Autor Thema: Bei einem Dual Boot System die Ubuntu Partition löschen klappt nicht  (Gelesen 1421 mal)
Offline TomLee
  • ... wer sät, der erntet ...
kann mir bitte jemand bei meinem Problemchen behilflich sein.
Wenn ich Ubuntu neu installieren möchte und mich dazu einlese, verstehe ich es so das es am einfachsten ist die Partition der Ubuntu-Installation einfach zu löschen.
Wenn ich in der Datenträgerverwaltung mit Rechtsklick Volume löschen auswähle kommt ein Dialogfeld mit dem Inhalt:
Die gewählte Partition wirde nicht erstellt und enthält möglicherweise Daten, die von anderen Betriebssystemen verwendet werden. Soll diese Partition wirklich gelösch werden ?
Bestätige ich diese kommt ein Dialogfeld :
Das System kann die angegeben Datei nicht finden
Versuche ich ich mit Diskpart zu löschen kommt am Ende, nachdem ich die Partition ausgewählt habe, nach der Eingabe von delete partition override
Fehler in Diskpart: Das System kann die angegebene Datei nich finden.
Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll
In das Systemereignisprotokoll hab ich reingeschaut, werd aber daraus nicht schlauer  ::)
Ich mag einfach nur eine neue Ubuntu-Installation weil ich auf der jetzigen irgendein Speicherproblem hab und meist, nicht immer nach einem Neustart fsck ... ausführen muss.
Wie komm ich am einfachsten zu einem neuen Ubuntu-System ?
Thomas
Offline Wernieman
... jetzigen irgendein Speicherproblem hab und meist, nicht immer nach einem Neustart fsck ...Eventuell ein Defekter Datenträger?
Dual-Boot Zeiten sind bei mir lange her. Hast Du mal mit einer Rescue-CD (Linux-Life-System) und dann probiert zu löschen?
- Bitte um Input für Output
Offline TomLee
Nein, probier ich aus/beschäftige mich damit.
Offline TomLee
Das mein ich hat geklappt mit GParted.
Ich hab danach in Ubuntu auf neu starten geklickt, wurde aufgefordert den Stick rauszunehmen und jetzt startet der PC nur noch mit dem "grub-prompt".
Komm ich erstmal nicht weiter mit und muss mich einlesen.
Offline TomLee
Ok, das mit dem grub hab ich hinbekommen, hatte damals im BIOS eingestellt gehabt das mit Ubuntu gestartet werden soll, das hab ich rückgängig gemacht und der PC bootet wieder ganz normal mit Windows.
Evtl. ein zwei Fragen noch, bin halt nicht mit dem PC groß geworden , ich hab den frei gewordenen Speicherplatz wieder an die Windows-Partition angehängt, sollte man jetzt besser einmal Defragmentieren ?
Hab die Ubuntu-Installation bisher nur einmal gemacht und es gibt zig Anleitungen, damals mein ich in Erinnerung zu haben hab ich extra eine Partition für die Installation erstellt, was ich bis jetzt gelesen hab muss man das gar nicht mehr machen, das wird jetzt einfach beim Installationsvorgang von Ubuntu konfiguriert ?
edit:
hab/bin einfach am defragmentieren und hier die Anleitung hat mir die andere Frage beantwortet.
« Letzte Änderung: 06 Oktober 2021, 18:09:29 von TomLee »
Offline Wernieman
Eigentlich wird das Dateisystem neu gemacht .. also Defragmentieren ist doch eigentlich unnötig ...
Offline TomLee
Hab ich jetzt halt gemacht, hat lange gedauert, dann das "Linux-Live-System" gestartet, Ubuntu Installation ausgewählt, nur das nötigste ausgewählt ohne zusätzliche Programme, den default-Einstellungen zugestimmt wie die Festplatte partitioniert werden soll (weil das meiner Meinung nach passte), und ich hab seit gerade (10 Minuten) ein neues 20.04 LTS.
Offline Wernieman
Gratulation ... bin allerdings kein Freund von Dual-Boot-Systemen (s.o.), weil man immer das falsche System startet
Offline TomLee
Es wird mir gegönnt sein meine eigenen Erfahrungen zu machen, mit dem Installationsassistenten wird übrigens automatisch festgelegt das mit Ubuntu gebootet wird, hab nichts im BIOS dazu geändert.
Offline Wernieman
Habe ja auch nciht von Dir geredet und Deinen Ansatz als schlecht dargestellt sondern nur gesagt:
"... bin allerdings kein Freund ..."
Habe selber mit DualBoot-Systemen angefangen, bis ich es (zum Glück) aufgegeben habe. Lass mir doch einfach mal meine Meinung ;o)
Offline TomLee
Antw:Bei einem Dual Boot System die Ubuntu Partition löschen klappt nicht
« Antwort #10 am: 07 Oktober 2021, 09:17:42 »
Du machst mich aber schon Neugierig was man denn irgendwann feststellt das man es besser lässt ?
Offline Wernieman
« Antwort #11 am: 07 Oktober 2021, 09:36:41 »
Weil man doch nur ein System verwendet. DualBoot hat "damals" bei jedem Windows-Update mir das System zerschossen .. bis ich es wegen zu viel Arbeit aufgegeben habe und mir "nur" Linux-Installiert habe. Seit dem verwende ich privat nur noch ein Linux-Desktop (aber verschiedene Distris).
Hatte auch den Vorteil, das ich für alle Aufgaben Linux-Alternativen suchen musste. Vorher konnte ich mir immer sagen: "Gucke doch bei Windows".
Offline TomLee
« Antwort #12 am: 07 Oktober 2021, 18:18:40 »
Wenn du schon Ewigkeiten Linux nutzt kannst mir doch bestimmt sagen wie ich das/die zweite Icon/Verknüpfung/Kachel (wie auch immer) löschen kann ?
Ich hab einfach mit sudo apt install ./Downloads/code_1.60.2-1632313585_amd64.deb Visual Studio Code installiert und es wurden die zwei erstellt, die beide das gleichen machen, einfach nur das Programm öffnen.
Offline Wernieman
« Antwort #13 am: 08 Oktober 2021, 08:25:21 »
Tja .... welchen Desktop verwendest Du?
Offline TomLee
« Antwort #14 am: 08 Oktober 2021, 09:06:59 »
Das ist nicht der Desktop, das ist die Ansicht/Übersicht wenn man unten links auf die Karrees klickt.
