Autor Thema: [gelöst] senden von Signalen mit dem NanoCC1101  (Gelesen 3664 mal)
Offline tklein
  • Sr. Member
Antw:[gelöst] senden von Signalen mit dem NanoCC1101
« Antwort #30 am: 26 Oktober 2021, 12:42:54 »
Hast Du auch mal andere Werte von ITClock getestet? 300 bis 400 in 20er Schritten
Kannst Du bitte auch mal ein Foto vom cc1101 Modul posten?
Hat nix gebracht von 300 - 400. Wie ist eigentlich die default?
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
Offline Ralf9
« Antwort #31 am: 26 Oktober 2021, 23:46:11 »
beim sduino ist default 250, Du kannst mal schauen ob es besser oder schlechter wird, wenn Du die ITclock in 10 oder 20 Schritten von 250 auf 300 erhöhst.
Mit sduino verbose 5 siehst Du in dem folgendem logeintag was gesendet wird
2021.10.26 23:27:28.998 5 : sduino SW: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404040404040404040423040404230423042304040423;
Was ergibt ein "get ccpatable"
Du kannst mal mit "set cc1101_patable" die Sendeleistung auf 7 dBm erhöhen.
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #32 am: 27 Oktober 2021, 07:24:54 »
--> ccpatable: C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
--> leider nix gebracht.
Hier der Log mal mit 290/260 ITClock:
ITClock 290:
2021-10-27 07:16:16 IT IT_1527x9a236 hoch
2021.10.27 07:16:16 5 : SIGNALduino433: Write, sending via Set sendMsg P3#isDFDD0D01FDD0#R15#C290
2021.10.27 07:16:16 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, msg=P3#isDFDD0D01FDD0#R15#C290
2021.10.27 07:16:16 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, IT V1 convertet tristate to bits=100110100010001101101000
2021.10.27 07:16:16 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=3, repeats=15, clock=290 bits=100110100010001101101000
2021.10.27 07:16:16 5 : SIGNALduino433: AddSendQueue, SIGNALduino433: SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230423040404; (1)
2021.10.27 07:16:16 4 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, sending : SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230423040404;
2021.10.27 07:16:16 4 : SIGNALduino433: HandleWriteQueue, called
2021.10.27 07:16:16 4 : SIGNALduino433: SendFromQueue, called
2021.10.27 07:16:16 5 : SIGNALduino433: SimpleWrite, SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230423040404;
2021.10.27 07:16:16 4 : SIGNALduino433: SendFromQueue, msg=SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230423040404;
2021.10.27 07:16:16 4 : SIGNALduino433: Read, msg: SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230423040404;
2021.10.27 07:16:16 5 : SIGNALduino433: Parse, noMsg: SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230423040404;
2021.10.27 07:16:16 5 : SIGNALduino433: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230423040404;
2021.10.27 07:16:16 4 : SIGNALduino433: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230423040404;
2021.10.27 07:16:18 4 : SIGNALduino433: HandleWriteQueue, called
2021.10.27 07:16:18 4 : SIGNALduino433: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.10.27 07:16:19 3 : SIGNALduino433 IT_set: IT_1527x9a236 stop
2021-10-27 07:16:21 IT IT_1527x9a236 stop
2021.10.27 07:16:21 5 : SIGNALduino433: Write, sending via Set sendMsg P3#isDFDD0D01FDF0#R15#C290
2021.10.27 07:16:21 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, msg=P3#isDFDD0D01FDF0#R15#C290
2021.10.27 07:16:21 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, IT V1 convertet tristate to bits=100110100010001101100100
2021.10.27 07:16:21 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=3, repeats=15, clock=290 bits=100110100010001101100100
2021.10.27 07:16:21 5 : SIGNALduino433: AddSendQueue, SIGNALduino433: SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230404230404; (1)
2021.10.27 07:16:21 4 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, sending : SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230404230404;
2021.10.27 07:16:21 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P2=454;P3=-9175;P4=-3934;P5=-1975;D=232424242524252524242525252525252524242425242424252525242524252525;CP=2;SP=3;R=30;O;m2;
2021.10.27 07:16:21 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 0.4 -> weather (v5)
2021.10.27 07:16:21 5 : SIGNALduino433: Parse_MS, Starting demodulation at Position 2
2021.10.27 07:16:21 5 : SIGNALduino433: Parse_MS, dispatching bits: 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2021.10.27 07:16:21 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 0.4 dmsg sE980EE2800 length 32  RSSI = -59
2021.10.27 07:16:21 5 : SIGNALduino433: Dispatch, sE980EE2800, test gleich
2021.10.27 07:16:21 5 : SIGNALduino433: Dispatch, sE980EE2800, -59 dB, dispatch
2021.10.27 07:16:21 5 : SIGNALduino433: dispatch sE980EE2800
2021.10.27 07:16:21 4 : SIGNALduino433: CUL_TCM97001 AURIOL_233 233 (E980EE2800) length: 10
2021.10.27 07:16:21 4 : SIGNALduino433: CUL_TCM97001 AURIOL_233 ID: 233 T: 23.8 Bat: ok
2021.10.27 07:16:21 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 0.5 -> weather (v6)
2021.10.27 07:16:21 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P2=446;P3=-9171;P4=-3941;P5=-1992;D=232424242524252524242525252525252524242425242424252525242524252525;CP=2;SP=3;R=30;O;m1;
2021.10.27 07:16:21 4 : SIGNALduino433: Dispatch, sE980EE2800, Dropped due to short time or equal msg
2021.10.27 07:16:21 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P2=452;P3=-9171;P4=-3943;P5=-1983;D=232424242524252524242525252525252524242425242424252525242524252525;CP=2;SP=3;R=30;O;m0;
2021.10.27 07:16:21 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P2=449;P3=-9129;P4=-3943;P5=-1994;D=232424242524252524242525252525252524242425242424252525242524252525;CP=2;SP=3;R=30;
2021.10.27 07:16:21 4 : SIGNALduino433: HandleWriteQueue, called
2021.10.27 07:16:21 4 : SIGNALduino433: SendFromQueue, called
2021.10.27 07:16:21 5 : SIGNALduino433: SimpleWrite, SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230404230404;
2021.10.27 07:16:21 4 : SIGNALduino433: SendFromQueue, msg=SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230404230404;
2021.10.27 07:16:21 3 : SIGNALduino433 IT_set: IT_1527x9a236 stop
2021.10.27 07:16:56 3 : SIGNALduino433 IT_set: IT_1527x9a236 runter
2021-10-27 07:16:56 IT IT_1527x9a236 runter
2021.10.27 07:16:56 5 : SIGNALduino433: Write, sending via Set sendMsg P3#isDFDD0D01FD0D#R15#C290
2021.10.27 07:16:56 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, msg=P3#isDFDD0D01FD0D#R15#C290
2021.10.27 07:16:56 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, IT V1 convertet tristate to bits=100110100010001101100010
2021.10.27 07:16:56 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=3, repeats=15, clock=290 bits=100110100010001101100010
2021.10.27 07:16:56 5 : SIGNALduino433: AddSendQueue, SIGNALduino433: SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230404042304; (1)
2021.10.27 07:16:56 4 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, sending : SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230404042304;
2021.10.27 07:16:56 4 : SIGNALduino433: HandleWriteQueue, called
2021.10.27 07:16:56 4 : SIGNALduino433: SendFromQueue, called
2021.10.27 07:16:56 5 : SIGNALduino433: SimpleWrite, SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230404042304;
2021.10.27 07:16:56 4 : SIGNALduino433: SendFromQueue, msg=SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230404042304;
2021.10.27 07:16:57 4 : SIGNALduino433: Read, msg: SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230404042304;
2021.10.27 07:16:57 5 : SIGNALduino433: Parse, noMsg: SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230404042304;
2021.10.27 07:16:57 5 : SIGNALduino433: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230404042304;
2021.10.27 07:16:57 4 : SIGNALduino433: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=15;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01230404232304230404042304040423230423230404042304;
2021.10.27 07:16:58 4 : SIGNALduino433: HandleWriteQueue, called
2021.10.27 07:16:58 4 : SIGNALduino433: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
ITClock 260:
2021-10-27 07:19:35 IT IT_1527x9a236 hoch
2021.10.27 07:19:35 5 : SIGNALduino433: Write, sending via Set sendMsg P3#isDFDD0D01FDD0#R15#C260
2021.10.27 07:19:35 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, msg=P3#isDFDD0D01FDD0#R15#C260
2021.10.27 07:19:35 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, IT V1 convertet tristate to bits=100110100010001101101000
2021.10.27 07:19:35 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=3, repeats=15, clock=260 bits=100110100010001101101000
2021.10.27 07:19:35 5 : SIGNALduino433: AddSendQueue, SIGNALduino433: SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230423040404; (1)
2021.10.27 07:19:35 4 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, sending : SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230423040404;
2021.10.27 07:19:35 4 : SIGNALduino433: HandleWriteQueue, called
2021.10.27 07:19:35 4 : SIGNALduino433: SendFromQueue, called
2021.10.27 07:19:35 5 : SIGNALduino433: SimpleWrite, SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230423040404;
2021.10.27 07:19:35 4 : SIGNALduino433: SendFromQueue, msg=SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230423040404;
2021.10.27 07:19:35 4 : SIGNALduino433: Read, msg: SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230423040404;
2021.10.27 07:19:35 5 : SIGNALduino433: Parse, noMsg: SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230423040404;
2021.10.27 07:19:35 5 : SIGNALduino433: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230423040404;
2021.10.27 07:19:35 4 : SIGNALduino433: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230423040404;
2021.10.27 07:19:37 4 : SIGNALduino433: HandleWriteQueue, called
2021.10.27 07:19:37 4 : SIGNALduino433: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.10.27 07:19:38 3 : SIGNALduino433 IT_set: IT_1527x9a236 stop
2021-10-27 07:19:38 IT IT_1527x9a236 stop
2021.10.27 07:19:38 5 : SIGNALduino433: Write, sending via Set sendMsg P3#isDFDD0D01FDF0#R15#C260
2021.10.27 07:19:38 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, msg=P3#isDFDD0D01FDF0#R15#C260
2021.10.27 07:19:38 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, IT V1 convertet tristate to bits=100110100010001101100100
2021.10.27 07:19:38 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=3, repeats=15, clock=260 bits=100110100010001101100100
2021.10.27 07:19:38 5 : SIGNALduino433: AddSendQueue, SIGNALduino433: SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230404230404; (1)
2021.10.27 07:19:38 4 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, sending : SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230404230404;
2021.10.27 07:19:39 4 : SIGNALduino433: HandleWriteQueue, called
2021.10.27 07:19:39 4 : SIGNALduino433: SendFromQueue, called
2021.10.27 07:19:39 5 : SIGNALduino433: SimpleWrite, SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230404230404;
2021.10.27 07:19:39 4 : SIGNALduino433: SendFromQueue, msg=SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230404230404;
2021.10.27 07:19:39 4 : SIGNALduino433: Read, msg: SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230404230404;
2021.10.27 07:19:39 5 : SIGNALduino433: Parse, noMsg: SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230404230404;
2021.10.27 07:19:39 5 : SIGNALduino433: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230404230404;
2021.10.27 07:19:39 4 : SIGNALduino433: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230404230404;
2021.10.27 07:19:40 3 : SIGNALduino433 IT_set: IT_1527x9a236 runter
2021-10-27 07:19:40 IT IT_1527x9a236 runter
2021.10.27 07:19:40 5 : SIGNALduino433: Write, sending via Set sendMsg P3#isDFDD0D01FD0D#R15#C260
2021.10.27 07:19:40 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, msg=P3#isDFDD0D01FD0D#R15#C260
2021.10.27 07:19:40 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, IT V1 convertet tristate to bits=100110100010001101100010
2021.10.27 07:19:40 5 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=3, repeats=15, clock=260 bits=100110100010001101100010
2021.10.27 07:19:40 5 : SIGNALduino433: AddSendQueue, SIGNALduino433: SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230404042304; (1)
2021.10.27 07:19:40 4 : SIGNALduino433: Set_sendMsg, sending : SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230404042304;
2021.10.27 07:19:41 4 : SIGNALduino433: HandleWriteQueue, called
2021.10.27 07:19:41 4 : SIGNALduino433: SendFromQueue, called
2021.10.27 07:19:41 5 : SIGNALduino433: SimpleWrite, SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230404042304;
2021.10.27 07:19:41 4 : SIGNALduino433: SendFromQueue, msg=SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230404042304;
2021.10.27 07:19:41 4 : SIGNALduino433: Read, msg: SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230404042304;
2021.10.27 07:19:41 5 : SIGNALduino433: Parse, noMsg: SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230404042304;
2021.10.27 07:19:41 5 : SIGNALduino433: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230404042304;
2021.10.27 07:19:41 4 : SIGNALduino433: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=15;P0=260;P1=-8060;P2=780;P3=-260;P4=-780;D=01230404232304230404042304040423230423230404042304;
2021.10.27 07:19:43 4 : SIGNALduino433: HandleWriteQueue, called
2021.10.27 07:19:47 4 : SIGNALduino433: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.10.27 07:19:47 3 : SIGNALduino433 IT_set: IT_1527x9a236 stop
decade-submarginal
