[gelöst] signal-cli registration fhelermeldung libzkgroup und libsignal-client
Begonnen von Kohle77, 04 Oktober 2021, 10:18:19
Kohle77
ich bräuchte mal wieder hilfe. Bisher hatte ich signal-cli installiert und es hat auch funktioniert.
Leider hat sich der Registrierungsprozess geändert so das man ein captcha benötigt.
Ich bekommen bei der Registrierung folgende Fehlermeldung:
<---snipped--->
WARN App - WARNING: Support for new group V2 is disabled, because the required n        ative library dependency is missing: libzkgroup
Missing required native library dependency: libsignal-client
signal-cli version ist 0.8.5
Ich habe jetzt schon alles möglichen versucht aber ich verstehe einfach nicht wie ich diese beiden libraries installiert bekomme.
sudo -u fhem signal-cli -u +49xxxxxxxxxx register --captcha 03        AG..................................................................................ZcQ
Habe das gefunden:
https://github.com/AsamK/signal-cli/issues/643
aber ich bin ja auf einem Raspberry Pi 3B+ Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Kann mir da jemand helfen?
Christian
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Kohle77
Bin noch am testen.
Musst auf alle Fälle sudo cpan install -f Protocol::DBus::Client und sudo cpan install -f Protocol::DBus installieren sowie dieses script. Danach war der Test erfolgreich.
Melde mich wenn es aus FHEM auch funktioniert.
Habe ich sonst alles soweit von https://wiki.fhem.de/wiki/Signalbot#Umstieg_von_SiSi
Christian
Kohle77
wo bekomme ich den die 50_Signalbot.pm her?
Irgendwie finde ich diese nicht.
Christian
Kohle77
einfach ein update check und anschliessen update in FHEM und das Modul ist vorhanden.
Jetzt funktioniert leider die captcha registrierung noch nicht.
Christian
Kohle77
nach ein bisschen probieren hab ich registried das man in den attributen (mein device heist SigBot) die registerMethod auf Voice setzen muss wenn man einen Anruf haben möchte nach dem Captcha.
In meinem Fall "attr SigBot registerMethod Voice"
Läuft also wieder.
Christian
