Telefonprobleme bei 1&1 Internettelefonie nach Start von FHEM
Begonnen von Sonic, 16 April 2013, 17:38:32
Sonic
Sobald ich FHEM starte, leidet die 1&1 Internet Telefonie. Das heißt während dem Gespräch habe ich leichte Aussetzer. Es kling ähnlich wie beim Handy GSM Netz mit schlechter Verbindung. (Roboter Stimme).
Kann es sein das der Prozessor der FritzBOX 7390 nicht genügend Leistung hat, um beide Anwendungen zu verarbeiten ?
Hat jemand schon solche Erfahrungen gemacht ?
KLAUS
Puschel74
du kannst dir ja die Speicher- und Prozessorauslastung anschauen.
Dann siehst du ja ob die FB an ihre Grenzen stösst.
Sonic
scheint nicht der Fall zu sein. Ich komme auf max 75% Auslastung.
Dann ist hier wohl nicht das Problem.  :(
Ralph
sowas hatte ich auch mal,
geholfen hat ein Austausch des USB-Sticks,
hatte beobachtet, dass der Schreibzugriff darauf stark lahmte.
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
Sonic
Hallo Ralf,
das ist ja ein Ding. In welchem Zusammenhang das steht, versteht der liebe Gott :)
Ich werde mal einfach den USB Stick abziehen und schauen ob es dann besser ist.
KLAUS
