Mit iOS15 veränderte drop-down Menüs
Begonnen von Jamo, 03 Oktober 2021, 17:10:39
Jamo
seit dem update auf iOS15 sehen die drop-down Menüs für die webcmd's oder die Widgets wie im Bild aus (runde Ecken, mit blauer Schrift). Mit iOS 14 waren die eckig mit grauer oder schwarzer Schrift.
Gibt es eine Möglichkeit, die drop-down Menüs in diesen beiden Styles, so wie vorher auf die alte Form einzustellen?
Ich benutze den Style f11 und den Style dark.
Danke!
ZitatIch benutze den Style f11 und den Style dark.
f11 wird nicht mehr aktiv betreut und nach meinem Gefuehl auch dark nicht, womoeglich ist das ein Anlass auf f18 zu wechseln.
