Autor Thema: (erledigt) Tasmota-Timer ein/ausschalten  (Gelesen 305 mal)
Offline TomLee
  • ... wer sät, der erntet ...
« am: 08 Oktober 2021, 18:20:35 »
hier steht beschrieben das man individuelle Parameter setzen kann in dem man einen JSON übergibt.
Hab das mal in einem setter versucht wie ich es verstehe und nicht klappt:
timer2:noArg cmd/DVES_825880/timer2 {"Enable":0}
Zum Verständnis, so ist der Timer2 konfiguriert, das timer2 hab ich in der Konsole vom UI eingegeben :
17:50:51.590 CMD: timer2
17:50:51.598 MQT: stat/DVES_825880/RESULT = {"Timer2":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"12:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}}
Wie macht mans denn richtig ?
« Letzte Änderung: 09 Oktober 2021, 09:57:17 von TomLee »
Offline TomLee
Antw:Tasmota-Timer ein/ausschalten
« Antwort #1 am: 08 Oktober 2021, 18:54:04 »
In der Konsole vom UI Timer2 {"Enable":0;} ausgeführt macht genau das was ich möchte:
18:50:22.737 CMD: Timer2 {"Enable":0;}
18:50:22.747 MQT: stat/DVES_825880/RESULT = {"Timer2":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"12:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}}
Offline TomLee
« Antwort #2 am: 09 Oktober 2021, 09:56:40 »
Wenn mans richtig macht dann klappts auch:
timer2_off:noArg cmnd/DVES_825880/TIMER2 {"Enable":0}
Offline NewbieNew
  • Jr. Member
Antw:(erledigt) Tasmota-Timer ein/ausschalten
« Antwort #3 am: 09 Oktober 2021, 15:38:26 »
und wie oder als was binde ich das in FHEM ein?
Sorry für die dumme Frage.
Schönes Wochenende und Danke
Offline TomLee
« Antwort #4 am: 09 Oktober 2021, 15:46:28 »
ergänzt du einfach im Attribut setList (d)einer MQTT2_DEVICE-Definition, um den zweiten Timer zu deaktivieren.
« Letzte Änderung: 09 Oktober 2021, 18:02:43 von TomLee »
decade-submarginal
