF r:FFCD     m:8C 8610 30923D 000000 0AACD9090000
2021.10.20 15:32:17.405 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3E1BD4CB d:FF r:FFBE     m:5A 8610 2E5B5C 000000 0AACEC0D0400
2021.10.20 15:32:17.413 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE70E00 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE70E00 m:5B A001 23A38D 2E5B5C 00050000000007
2021.10.20 15:32:17.849 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1BD543 d:FF r:FFB2     m:5A A112 23A38D 2E5B5C
2021.10.20 15:32:18.101 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E5B5C   stat:0000 t:38327C80 d:FF r:FFB8     m:5A 8610 2E5B5C 000000 0AACEC0D0400
2021.10.20 15:32:18.169 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE6E553 stat:0081 t:38327D7E d:FF r:FFB8     m:5A 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:32:18.177 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE70E00 stat:0001 t:38327F14 d:FF r:FFB7     m:5B 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:32:18.186 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE71104 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE71104 m:5C A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 15:32:18.560 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3E1BD5C5 d:FF r:FFBE     m:5A 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:32:18.573 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1BD6DF d:FF r:FFB1     m:5B A001 23A38D 2E5B5C 00050000000007
2021.10.20 15:32:18.580 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3E1BD75A d:FF r:FFBF     m:5B 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:32:18.587 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1BD884 d:FF r:FFB2     m:5C A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 15:32:18.595 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3E1BD8F8 d:FF r:FFBF     m:5C 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:32:18.947 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE71104 stat:0001 t:383280B2 d:FF r:FFB7     m:5C 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:32:18.955 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE71405 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE71405 m:5D A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 15:32:18.962 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E7450   stat:0000 t:38328192 d:FF r:FFA8     m:2F 8610 2E7450 000000 0AA0D50A0600
2021.10.20 15:32:19.224 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23534B   stat:0000 t:383281FC d:FF r:FFB8     m:16 8610 23534B 000000 0AA8E20B0500
2021.10.20 15:32:19.425 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E7450   stat:0000 t:3E1BD9DD d:FF r:FFB1     m:2F 8610 2E7450 000000 0AA0D50A0600
2021.10.20 15:32:19.430 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23534B   stat:0000 t:3E1BDA47 d:FF r:FFC2     m:16 8610 23534B 000000 0AA8E20B0500
2021.10.20 15:32:19.435 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1BDB85 d:FF r:FFB2     m:5D A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 15:32:19.442 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3E1BDBFA d:FF r:FFBE     m:5D 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:32:19.814 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE71405 stat:0001 t:383283B4 d:FF r:FFB5     m:5D 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:32:19.822 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE71768 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE71768 m:5E A001 23A38D 2E5B5C 000864556508664567207C447D847E55
2021.10.20 15:32:19.871 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1BDEE8 d:FF r:FFB1     m:5E A001 23A38D 2E5B5C 000864556508664567207C447D847E55
2021.10.20 15:32:20.071 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1BDFB0 d:FF r:FFB1     m:5E A001 23A38D 2E5B5C 000864556508664567207C447D847E55
2021.10.20 15:32:20.271 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1BE078 d:FF r:FFB1     m:5E A001 23A38D 2E5B5C 000864556508664567207C447D847E55
2021.10.20 15:32:20.430 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE71768 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:5E A001 23A38D 2E5B5C 000864556508664567207C447D847E55
2021.10.20 15:32:20.431 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 2E5B5C
2021.10.20 15:32:20.988 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 15:32:20.994 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3E1BE356 IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 15:32:32.633 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 15:32:32.639 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:3832B88A IDcnt:0014 L:29 %
2021.10.20 15:32:45.995 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 15:32:46.002 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3E1C4509 IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 15:32:55.612 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E315554   stat:0000 t:3E1C62A0 d:FF r:FFBB     m:D0 8610 315554 000000 0AA0D5090300
2021.10.20 15:32:55.882 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E30A0D7   stat:0000 t:3E1C69C8 d:FF r:FFC2     m:D9 8610 30A0D7 000000 0A90E10B0000
2021.10.20 15:32:56.086 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315554   stat:0000 t:38330A56 d:FF r:FFAC     m:D0 8610 315554 000000 0AA0D5090300
2021.10.20 15:32:56.155 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:3833117D d:FF r:FFB6     m:D9 8610 30A0D7 000000 0A90E10B0000
2021.10.20 15:32:57.637 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 15:32:57.643 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:38331A3A IDcnt:0014 L:29 %
2021.10.20 15:32:59.558 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E54C03D   stat:0000 t:383321AC d:FF r:FFB8     m:CB 8670 54C03D 000000 009A4B
2021.10.20 15:32:59.637 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E54C03D   stat:0000 t:3E1C79F6 d:FF r:FFBA     m:CB 8670 54C03D 000000 009A4B
2021.10.20 15:33:08.256 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E315553   stat:0000 t:3E1C9BF1 d:FF r:FFBD     m:8D 8610 315553 000000 0AA8E00A0E00
2021.10.20 15:33:08.471 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:383343A6 d:FF r:FFB0     m:8D 8610 315553 000000 0AA8E00A0E00
2021.10.20 15:33:11.000 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 15:33:11.006 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3E1CA6B9 IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 15:33:22.642 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 15:33:22.648 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:38337BEB IDcnt:0014 L:29 %
2021.10.20 15:33:23.814 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3020BD   stat:0000 t:38338070 d:FF r:FFD1     m:5F 8610 3020BD 000000 0AACD90B0000
2021.10.20 15:33:24.020 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3020BD   stat:0000 t:3E1CD8BA d:FF r:FFD3     m:5F 8610 3020BD 000000 0AACD90B0000
2021.10.20 15:33:26.576 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E302092   stat:0000 t:38338B3A d:FF r:FFB7     m:58 8610 302092 000000 0AA8E4090000
2021.10.20 15:33:26.782 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E302092   stat:0000 t:3E1CE384 d:FF r:FFB8     m:58 8610 302092 000000 0AA8E4090000
2021.10.20 15:33:36.003 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 15:33:36.009 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3E1D0868 IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 15:33:43.955 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E269DAD   stat:0000 t:3E1D2769 d:FF r:FFDA     m:68 8610 269DAD 000000 0AA8E60B0000
2021.10.20 15:33:44.047 0: HMLAN_Send:  HMLANOG S:S9DE8601A stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE8601A m:69 A001 23A38D 269DAD 00050000000007
2021.10.20 15:33:44.461 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:R9DE5F46A stat:0081 t:3E1D2867 d:FF r:FFDA     m:68 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 15:33:44.534 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:3833CF20 d:FF r:FFC7     m:68 8610 269DAD 000000 0AA8E60B0000
2021.10.20 15:33:44.737 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:3833CF97 d:FF r:FFAD     m:68 A112 23A38D 269DAD
2021.10.20 15:33:44.744 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:3833D019 d:FF r:FFC7     m:68 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 15:33:44.751 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:3833D133 d:FF r:FFAD     m:69 A001 23A38D 269DAD 00050000000007
2021.10.20 15:33:44.761 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:R9DE8601A stat:0001 t:3E1D29FD d:FF r:FFDA     m:69 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 15:33:44.770 0: HMLAN_Send:  HMLANOG S:S9DE8633C stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE8633C m:6A A001 23A38D 269DAD 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 15:33:45.104 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:3833D1AF d:FF r:FFC6     m:69 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 15:33:45.109 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:3833D2CF d:FF r:FFAD     m:6A A001 23A38D 269DAD 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 15:33:45.116 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:3833D344 d:FF r:FFC7     m:6A 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 15:33:45.460 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:R9DE8633C stat:0001 t:3E1D2B92 d:FF r:FFDA     m:6A 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 15:33:45.468 0: HMLAN_Send:  HMLANOG S:S9DE865F6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE865F6 m:6B A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:33:45.717 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:3833D601 d:FF r:FFAB     m:6B A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:33:45.917 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:3833D6C9 d:FF r:FFAD     m:6B A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:33:46.076 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:R9DE865F6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6B A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:33:46.077 0: HMLAN_Parse: HMLANOG no ACK from 269DAD
2021.10.20 15:33:47.647 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 15:33:47.653 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:3833DD9C IDcnt:0014 L:29 %
2021.10.20 15:33:47.738 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E269CA6   stat:0000 t:3E1D3632 d:FF r:FFCD     m:BF 8610 269CA6 000000 0A88A90B0F00
2021.10.20 15:33:47.995 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269CA6   stat:0000 t:3833DDE8 d:FF r:FFC1     m:BF 8610 269CA6 000000 0A88A90B0F00
2021.10.20 15:34:00.912 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E309740   stat:0000 t:3E1D69A8 d:FF r:FFD7     m:D5 8610 309740 000000 0A88AB0A0000
2021.10.20 15:34:01.219 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 15:34:01.225 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3E1D6AEC IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 15:34:01.293 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E309740   stat:0000 t:3834115F d:FF r:FFBA     m:D5 8610 309740 000000 0A88AB0A0000
2021.10.20 15:34:03.384 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3153CB   stat:0000 t:38341B09 d:FF r:FFAF     m:69 8610 3153CB 000000 0AA8E10A0D00
2021.10.20 15:34:03.478 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE8ABFE stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE8ABFE m:6A A001 23A38D 3153CB 00050000000007
2021.10.20 15:34:03.888 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153CB   stat:0000 t:3E1D7352 d:FF r:FFB9     m:69 8610 3153CB 000000 0AA8E10A0D00
2021.10.20 15:34:03.893 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1D73C9 d:FF r:FFB0     m:69 A112 23A38D 3153CB
2021.10.20 15:34:03.900 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153CB   stat:0000 t:3E1D744B d:FF r:FFB9     m:69 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:34:03.908 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE71768 stat:0081 t:38341C07 d:FF r:FFAF     m:69 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:34:03.977 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1D7565 d:FF r:FFAF     m:6A A001 23A38D 3153CB 00050000000007
2021.10.20 15:34:04.039 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE8ABFE stat:0001 t:38341D9D d:FF r:FFAF     m:6A 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:34:04.138 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE8AE8E stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE8AE8E m:6B A001 23A38D 3153CB 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 15:34:04.489 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153CB   stat:0000 t:3E1D75E1 d:FF r:FFB8     m:6A 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:34:04.494 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1D7702 d:FF r:FFAF     m:6B A001 23A38D 3153CB 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 15:34:04.501 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153CB   stat:0000 t:3E1D7777 d:FF r:FFB9     m:6B 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:34:04.845 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE8AE8E stat:0001 t:38341F34 d:FF r:FFAF     m:6B 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:34:04.852 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE8B1AE stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE8B1AE m:6C A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:34:04.901 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1D793D d:FF r:FFAF     m:6C A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:34:05.100 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1D7A05 d:FF r:FFB0     m:6C A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:34:08.795 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE8B1AE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6C A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:34:08.796 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153CB
2021.10.20 15:34:08.797 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E27011E   stat:0000 t:38342346 d:FF r:FFAC     m:B6 8470 27011E 000000 00D93B
2021.10.20 15:34:08.980 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1D7ACD d:FF r:FFAF     m:6C A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:34:08.986 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E27011E   stat:0000 t:3E1D7B8E d:FF r:FFB4     m:B6 8470 27011E 000000 00D93B
2021.10.20 15:34:12.651 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 15:34:12.657 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:38343F4D IDcnt:0014 L:30 %
2021.10.20 15:34:26.223 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 15:34:26.228 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3E1DCC9B IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 15:34:27.852 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3153C3   stat:0000 t:38347AA1 d:FF r:FFC2     m:7C 8610 3153C3 000000 0AA8E10A0E00
2021.10.20 15:34:27.944 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE90B91 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE90B91 m:7D A001 23A38D 3153C3 00050000000007
2021.10.20 15:34:28.330 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3E1DD2E9 d:FF r:FFC6     m:7C 8610 3153C3 000000 0AA8E10A0E00
2021.10.20 15:34:28.335 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1DD361 d:FF r:FFB0     m:7C A112 23A38D 3153C3
2021.10.20 15:34:28.341 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3E1DD3E2 d:FF r:FFC7     m:7C 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:34:28.349 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE8B1AE stat:0081 t:38347B9F d:FF r:FFC2     m:7C 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:34:28.416 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1DD4FC d:FF r:FFB1     m:7D A001 23A38D 3153C3 00050000000007
2021.10.20 15:34:28.430 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 15:34:28.435 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:38347CF2 IDcnt:0014 L:30 %
2021.10.20 15:34:28.506 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE90B91 stat:0001 t:38347D35 d:FF r:FFC2     m:7D 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:34:28.604 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE90E1D stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE90E1D m:7E A001 23A38D 3153C3 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 15:34:28.952 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3E1DD578 d:FF r:FFC6     m:7D 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:34:28.957 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1DD69B d:FF r:FFAE     m:7E A001 23A38D 3153C3 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 15:34:28.963 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3E1DD70F d:FF r:FFC6     m:7E 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:34:29.302 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE90E1D stat:0001 t:38347ECB d:FF r:FFC2     m:7E 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:34:29.309 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE91138 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE91138 m:7F A001 23A38D 3153C3 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:34:29.358 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1DD8CB d:FF r:FFAE     m:7F A001 23A38D 3153C3 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:34:29.558 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1DD993 d:FF r:FFAF     m:7F A001 23A38D 3153C3 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:34:29.759 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1DDA5C d:FF r:FFAE     m:7F A001 23A38D 3153C3 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:34:29.918 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE91138 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7F A001 23A38D 3153C3 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:34:29.919 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153C3
2021.10.20 15:34:30.339 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30923D   stat:0000 t:38348458 d:FF r:FFBA     m:8D 8610 30923D 000000 0AACD9090000
2021.10.20 15:34:30.608 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E30923D   stat:0000 t:3E1DDCA1 d:FF r:FFCD     m:8D 8610 30923D 000000 0AACD9090000
2021.10.20 15:34:38.080 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E7450   stat:0000 t:3E1DFAE0 d:FF r:FFB3     m:30 8610 2E7450 000000 0AA0D60A0600
2021.10.20 15:34:38.285 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E7450   stat:0000 t:3834A297 d:FF r:FFA9     m:30 8610 2E7450 000000 0AA0D60A0600
2021.10.20 15:34:41.436 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23534B   stat:0000 t:3E1E07FC d:FF r:FFC2     m:17 8610 23534B 000000 0AA8E30B0500
2021.10.20 15:34:41.651 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23534B   stat:0000 t:3834AFB3 d:FF r:FFB7     m:17 8610 23534B 000000 0AA8E30B0500
2021.10.20 15:34:43.176 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315549   stat:0000 t:3834B67F d:FF r:FFBC     m:04 8610 315549 000000 0A98CC0A0300
2021.10.20 15:34:43.382 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E315549   stat:0000 t:3E1E0EC8 d:FF r:FFB3     m:04 8610 315549 000000 0A98CC0A0300
2021.10.20 15:34:51.233 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 15:34:51.246 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3E1E2E53 IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 15:34:53.434 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 15:34:53.440 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:3834DEA2 IDcnt:0014 L:30 %
2021.10.20 15:34:56.587 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E315554   stat:0000 t:3E1E432D d:FF r:FFBA     m:D1 8610 315554 000000 0AA0D4090400
2021.10.20 15:34:56.785 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315554   stat:0000 t:3834EAE4 d:FF r:FFA5     m:D1 8610 315554 000000 0AA0D4090400
2021.10.20 15:35:01.629 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3E1E4AC4 d:FF r:FFBF     m:5B 8610 2E5B5C 000000 0AACEC0D0300
2021.10.20 15:35:01.659 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE98F91 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE98F91 m:5C A001 23A38D 2E5B5C 00050000000007
2021.10.20 15:35:02.116 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1E4B3B d:FF r:FFB2     m:5B A112 23A38D 2E5B5C
2021.10.20 15:35:02.125 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3E1E4BBC d:FF r:FFBF     m:5B 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:35:02.133 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E30A0D7   stat:0000 t:3E1E5418 d:FF r:FFC2     m:DA 8610 30A0D7 000000 0A90E00B0000
2021.10.20 15:35:02.363 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3834F27B d:FF r:FFB7     m:5B 8610 2E5B5C 000000 0AACEC0D0300
2021.10.20 15:35:02.620 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE91138 stat:0081 t:3834F379 d:FF r:FFB7     m:5B 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:35:02.628 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:3834FBCF d:FF r:FFB5     m:DA 8610 30A0D7 000000 0A90E00B0000
2021.10.20 15:35:02.633 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE98F91 stat:0001 t:3834FF5E d:FF r:FFB6     m:5C 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:35:02.641 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DE9936C stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DE9936C m:5D A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 15:35:03.045 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1E5725 d:FF r:FFAE     m:5C A001 23A38D 2E5B5C 00050000000007
2021.10.20 15:35:03.052 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3E1E57A2 d:FF r:FFBF     m:5C 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:35:03.057 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1E5B04 d:FF r:FFAF     m:5D A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 15:35:03.064 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1E5BCC d:FF r:FFB0     m:5D A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 15:35:03.090 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1E5C94 d:FF r:FFAF     m:5D A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 15:35:03.249 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE9936C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:5D A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 15:35:03.250 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 2E5B5C
2021.10.20 15:35:16.238 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 15:35:16.245 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3E1E9003 IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 15:35:18.437 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 15:35:18.443 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:38354052 IDcnt:0014 L:30 %
2021.10.20 15:35:31.067 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3020BD   stat:0000 t:3835719A d:FF r:FFD1     m:60 8610 3020BD 000000 0AACD90B0000
2021.10.20 15:35:31.269 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3020BD   stat:0000 t:3E1EC9E1 d:FF r:FFD3     m:60 8610 3020BD 000000 0AACD90B0000
2021.10.20 15:35:41.242 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 15:35:41.248 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3E1EF1B2 IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 15:35:43.440 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 15:35:43.447 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:3835A202 IDcnt:0014 L:30 %
2021.10.20 15:35:43.563 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E54C03D   stat:0000 t:3835A26D d:FF r:FFBD     m:CC 8670 54C03D 000000 009A4B
2021.10.20 15:35:43.631 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E54C03D   stat:0000 t:3E1EFAB4 d:FF r:FFBB     m:CC 8670 54C03D 000000 009A4B
2021.10.20 15:35:59.825 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E302092   stat:0000 t:3835E1F7 d:FF r:FFB6     m:59 8610 302092 000000 0AA8E4090100
2021.10.20 15:36:00.101 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E302092   stat:0000 t:3E1F3A3E d:FF r:FFB8     m:59 8610 302092 000000 0AA8E4090100
2021.10.20 15:36:04.643 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:3835EA7A d:FF r:FFB0     m:8E 8610 315553 000000 0AA8E10A0E00
2021.10.20 15:36:04.916 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269CA6   stat:0000 t:3835EC60 d:FF r:FFC1     m:C0 8610 269CA6 000000 0A88AB0B0E00
2021.10.20 15:36:05.124 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E315553   stat:0000 t:3E1F42C0 d:FF r:FFBC     m:8E 8610 315553 000000 0AA8E10A0E00
2021.10.20 15:36:05.129 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E269CA6   stat:0000 t:3E1F44A6 d:FF r:FFCD     m:C0 8610 269CA6 000000 0A88AB0B0E00
2021.10.20 15:36:06.248 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 15:36:06.254 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3E1F5363 IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 15:36:08.447 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 15:36:08.453 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:383603B5 IDcnt:0014 L:30 %
2021.10.20 15:36:09.956 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E269DAD   stat:0000 t:3E1F61D1 d:FF r:FFDA     m:69 8610 269DAD 000000 0AA8E60B0000
2021.10.20 15:36:10.050 0: HMLAN_Send:  HMLANOG S:S9DEA9A69 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DEA9A69 m:6A A001 23A38D 269DAD 00050000000007
2021.10.20 15:36:10.590 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:3836098B d:FF r:FFC6     m:69 8610 269DAD 000000 0AA8E60B0000
2021.10.20 15:36:10.595 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:38360A02 d:FF r:FFAC     m:69 A112 23A38D 269DAD
2021.10.20 15:36:10.602 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:EBA5AF0   stat:0000 t:38360A52 d:FF r:FFC0     m:10 008E BA5AF0 6A6F54 0A93164E3577C3088A1A1C2367F1306362
2021.10.20 15:36:10.606 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:38360A84 d:FF r:FFC6     m:69 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 15:36:10.614 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:38360B9D d:FF r:FFAD     m:6A A001 23A38D 269DAD 00050000000007
2021.10.20 15:36:10.621 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:EBA5AF0   stat:0000 t:3E1F6299 d:FF r:FFEA     m:10 008E BA5AF0 6A6F54 0A93164E3577C3088A1A1C2367F1306362
2021.10.20 15:36:10.687 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:R9DE865F6 stat:0081 t:3E1F62CF d:FF r:FFDA     m:69 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 15:36:10.693 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:R9DEA9A69 stat:0001 t:3E1F6465 d:FF r:FFDA     m:6A 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 15:36:10.701 0: HMLAN_Send:  HMLANOG S:S9DEA9D48 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DEA9D48 m:6B A001 23A38D 269DAD 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 15:36:11.058 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:38360C1A d:FF r:FFC6     m:6A 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 15:36:11.063 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:38360D3A d:FF r:FFAC     m:6B A001 23A38D 269DAD 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 15:36:11.071 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:38360DAF d:FF r:FFC6     m:6B 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 15:36:11.424 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:R9DEA9D48 stat:0001 t:3E1F65FB d:FF r:FFDA     m:6B 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.20 15:36:11.432 0: HMLAN_Send:  HMLANOG S:S9DEAA022 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DEAA022 m:6C A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:36:15.003 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:R9DEAA022 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6C A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:36:15.005 0: HMLAN_Parse: HMLANOG no ACK from 269DAD
2021.10.20 15:36:15.232 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:38360F7F d:FF r:FFAC     m:6C A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:36:15.247 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:38361047 d:FF r:FFAB     m:6C A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:36:15.253 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23A38D   stat:0000 t:3836110F d:FF r:FFAC     m:6C A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:36:15.665 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 15:36:15.674 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3E1F782E IDcnt:0012 L:11 %
2021.10.20 15:36:23.741 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E27011E   stat:0000 t:38363F67 d:FF r:FFAD     m:B7 865A 27011E 000000 ACD93B
2021.10.20 15:36:23.814 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E27011E   stat:0000 t:3E1F97AD d:FF r:FFB4     m:B7 865A 27011E 000000 ACD93B
2021.10.20 15:36:31.733 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:EBA5AF0   stat:0000 t:38365E9E d:FF r:FFC0     m:12 0083 BA5AF0 F00001 0A93164FAE947F222135
2021.10.20 15:36:31.739 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:EBA5AF0   stat:0000 t:3E1FB6E5 d:FF r:FFEA     m:12 0083 BA5AF0 F00001 0A93164FAE947F222135
2021.10.20 15:36:31.851 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:EBA5AF0   stat:0000 t:38365F15 d:FF r:FFC0     m:12 0083 BA5AF0 F00001 0A931650B6929D720C
2021.10.20 15:36:31.857 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:EBA5AF0   stat:0000 t:3E1FB75B d:FF r:FFEA     m:12 0083 BA5AF0 F00001 0A931650B6929D720C
2021.10.20 15:36:33.451 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 15:36:33.457 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:38366565 IDcnt:0014 L:30 %
2021.10.20 15:36:35.089 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30923D   stat:0000 t:38366BBD d:FF r:FFBB     m:8E 8610 30923D 000000 0AACD9090000
2021.10.20 15:36:35.301 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E30923D   stat:0000 t:3E1FC403 d:FF r:FFCD     m:8E 8610 30923D 000000 0AACD9090000
2021.10.20 15:36:36.352 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3153C3   stat:0000 t:383670AC d:FF r:FFC2     m:7D 8610 3153C3 000000 0AA8E10A0E00
2021.10.20 15:36:36.447 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DEB0185 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DEB0185 m:7E A001 23A38D 3153C3 00050000000007
2021.10.20 15:36:36.852 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DE9936C stat:0081 t:383671AA d:FF r:FFC2     m:7D 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:36:36.923 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3E1FC8F2 d:FF r:FFC6     m:7D 8610 3153C3 000000 0AA8E10A0E00
2021.10.20 15:36:37.122 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1FC969 d:FF r:FFB0     m:7D A112 23A38D 3153C3
2021.10.20 15:36:37.129 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3E1FC9EB d:FF r:FFC6     m:7D 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:36:37.137 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1FCB05 d:FF r:FFB0     m:7E A001 23A38D 3153C3 00050000000007
2021.10.20 15:36:37.147 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DEB0185 stat:0001 t:38367340 d:FF r:FFC2     m:7E 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:36:37.155 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DEB049E stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DEB049E m:7F A001 23A38D 3153C3 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 15:36:37.490 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3E1FCB81 d:FF r:FFC6     m:7E 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:36:37.496 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1FCCA1 d:FF r:FFAF     m:7F A001 23A38D 3153C3 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 15:36:37.502 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153C3   stat:0000 t:3E1FCD16 d:FF r:FFC6     m:7F 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:36:37.845 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DEB049E stat:0001 t:383674D5 d:FF r:FFC2     m:7F 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.20 15:36:37.852 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DEB0757 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DEB0757 m:80 A001 23A38D 3153C3 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:36:37.901 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1FCEFE d:FF r:FFB0     m:80 A001 23A38D 3153C3 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:36:38.102 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1FCFC6 d:FF r:FFB0     m:80 A001 23A38D 3153C3 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:36:38.301 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E1FD08E d:FF r:FFAF     m:80 A001 23A38D 3153C3 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:36:38.461 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DEB0757 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:80 A001 23A38D 3153C3 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:36:38.462 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153C3
2021.10.20 15:36:40.668 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 15:36:40.674 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3E1FD9DE IDcnt:0012 L:11 %
2021.10.20 15:36:43.082 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E7450   stat:0000 t:3E1FE33D d:FF r:FFB2     m:31 8610 2E7450 000000 0AA0D60A0600
2021.10.20 15:36:43.296 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E7450   stat:0000 t:38368AF7 d:FF r:FFAC     m:31 8610 2E7450 000000 0AA0D60A0600
2021.10.20 15:36:43.741 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E27011E   stat:0000 t:38368D8A d:FF r:FFAD     m:B7 8470 27011E 000000 00D93B
2021.10.20 15:36:43.812 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E27011E   stat:0000 t:3E1FE5D0 d:FF r:FFB4     m:B7 8470 27011E 000000 00D93B
2021.10.20 15:36:49.938 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23534B   stat:0000 t:3E1FFE05 d:FF r:FFC2     m:18 8610 23534B 000000 0AA8E30B0500
2021.10.20 15:36:50.148 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23534B   stat:0000 t:3836A5BF d:FF r:FFB7     m:18 8610 23534B 000000 0AA8E30B0500
2021.10.20 15:36:58.163 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E309740   stat:0000 t:3E201E28 d:FF r:FFD7     m:D6 8610 309740 000000 0A88AB0A0000
2021.10.20 15:36:58.374 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E309740   stat:0000 t:3836C5E2 d:FF r:FFBB     m:D6 8610 309740 000000 0A88AB0A0000
2021.10.20 15:36:58.454 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 15:36:58.459 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:3836C715 IDcnt:0014 L:31 %
2021.10.20 15:36:58.634 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3153CB   stat:0000 t:3836C7BA d:FF r:FFB0     m:6A 8610 3153CB 000000 0AA8E20A0D00
2021.10.20 15:36:58.727 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DEB588F stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DEB588F m:6B A001 23A38D 3153CB 00050000000007
2021.10.20 15:36:59.134 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DEB0757 stat:0081 t:3836C8B8 d:FF r:FFB0     m:6A 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:36:59.207 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153CB   stat:0000 t:3E202000 d:FF r:FFBB     m:6A 8610 3153CB 000000 0AA8E20A0D00
2021.10.20 15:36:59.407 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E202077 d:FF r:FFAE     m:6A A112 23A38D 3153CB
2021.10.20 15:36:59.414 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153CB   stat:0000 t:3E2020F8 d:FF r:FFBB     m:6A 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:36:59.421 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E202213 d:FF r:FFAF     m:6B A001 23A38D 3153CB 00050000000007
2021.10.20 15:36:59.431 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DEB588F stat:0001 t:3836CA4E d:FF r:FFAE     m:6B 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:36:59.439 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DEB5BAA stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DEB5BAA m:6C A001 23A38D 3153CB 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 15:36:59.772 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153CB   stat:0000 t:3E20228E d:FF r:FFBB     m:6B 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:36:59.777 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E2023AF d:FF r:FFB0     m:6C A001 23A38D 3153CB 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.20 15:36:59.784 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E3153CB   stat:0000 t:3E202423 d:FF r:FFBB     m:6C 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:37:00.131 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DEB5BAA stat:0001 t:3836CBE3 d:FF r:FFAF     m:6C 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.20 15:37:00.139 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DEB5E65 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DEB5E65 m:6D A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:37:00.188 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E202610 d:FF r:FFB0     m:6D A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:37:00.388 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E2026D8 d:FF r:FFAF     m:6D A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:37:00.588 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E2027A0 d:FF r:FFAF     m:6D A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:37:00.747 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DEB5E65 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6D A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.20 15:37:00.748 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153CB
2021.10.20 15:37:00.760 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 15:37:00.765 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:3836D017 IDcnt:0014 L:31 %
2021.10.20 15:37:07.643 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 15:37:07.659 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3E204341 IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 15:37:24.926 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315549   stat:0000 t:38372E73 d:FF r:FFBC     m:05 8610 315549 000000 0A98CD0A0000
2021.10.20 15:37:25.193 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E315549   stat:0000 t:3E2086B8 d:FF r:FFB5     m:05 8610 315549 000000 0A98CD0A0000
2021.10.20 15:37:25.528 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E5B5C   stat:0000 t:383730CD d:FF r:FFB7     m:5C 8610 2E5B5C 000000 0AACED0D0100
2021.10.20 15:37:25.632 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DEBC19D stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DEBC19D m:5D A001 23A38D 2E5B5C 00050000000007
2021.10.20 15:37:26.038 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DEB5E65 stat:0081 t:383731CC d:FF r:FFB7     m:5C 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:37:26.108 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3E208910 d:FF r:FFBE     m:5C 8610 2E5B5C 000000 0AACED0D0100
2021.10.20 15:37:26.320 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E208988 d:FF r:FFB1     m:5C A112 23A38D 2E5B5C
2021.10.20 15:37:26.327 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3E208A0A d:FF r:FFBE     m:5C 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:37:26.335 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E208B25 d:FF r:FFB1     m:5D A001 23A38D 2E5B5C 00050000000007
2021.10.20 15:37:26.343 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 15:37:26.347 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DEBC19D stat:0001 t:38373362 d:FF r:FFB6     m:5D 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:37:26.451 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DEBC4CF stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DEBC4CF m:5E A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 15:37:26.808 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:3837340C IDcnt:0014 L:29 %
2021.10.20 15:37:26.862 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3E208BA1 d:FF r:FFBF     m:5D 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:37:26.868 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E208CDB d:FF r:FFB0     m:5E A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.20 15:37:26.875 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E2E5B5C   stat:0000 t:3E208D50 d:FF r:FFBE     m:5E 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:37:27.232 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DEBC4CF stat:0001 t:38373511 d:FF r:FFB6     m:5E 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.20 15:37:27.335 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:S9DEBC842 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DEBC842 m:5F A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 15:37:27.385 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E209050 d:FF r:FFB0     m:5F A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 15:37:27.585 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E209118 d:FF r:FFB0     m:5F A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 15:37:27.785 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E23A38D   stat:0000 t:3E2091E0 d:FF r:FFB0     m:5F A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 15:37:27.944 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:R9DEBC842 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:5F A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.20 15:37:27.945 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 2E5B5C
2021.10.20 15:37:32.647 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 15:37:32.653 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3E20A4F0 IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 15:37:49.089 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E315554   stat:0000 t:3E20E51D d:FF r:FFBB     m:D2 8610 315554 000000 0AA0D4090500
2021.10.20 15:37:49.308 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315554   stat:0000 t:38378CDA d:FF r:FFA4     m:D2 8610 315554 000000 0AA0D4090500
2021.10.20 15:37:51.348 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.20 15:37:51.355 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:383795BE IDcnt:0014 L:29 %
2021.10.20 15:37:55.918 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E30A0D7   stat:0000 t:3E20FFCB d:FF r:FFC2     m:DB 8610 30A0D7 000000 0A90E00B0000
2021.10.20 15:37:56.123 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:3837A788 d:FF r:FFB5     m:DB 8610 30A0D7 000000 0A90E00B0000
2021.10.20 15:37:57.651 0: HMLAN_Send:  HMLANOG I:K
2021.10.20 15:37:57.657 0: HMLAN_Parse: HMLANOG V:03C5 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:3E2106A0 IDcnt:0012 L:10 %
2021.10.20 15:38:02.742 0: HMLAN_Parse: HMLANOG R:E269CA6   stat:0000 t:3E211A75 d:FF r:FFCE     m:C1 8610 269CA6 000000 0A88AB0B0D00
2021.10.20 15:38:03.038 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269CA6   stat:0000 t:3837C232 d:FF r:FFC0     m:C1 8610 269CA6 000000 0A88AB0B0D00
Nur die beiden HMLAN und die CCU3 hängen noch am Netz. Bei der CCU3 kann ich nichts finden was auf eine HMID oder sowas hindeutet.
dancatt
Also im Verzeichnis /usr/local/etc/config auf der CCU3 habe ich in der Datei ids folgenden Eintrag gefunden:
BidCoS-Address=0xBA4BC3
SerialNumber=98A99A4BC3
Laut Recherche sollte das die ID sein. Ist also unterschiedlich zu den HMLANs.
#83
OK, dann hoffen wir mal, dass es das USB-powered Interface war, das den Spuk verursacht hatte und ansonsten erst mal alles wieder ok ist.
EDIT: leider wohl nicht, dazu geht es ggf. dann in https://forum.fhem.de/index.php/topic,123555.msg1181189.html#msg1181189 weiter.
Bitte bei Bedarf einen neuen Thread aufmachen, ich mache jetzt hier (ausnahmsweise) zu, weil es sonst ggf. für andere User und Martin verwirrend ist, wenn dieser eigentlich veraltete Thread ständig weiter oben steht wie der aktuelle "patches II"-Thread.
