Autor Thema: SONOS Sonos LastProcessAnswer 1634333441.54691  (Gelesen 526 mal)
Offline is2late
  • Full Member
« am: 15 Oktober 2021, 23:30:22 »
Obige Meldung und andere mit ähnlichem Inhalt (die Zahlen wechseln) bekomme ich ständig im Eventmonitor angezeigt, obwohl verbose=0 (hier wohl irrelevant) und event-on-change-reading .* Diese Einstellung nicht nur bei Sonos, sondern auch bei den einzelnen Geräten.
Weiss jemand, was es mit diesen Meldungen auf sich hat und wie ich sie unterdrücken kann?
LG Ingo
« Letzte Änderung: 16 Oktober 2021, 07:44:59 von is2late »
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
Offline Nobby1805
  • Sr. Member
Antw:SONOS Sonos LastProcessAnswer 1634333441.54691
« Antwort #1 am: 16 Oktober 2021, 11:28:57 »
Das ist ein Zeitstempel der Kommunikation zwischen der Haupt-Task und der Sub-Task für SONOS, findest du auch in den Readings des Sonos-Moduls. Daran werden (sollen, klappt aber nicht immer) Kommunikationsprobleme zwischen dem Main und dem Sub erkannt.
Du solltest schauen, ob du beim Sonos-Module auf .* beim event-on-chnage verzichten kannst ... ich habe mit den Events kein Problem, weil ich ganz, ganz selten in den Event-Monitor schaue
FHEM-Featurelevel: 6   (fhem.pl:23904/2021-03-07) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.26.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #2 am: 16 Oktober 2021, 12:10:05 »
Es geht ja nicht (nur) darum was im Eventmonitor zu sehen ist, sondern um die Systemlast!
Je mehr (unnötige) Events durch das System "rennen" (und geprüft und verworfen werden etc.) desto mehr Last...
Über den Rest bzgl. SONOS etc. kann ich nichts sagen: nutze ich nicht...
Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 RaspiOS (Test)
