Autor Thema: [gelöst] doif.wie auf events reagieren?  (Gelesen 616 mal)
Offline Kellerkind86
  • Full Member
« am: 21 Oktober 2021, 00:33:39 »
im notify kann ich ja auf alles reagieren mit .*
beispiel:
EG_Garten_Lampe:onFromCam.* set Feldkamera snap 2 3
wie mache ich das mit dem doif ?
hier mit Bewohnerstatus:
das funktioniert aber leider  nicht
([rgr_Bewohner] eq "zuhause" and [EG_Lampe_Haustuer:onFromCam.*])
(set SSCam.Haustuer snap 2 3)
hab mal versucht was zu finden aber weiß nicht wie man auf die events reagieren kann...
danke
gruß Marcell
« Letzte Änderung: 21 Oktober 2021, 00:55:39 von Kellerkind86 »
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)
  • Full Member
Antw:doif.wie auf events reagieren?
« Antwort #1 am: 21 Oktober 2021, 00:55:14 »
Hab es dann doch raus bekommen wie. Wollte den thread löschen..ging nur leider nicht.
So, passt es dann:
([rgr_Bewohner] eq "zuhause" and [EG_Lampe_Haustuer:"onFromCam"])
Sorry nochmal für den Schnellschuss
« Letzte Änderung: 21 Oktober 2021, 01:07:12 von Kellerkind86 »
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
Antw:[gelöst] doif.wie auf events reagieren?
« Antwort #2 am: 25 Oktober 2021, 19:40:51 »
Ich glaube, ein wenig sauberer und evtl. auch performanter(?) wäre die Ergänzung des "Anfangsszeichens":
([rgr_Bewohner] eq "zuhause" and [EG_Lampe_Haustuer:"^onFromCam"])
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 5.9 | 2 HMLAND | HM | UMTS | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | KM200 | HUE | ECHO | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT | INDEGO | ROBOROCK
  • Full Member
« Antwort #3 am: 25 Oktober 2021, 22:30:37 »
jap, so hatte ich es auch aufgebaut..
danke
([?rgr_Bewohner] eq "abwesend" and [EG_Lampe_Haustuer:"onFromCam"])
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 25 Oktober 2021, 23:35:49 »
Das "^" meinte ich. In Codertags kann man leider nicht fett schreiben.
  • Full Member
« Antwort #5 am: 25 Oktober 2021, 23:52:20 »
Oh okay, sorry.
Wofür steht das ^? Hab irgendwie nichts gefunden
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 26 Oktober 2021, 00:00:55 »
Ohne weitere Angaben entspricht das einem "contains", triggert also auch auf blaKeksonFromCam345. Da Du notify anfangs erwähntest, wollte ich auf diese Doif Besonderheit hinweisen. Dein konkretes Beispiel wird sicher auch so funktionieren.
^ bedeutet Text muss am Satzanfang stehen, $ am Ende.
Siehe https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Ereignissteuerung_ueber_Auswertung_von_Events
« Letzte Änderung: 26 Oktober 2021, 00:08:23 von FHEMAN »
Offline Damian
  • Moderator
« Antwort #7 am: 26 Oktober 2021, 09:39:46 »
Im Grunde ist die Angabe in Anführungszeichen eine RegEx-Angabe und bei RegEx steht ^ für den Anfang und $ für das Ende einer Zeichenkette.
Bsp.
Beim Event:
device: 123bla568
würde
[device:"^bla"]
nicht triggern
[device:"bla"]
aber schon.
  • Full Member
« Antwort #8 am: 26 Oktober 2021, 10:11:13 »
okay, jetzt in ich verwirrt... :o
aber ich möchte doch das  [EG_Lampe_Haustuer:"onFromCam"] triggert , oder ? versteh ich was falsch ?
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #9 am: 26 Oktober 2021, 10:13:40 »
Wenn von "EG_Lampe_Haustuer" nur "onFromCam" und TOTAL ANDERE Events kommen ist es "egal".
Wenn aber von "EG_Lampe_Haustuer" auch "123onFromCam" o.ä. kommen würde, dann wäre es eben wichtig.
Ebenso mit dem '$' für's "Ende:
Wenn aber von "EG_Lampe_Haustuer" auch "onFromCam123" o.ä. kommen würde, dann wäre es eben wichtig.
Wenn du genau auf NUR "onFromCam" triggern willst, dann eben '^' am Anfang und '$' am Ende... ;)
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 26 Oktober 2021, 10:15:36 von MadMax-FHEM »
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 RaspiOS (Test)
Offline Damian
  • Moderator
« Antwort #10 am: 26 Oktober 2021, 10:18:11 »
Eigentlich willst du [EG_Lampe_Haustuer:"^onFromCam"], da bei dir "onFromCam" in der Mitte von irgendeinem Event nicht vorkommt, wie Joachim es bereits angemerkt hat, funktioniert deine Angabe genauso gut.
  • Full Member
« Antwort #11 am: 26 Oktober 2021, 11:28:23 »
Ah, jetzt hab ich es verstanden. Danke 👌
