[gelöst]Wie überprüfe ich, ob ein "named" sleep exsistiert?
Begonnen von frober, 17 Oktober 2021, 14:45:41
frober
da ich mit Watchdog meine Aufgabenstellung nicht umgesetzt bekomme, habe ich mich für ein notify mit perl und "named" sleep entschlossen.
Wie kann ich überprüfen ob das sleep existiert, bevor ich es lösche?
z.B.
fhem('sleep 60 mySleep quiet; set Pumpe off');
if (existiert mySleep) {fhem('cancel mySleep quiet');}
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
if($sleepers{$id})
Wobei $id in Deinem Beispiel 'mySleep' wäre.
TomLee
und in dem gezeigten Code steht den Klammern hinten eine Rundung besser .
frober
::) das war doch nur ein Schema, ohne Anspruch auf Funktionsfähigkeit...
frober
@betateilchen: danke, so hatte ich mir das vorgestellt :)
@TomLee: das war als Bsp. so dahin geschrieben, aber du hast natürlich Recht, ich korrigiere es, im Falle, dass es jemand benutzen möchte. ;)
Sowas findet man am einfachsten heraus, wenn man einen Blick in die fhem.pl wirft :)
Etwas anderes habe ich auch nicht getan.
frober
Ok, nur komme ich anscheinend nicht an die Variable dran
ERROR:
Global symbol "%sleepers" requires explicit package name (did you forget to declare "my %sleepers"?) at ./FHEM/99_myUtils_BrunnenpumpeSteuerung.pm line 28
die Variable existiert nur innerhalb von fhem.pl.
Davon, dass Du sie in einer 99_myUtil... nutzen willst, war bisher nicht die Rede.
Vielleicht funktioniert es, den hash als Aufrufparameter Deiner Funktion mitzugeben.
Aber selbst wenn das funktionieren würde, könntest Du an dieser Stelle den hash in main nicht verändern.
#10
warum willst Du das überhaupt prüfen?
{CommandCancel(undef, "test") if ($sleepers{"test"})}
funktioniert jedenfalls in der FHEM Befehlszeile - also innerhalb von fhem.pl.
Man koennte in diesem Fall auch ueber ein at nachdenken.
frober
Ich möchte kein sleep löschen, dass nicht existiert Finde ich sauberer aus ein quiet.
So funktionieren es nun :)
defmod n_BrunnenpumpeSteuerung notify MYSENSOR_(2|3):(status(1|2|3|4)|status):.* {my $s = 0;; $s = 1 if ($sleepers{"sleepBrunnenpumpe"});; Brunnenpumpensteuerung($EVTPART1,$s);;}
sub Brunnenpumpensteuerung {
  my $SUB = 'Brunnenpumpesteuerung'; # Name der sub für Warnmeldung
  my $EVENT = shift // return "Error, sub $SUB: we need EVTPART1 as parameter!";
  my $SLEEPERS = shift // return "Error, sub $SUB: we need \$sleepers as parameter!";
  my $PUMPE = ReadingsVal('Sonoff_Brunnenpumpe','POWER','OFF');
  my $SLEEP = 'sleepBrunnenpumpe';  # Name für "named" sleep
  if ($EVENT eq 'on')
if ($PUMPE eq 'OFF') {fhem('set Sonoff_Brunnenpumpe on; msg |Fhem-Meldung: Brunnenpumpe| Brunnenpumpe wurde eingeschaltet');}
if ($SLEEPERS) {fhem ("cancel $SLEEP quiet")};
return;
else
fhem("sleep 10 $SLEEP quiet; set Sonoff_Brunnenpumpe off; msg |Fhem-Meldung: Brunnenpumpe| Brunnenpumpe wurde ausgeschaltet");
return;
return;
frober
stimmt, soweit habe ich diesmal nicht gedacht ;)
