12V|60V Gerät online "erkennen" (Bluetooth||wLAN||Zigbee||Homeatic)
Begonnen von mi.ke, 23 Oktober 2021, 01:16:33
mi.ke
Moin moin,
ich hab mal wieder einer Frage an die Schwarmintelligenz :-)
Was ich erreichen will:
IST:
Ich fahre unter anderem einen E-Roller (ohne jegliche smarte "Intelligenz").
Beim "einschalten" (Zündschlüssel) kann man zwei Spannungen abgreifen. 12V und 60V.
ZIEL:
Es soll per Tasker eine Android-App gestartet oder FHEM über den Start unterrichtet werden, um eine Aktion auszulösen.
Dazu bedarf es einem Trigger, der die Aktion auslöst, also Bluetooth oder wLAN in Reichweite oder einem Signal, das an FHEM über ein Protokoll (Zigbee oder Homeatic) gesendet wird..
FRAGESTELLUNG:
Habt Ihr eine Idee, welche Hardware man dazu verwenden könnte?
Vielen Dank, ich freue mich über zahlreiche inovative Ideen.
cheers
mi.ke
PS.
edit wegen Typo
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
Jamo
Man kann einen USB iBeacon an die Stromversorgung anschliessen. Beim einschalten fängt dieser dann an zu senden, das kann vom Handy per locative/geofancy/owntracks erkannt werden, und dann musst Du nur noch die Aktion auslösen, z.B. per Webhook zu FHEM.
Man benötigt einen 12V -> 5V Wandler. Beim Auto geht das über einen ODB2 -> USB adapter (z.B. für Dashcam).
https://accent-systems.com/product/ibks-usb/
mi.ke
Das stimmt. Problem ist, dass das in einen Roller und nicht in ein Auto verbaut werden soll.
Also kein "Zigarettenanzünder" oder so.
Ich hab mir überlegt, es reicht ja ein ESP-01 der ein wLAN aufspannt.
Das kann ich als Trigger benutzen.
Wenn man den ESP im Frontscheinwerfer unterbringt ist er in der Nähe der Stromversorgung.
Der Scheinwerfer ist immer an, sobald die Zündung an ist. Passt also auch von der Logik.
Dann müssten die 12V nur noch irgendwie auf 3,3V runter und das Ganze so eingebaut werden, dass die Karre nicht abbrennt.
Welchen 12V --> 3,3 V Wandler könnte man den verwenden?
Gibt es da was zum Stecken, dass man um das Löten herumkommt?
Jamo
da gibt es sowas , ähnliches auch mit einem USB-A anschluss, einfach mal googlen:
Bauer Electronics | DC DC 8V-32V zu 5V Spannungswandler 2xUSB 3A 15W | 12v auf 5V Wandler | Adapter Anschluss für Auto Motorrad Fahrrad E-Bike | Stromrichter Ladegerät Buck Converter Step-down Netz
https://www.amazon.de/gp/product/B09B7X3XKH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
mi.ke
sowas in der Art hab ich in der Krabelkiste liegen:
https://www.az-delivery.de/en/products/esp8266-01s-mit-usb-adapter
Mit dem Bauer Spannungswandler sollte das in wenigen Minuten in/unter/hinter dem Scheinwerfer eingebaut sein, Schumpfschlauch drüber und gut ist, alles ohne Lötkolben.
ja, sehr nice, vielen Dank für den Link und das draufschubsen
mi.ke
Hab ein wenig getestet mit der ESP-01 Version.
Funktioniert, aber wenn das Handy im Ruhemodus ist, dauert es mir zu lange, bis eine Statusänderung erfolgt.
Ich hab in der Krabbelkiste noch ein iBeacon gefunden "Bytereal Smart life" https://de.aliexpress.com/item/32764853033.html
Mit dem getestet und innerhalb 1-60 sec. erfolgt der Trigger.
Also werde ich @Jamo's Lösungsweg weiter verfolgen und habe das bestellt.
https://smile.amazon.de/gp/product/B086CB256R
Mal schauen...
Jamo
Hallo Mike
danke für den Amazon Link, ich habe mir auch einen bestellt, deiner ist viel günstiger als die von Accent (bei Accent kommt noch Tax und Versand drauf).
Hab den Minew iBeacon mal kurz ausprobiert, der funktioniert. Hoffe Du kannst damit deine Aufgabe lösen.
Ab und zu kommt es vor, das die iBeacons mal kurz den Kontakt zum Handy verlieren, also auf 'absent' gehen, und dann kurz danach wieder auf 'present'.
Kannst a mal sagen ob das bei Dir auch so ist und ob Du eine Lösung dafür hast. Evtl das Intervall und die Tx Power ändern . . .
Grüsse!
