CMDs_pending bei der Aktualisierung der Temperaturliste
Begonnen von dancatt, 21 Oktober 2021, 11:29:09
dancatt
hier die Weiterführung meines Problems aus dem Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,123198.75.html.
Hoffe dass Frank und Beta-User hier nun auch mitlesen.
Problem ist dass die Übernahme von Temperaturlisten an die Thermostate zu lange dauert bzw. teilweise auch garnicht funktioniert. Ich habe mehrere IOs im Einsatz.
Um zu testen sind alle meine HMUARTS stromlos. Zusätzlich habe ich noch 2 HMLANs und eine CCU3. Nun habe ich folgende Szenarien getestet:
  • HMLANEG und CCU3 vom Strom getrennt. Nur der HMLANOG war in Betrieb. Bei allen 15 Thermostaten wurden innerhalb von 20 min die Temperaturlisten geändert. Also alles Prima.
  • HMLANEG vom Strom getrennt. Nur der HMLANOG und die CCU3 waren in Betrieb. Bei allen 15 Thermostaten wurden innerhalb von 20 min die Temperaturlisten geändert. Also alles Prima.
  • Sobald ich nun den HMLANEG wieder ins Netz hänge funktioniert das übertragen der Temperaturlisten nicht mehr. Es dauert viele Stunden und manche werden garnicht aktualisiert.
Die beiden HMLANs HMLANEG und HMLANOG hängen an einer VCCU.
Jedes Device hat auch als Attribut
IOgrp VCCU:HMLANEG oder IOgrp VCCU:HMLANOG
eingetragen
Hier mal die Lists
list HMLANEG:
   .FhemMetaInternals 1
   .triggerUsed 1
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.178.107:1000
   DeviceName 192.168.178.107:1000
   FUUID      61029b12-f33f-cf0a-30e2-17f514dd6450b4f4
   FVERSION   00_HMLAN.pm:?/2021-10-20 UNSTABLE
   HMLANEG_MSGCNT 17899
   HMLANEG_TIME 2021-10-21 08:45:44
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLANEG
   NR         428
   NTFY_ORDER 50-HMLANEG
   RAWMSG     E30A0D7,0000,002E3303,FF,FFB4,72861030A0D70000000AA8CD0B4A00
   RSSI       -76
   STATE      disconnected
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   0
   assignedIDsCnt 10 report:18
   msgKeepAlive dlyMax:159.768 bufferMin:-100
   msgLoadCurrent 33
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 33/29/26/23/17/13/7/3/1/1/8/6
   msgParseDly min:-2760 max:100133 last:233 cnt:17573
   owner      23A38D
   owner_CCU  VCCU
   uptime     000 00:50:28.068
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
   Helper:
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         dbLog:
           TIME       1634713408.02186
           VALUE      23A38D
       D-HMIdOriginal:
         dbLog:
           VALUE      2AEE14
       D-firmware:
         dbLog:
           VALUE      0.965
       D-serialNr:
         dbLog:
           VALUE      LEQ0403901
       Xmit-Events:
         dbLog:
           TIME       1634798965.45298
           VALUE      disconnected:6 ok:2 init:2
       cond:
         dbLog:
           VALUE      disconnected
       loadLvl:
         dbLog:
           TIME       1634798745.05315
           VALUE      low
       prot_disconnected:
         dbLog:
           VALUE      last
       prot_init:
         dbLog:
           TIME       1634795753.16811
           VALUE      last
       prot_keepAlive:
         dbLog:
           VALUE      last
       prot_ok:
         dbLog:
           TIME       1634795753.74492
           VALUE      last
       state:
         dbLog:
           VALUE      disconnected
     2021-10-20 09:03:28   D-HMIdAssigned  23A38D
     2021-10-20 09:03:28   D-HMIdOriginal  2AEE14
     2021-10-20 09:03:28   D-firmware      0.965
     2021-10-20 09:03:28   D-serialNr      LEQ0403901
     2021-10-21 08:49:25   Xmit-Events     disconnected:6 ok:2 init:2
     2021-10-21 08:49:25   cond            disconnected
     2021-10-21 08:45:45   loadLvl         low
     2021-10-21 08:49:25   prot_disconnected last
     2021-10-21 07:55:53   prot_init       last
     2021-10-21 08:49:25   prot_keepAlive  last
     2021-10-21 07:55:53   prot_ok         last
     2021-10-21 08:49:25   state           disconnected
   helper:
     assIdCnt   10
     assIdRep   18
     info       03C5,LEQ0403901,2AEE14,23A38D
     setTime    49890
     cnd:
       0          2
       253        6
       255        2
     dly:
       cnt        17573
       lst        233
       max        100133
       min        -2760
     ids:
       27011E:
         cfg        +27011E,00,00,00
         chn        82
         flg        0
         msg
         name       1_02_WZ_Wandthermostat
         to         1634785218.83546
       2B8CCE:
         cfg        +2B8CCE,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       1_01_EZ_Nachtlicht
         to         1634767142.11644
       315549:
         cfg        +315549,00,00,00
         chn        82
         flg        0
         msg
         name       1_04_GT_Heizungsthermostat
         to         1634785307.95823
       365D87:
         cfg        +365D87,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       0_99_Keller_Schalter_Pumpe
         to         1634788802.11236
       3D7201:
         cfg        +3D7201,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       1_02_WZ_Tablet
         to         1634713431.78787
       3EBF3E:
         cfg        +3EBF3E,02,00,00
         name       1_06_KU_Schalter
       4EC5BA:
         cfg        +4EC5BA,00,00,00
         name       1_06_KU_Tuerkontakt
       4F30AE:
         cfg        +4F30AE,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       1_02_WZ_Rollladen_r
         to         1634796005.18113
       4F320B:
         cfg        +4F320B,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       1_02_WZ_Rollladen_l
         to         1634796004.20266
       54C03D:
         cfg        +54C03D,00,00,00
         name       1_05_SK_Sensor
     k:
       BufMin     -100
       DlyMax     159.768
       Next       1634798798.05601
       Start      1634798773.05601
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
     q:
       HMcndN     253
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 0
       keepAliveRpt 3
       loadLastMax 33
       loadNo     9
       scnt       0
       sending    0
       ald:
         33
         29
         26
         23
         17
         13
         7
         3
         1
         1
         8
         6
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000279966404031516
       hmtL       3028068
       kTs        1634798773056
       offL       1634795716975
       sysL       1634798745043
   group      Geräte
   hmId       23A38D
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       9_00_System
   wdTimer    25
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
dancatt
list HMLANOG:
   .triggerUsed 1
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.178.101:1000
   DeviceName 192.168.178.101:1000
   FD         46
   FUUID      5c54236f-f33f-cf0a-9bda-965b4050856856b9
   HMLANOG_MSGCNT 23711
   HMLANOG_TIME 2021-10-21 11:23:03
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLANOG
   NR         17
   NTFY_ORDER 50-HMLANOG
   PARTIAL
   RAWMSG     E315549,0000,007337C7,FF,FFB8,DA86103155490000000A98CF0A008E15151E1515AA26
   RSSI       -72
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 28
   msgKeepAlive dlyMax:199.286 bufferMin:-100
   msgLoadCurrent 25
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 23/17/5/1/1/1/1/1/1/1/1/2
   msgParseDly min:-2983 max:93433 last:9 cnt:23149
   owner      23A38D
   owner_CCU  VCCU
   uptime     000 02:06:02.935
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
   Helper:
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         dbLog:
           TIME       1634713403.75893
           VALUE      23A38D
       D-HMIdOriginal:
         dbLog:
           VALUE      23A38D
       D-firmware:
         dbLog:
           VALUE      0.965
       D-serialNr:
         dbLog:
           VALUE      KEQ0851774
       Xmit-Events:
         dbLog:
           TIME       1634800639.24149
           VALUE      disconnected:3 init:2 ok:2
       cond:
         dbLog:
           VALUE      ok
       loadLvl:
         dbLog:
           TIME       1634808195.22768
           VALUE      low
       prot_disconnected:
         dbLog:
           TIME       1634800638.28891
           VALUE      last
       prot_init:
         dbLog:
           TIME       1634800638.55935
           VALUE      last
       prot_ok:
         dbLog:
           VALUE      last
       state:
         dbLog:
           TIME       1634800638.66477
           VALUE      CONNECTED
     2021-10-20 09:03:23   D-HMIdAssigned  23A38D
     2021-10-20 09:03:23   D-HMIdOriginal  23A38D
     2021-10-20 09:03:23   D-firmware      0.965
     2021-10-20 09:03:23   D-serialNr      KEQ0851774
     2021-10-21 09:17:19   Xmit-Events     disconnected:3 init:2 ok:2
     2021-10-21 09:17:19   cond            ok
     2021-10-21 11:23:15   loadLvl         low
     2021-10-07 15:18:46   prot_ERROR-Overload last
     2021-10-07 15:19:20   prot_Warning-HighLoad last
     2021-10-21 09:17:18   prot_disconnected last
     2021-10-21 09:17:18   prot_init       last
     2021-10-12 05:45:59   prot_keepAlive  last
     2021-10-21 09:17:19   prot_ok         last
     2021-10-21 09:17:18   state           opened
   helper:
     assIdCnt   28
     assIdRep   28
     info       03C5,KEQ0851774,23A38D,23A38D
     setTime    49890
     cnd:
       0          2
       253        3
       255        2
     dly:
       cnt        23149
       lst        9
       max        93433
       min        -2983
     ids:
       23534B:
         cfg        +23534B,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       2_02_KL_Heizungsthermostat
         to         1634807470.92562
       24CF10:
         cfg        +24CF10,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_02_KL_Fensterkontakt
         to         1634724765.12788
       269CA6:
         cfg        +269CA6,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       2_03_SZ_Heizungsthermostat
         to         1634807632.94082
       269DAD:
         cfg        +269DAD,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       2_05_BZ_Heizungsthermostat
         to         1634807510.93999
       29801F:
         cfg        +29801F,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_03_SZ_Rauchmelder
         to         1634713470.85056
       2982C2:
         cfg        +2982C2,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_02_KL_Rauchmelder
         to         1634713470.65548
       2AD870:
         cfg        +2AD870,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_03_SZ_Fensterkontakt
         to         1634803534.30956
       2ADB09:
         cfg        +2ADB09,00,00,00
         name       2_05_BZ_Fensterkontakt
       2B3D70:
         cfg        +2B3D70,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_01_KM_Rauchmelder
         to         1634713456.50311
       2B3FF2:
         cfg        +2B3FF2,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       1_07_FL_Rauchmelder
         to         1634798838.62192
       2CA54E:
         cfg        +2CA54E,00,00,00
         name       1_04_GT_Fensterkontakt
       2E5B5C:
         cfg        +2E5B5C,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       1_01_EZ_Heizungsthermostat
         to         1634808021.58078
       2E7450:
         cfg        +2E7450,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       2_01_KM_2_Heizungsthermostat
         to         1634807785.02156
       302092:
         cfg        +302092,02,00,00
         chn        04
         flg        0
         msg
         name       1_01_EZ_2_Heizungsthermostat
         to         1634807658.32945
       3020BD:
         cfg        +3020BD,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       1_02_WZ_2_Heizungsthermostat
         to         1634808113.78315
       30923D:
         cfg        +30923D,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       1_02_WZ_Heizungsthermostat
         to         1634807945.73497
       309740:
         cfg        +309740,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       2_04_GZ_Heizungsthermostat
         to         1634807878.2662
       30A0D7:
         cfg        +30A0D7,00,00,00
         chn        86
         flg        0
         msg
         name       3_02_M1_Heizungsthermostat
         to         1634807837.40875
       3153C3:
         cfg        +3153C3,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       1_07_FL_Heizungsthermostat
         to         1634807570.14706
       3153CB:
         cfg        +3153CB,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       1_06_KU_Heizungsthermostat
         to         1634807758.64844
       315553:
         cfg        +315553,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       2_02_KL_2_Heizungsthermostat
         to         1634807621.10069
       315554:
         cfg        +315554,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       2_01_KM_Heizungsthermostat
         to         1634807598.24325
       365D85:
         cfg        +365D85,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       2_06_FL_Nachtlicht
         to         1634767154.70492
       3FBEE0:
         cfg        +3FBEE0,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_01_KM_Fensterkontakt
         to         1634803494.34833
       42E272:
         cfg        +42E272,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       1_06_KU_Rollladen
         to         1634795104.19759
       4514DB:
         cfg        +4514DB,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       3_05_FL_Rauchmelder
         to         1634713476.43775
       4D265B:
         cfg        +4D265B,00,00,00
         name       1_02_WZ_Tuerkontakt
       5B814F:
         cfg        +5B814F,00,00,00
         name       2_06_FL_Rauchmelder
     k:
       BufMin     -100
       DlyMax     199.286
       Next       1634808220.20045
       Start      1634808195.20045
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 25
       loadNo     4
       scnt       5
       sending    0
       ald:
         23
         17
         5
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         2
       apIDs:
     ref:
       drft       0
       hmtL       7562935
       kTs        0
       offL       1634800632276
       sysL       1634808195211
   group      Geräte
   hmId       23A38D
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   room       9_00_System
   wdTimer    25
list VCCU:
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOList IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 levelMap levelRange logIDs:multiple,none,sys,all,broadcast,IO:HMLANEG,IO:HMLANOG,IO:HMUART1,IO:HMUART2,IO:TYPE=CUL_HM:FILTER=IOgrp=VCCU.* model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   DEF        23A38D
   FUUID      5c54236f-f33f-cf0a-a187-0ae6b4721d1436a4
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:?/2021-10-20 UNSTABLE
   HMLANEG_MSGCNT 3263
   HMLANEG_RAWMSG E23A38D,0000,002DED08,FF,FFB8,04A00123A38D269DAD00089A489E49B048B448B849
   HMLANEG_RSSI -72
   HMLANEG_TIME 2021-10-21 08:45:26
   HMLANOG_MSGCNT 6537
   HMLANOG_RAWMSG EBA5AF0,0000,0069E426,FF,FFEA,120083BA5AF0F000010AEB06F385F5EDAEB9
   HMLANOG_RSSI -22
   HMLANOG_TIME 2021-10-21 11:12:52
   IODev      HMLANEG
   LASTInputDev HMLANOG
   MSGCNT     9800
   NAME       VCCU
   NR         18
   NTFY_ORDER 48-VCCU
   STATE      HMLANEG:disconnected,HMLANOG:ok,HMUART1:disconnected,HMUART2:disconnected
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLANEG,HMLANOG,HMUART1,HMUART2
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:04 - t:01 s:23A38D d:269DAD 00089A489E49B048B448B849
   protLastRcv 2021-10-21 08:45:26
   protRcv    6425 last_at:2021-10-21 08:45:26
   protRcvB   10 last_at:2021-10-21 05:00:11
   rssi_at_HMLANEG cnt:3070 min:-106 max:-71 avg:-79.83 lst:-72
   rssi_at_HMLANOG cnt:6339 min:-103 max:-66 avg:-75.9 lst:-67
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-08-30 11:57:43   .associatedWith VCCU,VCCU
     2021-10-21 08:45:26   .protLastRcv    20211021084526
     2021-10-21 08:43:16   CommandAccepted yes
     2021-10-20 09:00:54   IODev           HMLANEG
     2021-10-21 09:17:19   IOopen          1
     2021-10-21 06:45:46   recentStateType ack
     2021-10-21 09:17:19   state           HMLANEG:disconnected,HMLANOG:ok,HMUART1:disconnected,HMUART2:disconnected
     2021-10-03 09:44:20   unknown_6A6F54  received
     2021-10-21 10:56:39   unknown_BA4BC3  received
     2021-10-21 11:12:52   unknown_BA5AF0  received
     2021-09-09 07:08:41   unknown_F10000  received
   helper:
     HM_CMDNR   4
     PONtest    1
     lastMsgTm  1634798726.39141
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1634713257.13541
       TmplTs     1634713257.13541
       cmdKey     1:1:1::VCCU::01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getDevInfo noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    0_99_Keller_Schalter_Pumpe,1_01_EZ_1_02_WZ_Tuerkontakt_Virt_01,1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_WindowRec,1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_remote,1_01_EZ_Heizungsthermostat_WindowRec,1_01_EZ_Heizungsthermostat_remote,1_01_EZ_Nachtlicht,1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_WindowRec,1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_remote,1_02_WZ_Heizungsthermostat_WindowRec,1_02_WZ_Heizungsthermostat_remote,1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r,1_02_WZ_Tablet,1_02_WZ_Tuerkontakt,1_02_WZ_Wandthermostat_WindowRec,1_02_WZ_Wandthermostat_remote,1_04_GT_Fensterkontakt,1_04_GT_Heizungsthermostat_WindowRec,1_04_GT_Heizungsthermostat_remote,1_06_KU_Heizungsthermostat_WindowRec,1_06_KU_Heizungsthermostat_remote,1_06_KU_Rollladen,1_06_KU_Schalter_01,1_06_KU_Schalter_02,1_06_KU_Schalter_03,1_06_KU_Schalter_04,1_06_KU_Schalter_05,1_06_KU_Schalter_06,1_06_KU_Schalter_Virt_Btn1,1_06_KU_Tuerkontakt,1_07_FL_Heizungsthermostat_WindowRec,1_07_FL_Heizungsthermostat_remote,1_07_FL_Rauchmelder,2_01_KM_2_Heizungsthermostat_WindowRec,2_01_KM_2_Heizungsthermostat_remote,2_01_KM_Fensterkontakt,2_01_KM_Heizungsthermostat_WindowRec,2_01_KM_Heizungsthermostat_remote,2_01_KM_Rauchmelder,2_02_KL_2_Heizungsthermostat_WindowRec,2_02_KL_2_Heizungsthermostat_remote,2_02_KL_Fensterkontakt,2_02_KL_Heizungsthermostat_WindowRec,2_02_KL_Heizungsthermostat_remote,2_02_KL_Rauchmelder,2_03_SZ_Fensterkontakt,2_03_SZ_Heizungsthermostat_WindowRec,2_03_SZ_Heizungsthermostat_remote,2_03_SZ_Rauchmelder,2_04_GZ_Heizungsthermostat_WindowRec,2_04_GZ_Heizungsthermostat_remote,2_05_BZ_Fensterkontakt,2_05_BZ_Heizungsthermostat_WindowRec,2_05_BZ_Heizungsthermostat_remote,2_06_FL_Nachtlicht,2_06_FL_Rauchmelder,3_02_M1_Heizungsthermostat_WindowRec,3_02_M1_Heizungsthermostat_remote,3_05_FL_Rauchmelder,Rauchmelder_Team,Rauchmelder_Team2
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1634798726.8813
       vccu       VCCU
       ioList:
         HMLANEG
         HMLANOG
         HMUART1
         HMUART2
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        04
       io:
         HMLANEG:
           -70
           -70
         HMLANOG:
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLANEG:
         avg        -79.832573289902
         cnt        3070
         lst        -72
         max        -71
         min        -106
       at_HMLANOG:
         avg        -75.9004574854078
         cnt        6339
         lst        -67
         max        -66
         min        -103
     tmpl:
   .mId       FFF0
   DbLogExclude .*
   IOList     HMLANEG,HMLANOG,HMUART1,HMUART2
   IOgrp      VCCU
   expert     defReg,rawReg
   group      Geräte
   model      CCU-FHEM
   room       9_00_System
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
fyi:
Habe im "patches I"-Thread einen Link gesetzt.
Wenn franks Analyse stimmt (was ich annehme), müßte es demnach so sein, dass sich die HMLAN unter der VCCU ins Gehege kommen. Jetzt bin ich zum einen nicht so der Funk-Experte, und zum anderen habe ich keine Ahnung, wie die HMLAN "ticken".
Das erste, was mir dazu einfällt, ist aber diese "Deregistrierungs-Orgie", die wir eine Zeitlang drin hatten, weil (so dachten wir jedenfalls zuerst) als IO erst mal CUL-Type IO's verwendet wurden. Ich nehme an, dass die "reset-Befehle" an die HMLAN aus dem patches-I-Thread dazu gedacht waren, das neu zu initialisieren?
@frank: Wenn das geschilderte Szenarium ohne die "reset"-Funktion abgelaufen war (? - @dancatt: bitte Info), und jeweils nur ein 2. IO mit denselben darin registrierten Geräten wieder dazugefügt wurde, könnte das das Problem verursachen, oder? (Wie gesagt, ich kenne HMLAN nicht)
(teilweise OT: wird das mit burst angeschubst, oder wird gewartet, bis sich der RT/WT meldet? Ersteres, vermute ich. Dann könnten sich beide IO's auch funktechnisch ins Gehege kommen, oder?)
@dancatt: kannst du mal beide in dem setup lassen und dann diese reset-Funktion für beide HMLAN aufrufen und dann nochmal testen, ob es dann in akzeptabler Geschwindigkeit durchläuft?
frank
ZitatIch nehme an, dass die "reset-Befehle" an die HMLAN aus dem patches-I-Thread dazu gedacht waren, das neu zu initialisieren?
sorry, weiss nicht, was du genau meinst.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Sorrz, hätte auch direkt zitieren können:
dancatt
burstAccess steht bei allen Devices auf 0_off. Das hatte mir Frank schon empfohlen.
Warum? Das hatte ich gestern 2 mal gemacht und es hatte nichts gebracht. Oder gibt es irgendwo wieder einen Patch den ich einspielen muss?
Aus "patches Oktober 2021 - die Zweite" habe ich gestern morgen gezogen.
OK, aber es ging mir dabei auch um die eigene Info, wie das prinzipiell ist (bei Temperaturlisten), ohne das im Code rausklabüsern zu müssen.
Dass du 20-10-UNSTABLE hast, war an den Lists zu erkennen, etwas aktuelleres gibt es im Moment nicht. Das sollte passen.
Die Reihenfolge der einzelnen Schritte spielt ggf. aber eine wesentliche Rolle: Wenn du gestern die HMLAN re-registriert hattest, sollte das korrekt erfolgt sein, aber da war das USB-powered noch mit im Spiel.
Danach hast du den Test mit je einem HMLAN gemacht (=> jeder könnte dabei wieder alle ID's "kennengelernt"/assigned bekommen haben), und dann wieder beide in Betrieb genommen. Die Fragen, die ist jetzt ein HMLAN-Unkundiger stellt: hat jeder weiter alle, oder nur noch seine, oder ist es egal, wenn jeder alle hat...?
Daher die Frage, ob die Neuinitialisierung in dem "dual-setup" erfolgt war oder nicht. Scheinbar nicht, also würde ich jetzt gerne wissen, ob es hilft, wenn man es (jetzt wieder/nochmal) tut.
frank
Zitat"set reassignIDs"
das hatten wir ja gestern bereits, ohne sichtbare verbesserungen.
beim präparieren der io (nach restart?) scheint zwar auch noch ein problem zu existieren, was hier aber erst mal nicht entscheidend ist. ich sehe bei mir auch hin und wieder beim hmlan im internal assignedIOs eine differenz der geräte, die fhem aktuell zugewiesen hat, zu der anzahl, die der hmlan meldet. wenn eine differenz existiert, wird dort zusätzlich die vom hmlan gemeldete anzahl aufgeführt: "19 report:18".
dann ist ein reassign sicherlich hilfreich.
in den sniffs gestern war zwar auch ein zwischenquatschen sichtbar, aber das hauptproblem ist ein generelles timingproblem. das habe ich erst gestern abend nach genauerem hinsehen gemerkt.
die kommunikation wurde zunächst immer gut gestartet, brach dann aber bei allen rt fast immer an der selben stelle ab.
spätestens bei der nächsten message.
daraufhin hatte ich dancatt empfohlen:
Zitatdu hast noch erhebliche timingprobleme.
ich vermute, dass bei dir fhem durch zu viele events ausgebremst wird. setze folgende attribute:
1. https://forum.fhem.de/index.php/topic,120240.msg1169707.html#msg1169707
2. systemweit in allen hauptdevices und jedem channel "attr event-on-change-reading .*", nicht nur hm!
zunächst vielleicht nur in den 4 rt zum testen.
dann poste bitte nochmal einen sniff.
am besten erst sniffen starten, dann die attribute setzen und nach weiteren 10 min den entstandenen log posten.
dann sieht mann vielleicht auch die auswirkungen
neu ist nun die info, dass bei nutzung von nur einem hmlan keine probleme auftreten.
dancatt vermutet das problem nun beim HMLANEG.
1. zu klären wäre, ob es auch nur mit dem HMLANEG funktioniert.
2. warum es mit 2 hmlan nicht funktioniert. => attribute, wie empfohlen setzen.
bitte mit sniffs "garnieren".  :)
dancatt
Muss ich dann die DEF der VCCU ändern? Diese hat 23A38D vom HMLANOG da dieser vor dem Anlegen der VCCU existiert hat.
OK, das klingt logisch. Bei der Initialisierung der IO's gibt/gab es nach meiner Erinnerung eigentlich nur diesen "Sonderaufruf" für den HMLAN, aber da bin ich offen gestanden noch nicht durch, was da wie und wann zusammengepuzzelt wird. Müßten wir ggf. klären, wenn es wirklich darauf ankommt, aber hier könnte es wirklich sein, dass die vielen Messages einen "Kipppunkt" erzeugen, der dann dazu führt, das alles aus dem (zeitlichen) Tritt kommt.
@dancatt: Sorry, ich hatte auch deinen Ablauf mißverstanden und gedacht, dass du die HMLAN je einzeln getestet hattest ::) ...
Nein. Einfach der VCCU "unterjubeln" und den anderen (irgendwie) deaktivieren. Notfalls eine andere HmId zuweisen, nachdem er aus der VCCU-IOlist ist.
dancatt
Verstehe ich nicht ganz aber ich werde jetzt mal was probieren. Übrigens habe ich die IOList bis jetzt noch nicht angepasst. Da stehen bei mir auch noch die HMUARTS drin. Hat bis jetzt nicht gestört (hoffentlich :-) ).
Die müssen irgendwann ja auch wieder ins System rein.
Bei der VCCU ist im "state"-Reading zu sehen, welche IO's genutzt werden. Da sind alle bis auf dem EG-HMLAN "disconnected". Es müßte daher hier ausreichen, den einen ein- und den anderen auszustöpseln (=stromlos machen).
frank
du musst bei der vccu nie was ändern, die sucht sich ja immer ein funktionierendes io.
einfach immer nur einen hmlan aus der steckdose ziehen.
auch in den rt nichts ändern. wenn das prefered io nicht funktioniert, wird ein anderes genommen.
die DEF nie ändern, dann geht gar nichts mehr.  8)
dancatt
Nur mit dem HMLANEG laufen auch alle 15 Thermostate innerhalb von ca. 20 min durch. Somit scheint es ja nicht zu funktionieren wenn 2 im Setup enthalten sind.
Nun könnte ich mal noch probieren wenn ein HMLAN und ein HMUART im Setup sind.
Sniff:
2021.10.21 13:39:03 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3153C3   stat:0000 t:00094AD2 d:FF r:FFC1     m:88 8610 3153C3 000000 0AA8E10A0F8C15151E1515AA2A
2021.10.21 13:39:06 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:0009585A d:FF r:FFC7     m:74 8610 269DAD 000000 0AACEC0B078B15151E1515AA2B
2021.10.21 13:39:09 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E302092   stat:0000 t:000962E4 d:FF r:FFB6     m:64 8610 302092 000000 0AA8E209038C15151E1515AA2A
2021.10.21 13:39:10 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:39:10 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:000968B1 IDcnt:000A L:1 %
2021.10.21 13:39:13 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E54C03D   stat:0000 t:00097381 d:FF r:FFBA     m:D7 8670 54C03D 000000 00A046
2021.10.21 13:39:19 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315549   stat:0000 t:0009899D d:FF r:FFBD     m:10 8610 315549 000000 0A98D00A008E15151E1515AA26
2021.10.21 13:39:28.217 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E27011E   stat:0000 t:0009AC80 d:FF r:FFA3     m:C2 865A 27011E 000000 ACD93B
2021.10.21 13:39:34.676 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315554   stat:0000 t:0009C5BB d:FF r:FFA4     m:DD 8610 315554 000000 0A90BA090600
2021.10.21 13:39:35.850 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:39:35.856 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:0009CA62 IDcnt:000A L:1 %
2021.10.21 13:39:46.731 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E309740   stat:0000 t:0009F4D4 d:FF r:FFB5     m:E0 8610 309740 000000 0A90B70A0300
2021.10.21 13:39:48.216 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E27011E   stat:0000 t:0009FAA3 d:FF r:FFA0     m:C2 8470 27011E 000000 00D93B
2021.10.21 13:39:52.804 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+30A0D7,02,00,00
2021.10.21 13:39:53.547 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+30A0D7,02,00,00
2021.10.21 13:40:24.065 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:40:24.714 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23534B   stat:0000 t:000A0EE3 d:FF r:FFB5     m:24 8610 23534B 000000 0AA8E50B009115151E1515AA2A
2021.10.21 13:40:24.734 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+23534B,02,00,00
2021.10.21 13:40:24.739 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A6FC9C stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A6FC9C m:25 A001 23A38D 23534B 00050000000007
2021.10.21 13:40:30.722 1: 192.168.178.107:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLANEG)
2021.10.21 13:40:30.725 1: HMLAN_Parse: HMLANEG new condition disconnected
2021.10.21 13:40:32.485 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:A23A38D
2021.10.21 13:40:32.486 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:C
2021.10.21 13:40:32.488 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+30A0D7,02,00,00
2021.10.21 13:40:32.489 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+23534B,02,00,00
2021.10.21 13:40:32.491 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+4F320B,00,00,00
2021.10.21 13:40:32.492 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+3EBF3E,02,00,00
2021.10.21 13:40:32.494 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+4EC5BA,00,00,00
2021.10.21 13:40:32.495 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+365D87,00,00,00
2021.10.21 13:40:32.497 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+2B8CCE,00,00,00
2021.10.21 13:40:32.498 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+4F30AE,00,00,00
2021.10.21 13:40:32.500 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+315549,00,00,00
2021.10.21 13:40:32.501 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+27011E,00,00,00
2021.10.21 13:40:32.503 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+54C03D,00,00,00
2021.10.21 13:40:32.504 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:Y01,00,
2021.10.21 13:40:32.505 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:Y02,00,
2021.10.21 13:40:32.506 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:Y03,00,
2021.10.21 13:40:32.507 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:T29041C40,02,00,00000000
2021.10.21 13:40:32.510 1: HMLAN_Parse: HMLANEG new condition init
2021.10.21 13:40:32.652 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A71B88 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A71B88 m:99 8112 23A38D 000000
2021.10.21 13:40:32.654 1: 192.168.178.107:1000 reappeared (HMLANEG)
2021.10.21 13:40:35.166 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:000AA7A1 IDcnt:000A L:1 %
2021.10.21 13:40:35.220 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3020BD   stat:0000 t:000A932D d:FF r:FFD4     m:6D 8610 3020BD 000000 0AACD90B008C15151E1515AA2B
2021.10.21 13:40:35.289 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+3020BD,02,00,00
2021.10.21 13:40:35.679 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A71B88 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 23A38D 000000
2021.10.21 13:40:35.680 1: HMLAN_Parse: HMLANEG new condition ok
2021.10.21 13:40:35.798 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A727D0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A727D0 m:6E A001 23A38D 3020BD 00050000000007
2021.10.21 13:40:39.975 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A727D0 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6E A001 23A38D 3020BD 00050000000007
2021.10.21 13:40:39.976 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3020BD
2021.10.21 13:40:46.978 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269CA6   stat:0000 t:000AE035 d:FF r:FFC5     m:CC 8610 269CA6 000000 0A90BB0B0400
2021.10.21 13:40:47.060 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+269CA6,02,00,00
2021.10.21 13:40:47.081 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A753D2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A753D2 m:CD A001 23A38D 269CA6 00050000000007
2021.10.21 13:40:47.607 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A753D2 stat:0001 t:000AE147 d:FF r:FFC5     m:CD 8002 269CA6 23A38D 00
2021.10.21 13:40:47.711 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A75639 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A75639 m:CE A001 23A38D 269CA6 000814452E45484562457C459645B045
2021.10.21 13:40:48.319 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A75639 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:CE A001 23A38D 269CA6 000814452E45484562457C459645B045
2021.10.21 13:40:48.321 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 269CA6
2021.10.21 13:40:49.915 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3153CB   stat:0000 t:000AEBAE d:FF r:FFB4     m:77 8610 3153CB 000000 0AA8E50A038C15151E1515AA2A
2021.10.21 13:40:49.924 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+3153CB,02,00,00
2021.10.21 13:40:50.019 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A75F02 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A75F02 m:78 A001 23A38D 3153CB 00050000000007
2021.10.21 13:40:50.416 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A75F02 stat:0001 t:000AECC1 d:FF r:FFB4     m:78 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.21 13:40:50.519 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A7612F stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A7612F m:79 A001 23A38D 3153CB 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.21 13:40:51.128 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A7612F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:79 A001 23A38D 3153CB 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.21 13:40:51.129 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153CB
2021.10.21 13:40:57.656 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:40:57.663 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:000B09FD IDcnt:000E L:2 %
2021.10.21 13:41:01.908 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:000B1A89 d:FF r:FFA4     m:9A 8610 315553 000000 0AA8E30A0D9115151E1515AA2A
2021.10.21 13:41:01.919 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+315553,02,00,00
2021.10.21 13:41:02.012 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A78DDD stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A78DDD m:9B A001 23A38D 315553 00050000000007
2021.10.21 13:41:02.436 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A78DDD stat:0001 t:000B1B9C d:FF r:FFA5     m:9B 8002 315553 23A38D 00
2021.10.21 13:41:02.539 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A79026 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A79026 m:9C A001 23A38D 315553 0008144418452E44324548444C456244
2021.10.21 13:41:03.148 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A79026 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9C A001 23A38D 315553 0008144418452E44324548444C456244
2021.10.21 13:41:03.149 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 315553
2021.10.21 13:41:13.954 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E7450   stat:0000 t:000B4999 d:FF r:FFA2     m:3C 8610 2E7450 000000 0A90BD0A0300
2021.10.21 13:41:13.963 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+2E7450,02,00,00
2021.10.21 13:41:14.057 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A7BCE9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A7BCE9 m:3D A001 23A38D 2E7450 00050000000007
2021.10.21 13:41:14.481 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A7BCE9 stat:0001 t:000B4AAB d:FF r:FFA3     m:3D 8002 2E7450 23A38D 00
2021.10.21 13:41:14.584 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A7BF31 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A7BF31 m:3E A001 23A38D 2E7450 0008144418452E44324548444C456244
2021.10.21 13:41:15.194 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A7BF31 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3E A001 23A38D 2E7450 0008144418452E44324548444C456244
2021.10.21 13:41:15.195 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 2E7450
2021.10.21 13:41:15.261 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:41:15.268 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:000B4EC6 IDcnt:0010 L:3 %
2021.10.21 13:41:18.832 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30923D   stat:0000 t:000B5CA8 d:FF r:FFB3     m:99 8610 30923D 000000 0AACD909008C15151E1515AA2B
2021.10.21 13:41:18.841 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+30923D,02,00,00
2021.10.21 13:41:18.935 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A7CFF7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A7CFF7 m:9A A001 23A38D 30923D 00050000000007
2021.10.21 13:41:19.357 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A7CFF7 stat:0001 t:000B5DBA d:FF r:FFB3     m:9A 8002 30923D 23A38D 00
2021.10.21 13:41:19.460 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A7D23D stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A7D23D m:9B A001 23A38D 30923D 000814452E45484562457C459645B045
2021.10.21 13:41:20.069 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A7D23D stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9B A001 23A38D 30923D 000814452E45484562457C459645B045
2021.10.21 13:41:20.070 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 30923D
2021.10.21 13:41:32.482 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3153C3   stat:0000 t:000B8A1D d:FF r:FFC1     m:89 8610 3153C3 000000 0AA8E10A0F8C15151E1515AA2A
2021.10.21 13:41:32.490 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+3153C3,02,00,00
2021.10.21 13:41:32.588 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A80547 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A80547 m:8A A001 23A38D 3153C3 00050000000007
2021.10.21 13:41:33.412 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A80547 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:8A A001 23A38D 3153C3 00050000000007
2021.10.21 13:41:33.413 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153C3
2021.10.21 13:41:40.267 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:41:40.274 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:000BB078 IDcnt:0012 L:3 %
2021.10.21 13:41:42.179 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315554   stat:0000 t:000BB7DF d:FF r:FFA5     m:DE 8610 315554 000000 0A90BA090600
2021.10.21 13:41:42.261 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+315554,02,00,00
2021.10.21 13:41:42.264 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A82B72 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A82B72 m:DF A001 23A38D 315554 00050000000007
2021.10.21 13:41:42.670 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A82B72 stat:0001 t:000BB8E0 d:FF r:FFA4     m:DF 8002 315554 23A38D 00
2021.10.21 13:41:42.742 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A82D51 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A82D51 m:E0 A001 23A38D 315554 0008144418452E44324548444C456244
2021.10.21 13:41:43.350 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A82D51 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:E0 A001 23A38D 315554 0008144418452E44324548444C456244
2021.10.21 13:41:43.352 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 315554
2021.10.21 13:41:50.017 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:000BD680 d:FF r:FFB6     m:E8 8610 30A0D7 000000 0AA8E40B1500
2021.10.21 13:41:50.111 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A849CE stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A849CE m:E9 A001 23A38D 30A0D7 00050000000007
2021.10.21 13:41:50.550 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A82D51 stat:0081 t:000BD77E d:FF r:FFB6     m:E8 8002 30A0D7 23A38D 00
2021.10.21 13:41:50.668 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A849CE stat:0001 t:000BD910 d:FF r:FFB6     m:E9 8002 30A0D7 23A38D 00
2021.10.21 13:41:50.767 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A84C52 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A84C52 m:EA A001 23A38D 30A0D7 000814452E45484562457C459645B045
2021.10.21 13:41:51.130 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A84C52 stat:0001 t:000BDAA2 d:FF r:FFB6     m:EA 8002 30A0D7 23A38D 00
2021.10.21 13:41:51.169 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A84E1D stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A84E1D m:EB A001 23A38D 30A0D7 0006
2021.10.21 13:41:51.524 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A84E1D stat:0001 t:000BDC33 d:FF r:FFB6     m:EB 8002 30A0D7 23A38D 00
2021.10.21 13:41:51.571 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A84FA8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A84FA8 m:FB A001 23A38D 30A0D7 0403
2021.10.21 13:41:51.932 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:000BDD01 d:FF r:FFC7     m:75 8610 269DAD 000000 0AACEB0B078B15151E1515AA2B
2021.10.21 13:41:51.938 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+269DAD,02,00,00
2021.10.21 13:41:52.351 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A84FA8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:FB A001 23A38D 30A0D7 0403
2021.10.21 13:41:52.352 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 30A0D7
2021.10.21 13:41:52.560 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A853A9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A853A9 m:76 A001 23A38D 269DAD 00050000000007
2021.10.21 13:41:53.169 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A853A9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:76 A001 23A38D 269DAD 00050000000007
2021.10.21 13:41:53.170 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 269DAD
2021.10.21 13:41:53.229 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:41:53.236 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:000BE31C IDcnt:0014 L:4 %
2021.10.21 13:41:57.637 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E5B5C   stat:0000 t:000BF443 d:FF r:FFB7     m:67 8610 2E5B5C 000000 0AA8E70D008C15151E1515AA2A
2021.10.21 13:41:57.729 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+2E5B5C,02,00,00
2021.10.21 13:41:57.735 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A867DF stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A867DF m:68 A001 23A38D 2E5B5C 00050000000007
2021.10.21 13:41:58.631 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A867DF stat:0001 t:000BF551 d:FF r:FFB6     m:68 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.21 13:41:58.702 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A86BA8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A86BA8 m:69 A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.21 13:41:59.310 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A86BA8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:69 A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.21 13:41:59.311 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 2E5B5C
2021.10.21 13:42:01.754 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E302092   stat:0000 t:000C02E2 d:FF r:FFB6     m:65 8610 302092 000000 0AA8E109038C15151E1515AA2A
2021.10.21 13:42:01.760 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+302092,02,00,00
2021.10.21 13:42:01.764 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A8779E stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A8779E m:66 A001 23A38D 302092 00050000000007
2021.10.21 13:42:02.372 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A8779E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:66 A001 23A38D 302092 00050000000007
2021.10.21 13:42:02.373 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 302092
2021.10.21 13:42:06.401 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23534B   stat:0000 t:000C1683 d:FF r:FFB5     m:25 8610 23534B 000000 0AA8E50B019115151E1515AA2A
2021.10.21 13:42:06.494 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A88A09 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A88A09 m:26 A001 23A38D 23534B 00050000000007
2021.10.21 13:42:06.914 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A8779E stat:0081 t:000C177B d:FF r:FFB5     m:25 8002 23534B 23A38D 00
2021.10.21 13:42:07.046 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A88A09 stat:0001 t:000C190D d:FF r:FFB5     m:26 8002 23534B 23A38D 00
2021.10.21 13:42:07.145 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A88C4C stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A88C4C m:27 A001 23A38D 23534B 0008144418452E44324548444C456244
2021.10.21 13:42:07.489 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A88C4C stat:0001 t:000C1A9E d:FF r:FFB5     m:27 8002 23534B 23A38D 00
2021.10.21 13:42:07.548 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A88E04 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A88E04 m:28 A001 23A38D 23534B 000866457C44804596449A45B044B445
2021.10.21 13:42:07.894 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A88E04 stat:0001 t:000C1C2F d:FF r:FFB5     m:28 8002 23534B 23A38D 00
2021.10.21 13:42:07.947 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A88F99 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A88F99 m:29 A001 23A38D 23534B 0006
2021.10.21 13:42:08.297 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A88F99 stat:0001 t:000C1DC0 d:FF r:FFB5     m:29 8002 23534B 23A38D 00
2021.10.21 13:42:08.349 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A8912C stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A8912C m:39 A001 23A38D 23534B 0403
2021.10.21 13:42:09.096 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A8912C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:39 A001 23A38D 23534B 0403
2021.10.21 13:42:09.097 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 23534B
2021.10.21 13:42:13.607 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E309740   stat:0000 t:000C322D d:FF r:FFB4     m:E1 8610 309740 000000 0A90B70A0300
2021.10.21 13:42:13.614 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+309740,02,00,00
2021.10.21 13:42:13.617 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A8A5EB stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A8A5EB m:E2 A001 23A38D 309740 00050000000007
2021.10.21 13:42:14.024 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A8A5EB stat:0001 t:000C335E d:FF r:FFB5     m:E2 8002 309740 23A38D 00
2021.10.21 13:42:14.094 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A8A7C9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A8A7C9 m:E3 A001 23A38D 309740 000814452E45484562457C459645B045
2021.10.21 13:42:14.703 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A8A7C9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:E3 A001 23A38D 309740 000814452E45484562457C459645B045
2021.10.21 13:42:14.704 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 309740
2021.10.21 13:42:14.755 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:42:14.763 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:000C3736 IDcnt:0017 L:5 %
2021.10.21 13:42:16.635 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E54C03D   stat:0000 t:000C3E7E d:FF r:FFBA     m:D8 8670 54C03D 000000 00A046
2021.10.21 13:42:18.484 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:EBA5AF0   stat:0000 t:000C45B6 d:FF r:FFBB     m:12 0083 BA5AF0 F00001 0AEB0708964FEA913669
2021.10.21 13:42:18.602 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:EBA5AF0   stat:0000 t:000C462C d:FF r:FFBB     m:12 0083 BA5AF0 F00001 0AEB0709FC68D1409D
2021.10.21 13:42:20.373 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315549   stat:0000 t:000C4BCC d:FF r:FFBE     m:11 8610 315549 000000 0A98CF0A008E15151E1515AA26
2021.10.21 13:42:25.467 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E27011E   stat:0000 t:000C6100 d:FF r:FFA1     m:C3 865A 27011E 000000 ACD93B
2021.10.21 13:42:39.760 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:42:39.767 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:000C98E7 IDcnt:0017 L:5 %
2021.10.21 13:42:45.467 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E27011E   stat:0000 t:000CAF24 d:FF r:FFA1     m:C3 8470 27011E 000000 00D93B
2021.10.21 13:43:04.765 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:43:04.773 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:000CFA99 IDcnt:0017 L:5 %
2021.10.21 13:43:06.229 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269CA6   stat:0000 t:000D0041 d:FF r:FFC5     m:CD 8610 269CA6 000000 0A90BB0B0400
2021.10.21 13:43:06.324 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A97385 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A97385 m:CE A001 23A38D 269CA6 00050000000007
2021.10.21 13:43:06.756 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A8A7C9 stat:0081 t:000D013F d:FF r:FFC5     m:CD 8002 269CA6 23A38D 00
2021.10.21 13:43:06.880 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A97385 stat:0001 t:000D02D1 d:FF r:FFC5     m:CE 8002 269CA6 23A38D 00
2021.10.21 13:43:06.980 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A97607 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A97607 m:CF A001 23A38D 269CA6 000814452E45484562457C459645B045
2021.10.21 13:43:07.334 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A97607 stat:0001 t:000D0463 d:FF r:FFC5     m:CF 8002 269CA6 23A38D 00
2021.10.21 13:43:07.381 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A977C9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A977C9 m:D0 A001 23A38D 269CA6 0006
2021.10.21 13:43:07.734 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A977C9 stat:0001 t:000D05F4 d:FF r:FFC5     m:D0 8002 269CA6 23A38D 00
2021.10.21 13:43:07.782 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A9795A stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A9795A m:E0 A001 23A38D 269CA6 0403
2021.10.21 13:43:08.529 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A9795A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:E0 A001 23A38D 269CA6 0403
2021.10.21 13:43:08.530 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 269CA6
2021.10.21 13:43:28.763 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3020BD   stat:0000 t:000D584B d:FF r:FFD4     m:6E 8610 3020BD 000000 0AACD90B008C15151E1515AA2B
2021.10.21 13:43:28.858 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A9CB88 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A9CB88 m:6F A001 23A38D 3020BD 00050000000007
2021.10.21 13:43:29.293 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A8A7C9 stat:0081 t:000D5943 d:FF r:FFD3     m:6E 8002 3020BD 23A38D 00
2021.10.21 13:43:29.408 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A9CB88 stat:0001 t:000D5AD5 d:FF r:FFD3     m:6F 8002 3020BD 23A38D 00
2021.10.21 13:43:29.509 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A9CE07 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A9CE07 m:70 A001 23A38D 3020BD 000814452E45484562457C459645B045
2021.10.21 13:43:29.865 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A9CE07 stat:0001 t:000D5C65 d:FF r:FFD3     m:70 8002 3020BD 23A38D 00
2021.10.21 13:43:29.907 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A9CFCC stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A9CFCC m:71 A001 23A38D 3020BD 0006
2021.10.21 13:43:34.444 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A9CFCC stat:0001 t:000D5DF5 d:FF r:FFD3     m:71 8002 3020BD 23A38D 00
2021.10.21 13:43:34.459 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A9E1B5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A9E1B5 m:72 A001 23A38D 3020BD 00050000000007
2021.10.21 13:43:34.842 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A9E1B5 stat:0001 t:000D6F34 d:FF r:FFD2     m:72 8002 3020BD 23A38D 00
2021.10.21 13:43:34.915 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2A9E37E stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2A9E37E m:73 A001 23A38D 3020BD 000814452E45484562457C459645B045
2021.10.21 13:43:42.487 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3153CB   stat:0000 t:000D7247 d:FF r:FFB3     m:78 8610 3153CB 000000 0AA8E50A048C15151E1515AA2A
2021.10.21 13:43:42.902 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A9E37E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:73 A001 23A38D 3020BD 000814452E45484562457C459645B045
2021.10.21 13:43:42.903 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3020BD
2021.10.21 13:43:42.903 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A9CFCC stat:0081 t:000D733F d:FF r:FFB3     m:78 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.21 13:43:42.980 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AA02FE stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AA02FE m:79 A001 23A38D 3153CB 00050000000007
2021.10.21 13:43:43.340 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E7450   stat:0000 t:000D7C33 d:FF r:FFA4     m:3D 8610 2E7450 000000 0A90BE0A0100
2021.10.21 13:43:43.816 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A9E37E stat:0081 t:000D7D30 d:FF r:FFA3     m:3D 8002 2E7450 23A38D 00
2021.10.21 13:43:43.895 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AA0691 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AA0691 m:3E A001 23A38D 2E7450 00050000000007
2021.10.21 13:43:44.788 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30923D   stat:0000 t:000D8E47 d:FF r:FFB3     m:9A 8610 30923D 000000 0AACD909008C15151E1515AA2B
2021.10.21 13:43:45.267 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A9E37E stat:0081 t:000D8F3F d:FF r:FFB4     m:9A 8002 30923D 23A38D 00
2021.10.21 13:43:45.345 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AA0C3B stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AA0C3B m:9B A001 23A38D 30923D 00050000000007
2021.10.21 13:43:45.702 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3153C3   stat:0000 t:000D91BC d:FF r:FFC3     m:8A 8610 3153C3 000000 0AA8E10A0F8C15151E1515AA2A
2021.10.21 13:43:46.181 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AA02FE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:79 A001 23A38D 3153CB 00050000000007
2021.10.21 13:43:46.182 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153CB
2021.10.21 13:43:46.182 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2A9CFCC stat:0081 t:000D92B4 d:FF r:FFC3     m:8A 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.21 13:43:46.260 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AA0FCF stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AA0FCF m:8B A001 23A38D 3153C3 00050000000007
2021.10.21 13:43:46.619 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AA0691 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3E A001 23A38D 2E7450 00050000000007
2021.10.21 13:43:46.620 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 2E7450
2021.10.21 13:43:46.635 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:43:46.640 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AA0C3B stat:0001 t:000D99BD d:FF r:FFB4     m:9B 8002 30923D 23A38D 00
2021.10.21 13:43:46.710 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AA1191 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AA1191 m:9C A001 23A38D 30923D 000814452E45484562457C459645B045
2021.10.21 13:43:47.057 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AA0FCF stat:0001 t:000D9D51 d:FF r:FFC3     m:8B 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.21 13:43:47.066 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AA12F5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AA12F5 m:8C A001 23A38D 3153C3 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.21 13:43:47.409 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:000D9E2D IDcnt:0017 L:7 %
2021.10.21 13:43:47.466 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AA1191 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9C A001 23A38D 30923D 000814452E45484562457C459645B045
2021.10.21 13:43:47.467 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 30923D
2021.10.21 13:43:47.807 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AA12F5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:8C A001 23A38D 3153C3 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.21 13:43:47.808 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153C3
2021.10.21 13:44:00.154 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:000DD2F0 d:FF r:FFA5     m:9B 8610 315553 000000 0AA8E30A0D9115151E1515AA2A
2021.10.21 13:44:00.250 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AA4626 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AA4626 m:9C A001 23A38D 315553 00050000000007
2021.10.21 13:44:00.682 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AA1191 stat:0081 t:000DD3E9 d:FF r:FFA6     m:9B 8002 315553 23A38D 00
2021.10.21 13:44:00.798 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AA4626 stat:0001 t:000DD57B d:FF r:FFA4     m:9C 8002 315553 23A38D 00
2021.10.21 13:44:00.902 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AA48A5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AA48A5 m:9D A001 23A38D 315553 0008144418452E44324548444C456244
2021.10.21 13:44:01.259 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AA48A5 stat:0001 t:000DD70D d:FF r:FFA5     m:9D 8002 315553 23A38D 00
2021.10.21 13:44:01.302 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AA4A6E stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AA4A6E m:9E A001 23A38D 315553 000866457C44804596449A45B044B445
2021.10.21 13:44:01.664 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AA4A6E stat:0001 t:000DD89E d:FF r:FFA6     m:9E 8002 315553 23A38D 00
2021.10.21 13:44:01.703 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AA4C03 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AA4C03 m:9F A001 23A38D 315553 0006
2021.10.21 13:44:02.063 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AA4C03 stat:0001 t:000DDA30 d:FF r:FFA5     m:9F 8002 315553 23A38D 00
2021.10.21 13:44:02.106 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AA4D93 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AA4D93 m:AF A001 23A38D 315553 0403
2021.10.21 13:44:02.849 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AA4D93 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:AF A001 23A38D 315553 0403
2021.10.21 13:44:02.850 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 315553
2021.10.21 13:44:02.921 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:44:02.928 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:000DDDD0 IDcnt:0017 L:8 %
2021.10.21 13:44:22.183 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:000E2902 d:FF r:FFC7     m:76 8610 269DAD 000000 0AACEB0B078B15151E1515AA2B
2021.10.21 13:44:22.276 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AA9C36 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AA9C36 m:77 A001 23A38D 269DAD 00050000000007
2021.10.21 13:44:22.708 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AA1191 stat:0081 t:000E29FB d:FF r:FFC7     m:76 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.21 13:44:22.830 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AA9C36 stat:0001 t:000E2B8E d:FF r:FFC7     m:77 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.21 13:44:22.927 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AA9EB4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AA9EB4 m:78 A001 23A38D 269DAD 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.21 13:44:23.289 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AA9EB4 stat:0001 t:000E2D21 d:FF r:FFC7     m:78 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.21 13:44:23.331 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AAA07C stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AAA07C m:79 A001 23A38D 269DAD 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.21 13:44:23.689 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAA07C stat:0001 t:000E2EB2 d:FF r:FFC7     m:79 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.21 13:44:23.732 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AAA20D stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AAA20D m:7A A001 23A38D 269DAD 00089A449E45B044B444B845
2021.10.21 13:44:24.092 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAA20D stat:0001 t:000E3044 d:FF r:FFC7     m:7A 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.21 13:44:24.133 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AAA3A0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AAA3A0 m:7B A001 23A38D 269DAD 0006
2021.10.21 13:44:24.493 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAA3A0 stat:0001 t:000E31D5 d:FF r:FFC7     m:7B 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.21 13:44:24.535 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AAA531 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AAA531 m:8B A001 23A38D 269DAD 0403
2021.10.21 13:44:25.282 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAA531 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:8B A001 23A38D 269DAD 0403
2021.10.21 13:44:25.283 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 269DAD
2021.10.21 13:44:25.733 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E309740   stat:0000 t:000E36E1 d:FF r:FFB7     m:E2 8610 309740 000000 0A90B70A0300
2021.10.21 13:44:25.825 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AAAA12 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AAAA12 m:E3 A001 23A38D 309740 00050000000007
2021.10.21 13:44:26.261 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AA1191 stat:0081 t:000E37E0 d:FF r:FFB6     m:E2 8002 309740 23A38D 00
2021.10.21 13:44:26.385 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAAA12 stat:0001 t:000E3972 d:FF r:FFB5     m:E3 8002 309740 23A38D 00
2021.10.21 13:44:26.483 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AAAC98 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AAAC98 m:E4 A001 23A38D 309740 000814452E45484562457C459645B045
2021.10.21 13:44:26.824 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAAC98 stat:0001 t:000E3B03 d:FF r:FFB4     m:E4 8002 309740 23A38D 00
2021.10.21 13:44:26.886 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AAAE4B stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AAAE4B m:E5 A001 23A38D 309740 0006
2021.10.21 13:44:27.231 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAAE4B stat:0001 t:000E3C95 d:FF r:FFB4     m:E5 8002 309740 23A38D 00
2021.10.21 13:44:27.285 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AAAFE3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AAAFE3 m:F5 A001 23A38D 309740 0403
2021.10.21 13:44:28.034 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAAFE3 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:F5 A001 23A38D 309740 0403
2021.10.21 13:44:28.035 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 309740
2021.10.21 13:44:28.038 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:44:28.045 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:000E3FF2 IDcnt:0017 L:9 %
2021.10.21 13:44:37.034 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:000E5B28 d:FF r:FFB7     m:E9 8610 30A0D7 000000 0A88E40B0000
2021.10.21 13:44:37.054 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AAD638 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AAD638 m:EA A001 23A38D 30A0D7 0403
2021.10.21 13:44:37.512 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AA1191 stat:0081 t:000E5C26 d:FF r:FFB7     m:E9 8002 30A0D7 23A38D 00
2021.10.21 13:44:37.614 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAD638 stat:0001 t:000E63CA d:FF r:FFB7     m:EA 8010 30A0D7 23A38D 0100000000
2021.10.21 13:44:37.630 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AAD879 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AAD879 m:FA A001 23A38D 30A0D7 04040000000001
2021.10.21 13:44:39.283 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAD879 stat:0001 t:000E6609 d:FF r:FFB7     m:FA 8010 30A0D7 23A38D 0208000000
2021.10.21 13:44:39.302 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AADF00 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AADF00 m:0A A001 23A38D 30A0D7 00040000000007
2021.10.21 13:44:39.754 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E302092   stat:0000 t:000E6B38 d:FF r:FFB7     m:66 8610 302092 000000 0AA8E109038C15151E1515AA2A
2021.10.21 13:44:40.310 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315554   stat:0000 t:000E6B6B d:FF r:FF9E     m:DF 8610 315554 000000 0A90BB090500
2021.10.21 13:44:44.011 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAD879 stat:0081 t:000E6C30 d:FF r:FFB8     m:66 8002 302092 23A38D 00
2021.10.21 13:44:44.090 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AAF1B5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AAF1B5 m:67 A001 23A38D 302092 00050000000007
2021.10.21 13:44:44.452 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAAFE3 stat:0081 t:000E6C69 d:FF r:FF9F     m:DF 8002 315554 23A38D 00
2021.10.21 13:44:44.522 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AAF364 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AAF364 m:E0 A001 23A38D 315554 00050000000007
2021.10.21 13:44:44.867 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:000E6C97 d:FF r:FFB7     m:0A A010 30A0D7 23A38D 03012A22093D0A0300160730005A0F0500
2021.10.21 13:44:44.941 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AADF00 stat:0001 t:000E6C9C d:FF r:FFB7     m:0A A010 30A0D7 23A38D 03012A22093D0A0300160730005A0F0500
2021.10.21 13:44:44.946 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:000E6D99 d:FF r:FFB7     m:0B A010 30A0D7 23A38D 03100000098E452056FC49204520452045
2021.10.21 13:44:44.956 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:000E6E9B d:FF r:FFB6     m:0C A010 30A0D7 23A38D 031F204520452045204520452045204520
2021.10.21 13:44:44.967 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:000E6F9D d:FF r:FFB7     m:0D A010 30A0D7 23A38D 032E452056FC4920452045204520452045
2021.10.21 13:44:44.977 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:000E709F d:FF r:FFB7     m:0E A010 30A0D7 23A38D 033D204520452045204520452045205708
2021.10.21 13:44:44.988 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:000E71A1 d:FF r:FFB6     m:0F A010 30A0D7 23A38D 034C492057144920452045204520452045
2021.10.21 13:44:44.998 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:000E72A3 d:FF r:FFB7     m:10 A010 30A0D7 23A38D 035B204520452045204520570849205514
2021.10.21 13:44:45.008 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:000E73A5 d:FF r:FFB7     m:11 A010 30A0D7 23A38D 036A452045204520452045204520452045
2021.10.21 13:44:45.019 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:000E74A7 d:FF r:FFB7     m:12 A010 30A0D7 23A38D 0379204520452057084920551445204520
2021.10.21 13:44:45.029 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:000E75A9 d:FF r:FFB6     m:13 A010 30A0D7 23A38D 0388452045204520452045204520452045
2021.10.21 13:44:45.039 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:000E76AB d:FF r:FFB7     m:14 A010 30A0D7 23A38D 0397205708492057144920452045204520
2021.10.21 13:44:45.049 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:000E77AD d:FF r:FFB7     m:15 A010 30A0D7 23A38D 03A6452045204520452045204520570849
2021.10.21 13:44:45.060 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:000E78AF d:FF r:FFB7     m:16 A010 30A0D7 23A38D 03B5205514452045204520452045204520
2021.10.21 13:44:45.070 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:000E79AE d:FF r:FFB7     m:17 A010 30A0D7 23A38D 03C445204520452012212D0F1E1E
2021.10.21 13:44:45.081 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:000E7AA5 d:FF r:FFB7     m:18 8010 30A0D7 23A38D 0300
2021.10.21 13:44:45.110 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+30A0D7,00,00,00
2021.10.21 13:44:45.478 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E5B5C   stat:0000 t:000E7BD6 d:FF r:FFB5     m:68 8610 2E5B5C 000000 0AA8E70D008C15151E1515AA2A
2021.10.21 13:44:45.490 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AAF72D stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AAF72D m:69 A001 23A38D 2E5B5C 00050000000007
2021.10.21 13:44:45.906 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAD879 stat:0081 t:000E7CCE d:FF r:FFB5     m:68 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.21 13:44:46.149 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAF1B5 stat:0001 t:000E7F44 d:FF r:FFB7     m:67 8002 302092 23A38D 00
2021.10.21 13:44:46.158 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AAF9C8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AAF9C8 m:68 A001 23A38D 302092 00081444165518452E44305532454844
2021.10.21 13:44:46.502 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAF364 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:E0 A001 23A38D 315554 00050000000007
2021.10.21 13:44:46.503 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 315554
2021.10.21 13:44:46.504 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAF72D stat:0001 t:000E84BC d:FF r:FFB6     m:69 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.21 13:44:46.513 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AAFB2B stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AAFB2B m:6A A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.21 13:44:46.867 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAF9C8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:68 A001 23A38D 302092 00081444165518452E44305532454844
2021.10.21 13:44:46.868 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 302092
2021.10.21 13:44:47.207 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAFB2B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6A A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.21 13:44:47.208 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 2E5B5C
2021.10.21 13:44:53.043 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:44:53.050 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:000EA1A4 IDcnt:0017 L:10 %
2021.10.21 13:45:05.139 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E54C03D   stat:0000 t:000ED0D7 d:FF r:FFB9     m:D9 8670 54C03D 000000 00A046
2021.10.21 13:45:06.291 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315549   stat:0000 t:000ED557 d:FF r:FFBE     m:12 8610 315549 000000 0A98D00A008E15151E1515AA26
2021.10.21 13:45:08.218 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E27011E   stat:0000 t:000EDCDD d:FF r:FF9D     m:C4 865A 27011E 000000 ACD93B
2021.10.21 13:45:08.903 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23534B   stat:0000 t:000EDF8B d:FF r:FFB5     m:26 8610 23534B 000000 0AA8E50B019115151E1515AA2A
2021.10.21 13:45:08.998 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AB52AD stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AB52AD m:27 A001 23A38D 23534B 0403
2021.10.21 13:45:09.413 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AAF9C8 stat:0081 t:000EE083 d:FF r:FFB5     m:26 8002 23534B 23A38D 00
2021.10.21 13:45:09.555 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AB52AD stat:0001 t:000EE21C d:FF r:FFB5     m:27 8010 23534B 23A38D 013155530500000000
2021.10.21 13:45:09.655 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AB5546 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AB5546 m:37 A001 23A38D 23534B 04040000000001
2021.10.21 13:45:10.049 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AB5546 stat:0001 t:000EE3B1 d:FF r:FFB4     m:37 8010 23534B 23A38D 0208000000
2021.10.21 13:45:10.062 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AB5729 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AB5729 m:47 A001 23A38D 23534B 00040000000007
2021.10.21 13:45:10.422 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23534B   stat:0000 t:000EE54B d:FF r:FFB4     m:47 A010 23534B 23A38D 03012A22093D0A0300160730005A0F0500
2021.10.21 13:45:10.484 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AB5729 stat:0001 t:000EE550 d:FF r:FFB4     m:47 A010 23534B 23A38D 03012A22093D0A0300160730005A0F0500
2021.10.21 13:45:10.525 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:45:10.531 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:000EE5F1 IDcnt:0017 L:11 %
2021.10.21 13:45:10.632 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23534B   stat:0000 t:000EE64D d:FF r:FFB5     m:48 A010 23534B 23A38D 03100000090E446654E4452050FC492045
2021.10.21 13:45:10.891 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23534B   stat:0000 t:000EE74F d:FF r:FFB5     m:49 A010 23534B 23A38D 031F204520452045204520452045204520
2021.10.21 13:45:10.999 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269CA6   stat:0000 t:000EE7A9 d:FF r:FFC5     m:CE 8610 269CA6 000000 0A88BB0A0400
2021.10.21 13:45:11.074 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AB5ADD stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AB5ADD m:CF A001 23A38D 269CA6 0403
2021.10.21 13:45:11.485 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23534B   stat:0000 t:000EE850 d:FF r:FFB5     m:4A A010 23534B 23A38D 032E446654E4452050FC49204520452045
2021.10.21 13:45:11.558 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AADF00 stat:0081 t:000EE8A7 d:FF r:FFC5     m:CE 8002 269CA6 23A38D 00
2021.10.21 13:45:11.570 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23534B   stat:0000 t:000EE952 d:FF r:FFB4     m:4B A010 23534B 23A38D 033D2045204520452045204520449C54E4
2021.10.21 13:45:11.634 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AB5ADD stat:0001 t:000EEA3C d:FF r:FFC5     m:CF 8010 269CA6 23A38D 0100000000
2021.10.21 13:45:11.732 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AB5D5E stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AB5D5E m:DF A001 23A38D 269CA6 04040000000001
2021.10.21 13:45:12.078 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AB5D5E stat:0001 t:000EEBD3 d:FF r:FFC5     m:DF 8010 269CA6 23A38D 0208000000
2021.10.21 13:45:12.139 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AB5F15 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AB5F15 m:EF A001 23A38D 269CA6 00040000000007
2021.10.21 13:45:12.485 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E23534B   stat:0000 t:000EEC58 d:FF r:FFB4     m:4C A010 23534B 23A38D 034C452045204920492054DE4520452045
2021.10.21 13:45:12.886 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AB5F15 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:EF A001 23A38D 269CA6 00040000000007
2021.10.21 13:45:12.887 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 269CA6
2021.10.21 13:45:33.282 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178049BidCos_RF] Received no events from interface CB2001178100178049 for 600.427125930786 seconds
2021.10.21 13:45:35.531 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:45:35.537 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:000F47A4 IDcnt:0017 L:11 %
2021.10.21 13:45:48.567 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E7450   stat:0000 t:000F762B d:FF r:FFA0     m:3E 8610 2E7450 000000 0A90BF0A0000
2021.10.21 13:45:48.576 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2ABED9A stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2ABED9A m:3F A001 23A38D 2E7450 00050000000007
2021.10.21 13:45:48.963 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AB5F15 stat:0081 t:000F7729 d:FF r:FF9D     m:3E 8002 2E7450 23A38D 00
2021.10.21 13:45:49.037 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ABED9A stat:0001 t:000F7B35 d:FF r:FF9C     m:3F 8002 2E7450 23A38D 00
2021.10.21 13:45:49.045 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2ABEF70 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2ABEF70 m:40 A001 23A38D 2E7450 0008144418452E44324548444C456244
2021.10.21 13:45:49.654 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ABEF70 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:40 A001 23A38D 2E7450 0008144418452E44324548444C456244
2021.10.21 13:45:49.655 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 2E7450
2021.10.21 13:45:51.832 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30923D   stat:0000 t:000F8744 d:FF r:FFAF     m:9B 8610 30923D 000000 0AACD909008C15151E1515AA2B
2021.10.21 13:45:51.925 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2ABFA5D stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2ABFA5D m:9C A001 23A38D 30923D 00050000000007
2021.10.21 13:45:52.347 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ABEF70 stat:0081 t:000F883C d:FF r:FFAF     m:9B 8002 30923D 23A38D 00
2021.10.21 13:45:52.479 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ABFA5D stat:0001 t:000F89CE d:FF r:FFB0     m:9C 8002 30923D 23A38D 00
2021.10.21 13:45:52.574 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2ABFCE5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2ABFCE5 m:9D A001 23A38D 30923D 000814452E45484562457C459645B045
2021.10.21 13:45:52.915 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ABFCE5 stat:0001 t:000F8B60 d:FF r:FFAF     m:9D 8002 30923D 23A38D 00
2021.10.21 13:45:52.979 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2ABFE96 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2ABFE96 m:9E A001 23A38D 30923D 0006
2021.10.21 13:45:53.319 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ABFE96 stat:0001 t:000F8CF1 d:FF r:FFB0     m:9E 8002 30923D 23A38D 00
2021.10.21 13:45:53.379 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AC002A stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AC002A m:AE A001 23A38D 30923D 0403
2021.10.21 13:45:54.204 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AC002A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:AE A001 23A38D 30923D 0403
2021.10.21 13:45:54.205 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 30923D
2021.10.21 13:45:54.208 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:45:54.212 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:000F909C IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.21 13:46:06.415 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3153CB   stat:0000 t:000FC03D d:FF r:FFB3     m:79 8610 3153CB 000000 0AA8E40A058C15151E1515AA2A
2021.10.21 13:46:06.504 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AC3353 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AC3353 m:7A A001 23A38D 3153CB 00050000000007
2021.10.21 13:46:06.927 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ABEF70 stat:0081 t:000FC135 d:FF r:FFB4     m:79 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.21 13:46:07.059 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AC3353 stat:0001 t:000FC2C7 d:FF r:FFB3     m:7A 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.21 13:46:07.155 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AC35DA stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AC35DA m:7B A001 23A38D 3153CB 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.21 13:46:07.508 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AC35DA stat:0001 t:000FC459 d:FF r:FFB3     m:7B 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.21 13:46:07.556 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AC3797 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AC3797 m:7C A001 23A38D 3153CB 0008624466446A457C44804484459644
2021.10.21 13:46:07.909 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AC3797 stat:0001 t:000FC5EB d:FF r:FFB3     m:7C 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.21 13:46:07.958 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AC3929 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AC3929 m:7D A001 23A38D 3153CB 00089A449E45B044B444B845
2021.10.21 13:46:08.314 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AC3929 stat:0001 t:000FC77D d:FF r:FFB3     m:7D 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.21 13:46:08.360 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AC3ABE stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AC3ABE m:7E A001 23A38D 3153CB 0006
2021.10.21 13:46:08.715 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AC3ABE stat:0001 t:000FC90F d:FF r:FFB3     m:7E 8002 3153CB 23A38D 00
2021.10.21 13:46:08.762 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AC3C4E stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AC3C4E m:8E A001 23A38D 3153CB 0403
2021.10.21 13:46:09.513 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AC3C4E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:8E A001 23A38D 3153CB 0403
2021.10.21 13:46:09.514 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153CB
2021.10.21 13:46:15.766 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3020BD   stat:0000 t:000FE4C6 d:FF r:FFD4     m:6F 8610 3020BD 000000 0AACD90B008C15151E1515AA2B
2021.10.21 13:46:15.856 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AC57DC stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AC57DC m:70 A001 23A38D 3020BD 00050000000007
2021.10.21 13:46:16.277 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ABEF70 stat:0081 t:000FE5BD d:FF r:FFD3     m:6F 8002 3020BD 23A38D 00
2021.10.21 13:46:16.410 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AC57DC stat:0001 t:000FE74E d:FF r:FFD3     m:70 8002 3020BD 23A38D 00
2021.10.21 13:46:16.503 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AC5A61 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AC5A61 m:71 A001 23A38D 3020BD 000814452E45484562457C459645B045
2021.10.21 13:46:16.861 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AC5A61 stat:0001 t:000FE8E0 d:FF r:FFD3     m:71 8002 3020BD 23A38D 00
2021.10.21 13:46:16.904 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AC5C20 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AC5C20 m:72 A001 23A38D 3020BD 0006
2021.10.21 13:46:17.262 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AC5C20 stat:0001 t:000FEA72 d:FF r:FFD3     m:72 8002 3020BD 23A38D 00
2021.10.21 13:46:17.306 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AC5DB1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AC5DB1 m:82 A001 23A38D 3020BD 0403
2021.10.21 13:46:18.058 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AC5DB1 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:82 A001 23A38D 3020BD 0403
2021.10.21 13:46:18.059 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3020BD
2021.10.21 13:46:18.071 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:46:18.078 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:000FEDD8 IDcnt:0017 L:13 %
2021.10.21 13:46:38.185 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:00103C5D d:FF r:FFC7     m:77 8610 269DAD 000000 0AACEB0B078B15151E1515AA2B
2021.10.21 13:46:38.280 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2ACAF6F stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2ACAF6F m:78 A001 23A38D 269DAD 0403
2021.10.21 13:46:38.695 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ABEF70 stat:0081 t:00103D55 d:FF r:FFC7     m:77 8002 269DAD 23A38D 00
2021.10.21 13:46:38.834 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ACAF6F stat:0001 t:00103EEB d:FF r:FFC7     m:78 8010 269DAD 23A38D 0100000000
2021.10.21 13:46:38.934 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2ACB202 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2ACB202 m:88 A001 23A38D 269DAD 04040000000001
2021.10.21 13:46:39.289 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ACB202 stat:0001 t:00104081 d:FF r:FFC7     m:88 8010 269DAD 23A38D 0208000000
2021.10.21 13:46:39.340 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2ACB3C0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2ACB3C0 m:98 A001 23A38D 269DAD 00040000000007
2021.10.21 13:46:43.452 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:0010421C d:FF r:FFC7     m:98 A010 269DAD 23A38D 03012A22093D0A0300160730005A0F0500
2021.10.21 13:46:43.480 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ACB3C0 stat:0001 t:00104221 d:FF r:FFC7     m:98 A010 269DAD 23A38D 03012A22093D0A0300160730005A0F0500
2021.10.21 13:46:43.488 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:0010431E d:FF r:FFC7     m:99 A010 269DAD 23A38D 03100000090E4448550845205708492045
2021.10.21 13:46:43.501 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:00104421 d:FF r:FFC7     m:9A A010 269DAD 23A38D 031F204520452045204520452045204520
2021.10.21 13:46:43.515 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:00104524 d:FF r:FFC7     m:9B A010 269DAD 23A38D 032E444855084520570849204520452045
2021.10.21 13:46:43.528 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:00104626 d:FF r:FFC7     m:9C A010 269DAD 23A38D 033D204520452045204520452044485460
2021.10.21 13:46:43.540 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:00104729 d:FF r:FFC7     m:9D A010 269DAD 23A38D 034C449C55084520452045204520452045
2021.10.21 13:46:43.551 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:0010482C d:FF r:FFC7     m:9E A010 269DAD 23A38D 035B2045204520452044485460449C5508
2021.10.21 13:46:43.562 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:0010492F d:FF r:FFC7     m:9F A010 269DAD 23A38D 036A452045204520452045204520452045
2021.10.21 13:46:43.573 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:00104A31 d:FF r:FFC7     m:A0 A010 269DAD 23A38D 037920452044485460449C550845204520
2021.10.21 13:46:43.585 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:00104B34 d:FF r:FFC7     m:A1 A010 269DAD 23A38D 0388452045204520452045204520452044
2021.10.21 13:46:43.596 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:00104C37 d:FF r:FFC7     m:A2 A010 269DAD 23A38D 0397485460449C55084520452045204520
2021.10.21 13:46:43.608 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:00104D39 d:FF r:FFC7     m:A3 A010 269DAD 23A38D 03A6452045204520452045204448546044
2021.10.21 13:46:43.620 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:00104E3C d:FF r:FFC7     m:A4 A010 269DAD 23A38D 03B59C5508452045204520452045204520
2021.10.21 13:46:43.631 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:00104F3C d:FF r:FFC7     m:A5 A010 269DAD 23A38D 03C445204520452012212B0F1E1E
2021.10.21 13:46:43.642 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E269DAD   stat:0000 t:00105034 d:FF r:FFC7     m:A6 8010 269DAD 23A38D 0300
2021.10.21 13:46:43.686 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+269DAD,00,00,00
2021.10.21 13:46:44.576 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:46:45.406 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:001053B0 d:FF r:FFA3     m:9C 8610 315553 000000 0AA8E30A0D9115151E1515AA2A
2021.10.21 13:46:45.420 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2ACCBA5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2ACCBA5 m:9D A001 23A38D 315553 0403
2021.10.21 13:46:45.949 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ABEF70 stat:0081 t:001054A8 d:FF r:FFA4     m:9C 8002 315553 23A38D 00
2021.10.21 13:46:46.035 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:00105565 IDcnt:0017 L:14 %
2021.10.21 13:46:46.169 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ACCBA5 stat:0001 t:00105952 d:FF r:FFA8     m:9D 8010 315553 23A38D 0123534B0500000000
2021.10.21 13:46:46.222 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2ACCEBF stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2ACCEBF m:AD A001 23A38D 315553 04040000000001
2021.10.21 13:46:46.908 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E3153C3   stat:0000 t:00105AC4 d:FF r:FFC2     m:8B 8610 3153C3 000000 0AA8E10A0F8C15151E1515AA2A
2021.10.21 13:46:47.565 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ACCBA5 stat:0081 t:00105BBD d:FF r:FFC2     m:8B 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.21 13:46:47.667 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2ACD46D stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2ACD46D m:8C A001 23A38D 3153C3 00050000000007
2021.10.21 13:46:48.130 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ACCEBF stat:0001 t:00105C71 d:FF r:FFA5     m:AD 8010 315553 23A38D 0208000000
2021.10.21 13:46:48.214 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2ACD691 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2ACD691 m:BD A001 23A38D 315553 00040000000007
2021.10.21 13:46:52.006 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ACD46D stat:0001 t:00106212 d:FF r:FFC2     m:8C 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.21 13:46:52.015 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2ACE569 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2ACE569 m:8D A001 23A38D 3153C3 00050000000007
2021.10.21 13:46:52.357 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:0010643F d:FF r:FFA4     m:BD A010 315553 23A38D 03012A22093D0A030016073000640F0500
2021.10.21 13:46:52.429 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ACD691 stat:0001 t:00106444 d:FF r:FFA4     m:BD A010 315553 23A38D 03012A22093D0A030016073000640F0500
2021.10.21 13:46:52.435 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:00106540 d:FF r:FFA8     m:BE A010 315553 23A38D 03100000090E446654E445204520452045
2021.10.21 13:46:52.445 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:00106642 d:FF r:FFA8     m:BF A010 315553 23A38D 031F204520452045204520452045204520
2021.10.21 13:46:52.455 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:00106744 d:FF r:FFA9     m:C0 A010 315553 23A38D 032E446654E44520452045204520452045
2021.10.21 13:46:52.465 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:00106845 d:FF r:FFAA     m:C1 A010 315553 23A38D 033D2045204520452045204520449C54E4
2021.10.21 13:46:52.476 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:00106947 d:FF r:FFA8     m:C2 A010 315553 23A38D 034C452045204920452045204520452045
2021.10.21 13:46:52.486 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:00106A48 d:FF r:FFA4     m:C3 A010 315553 23A38D 035B20452045204520449C54E445204520
2021.10.21 13:46:52.496 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:00106B4A d:FF r:FFA4     m:C4 A010 315553 23A38D 036A492045204520452045204520452045
2021.10.21 13:46:52.507 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:00106C4C d:FF r:FFA5     m:C5 A010 315553 23A38D 0379204520449C54E44520452049204520
2021.10.21 13:46:52.517 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:00106D4D d:FF r:FFA4     m:C6 A010 315553 23A38D 0388452045204520452045204520452044
2021.10.21 13:46:52.527 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:00106E4F d:FF r:FFA3     m:C7 A010 315553 23A38D 03979C54E4452045204920452045204520
2021.10.21 13:46:52.537 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:00106F50 d:FF r:FFA3     m:C8 A010 315553 23A38D 03A645204520452045204520449C54E445
2021.10.21 13:46:52.548 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:00107052 d:FF r:FFA4     m:C9 A010 315553 23A38D 03B5204520492045204520452045204520
2021.10.21 13:46:52.558 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:00107151 d:FF r:FFA3     m:CA A010 315553 23A38D 03C445204520452012212D0F1E1E
2021.10.21 13:46:52.568 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E315553   stat:0000 t:00107249 d:FF r:FFA3     m:CB 8010 315553 23A38D 0300
2021.10.21 13:46:52.598 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:+315553,00,00,00
2021.10.21 13:46:53.094 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ACE569 stat:0001 t:00107310 d:FF r:FFC1     m:8D 8002 3153C3 23A38D 00
2021.10.21 13:46:53.104 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2ACE9AA stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2ACE9AA m:8E A001 23A38D 3153C3 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.21 13:46:53.789 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ACE9AA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:8E A001 23A38D 3153C3 0008144418452E44324548444C445045
2021.10.21 13:46:53.790 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 3153C3
2021.10.21 13:47:02.380 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E302092   stat:0000 t:00109AE5 d:FF r:FFB6     m:67 8610 302092 000000 0AA8E109048C15151E1515AA2A
2021.10.21 13:47:02.479 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AD0DF1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AD0DF1 m:68 A001 23A38D 302092 00050000000007
2021.10.21 13:47:02.904 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2ACE9AA stat:0081 t:00109BDE d:FF r:FFB6     m:67 8002 302092 23A38D 00
2021.10.21 13:47:03.077 0: HMLAN_Send:  HMLANEG I:K
2021.10.21 13:47:03.082 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AD0DF1 stat:0001 t:00109D70 d:FF r:FFB6     m:68 8002 302092 23A38D 00
2021.10.21 13:47:03.129 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AD10AE stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AD10AE m:69 A001 23A38D 302092 00081444165518452E44305532454844
2021.10.21 13:47:03.485 0: HMLAN_Parse: HMLANEG V:03C5 sNo:LEQ0403901 d:2AEE14 O:23A38D t:00109DAE IDcnt:0017 L:15 %
2021.10.21 13:47:03.541 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AD10AE stat:0001 t:00109F02 d:FF r:FFB6     m:69 8002 302092 23A38D 00
2021.10.21 13:47:03.550 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AD1278 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AD1278 m:6A A001 23A38D 302092 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.21 13:47:03.898 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AD1278 stat:0001 t:0010A093 d:FF r:FFB6     m:6A 8002 302092 23A38D 00
2021.10.21 13:47:03.932 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AD13DD stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AD13DD m:6B A001 23A38D 302092 000864556508664567207C447D847E55
2021.10.21 13:47:04.290 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AD13DD stat:0001 t:0010A225 d:FF r:FFB6     m:6B 8002 302092 23A38D 00
2021.10.21 13:47:04.334 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AD1566 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AD1566 m:6C A001 23A38D 302092 00087F08804581209644978498559908
2021.10.21 13:47:04.692 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AD1566 stat:0001 t:0010A3B7 d:FF r:FFB5     m:6C 8002 302092 23A38D 00
2021.10.21 13:47:04.737 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AD16F8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AD16F8 m:6D A001 23A38D 302092 00089A459B20B044B184B255B308B445
2021.10.21 13:47:05.096 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AD16F8 stat:0001 t:0010A549 d:FF r:FFB6     m:6D 8002 302092 23A38D 00
2021.10.21 13:47:05.138 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AD188B stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AD188B m:6E A001 23A38D 302092 0008B520
2021.10.21 13:47:05.497 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AD188B stat:0001 t:0010A6DA d:FF r:FFB6     m:6E 8002 302092 23A38D 00
2021.10.21 13:47:05.539 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AD1A1C stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AD1A1C m:6F A001 23A38D 302092 0006
2021.10.21 13:47:05.898 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E30A0D7   stat:0000 t:0010A822 d:FF r:FFB6     m:EA 8610 30A0D7 000000 0A88E50B0000
2021.10.21 13:47:06.104 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AD1A1C stat:0001 t:0010A86C d:FF r:FFB6     m:6F 8002 302092 23A38D 00
2021.10.21 13:47:06.112 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AD1C7B stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AD1C7B m:7F A001 23A38D 302092 0403
2021.10.21 13:47:06.721 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AD1C7B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7F A001 23A38D 302092 0403
2021.10.21 13:47:06.723 0: HMLAN_Parse: HMLANEG no ACK from 302092
2021.10.21 13:47:14.880 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:E2E5B5C   stat:0000 t:0010CBBC d:FF r:FFB6     m:69 8610 2E5B5C 000000 0AA8E80C008C15151E1515AA2A
2021.10.21 13:47:14.981 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AD3EC7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AD3EC7 m:6A A001 23A38D 2E5B5C 00050000000007
2021.10.21 13:47:15.402 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AD1C7B stat:0081 t:0010CCB4 d:FF r:FFB6     m:69 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.21 13:47:15.524 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AD3EC7 stat:0001 t:0010CE46 d:FF r:FFB6     m:6A 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.21 13:47:15.628 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AD414B stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AD414B m:6B A001 23A38D 2E5B5C 00081444165518452E44305532454844
2021.10.21 13:47:15.987 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AD414B stat:0001 t:0010CFD8 d:FF r:FFB6     m:6B 8002 2E5B5C 23A38D 00
2021.10.21 13:47:16.032 0: HMLAN_Send:  HMLANEG S:SA2AD4316 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A2AD4316 m:6C A001 23A38D 2E5B5C 000849844A554B084C454D2062446384
2021.10.21 13:47:16.392 0: HMLAN_Parse: HMLANEG R:RA2AD4316 stat:0001 t:0010D169 d:FF r:FFB6     m:6C 8002 2E5B5C 23A38D 00
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
Guter Plan!
Ergänzend (unabhängig davon, ob das mit dem HMLAN klappt) wäre noch interessant, ob sich (ausschließlich) 2 HMUART ins Gehege kommen - du scheinst ja auch mehrere rumfliegen zu haben...
(@frank: Aber das mit den Zuweisungen der dem IO "gehörenden" Adressen ist ein Thema nur bei HMLAN und TSCUL, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?)
