ich bin von SmartVisu 3.0.1 auf 3.1 umgestiegen und habe meinen Pages-Ordner von 3.0.1 in 3.1 kopiert.
Solange die Darstellungsbreite groß genug ist, wird auch alles perfekt angezeigt. Da das Handy aber zu schmal ist, wird richtigerweise das Menü links ausgeblendet, jedoch bleibt ein freier Rand auf der linken Seite, statt dass die rechte Anzeige auf dem gesamten Bildschirm dargestellt wird. Dadurch fehlen am Handy Elemente die ganz rechts sind.
Ebenso am Notebook im Browser, wenn ich das Fenster immer kleiner ziehe, wird ab einer bestimmten Breite zwar das Linke Menü (z.b. Uhr, Wetter usw) ausgeblendet, aber rechts nicht auf das gesamte Fenster erweitert, so wie es unter 3.0.1 war.
Im Anhang als Beispiel zwei Screenshots. Einmal SmartVisu 3.0.1 und einmal 3.1 vom Handy.
Alle Dateien meiner Page sind identisch. In der Base.css hab ich auch keine Änderungen gefunden, die dieses Verhalten erklären könnten.
Hat jemand eine Idee?
EDIT: Ich habe den Grund gefunden. Ich hatte unter 3.0.1 die base.css angepasst, damit auf Tablets und Laptop der linke Rand kleiner ist als im Standard.
Bei 3.1. hab ich die base.css gelassen wie sie ist, dafür aber unter meiner Page die visu.css um ".base .primary" und ".base .secondary" erweitert und dort die breite angepasst.
Ohne diese beiden Stellen in der visu.css funktioniert die Anzeige richtig. Spaltenbreite anpassen hat dann über die base.css funktioniert. Somit wird nun wieder alles richtig angezeigt.
