Y-Achsen bei andFHEM
Begonnen von Harald, 14 April 2013, 21:09:34
Harald
wie kann man die Scalierung der Y-Achsen bei den Plots beeinflussen und wo? Bei mir werden fast immer die Scalierungen sowie die Zuordnung der Kurvenfarben bei den einzelnen Räumen (Bad, Küche, Flur usw.) anders dargestellt.
In FHEM wird alles richtig angezeigt.
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
Matthias
die Skalierungen werden von Graph-Framework automatisch ausgerechnet und dargestellt. Dabei wird die Skalierung selbst immer so gut wie möglich den Daten angepasst. Eine fest Skalierung halte ich momentan eigentlich nicht für geeignet.
Viele Grüße,
Matthias
Harald
Hallo Matthias,
leider funktioniert diese automatische Anpassung auf meinem Huawei U8655 mit Android 2.3.6 nicht so gut. Obwohl die Diagramme ziemlich ähnlich sind, werden fast immer unterschiedliche Skalierungen und Farben für Soll/Ist/Position gewählt. Das Programm finde ich eigentlich ganz toll, - aber.....
Schönes WE und viele Grüße
Harald
broadway
Schau mal unter "Edit files > fht.gplot"
Dort habe ich verändert:
set yrange [0:90]
set y2range [16:22]
gilt dann für alle FHT plots.
...ach und unter FHEMWEB WEBtablet kann man z.B. angeben: plotsize 480,160
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
Harald
Prima, danke für die Infos. Jetzt weiß ich, wo ich was einstellen kann. Das mit dem "plotsize" hatte ich schon heraus gefunden. Damit habe ich auch schon die Darstellung der Plotgrößen auf dem PC-Schirm angepasst.
Schönen Sonntag noch
Harald
Harald
Das klappt leider nicht. Auf dem Handy ist die Skalierung der Achsen immernoch beliebig wie auch die Beschriftungen von y und y1. Mal ist die Temperatur links mal rechts, mal 0-50 °C, mal 18-22 °C, mal 0-80 Ventilöffnung, mal 2-20%, mal wieder andere Einteilungen. So ist es auch bei den anderen Messwerten. Ich kann da keine Regelmäßigkeit erkennen.
Die FHT.gplot habe ich schon (wie broadway angab) ohne Erfolg editiert. Die scheint aber für dieses Problem nicht zuständig zu sein, oder?
Harald
Matthias
eine derartige Einstellung wird von andFHEM momentan nicht ausgewertet. Wie gesagt, die y-Achsen werden dynamisch berechnet.
Viele Grüße,
Matthias
Harald
Danke Matthias, dann weiß ich Bescheid und brauche nicht weiter zu suchen.
Harald
