Nach update ständiger Neustart
Begonnen von dobiwan, 19 Oktober 2021, 12:52:46
dobiwan
ich habe heut e auf meinem Raspberry Pi 3 ein update durchgeführt. Dabei ist auch fhem erneuert worden. Jetztt habe ich das Problem, dass sich fhem immer wieder neu startet.
Wenn ich ein tail -f auf die aktuelle Log Datei laufen lasse erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Undefined subroutine &main::HMinfo_init called at fhem.pl line 3427
Signal 15 (TERM) caught by ps (3.3.15).
ps:ps/display.c:66: please report this bug
Das passiert ein paar mal, dann schaltet es ganz ab.
Was könnte das sein ?
MadMax-FHEM
Schon mal mit Suchen probiert? ;)
Wenn ich die Meldung eingebe kommt z.B. das: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123482.msg1180201.html#msg1180201
HMInfo definiert?
EDIT: und warum im FORUM-SW Unterforum gepostet? 8)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
dobiwan
HMInfo definiert?
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
vielen Dank. Ja hätte danach im Forum suchen können. Was ich aber nicht verstehe, warum ich dieses Modul jetzt plötzlich anlegen muss.
Aber wenn es hilft !?
Dirk
MadMax-FHEM
Du musst es ja nicht anlegen...
...aber ist schon nützlich seine Homematic-Infrastruktur i.O. zu halten/prüfen etc.
Es sind doch auch intermediate Patches verlinkt?
Bzw. bei weiterer Suche zu finden.
Dann kannst du auch weiter ohne hminfo...
Gruß, Joachim
Die aktuelle svn-Version behebt das Problem auch schon, hier aber meine Anmerkung zum 3. Parallel-Thread ::) ....
Zitat von: Beta-User am 19 Oktober 2021, 22:04:31
Na ja, je nachdem, auf welchem Stand du bist, solltest du aktualisieren, allerdings würde ich jetzt pauschal behaupten, besser nicht auf die derzeitige svn-Version, sondern auf den "patches"-Stand von grade eben von hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123436.msg1179901.html#msg1179901.
Details kannst du bei Interesse in den "patches"-Threads im Homematic-Bereich finden.
